Probléma!!
sztem dupla annyi fordulatot mér a computerem és ezért nincs alapjáratom és 3500-nál letilt. 75 1.6 ie . minden jeladó kicserélve és vezeték le lett mérve és semmit nem találtam. Hogyan tudom megszüntetni ezt?
ja computer is lett cserélve.
Kisbubi2010-05-17 19:14:55 // 29993
Kareszka19842010-05-17 19:08:12 // 29992
csatlakozókat nézd át, s segíts rá a száradásra egy hajszárítóval :)
Kareszka19842010-05-17 19:06:56 // 29991
jaja, nálam csakis nedves rongy többszöri öblítéssel jöhet szóba, ha motortér tisztításról van szó :) nomeg lekapom a müanyag burkolatot a motorról, ami így simán mosható falnak támasztva jó erős vízsugárral :D
GTPeti2010-05-17 18:51:56 // 29990
(Pont ezért szoktunk páran a bő vízes motormosás ellen érvelni.)
Buksi2010-05-17 18:04:35 // 29989
Sztem nézd át az összes csatit a motortérben, valószínű, hogy béáztak! :-)
Roberto2010-05-17 17:43:44 // 29988
Motormosás után "motor control system failure" felirat a 147esem kijelzőjén, 1.6 TS. Nem húz, csak sivít a hibajelzés. :( Mi lehet a gondja és hogy lehet orvosolni?
admirális2010-05-17 14:08:57 // 29987
Már írtam itt róla, hogy rozsdás a hátsó dobom, ti javasoltátok, hogy foltoztassam meg a héját.
Ezt azonban nem vállalják a legtöbb helyen, nem tudom, miért. Találtam egy műhelyt a Lágymányosi híd budai oldalán, ők azt mondták megcsinálják. 4-5E ft-ért. Ez mennyire számít tartós megoldásnak? Ilyenkor a belseje még jó? Az már biztos hogy nem fúj ki a rendszer sehol, ezt megállapította egy szakember.
Esetleg ha tudtok olyan helyet ahol "foltoznak" dobot, akkor az is érdekelne.
Kareszka19842010-05-17 11:31:56 // 29986
szunyiatis2010-05-17 11:28:28 // 29985
Sziasztok. Meg tudná valaki mondani hogy a fütésvezérlő,panel tekerőgombjában hogy lehet visszajelző égőt cserélni?
[k i z z o]2010-05-16 19:03:18 // 29984
Supplemental Restraint System
zsoltee102010-05-16 18:54:53 // 29983
Ugy látom rá fog menni az egész havi fizetésem most a futóműre:):) Köszi a segítséget.
zsoltee102010-05-16 18:53:20 // 29982
Tegnap haza kellett vontatni az autot mert a kuplungtárcsa szétment, és itthon észrevettem hogy az autoban ülve, a kormányt tudtam mozgatni fel, le ugy hogy le volt nyomva a kormányállító karja. Ez akkor a kormányösszekötő hibája lesz?
GTPeti2010-05-16 18:51:48 // 29981
A stabrúd olyan 20-25 körül van, a kutyacsontok pedig 3-5e/db.
zsoltee102010-05-16 18:48:02 // 29980
A kutyacsontok, és stabrudak milyen áron mozognak kb, ha ki kell cserélni őket?
Piritu - 1.000.0002010-05-16 18:46:32 // 29979
"ha kanyarodok rossz uton akkor ráz" - szerintem még szóba jöhet: kerékcsapágy, féltengelycsukló, kormányösszekötő
Piritu - 1.000.0002010-05-16 18:42:37 // 29978
Bármit:-)
Ha szét van szedve okosabb az ember. Meg kell rángatni mindent és ami lötyög cserélni. Nem érdemes mindent megvenni előre, csak azt ami kell.
GTPeti2010-05-16 18:41:56 // 29977
A kutyacsontokat és a stabrudat... (Ha csereérettek.)
