Ödi2006-01-22 19:18:35 // 9682
Hát ez az.Amitt én ismerek azt eszik,de ez szerintem nem az:-)))))))
Csumez2006-01-22 19:08:28 // 9681
Tényleg, mi az az eper? Erről már többször is olvastam itt, de nem akartam rákérdezni, mert nemtudom hogy eszik vagy isszák.
Ödi2006-01-22 19:02:48 // 9680
Nem tudom:)
Mi az az Eper?tartalmaz robantot ábrákat?
Barni1472006-01-22 18:57:12 // 9679
Az Eper-re gondolsz? :-)
Ödi2006-01-22 15:25:23 // 9678
Sziasztok:)
Nem tudja valamejötök hogy a szervizekben lévö alkatrész keresö programnak van-e valamilyen feltört változata?Milyen program ez?Letölthetö?Megszerezhetö?
Celtic332006-01-20 07:45:04 // 9677
Nagyon idoszeru lett hogy az kis dragam aljat
valami ugyes kezu karosszerialakatos kicsit helyretegye
mert meg egy honap es lajar a muszaki.
Tud valamelyikotok egy megbizhato szakit ajanlani
akire ra lehetne bizni egy kb 14 eves 33-as aljanak
a kilakatolasat. Lehetoseg szerint Budapesten a X, XVII, keruletben
de a Lagymanyosi hid kornyeke is szoba johet.
elore is koszi
lausz2006-01-20 05:59:13 // 9676
biztos hogy nem jó az enyémbe,egyébként úgy néz ki megoldódott a dolog
másik relével,de ez nem volt egyszerű,túl hosszú lenne elmondani,
valakit érdekel,emil-ben megírom.kösz a segítségeket.
kapeka (Nagyvad)2006-01-19 14:06:54 // 9675
Tavaly engem is megszivatott a relé, volt rajta egy repedés és beázott, aztán hol működött, hol nem. Vettem egy újat 14 pénzért, és csak aztán jutott eszembe, hogy a régit körbenyomom szilikonnal. Na azóta is tökéletes.. Ellenben van egy soha-nem-használt relém (1,8TD), de sajna szerintem a tiedbe nem jó.
Peti16V2006-01-19 12:16:53 // 9673
Cgo,
nekem is volt ilyen gondom a Puntoval, csak a csere segített! Arra figyelj, hogy létezik Marelli és Valeo beszállítású is, nem felcserélhető!
bb182006-01-19 11:59:53 // 9672
skacok nagy bajban vagyok. vizsgáztatnám a trélerem, de sajna olyan a fék, hogy arra még rá sem szabad nézni ( sötétben messziröl sem mert hogy nincs rajta semmi ). eddig a haver át tudta nyomni, de most nem megy. ki tud olyan helyet ahol le lehet zsirozni a dolgot ?
a javitás meg drágább lenne mintha eladnám az egészet...
bb182006-01-19 07:45:30 // 9671
lehet a relén belül is bizti nézd meg !
ha leveszed a tetejét, van egy átkötés rajta csavarral.
lausz2006-01-19 05:08:59 // 9669
úgy néz ki a relé szivat,(bosch) fújj.
lausz2006-01-19 04:55:37 // 9668
biztik jók,gyertyák jók.
Cgo2006-01-18 22:19:03 // 9667
egyszer egy jtd ducato kapcsan hallottam ilyet, ott addig forrasztottak, mig a potmeter meg nem gyogyult.en egy bontott potmeterrel probalkoznek
Cgo2006-01-18 22:15:25 // 9666
sziasztok,hogy nez ki ez a futoszal javito foliazott ablak eseten? vagy a folia,vagy a javitas ha jol sejtem... 4 szal nem megy... mas: a punto futomotorja nagyon csipog, a nyaron szetszedtem es a szenkefet megzsiroztam,ami 2 honapra segitett. valami tartosabb megoldas erdekelne.
Cgo2006-01-18 22:10:19 // 9665
bb182006-01-18 15:10:47 // 9664
leginkább semmilyen.
ha jön akkor vizgöz, azt meg fel lehet ismerni, és nem összekeverni a füsttel.
bb182006-01-18 15:09:11 // 9663
izzito relé kattanik ?
ha igen akkor mérj rá a gyertyánál hogy van-e delej, ha nincs akkor a relénél bizti vagy maga a relé. ha van akkor gyertya. van olyan relé ami mükszik, csak a visszajelzö nem ég ha már 1-2 gyertya elment vadászni.
