Fórum >> Típusok >> Giulietta
alfa1562022-09-18 14:22:37 // 12971
Sziasztok, Julisomat nemtudom kulcsal nyitni, belemegy mindkét kulcs de nem fordul el. Csak távirányitóval lehet kinyitni. Mi történhetett? Tippek? Köszi előre is!
Marcika2022-09-16 12:31:03 // 12970
Mindig helyén kell kezelni a netes infókat, de én itt szoktam megnézni:
ilcats.ru
Ez alapján úgy tűnik ez a gyári akksi, amit Te is írtál. Képet vágtam be róla, igaz semmit sem ír.
Az alfaalkatreszek.hu oldalon kapható, ők biztosan tudnak segíteni. Ha beregisztrálsz, akkor 18% kedvezménnyel, most 56.709 Ft-ért kaphatod meg.
Egyébként én is innen vettem észre, hogy haldoklik az akksim. Lekapcsolt pár extrát. Pár hét múlva nem indult.
pakai932022-09-14 07:53:20 // 12969
Köszönöm!
Akkor azt hiszem a Bosch S4E 051 jobb+ (60Ah/640A) EFB akksija lesz a nyerő, ez még árban is egész elfogadható.
pettinke2022-09-14 00:35:09 // 12968
nem hiszem, hogy az 5% kapacitáskülönbség bármit számítana.
ha a fizikai méret és saru elhelyezkedés stimmel, az indítóáram nagyobb, és a kinézett akku start-stopos, akkor OK.
pakai932022-09-13 18:42:58 // 12967
Arra gyanakszom, hogy az utolsókat rúghatja az akkumulátorunk mert mióta megvan az autó (1 hónapja) még egyszer sem állította le a motort a stop/start rendszer.
Gyári emblémás Magnetti Marelli van az autóban 63 Ah 450 A. Ma csináltam egy tesztet az akksira és 318 A az indítókészsége és 12,41 V a feszültsége. A műszer szerint jó csak tölteni kellene, de nem szeretnék télen ott maradni sehol sem, a stop/start nem működése egyáltalán nem is zavarna legalább nem kell nyomkodni a gombot mindig. :)
Viszont sehol nem találom a gyári akkumulátor specifikációit, nekem picit gyanús ez a 63 Ah / 450 A.
Pekidin és nagy alkatrészbeszállítónál is rákerestem alvázszám alapján milyennek kellene lennie az autóban (elvileg 71752830 a cikkszáma), de Google barátom nem talál semmi használhatót rá. Az alkatrészbeszállítók rendszere sem hoz rá semmi kézzel foghatót, viszont minden leváltó utángyártott akksi 60 Ah / 640 A teljesítmény adatokkal rendelkezik.
Az alany egy 2013-as FL elötti Gliulietta 1.4 TB 120 LE.
Előre is köszönöm a segítséget!
Forsberg2022-09-09 14:49:01 // 12966
Tehát mindenben megegyezik a gyári mérettel, de ez ET35 és nem 41.
Forsberg2022-09-09 13:58:53 // 12965
Nem vagyok egy felniguru, ezért lenne egy kérdésem.
5x110 7jx17H2 ET35 65,1mm méretű felni gond nélkül felmegy a Giuliettára?
Köszönöm
someday2022-09-04 21:07:50 // 12964
Köszi! Rá is nézek holnap ... és valszeg jelentkezem :)
pettinke2022-09-04 20:16:18 // 12963
Átvezető kábelkorbács a csomi ajtó és a bódé közt. Abban a gumi harmonikában lakik a probléma.
someday2022-09-04 20:08:40 // 12962
A csomagtartó-ajtón található jobb oldali lámpablokk kómába esett, egyik lámpa sem világít rajta.
Valamiért azt gondolom hogy lada jellegű betegség és csatlakozó felé kell keresnem a hibát. Járt már valaki így és esetleg egy ismert egyszerű módja van ellenőrizni az alap lehetőségeket? Biztosíték megy külön ahhoz a modulhoz?
Annyiban nem lada jellegű betegség, hogy csapkodásra nem javul :)
pakai932022-09-03 10:00:44 // 12961
Köszönöm, akkor valószínűleg marad a szövet télre is.