Szétszedett állapotában én tornyot is lekezeltem jófajta korrózióvédő anyaggal.
zsoltee102010-05-16 18:39:19 // 29976
Köszi szépen a segítséget, még egy olyan kérdésem lenne hogy a lengőkar also/felső kívül mit érdemes felujítani mé, ha már szét lesz szedve?
Piritu - 1.000.0002010-05-16 18:33:08 // 29975
pl. Erhard242 Cartárs itt az Amore-n
zsoltee102010-05-16 18:22:13 // 29974
Esetleg tudsz nekem olyan elérhetőséget adni, ahol elég kedvezményes áron hozzájutok akkor az alsó/felső lengőkarhoz? 4db kellene mert kopog az összes!
GTPeti2010-05-16 18:16:54 // 29973
Leginkább az első futómű szokott gondokat okozni, vszínüleg annak a kopogását hallod.
Értsd: alsó és felső lengőkarok, stabrúd és kutyacsontok.
zsoltee102010-05-16 18:11:32 // 29972
Akkor ugy gondolod hogy a lengőkar ment tönkre? És ha futómű felujításról lenne szó abba milyen alkatrészek tartoznak?
GTPeti2010-05-16 18:06:24 // 29971
Ha elfogadsz egy jótanácsot: Felülre csak gyári lengőkart tegyél... Sokan megpróbáltunk már költséghatékony alternatívákat használni. Sikertelenül!
Könnyen lehet, hogy esedékes lesz egy futóműfelújítás nálad.
zsoltee102010-05-16 17:55:09 // 29970
Sziasztok! Futómű problémám lehet, mikor gödőrbe,vagy rossz uton megyek nagyon kopog valami a futoműn, és annyira rossz már hogy ha kanyarodok rossz uton akkor ráz is, mi lehet a probléma?
mizooo2010-05-15 19:56:46 // 29969
De tényleg a tatyóm ott lapult az anyóson! Vaze lehet ez volt a baj? mert azóta nem csinálja. Amúgy az SRS a súlyérzékelést jelenti? mindig tanulok vmit. köc
Dzsozy2010-05-15 19:20:37 // 29968
Szerintem ami bevillog az az srs jelző. Súlyérzékelős a légzsák! Gondolom én két oldali légzsákod van, az anyós ülés előtt is ott a lufi. Szerintem a súlyérzékelővel van valami gond az ülésben (anyósülés). Az érzékelő érzi, hogy valaki ül e benne, és csak akkor nyílik, ha valaki ott csücsül, egyébként minek pukkanjon ki? Nem volt ott esetleg csomag vagy tescos cvekker? :)
Kareszka19842010-05-15 18:22:10 // 29967
Közben a 147-es fórumban is vesézgessük a témát, és ott is ugyanezt a tanácsot kaptam...hát, gyanús, hogy mester után kell nézni, ha sokáig ilyen esős marad az időjárás :) Mellesleg nálam a szélvédő körül ragasztónak nyoma sincs, ezért gyanús, hogy azt anno a szlovén tulajdons kispórolta, grrrr...képek a 147-es fórumban :)
Takizse2010-05-15 18:16:11 // 29965
Hali !
Valószínüleg már cserélték a szélvédőt (hanyagúl , azért nem ál jól a gumi sem)
Nem a gumi miatt ázik be , hanem a szélvédő ragasztása elvált .
Vidd el el egy szélvédőshöz az majd kivágja és újból beragasztja
Remélem tudtam segíteni.
mesa2010-05-15 18:08:02 // 29964
Sajnos ki kell venni az üveget és újra ragasztani, mert aki előzőleg csinálta, trehány munkát végzett, ráadásul spórolt is az anyaggal... :(
Kareszka19842010-05-15 16:46:39 // 29963
Na ma felszaladt a f*s az agyamba...Felnézve a plafonkárpitra, erre lettem figyelmes:
![](http://www.alfaamore.hu/files/forum/00288/00288789t.jpg)
![](http://www.alfaamore.hu/files/forum/00288/00288790t.jpg)
Nagy esők voltak a napokban, kint áll az autó, sajnos nincs garázsom (még)...Szerintetek hol ereszthette be a vizet? A tető két oldalán végigfutó gumicsík az egyik oldalon jó 2 centivel hátra volt csúszva (rövidebb a másik oldalinál), lehetséges, hogy ott szivárgott be? Van egy-két képem, ahogy előrébb húztam, így kell, hogy álljon?:
![](http://www.alfaamore.hu/files/forum/00288/00288791t.jpg)
![](http://www.alfaamore.hu/files/forum/00288/00288792t.jpg)
![](http://www.alfaamore.hu/files/forum/00288/00288793t.jpg)
Légyszi segítsetek, mert elég bosszantó :(
Luigiano2010-05-15 11:26:56 // 29962
Üdv kollégák!
