A kérdés a részedről tényleg jó volt. Igazából ott kéne állnia, hogy hogyan gondolták.
Másrészről pedig: az egész táblázatosdi viszonyítás kérdése. Arra ui. nincs szabvány, hogy adott áramnál mekkora feszültségveszteséget tekintünk még éppen elfogadhatónak. (Főleg, hogy az egyes erősítők eltérően képesek kezelni az ilyen hatásokat.)
GTPeti2011-01-28 19:45:12 // 12040
Piritu - 1.000.0002011-01-28 19:40:21 // 12039
A számítás elmélete miatt kérdem. Már a Hifonocs-os "segédlet"-nél is feltűnt, hogy a kábel hosszát írják. (Mondjuk ott a zenei teljesítménnyel számolták az áramot és nem vették figyelembe a hatásfokot)
Piritu - 1.000.0002011-01-28 19:37:32 // 12038
Mi viszont régebbről tudjuk (együtt örültünk anno, amikor megjött a Cartársnak), hogy egy 4 ohmos 300W RMA alatti sub lesz rajta :-))
Szabeee2011-01-28 19:12:22 // 12037
a helyzet az, hogy az erősítő sosem fogja leadni a maximumot..... 4 ohmon fog működni, a hajtott sub pedig egy JBL GT5-12, ami RMS-ben 275 W-ot tud.... nos, ha erre ráeresztem a monoblokk 550W-ját RMS-ben, akkor azt hiszem, hogy lerúgja a membránt a sub.... és kezdetnek nem akarok 2 subot, talán idővel egy duplatekercsest, de ott még nem tartunk..... a konfiguráció így fog kinézni: Pio DEH-4200SD, Hifonics BXi-1610D, Accucap 1F kondi, JBL GT5-12, jövőre u-Dimension JR 2.370, első szettnek u-Dimension Element comp 6 + a kiegészítők.... 35-ös kábel, connection dolgok, dynamat stb.stb. a rendszer olyan 1 év múlva lesz teljesen kész..... ugye a jó munkához idő kell, a rosszhoz még több :)
Dj.Vince2011-01-28 19:04:42 // 12035
Legyen így.10 éve építek home és autó hifi-t.Láttam már sok mindet,nyertem már hangzást és DB-t.Én csak segíteni akarok azoknak akik az alapoktól indulnak(én is ott kezdtem).Egyet viszont tudok rossz tanácsot nem adok.
GTPeti2011-01-28 18:59:32 // 12034
(A 35-ös úgyis elég lenne!)
Piritu - 1.000.0002011-01-28 18:57:44 // 12033
"Az erősítők 5 méterre vannak az akkumulátortól."
A táblázat a kábel hosszát veszi alapnak. Az oda-vissza (+12 és a -) 10 méter. Nem azzal kellene számolni?
GTPeti2011-01-28 18:55:59 // 12032
Elég lesz a 80A, ha nem akar falat bontani.
Dj.Vince2011-01-28 18:53:58 // 12031
Ez mind jó.DE ! Mivel az erősítő 2ohm-on tud 1100W-t,ebből gondolom hogy vagy egy monoblok vagy egy kétcsatornás,amivel mélyet hajt.Ez esetben valószínű,hogy van még egy erősítő ami az elejét hajtja.Ha 2ohm-on hajtja,akkor 91,6A-t vesz fel az erősítő csúcsba.Ehhez nem elég a 80A.Ha van meg egy erősítő akkor még nagyobb a bizti mérete.
GTPeti2011-01-28 18:32:51 // 12030
Már meghatároztuk, hogy 80A.
Dj.Vince2011-01-28 16:37:49 // 12029
Ja és még egy!A táblázat alapján menni fog a bizti meghatározása is.
Dj.Vince2011-01-28 16:35:08 // 12028
A kábel tervezéséhez adunk most egy kis segítséget.
A terhelést az alábbi képlet alapján tudjuk kiszámolni :
I = TP x 2 / Vbatt
I = A rendszer áramfelvétele amperben kifejezve
TP = Total Power. A rendszerben található minden erősítő, minden csatornájának összes teljesítménye (RMS-ben)
Vbatt = A rendszer üzemi feszültsége voltban.Álló autónál 12V, menet közben tipikusan 14,4V.
Például :
Az autóba beépített rendszer öszz teljesítménye 500W.
Álló autónál az üzemi feszültség 12V
Ebben az esetben : I = 500 x 2 / 12 = 83,3333A
Menet közben a feszültség 14,4V.
