145-nek van külön üzemanyagtank szellőzője, vagy csak a tanksapkán keresztül lélegzik?
Attól tartok, hogy ki fogja nyírni a benzinszivattyút, ha nem kap rendesen levegőt a tank.
betmen2014-03-30 10:39:34 // 134316
1pityu3892014-03-29 06:49:31 // 134315
Ha a régi offos lambda szondát ujra cserélem szügséges egy hibakód törlés,hogy ujra figyelembe vegye az ecu a lambda jelét,elvileg vészüzemódba kapcsolt mert le is húztam a csatit próbaképp. Be raktam az uj lamdát,aksit lekötöttem egy éjszakára utánna jó volt nem rángatott,kb 3 hónapja tökéletes,de tegnap lámpától elindulva berángatott,még nem volt üzem meleg 60 fok felett volt a mutató. Utánna jó volt... A lambda gyári bosh.
1pityu3892014-03-28 18:43:59 // 134314
Szelepfedél tömítés miatt kerül oda olaj. Érdemes cserélni,nem drága,és nem is nagy dolog. A hengerből biztosan nem kerül oda olaj,ha mégis akkor már nagy gondok lennének. Azért érdemes megnézni a gyertyákat is,nem sérültek e...
Hakuna2014-03-27 21:41:55 // 134313
Üdvözletem!
Van valakinek ötlete, hogy a gyertyákhoz (1, 8) hogyan juthat olaj, ha a szelepfedél-tömítés a szakik szerint tökéletesen tömít? Okozhat ilyesmit gyertya-elhasználódás (vetemedés)? (furcsállnám, hiszen ott robbanó-, és nem olajtér van elvileg.) De ilyesmit gyanítanak.
MikeTheDevil2014-03-23 13:14:28 // 134312
Meg van minden alkatrész hozzá szerencsére :)
1pityu3892014-03-22 21:42:05 // 134311
Természetesen be lehet csak egy hozzá értő ember,és az alkatrészek kellenek.
MikeTheDevil2014-03-22 20:36:41 // 134310
Szevasztok!
Szerintetek be lehet építeni a az 1.4 TS ABS-ét az 1.6 TS-be mind a kettő 145
Válaszokat elóre is köszi.
MikeTheDevil2014-03-22 20:36:41 // 134309
Szevasztok!
1pityu3892014-03-22 18:40:19 // 134308
Ha valaki talán hifi építésbe kezd,vagy szeretné kiegészteni a rendszerét egy mélyládával van egy eladó/cserélhető 30cm-es band.pass crunch fat-boy ládika. nagyon ütősen szól,a bass reflex pioneer mellé vettem de együtt nagyon sokkk :) kocsiban van meghalgatható,nem sal,és társai kategória. cserébe 14colos nyári gumma,vagy kp érdekel. Budapesten házhoz is viszem ha korrekt árat mondasz rá.
GTPeti2014-03-22 17:23:28 // 134307
A legegyszerűbb kiolvasni. Rendszerint elárulja, hol érez hibát.
Tyler2014-03-22 15:57:39 // 134306
Ja és még valami :D mi a teendő ha világít a légzsák visszajelző, ki van húzódva a kábelem? merre keressem? köszönöm
Boel /AlfaHolic/2014-03-22 13:56:48 // 134305
Akkor nem igazán tudom mi lehet. benzinesnél még nem találkoztam ilyennel. Dieselnél ilyenkor a porlaszó a ludas
Tyler2014-03-22 10:57:07 // 134304
Sziasztok! valakinek nincs véletlenül egy kilincs körüli műanyagja a bal első ajtóra? köszi!
Benz2014-03-21 09:49:30 // 134303
a vezmód már cserélve lett. igaz használtra de garantáltan nem volt ilyen hibája. olyan csörgés mint amikor roszkor van a gyujtás
Boel /AlfaHolic/2014-03-21 09:20:13 // 134302
A lamdaszondától nem kellene csörögnie, imkább a vezmódosító szokott ilyen hibát produkálni.
Kau2014-03-21 09:19:04 // 134301
Nem tudom. Lehet.
Ha egyszeri probléma, akkor próbálj tankolni nagyobb oktánszámú benzint.
Benz2014-03-21 09:05:58 // 134300
És szerinted okozhat ilyentünetet? a lambda ?