Nincs valakinek (dél borsodhoz nem túl messze) TS gyertyaszett eladó?
Nem szeretnék sokat várni a postázásra, inkább elmennék érte.
Ha nem vagyok online, csörögj rám, visszahívlak.
Kareszka19842010-05-14 20:12:28 // 29961
diagnosztikán voltál vele? mert lehet nem ártana :)
Kareszka19842010-05-14 20:11:19 // 29960
Hát ha ez a pecázás nem hoz eredményt, akkor lekapom egy az egyben egy jó erős rázás erejéig :P
Úgyvolt, hogy ma lesz véghez víve ez a folyamat, de közbejött a mesternél valami :( talán holnap, vagy jövő héten valamikor...
mizooo2010-05-14 20:05:39 // 29959
Hali reggel észrevettem mikor egyenesbe szedem a kormányt, néha bevillog egy sárga légzsák lámpa a km órában... A középső Légzsák hibajelzőm is világít egy ideje lehet a kormányban kontaktos vmi?
Ill. ha igen valaki le tudná írni mire figyeljek szétszedésnél????
pl.: akksisaru levétel stb.
Köszi, üdv
Köszi, üdv
Pat2010-05-14 16:57:16 // 29958
Ha már addig lebontod, nem tudod levenni a katalizátort is, hogy ne kelljen "csipeszezni"? ;)
Kipotyog az magától is :D
Kareszka19842010-05-14 07:35:11 // 29957
igen, van...
Hunor2010-05-14 06:28:29 // 29956
Sziasztok!A műszerfal világításnak van e külön biztosítéka vagy mi lehet a hiba oka mert nincs műszerfal világításom?
Inter156 (il mascalzone)2010-05-13 21:11:46 // 29955
Hát az a helyzet,minden oké.Nem érzek semmi gondot,nagyon jól megy.Meg van a garázsunk is,tehát nem panaszkodom,csak ez a kis apróság zavar,ami végül is bár mi lehet,csak nem tudni:)))
vik 159 sw AZ ALFÁTLAN :((((((2010-05-13 21:07:35 // 29954
ezen kívül milyen a vas ?
Inter156 (il mascalzone)2010-05-13 21:06:37 // 29953
Ő is sorra fog kerülni...ez már biztos,csak idő kérdése:))))
vik 159 sw AZ ALFÁTLAN :((((((2010-05-13 20:35:47 // 29952
látod ezért ajánlottam neked a szabó józsit :)
ott biztos nincs ilyen gond .
Bilux2010-05-13 20:35:17 // 29951
vannak occsó univerzális katalizátorok 15-25.000ft
Inter156 (il mascalzone)2010-05-13 20:32:50 // 29950
Jó! 156-ban is van??:)))
Inter156 (il mascalzone)2010-05-13 20:30:59 // 29949
Mit vitatkoztok,mikor bunyózni is lehet:DDD
Buksi2010-05-13 20:23:16 // 29948
Nem biztos! :-DD
Kareszka19842010-05-13 20:10:57 // 29947
Whiteskull2010-05-13 20:03:56 // 29946
Hát egy szép matrica jobban mutat mint egy fecni ragasztószalag. :)))))))))))
Buksi2010-05-13 20:02:44 // 29945
Az én ötletem viszont jobb! :-DDD
Inter156 (il mascalzone)2010-05-13 20:02:13 // 29944
:))) Köszi...előbb azért vissza viszem garanciába.....aztán jöhet az ürge:-DDD