Mike.2006-01-18 13:27:50 // 9662
Ezt nem értem! Pedig mielőtt elküldöm megnézem és akkor mükszik. Most meg nem jó ez sem! :-(
Mike.2006-01-18 13:24:48 // 9660
Ha valakit érdekel, href='www.vatera.com/item/view/real.php?cod=5435736' target='_blank'>LMM
mszabika2006-01-18 08:58:29 // 9659
Srácok!
Milyen színű füstnek kell kijönni a kipuffon hidegen, ha minden okés?! Teljesen összekeveredtem... :(
Barni1472006-01-18 07:30:32 // 9657
Visszajelző, biztosíték?
lausz2006-01-18 05:09:58 // 9656
sziasztok,nagy gondban vagyok HELP
teljesen megszünt az izzításom,gyertyák jók,bontott izzító relét tettem
így se jó.ha valaki tud valamit légyszi.
SOS.(2.4jtd)
Barni1472006-01-18 03:05:36 // 9655
SKF CAR Katalógus
Ha valakit érdekel.
HaNGyA2006-01-18 01:36:24 // 9654
Szia Jogerős!
Ismerős a problémád!
Én egy autósboltban vettem csövet, egy kisállatkereskedésben az akvaristarészlegről egy kis "T" elosztót amivel a levegőkompresszor csövét szétosztják. Ez szétszedhető, így 3 db kis toldó nyerhető belőle. Kettővel, meg egy darabka csővel egészséges mértékben megtoldottam a rendszert, hogy ne feszüljön, egy meg maradt tartaléknak! :-))
bb182006-01-17 18:35:30 // 9653
azért az sem kevés, gondolj csak bele hogy a gyári szinezés is 35-40%-ot fog a napfényen, és ezzel együtt a szigetelést is növeli.
Jogerős2006-01-17 16:45:36 // 9652
A második megoldás valamivel jobban illik műszaki képességeimhez. Erre gondoltam én is mikor megláttam, csak nem voltam benne biztos, hogy túl sokáig bírja. De ha neked így van, gondolom nekem is jó lesz
roberto332006-01-17 15:12:59 // 9651
Beírom ide is a problémámat, hátha tudtok segíteni.
Az Gép egy 33-as 1.7 i.e.
Tegnap se szó se beszéd elment az alapjáratom reggel.
Este:
"Nnna tegnap megtaláltam az elveszett 500 rpm-es alapjárati fordulatot, így újra 1000 :)))
Mikor hazaértem befújtam WD 40 -el a két csatlakozót az akksi mellett és a motorelektronika csatlakozóját. Semmi változás, alapjárat alacsony leáll a motor.
Aztán levettem az akksisarut, majd fél perc után visszatettem.
Lássunk csodát újra megjött az alapjárat.
Kontakthiba lehet?
Egyébként Gép rángatás nélkül húz 1500 tól akár 6000-ig, a tegnapi tankoláshoz számított fogyim 7, 69 L / 100 km 30 % város 70 % országút."
Szerintetek mi lehet a hiba oka?
Előre is köszi:
Üdv.ROberto
Barni1472006-01-17 15:07:20 // 9650
Hát , mondjuk elmész a bontóba vagy az autósboltba és rakol bele nyomástartó szelepet, ami amúgyis van benne. Esetlek az egyik felét kitágítod, a másikat beledugod és szigszallag. Az enyém is így van.
ALFAnatik2006-01-17 11:09:44 // 9649
Meg mindig rejtely hogy mi van a gazpedalommal. Megkerdem megegyeszer hatha most tudja valaki. Szoval:Ha elkapok egy kemenyebb katyut elmegy a gazpedalom ,espedig ha addig egy milimetr nyomasra reagallt az auto a katyu utan kb 2-3 cm kell nyomni hogy megmozduljon a turaciometer. egy ido utan helyrejon egesz a kovetkezo kemeny katyuig...A helyrejoves idopontja nem meghatarozott. eggyesek szerint a potenciometer ami allitolag 600 euro (!!!). Valaki mondana egy velemenyt? Szerintem irrealisan draga es + hogy lehet hogy nem ez a gond. Koszi
Thomika2006-01-16 20:19:32 // 9648
Szerencsére az én 155ömnek még nem színezett az ablaka, így szerintem ezzel nem lesz gond! Amúgy meg ha már rajta a fólia, akkor a színezetten sem látszik milyen volt eredetileg :)))
Thomika2006-01-16 20:16:02 // 9647
Köszike :)) Asszem futnom kell még néhány kört ezügyben! Ha meglesz a művelet, rakok fel képeket :)
Jogerős2006-01-16 19:59:57 // 9646
Tud nekem abban segíteni valaki, hogy 145 hátsó ablakmosó csövét hogyan tudom ragasztani toldani összekötni stb?