Ekkor az áramerősség : I = 500 x 2 / 14,4 = 69,4444A
Látható, hogy álló autóra kell méretezni a kábelt, mert itt a kisebb feszültség miatt azonos teljesítménynél nagyobb áram szükséges, ami a teljesítmény képletéből is adódik :
P = U x I , ahol P a teljesítmény , U az üzemi feszültség , I pedig az áramerősség.
A kábelek terhelhetőségét az alábbi táblázat alapján a legegyszerűbb kiszámolni :
A fenti példánál maradva a rendszer áram felvétele 84 amper.
Ez pont határ eset, mert a 4AWG-s kábel felső határa, a 2AWG-s kábel alsó határa.
Ha a későbbiekben biztosan nem akarjuk bővíteni a rendszert, akkor a 4AWG-s kábel elég, hisz számításunk a maximális hangerőnél felvett áramerősséget adta meg, ez pedig nem folyamatos üzem.
Ha azonban most csak induló installáció, akkor a 2AWG-s kábelt kell berakni. Itt már majd ugyanennyi tartalék van a kábelben. Maximális terhelhetősége : 150A
I = TP x 2 / Vbatt
Például :
kando.2011-01-28 09:42:30 // 12027
Van valami ,,pákaszem'' topic, abban esetleg ki lehet az ilyesmiket is fejteni :)
Szabeee2011-01-27 21:23:29 // 12026
OFF
tavaly AC-re kész volt a subom, csak az autó betegeskedett és nem volt még mivel meghajtani.... hétfőtől már lesz az is, csak tápkábel, kondenzátor, biztosíték + ANL-es biztosítéktartó és némi üvegszál kell, a többi rajtam múlik :) a terv, hogy május 27-én már nagyon jól működő sub legyen az utazótáskák társa a csomagtartóban :)
Piritu - 1.000.0002011-01-27 21:18:53 // 12025
OFF
Erről ez jut eszembe:
A tehén egy bonyolult állat,
de megfejtem :-)
ON
de megfejtem :-)
ON
GTPeti2011-01-27 21:16:26 // 12024
Nem az a kérdés, hogy megoldható-e, hanem az, hogy mikor oldódik meg. ;)
Szabeee2011-01-27 21:15:02 // 12023
már napok óta..... lassan ezzel a topickal álmodom majd :)))
Szabeee2011-01-27 21:14:28 // 12022
értem a célzást.... visszaolvasok! :)
GTPeti2011-01-27 21:12:13 // 12021
Én ezt értem. De ne éljünk vissza a másik segítőkészségével. Ez a téma már múltkor megvolt sztem ezek mind akkor is elhangzottak. Tudom, egyszerűbb újra feltenni a kérdést. De nem fair.
Piritu - 1.000.0002011-01-27 21:12:11 // 12020
Pontosan erről beszélek. Az ember szereti jól megoldani a dolgokat.
Piritu - 1.000.0002011-01-27 21:11:19 // 12019
...én most pl "Hogyan tegyünk vonal kimenetet a 159 gyári rádiójára?" vagy a "Lehet, hogy van is rajta, csak a mini ISO csatit kell beledugni?" témában beszélgetnék szívesen valakivel :-))
Szabeee2011-01-27 21:09:14 // 12018
az a lényeg, hogy nem akarok semmit elrontani, nem igazán örülnék, ha a rendszer bármely alkotóeleme az orrom előtt engedné ki magából a füstöt, amivel működik, másrészt alfacityn sem szeretnék szégyenkezni amiatt, hogy hülyeséget csináltam..... és én inkább 3-szor, 4-szer megkérdezem, mielőtt belevágok, minthogy menjek mint "tót a ködnek" ismétlés a tudás anyja.....
Piritu - 1.000.0002011-01-27 21:05:20 // 12017
"De ezt az egész dolgot már múltkor átbeszéltük, nem?" - igazán tudhatnád, hogy milyen amikor az ember készül az ilyenre! Sose elég megbeszélni a dolgokat, főleg, ha van kivel :-)
GTPeti2011-01-27 20:48:18 // 12015
A 12 az inkább 14. Másrészről mindig több teljesítményt vesz fel az erősítő, mint amennyit a hangszórókimeneten lead. (Tekintve, hogy a hatásfoka < 100%.)
A főbiztosíték feladata a kábelezés és a generátor védelme. Az erősítőt megvédik a saját, beépített biztosítékai. (Amennyiben vannak. Ha nincsenek, akkor viszont VAN gyári ajánlás, mennyit kell közvetlenül elétenni.)
Szabeee2011-01-27 20:43:14 // 12014
4 Ohmon 550W a teljesítménye, 2 Ohmnál pedig 1100W, gondolom akkor a képlet így helyes: 550/12 = 45,8.... akkor 60A bőven elég?