Nasuto2022-09-02 16:26:09 // 12960
Szia! Gratulálok! Ha volt is egy patentos verzió, akkor az a régi Giulietta felirattal volt (amilyen neked van a csomagtartón), de olyat már csak talán használtan lehet néha találni. Én nem javaslom a gumiszőnyeget télre (hacsak nem az Alpokban laktok). Megáll benne a víz meg nem is túl szép. Ez meg hamar megszárad, és utána kiporolod, esetleg kiporszívózod. Ha nagyon havas a lábad (bár ez itthon egyre ritkább), akkor meg összeütőd a bokád, mielőtt beteszed a lábad a szőnyegre. ;)
pakai932022-09-02 14:38:33 // 12959
Nemrég lettünk Giulietta tulajok feleségemmel és a tél közeledtével szeretnénk az autóhoz venni gumiszőnyeg szettet. Elsősorban gyári híve lennék, de mindenhol csak 2 patentes verziót találtam a miénk pedig 1 patentes. Tudnátok segíteni, hogy merre érdemes keresni, illetve egyáltalán lehet még kapni ilyet hozzá?
Peti
leopop32022-08-26 21:14:10 // 12958
Ismerősöm nézte de akkor megmondom neki köszönöm szépen!
Kau2022-08-26 19:41:31 // 12957
Egy hónappal ezelőtt Csömörön hirdették. Az első lökösön voltak sérülések, a bal lámpát valószínűleg a kereskedésben kicserélték, mert az is nagyon karcos, matt volt. Az első rendszámtábla erősen sérült volt. Kérdésemre aki az autót árulta (nem a tulaj volt) azt mondta, hogy az egy autómosóban sérült meg a kefétől...
A sok vetítés miatt nem mentem el megnézni. 1 hét múlva hívott az illető, hogy odaadja 300-al olcsóbban. Mivel nem a tulajjal beszéltem és előtte sok volt az érdekes infó, így nem foglalkoztam vele. A hátulját már fényezték.
A képen úgy látom az első lököst sem sikerült valami szépen visszatenni és picit csontfehérebb a színe is. Ennyit tudok róla. De lehet, hogy nem rossz, csak a sok hazugság és eladó "barát" miatt nem néztem meg élőben.
leopop32022-08-26 10:04:03 // 12956
Valaki tud erről az autóról valamit?
Link
WhiteSGM2022-08-18 14:55:48 // 12955
Kedves Cartársak! Szegeden keresek Alfa barát autószerelőt. A tippeket nagyon szépen köszönöm!
Piritu - 1.000.0002022-07-18 15:56:04 // 12954
Az egr hütó fedelet időnként célszerű lecserélni msrt el szokott repedni és akkor elfolyik a hűtőviz. Én 80 ezrenként cseréltem. Más baja nem nagyon van.
Mezi2022-07-18 15:22:12 // 12953
Sziasztok! 2.0 jtdm nél van valami típushiba amit érdemes tudni vásárlás előtt?
Zadia2022-07-17 13:49:00 // 12952
Megkérdezhetem,hogy mennyi literes az AdBlue tartály?
Nem találtam róla infót.
Nasuto2022-07-15 22:20:41 // 12951
Nagyon rendben van. Csak a kormány van rossz oldalon. 😜
Zadia2022-07-15 20:59:17 // 12950
ÉÉÉÉÉÉÉSS megjött. ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!
Nasuto2022-07-15 16:01:38 // 12949
Gratulálok hozzá! Várjuk a képeket. ;)
tdemeter2022-07-15 15:00:33 // 12948
Akkor lesz mint ünnepelni este! Gratulálok, sok boldog kilométert kívánok!
Zadia2022-07-15 03:49:54 // 12947
Most végre sikerült lecserélnem 159-em egy 2019-es Giulietta-ra. 2.0JTD-m2 Veloce-ra.Délután szállitják házhoz.Este már rakom is a képeket fel róla az adatlapomba.
Nagyon boldog vagyok
Föckös2022-07-11 08:53:36 // 12946
Szia Robi! rengeteg videó van a neten, kb mindenki kiszereli a lámpát hozzá.
végül találtam egyet, ahol fogta, és kicserélte.
Ablakmosó csövét kellett csak leszedni, aztán cserélhető.
Kipróbáltam én is, nagyon fájt, és tele volt a kezem/csuklóm sérülésekkel, de sikerült!
Lumenet-nél vettem izzót hozzá.
Természetesen mindkettőt cseréltem akkor már.
A jobb első könnyebb, de több türelem, és technológia kell hozzá.
Szóval a videókkal ellentétben NEM KELL LESZEDNI A FÉL LÖKHÁRÍTÓT, MEG KISZERELNI A LÁMPÁKAT HOZZÁ!