A csomagtérajtó nyitásától (gondolom) eltört, és kedvesen a kalaptartóra nyomott kb fél liter trutyit mire fefogtam hogy most már valami nem ok:-)
Mike.2006-01-16 17:52:49 // 9645
Azért írtam, hogy amilyet ő szeretne. Hivatalosan olyat lehet mint a gyári szinezés, az meg nem sok. :-)
bb182006-01-16 17:37:53 // 9644
a két elsöt is lehet, ( szolidabban mint hátul ) ha gyárilag nem szinezett az ablak. ha igen akkor már semmit sem lehet rátenni.
Mike.2006-01-16 17:35:35 // 9643
Hiába mondják, hogy van műbizonylat, az nem igaz. Amilyen sötétítést te szeretnél nem lehet hivatalosan. Pontosabban csak az első szélvédőt és a jobb, bal első ajtókat nem lehet. Hátra olyat raksz amilyet akarsz. :-)
GT Ɨ|ѯ2006-01-16 17:35:12 // 9642
Műbizonylattal 20 e.ft-tól kezd.BP-millió van fóliás..
bb182006-01-16 17:33:02 // 9641
fékbetétböl nem adom alább mint JURID gyári minöség ( néhány japán darabnál gyári kell )
féktárcsa: car, brembo, ate szinte mindegy. a brembo biztosan jo.
olaj: DOT 4, igazábol ebben sem találok nagy különbséget a márkák között, ha lehet akkor valwoline mert velük van szerzödésem.
Thomika2006-01-16 17:28:29 // 9640
Srácok!
Szeretném lesötétíteni a 155öt! Tudnátok javasolni nekem Bp-en vkit,aki nem horror áron szépen megcsinálná??? Manapság mennyire lehet lesötétíteni, úgy hogy még papír is legyen róla? Nem szeretném,ha a rendőr lekapartatná velem!...
köszi előre is a segítséget! :))
T.
kertecs2006-01-16 16:33:42 // 9639
Olyan nagy tapasztalatom nincs, de:
- a Remsa betéttel nem vagyok kibékülve, előtte Ferodo volt, azt tudom ajánlani, hátul most is az van
- tárcsa nekem noname, passz
- fékolaj Agip DOT4, az utóbbi jellemző a lényeges
beeep1462006-01-16 16:02:07 // 9638
Üdv Mindenki!!
Tudnátok abban segíteni, hogy féktárcsa + fékbetét + fékolaj (milyet, mekkorát, honnan, mennyiért) témában kihez forduljak itt az oldalon? Sajna a szerelőm még 1-2 hétig külföldön, ott nem hivogatnám. 2000-es évjáratú sportcsomagos 1.6 TS 146-hoz kellene. Emailben vagy az oldalomon várnék valami infót, köszönöm... :-))) De akár ide is.. :-)
kertecs2006-01-16 13:31:39 // 9637
Egy barátom holnap megy megnézni egy 156-ot. A X. ker. környékén tudna valaki ajánlani megbízható szervízt átvizslatásra?
Fritzee2006-01-16 10:52:48 // 9636
Nem tudjátok véletlenül annak az alkatrészes emberkének a számát/e-mail címét, akit Cselentano mondott (aki a gyári ár 60%-áért hoz cuccokat)? Küldtem neki sms-t, hogy írja meg, de nem válaszolt, telefonon meg nem akarom zaklatni, mert szabadságon van.
kertecs2006-01-16 10:36:42 // 9635
Hasonlóan gondolkodtunk, pont így tettem, szombat délelőtt lecseréltem a fekete "trutyit" szép piros Tutella-ra. Köszi a támogatást : )
bb182006-01-15 09:33:15 // 9634
és jo piszok randa lesz. :-((
bb182006-01-15 09:32:20 // 9633
akkor csak végig kell bogarászni az egészet megint...