GTPeti2011-01-27 20:18:26 // 12013
Én is azt írtam régebben, h 60-80A-s ANL bizti kéne bele. 80A fölé semmiképpen nem mennék.
(@Szabeee: Sose felejtsük el a benzines 100A-s generátorát sem!! Ha térzenét akarsz és falat bontani, akkor mindent újra kell gondolni.)
kando.2011-01-27 20:12:39 // 12012
Ide mér komoly bizti kéne :D
Bár nem is tudom, ezeknél az autóhifiknél is kis késes cucc van vagy valami komolyabb méretű a bizti?
GTPeti talán mond majd valami okosat, mert érdekel. Itt már szép kis ív keletkezhet, ha egy 70 A-es kiolvad :)
Piritu - 1.000.0002011-01-27 19:25:36 // 12011
Az gondolom az 1600 Wattra van méretezve. 4 ohmra ennek a negyedét adja le. Egy 60-70 A elég lesz.
Szabeee2011-01-27 15:55:37 // 12010
hát, remélem.... mert ha abból indulok ki, hogy az oldalába 2 db 70A-s biztosíték van...... :))))
kando.2011-01-27 14:34:40 // 12009
Gondolom az erősítőre csak írnak adatot, hogy mekkora Fuse kell neki, vagy legalább egy teljesítményadatot, amiből ki lehet számolni :)
Szabeee2011-01-27 13:54:14 // 12008
remélem beválik majd...... most nem tudom, hogy a biztosíték meghatározását hogyan végezzem..... azt tudom, hogy a hifonics bekötési útmutató a zenei maximális teljesítmény : 12V - adja meg, de ennél a modellnél sehol nem leltem a zenei teljesítményt, csak az RMS adatokat.... az viszont 1 ohmnál 1600W
GTPeti2011-01-27 13:40:39 // 12007
Te is fiam Brutus Szabeee. :)
Szabeee2011-01-27 13:33:04 // 12006
egyébként.... hétfőn megkapom a választott erőlködőt.... Hifonics Brutus BXi-1610D
Szabeee2011-01-27 13:32:30 // 12005
ekkora tételnél valóban semmiségnek tűnik..... nekem az a különbség elég lenne a két erősítőre :))
GTPeti2011-01-27 13:29:20 // 12004
Ja, bocs, az teljesen más. :)
GTPeti2011-01-27 13:16:53 // 12002
Gondolom sokan vannak, akik a +50€ miatt nem vették meg eddig, most viszont lecsapnak rá... :))
Szabeee2011-01-27 08:41:37 // 12001
leltem egy ilyen Audison Thesis HV Venti erőlködőt.... szlovák webshopban 8 550 €-ért akcióban:) előtte 9 000 € volt :))))
GabCsi2011-01-26 14:34:30 // 12000
Mert mindent tud amire nekem szükségem van, plusz van benne időkorrekció.
ystuc2011-01-26 14:22:45 // 11999
Váljék egészségedre! És miért pont azt? :-)
GabCsi2011-01-26 11:45:00 // 11998
Na megszültem a megoldást, ha jó, ha nem. Veszek egy Alpine CDA-117Ri-t...
GTPeti2011-01-25 19:05:12 // 11997
Ez a Hifonics oldaláról hamar kiderül. :)
Szabeee2011-01-25 18:48:55 // 11996
nézegettem szlovák oldalakat és leltem egy Hifonics Brutus BXi-1610D erősítőt nagyon jó áron.... szerintetek jobb, mint a BXi-1000D?
GTPeti2011-01-24 19:15:29 // 11995
Ha hifiről beszélünk akkor hátul az ajtók maradjanak csak csöndben.
Szabeee2011-01-24 16:38:41 // 11994
Most a hangszórók megválasztása miatt írok... újra.... első szettnek nagy valószínűséggel u-Dimension lesz talán Focal, de inkább az első... viszont a hátsó ajtókba elég egy Helix B6X, ugye? azt csak a fejegység hajtja majd
Marty2011-01-24 13:47:44 // 11993
GEORGE
Kis vicceske, banoltak, csak így tudok írni, vagy írjam át Marty nickjét?? :-))))))
GEORGE
GEORGE
GTPeti2011-01-24 13:35:39 // 11992
Marty, ha velem beszélsz nem kell állandóan a zuradat emlegetni. :)))))
Marty2011-01-24 13:33:50 // 11991
GEORGE
Kivi leszek megoldódik-e gondom.....mert undorító, hogy nincs rendes vétel.....
GEORGE
GEORGE