Robi752022-07-10 21:57:02 // 12945
A bal első lámpám beadta az unalmast. Hogyan lehet xenon izzót cserélni? Nem találtam rá semmi útmutatót a neten. Valaki esetleg tud ilyen útmutatót esetleg felvilágosítást hogy hogyan kezdjem el?
Köszönöm
WarbiRunner (Gyuri)2022-07-07 20:34:14 // 12944
Pedig esélyes a kábel szakadás, majd elromlik más is. Vagy body comp gond.
alfa1562022-07-07 19:38:58 // 12943
Hát ez az mert minden jó de az ablaktörlő a hátsó meg sem mozdul. Egyik napról a másikra elromlott. Nemhiszem hogy kábel szakadás mert más minden jó hátul.
pettinke2022-07-07 19:28:40 // 12942
szerintem nincs neki külön. a használatiban benne van a biztosíték lista, és ott külön a hátsó ablaktörlőt nem látom.
alfa1562022-07-07 17:27:41 // 12941
Sziasztok! Giuliette hátsó ablaktörlő biztosítéka merre van a három hely közül?
safetymotor2022-07-06 19:35:42 // 12940
Tetőcsomagtartót keresek 2016 os giuilettára.Fix rögzítési ponthoz szeretném!
Jól jönne egy kis segítség!!!!
Fero1592022-06-25 13:24:08 // 12939
1750 TBI , P0016 hibakód
-helyzet jeladók
-vezérlő szelepek
-komplett vezérlés,vez. módosítókkal cserélve
-vezérlés a helyén..
A hibakód azóta is állandó.
Ötlet vkinek?
Kazes☻2022-06-13 19:26:37 // 12938
Naaaaaaa... 🤨
Gergely2022-06-13 19:15:26 // 12937
Hát...szar...:D:D:D
Kazes☻2022-06-13 17:46:30 // 12935
Milyen olasz autós vagy teeeeeee...?! 😋😜😋
Gergely2022-06-13 17:37:04 // 12934
hmm, jól hangzik :)
Gergely2022-06-13 17:36:32 // 12933
az mi az a MES?
WarbiRunner (Gyuri)2022-06-13 14:03:34 // 12932
Kétszer-haromszor feltöltöd az akksit direktben az IBS kihagyásával és ennyi.
Egyelőre úgy tűnik, hogy nem akar működni többé, hónapok óta nem nyomtam meg a S/S gombját.
forrasr2022-06-13 13:58:15 // 12931
Persze, MES-ben ki lehet ha szükséges.
Gergely2022-06-13 13:48:45 // 12930
biztos ki is lehet azt iktatni valahogy...;)
forrasr2022-06-13 13:46:05 // 12929
Szerintem arra gondolt, hogy megszokod indítás után a kikapcsolását. Nekem nem ment, került bele új akksi akkor sem.(AGM-es exide) Nemrég mikor kivettem a blue&me-t akkor le volt véve a sarú, rendeztem proxyt aztán a frászt hozta rám, hogy leállt egy körforgalom előtt első úton. Utána pár hétig kikapcsolgattam, de mostanában megint nem áll le-öntanuló ...:D
Gergely2022-06-13 11:32:45 // 12928
nem akarnám megszokni...világ legnagyobb fassága, le is szoktak róla szerencsére a gyártók hamar.
Föckös2022-06-13 10:49:01 // 12927
megszokja az ember egy idő után egyébként.
nekem az elején nem működött, mert egy gagyi akksi volt benne.
mivel nem érte el sosem a megfelelő töltöttségi szintet, így nem működött a start-stop.
aztán egyik nap, egy nap állás után nem indult az autó.
töltöttem az akksin, aztán beindult, én meg onnan akksit venni mentem rögtön.
50ezer mínusszal kezdődő hétfő volt...
berakták az új akksit, és az első sarkon leállt a motor, majd összexartam magam, hogy ez meg most mi :-D
hát a startsop visszatért belé :-D
pettinke2022-06-13 10:38:26 // 12926
az 1750 TBi-ben nincs start/stop, a többiben mind van.
Gergely2022-06-13 10:13:53 // 12925
hádde ezeket minden indulásnál ki kell... meg emiatt drágább az akku is...
Kazes☻2022-06-13 10:04:10 // 12924
Kikapcsolod. 😉😋
Gergely2022-06-13 10:00:54 // 12923
Köszi! :)
Gergely2022-06-13 10:00:33 // 12922
Köszi! Én is úgy érzem, hogy az az optimum.
Másik kérdés, hogy az összes strart-stoppes vajon? volt ahol írták, volt ahol nem. Örülnék, ha nem lenne ez benne...:D