Kau2014-03-21 09:03:00 // 134299
Nyugodtan lehúzhatod kipróbálni. Lambda nélkül a fogyasztás szokott megnőni. Kivéve amikor a felső értéken áll be és nem szabályoz.
Benz2014-03-21 08:47:47 // 134298
Mi történik ha lehúzom a lambda szonda csatlakozóját? arra gyanakszom hogy azzal lehet a probléma, mert gyorsításkor csörög, és most vettem észre hogy picit kormol is.... 1.6 TS
Boel /AlfaHolic/2014-03-20 21:24:57 // 134297
Azért köszi 7végén jobban neki fekszek.
Totti 1462014-03-20 21:12:46 // 134296
Akkor passz! Nincs ötletem. :-)
WarbiRunner (Gyuri)2014-03-20 20:46:07 // 134295
Az lesz, hogy mielőtt nekiállok, szerzek két tutira gyári zsanért. Ez a módszer eddig is beváltása, minden amit gyári bontottra cserélek, tökéletes. Na és majd azokkal állítom be. Mostmár meg kéne csinálni teljesen ha már ennyire belemerültem :-)
És végre tök halk a gép, el se hiszem. Nem is volt ilyen sose :-)
Ja és kösz az ábrákat, ez egyben válasz a kérdésemre.
Boel /AlfaHolic/2014-03-20 20:39:56 // 134294
Minden működik és az órának is megy a háttérvilágítása, csak nem mutat semmi!
biztosítékot még nem néztem, nem igazán tudtam vele foglalkozni majd 7végén.
Csak érdekelt,hogy van-e összefüggés a kettő között
G-Burt2014-03-20 20:36:59 // 134293
az a 156, a 45/46 padlólemeze közel azonos a fiat tipoéval
Totti 1462014-03-20 20:33:06 // 134292
Az ajtónyitás visszajelzö panel müködik?
Totti 1462014-03-20 20:30:30 // 134291
Biztosíték?
marci912014-03-20 18:01:27 // 134290
Sziasztok! A mai napon jobban szemügyre vettem a masinát a téli gumik cseréjekor és feltűnt, hogy az autóban egyszerűen nincs felső lengőkar, csak alsó. Ez gyári megoldás lett volna az utolsó szériáknál? Eddig mindenhol olyat olvastam, hogy a 146-osokban két lengőkar van egy oldalon.
Boel /AlfaHolic/2014-03-19 21:25:01 // 134289
Sziasztok! Az létezik,hogy a beltérvilágítás egyszerre ment tönkre a órával?
Van valami összefüggés vagy teljesen véletlen?
T.2014-03-19 16:36:57 // 134288
Ettől függetlenül keresek 16-os felniket. Természetesen 4x98-as osztóval.
T.2014-03-19 16:35:19 // 134287
Üdv. A gyári 15-ös felni 49.5-ös et-je helyett 7x16 et 31 szerintetek elfér? Kalkulátor szerint 5mm-el lesz beljebb és 31mm-el kijebb.
Totti 1462014-03-17 17:48:24 // 134286
WarbiRunner (Gyuri)2014-03-17 11:33:00 // 134284
Köszi, akkor ez majd nyári projekt lesz, ha még akkor is nálam lesz a 146. Annyira nem vészes, csak az én szememet szúrja minden mm eltérés. A hétvégén kianyaáztam magam, szétkaptam az elejét. Az a szögletes anya olyan nehezen jött le, azt hittem lepetézek mire legyilkoltam onnan. Konkrétan 2 órahossza volt lámpakiszedéssel, visszarakással. Egy darabig most nincs kedvem piszkálni...már sokkal jobb mint volt, egész jól néz ki.
Ferke2014-03-17 10:34:57 // 134283
Minden ilyet a zsanér hajlítgatásával tudsz korrigálni, ha a zsanér csavarjainak a holtjátékával már nem megy...
Jorjie2014-03-17 00:17:33 // 134282
Xixo2014-03-16 22:09:03 // 134281
Bőven ráér, addig megyek vagy 200km-t. :)
WarbiRunner (Gyuri)2014-03-16 21:43:54 // 134280
Üdv! Tudja valaki, hogy a motorháztetőt oldalirányban lehet állítani a zsanérok fellazításával? Ha nem, akkor feleslegesen nem bányászom ki a kerékdob műanyagokat. Plusz kérdés, kicsit baloldalt fent van a szélvédő felőli sarok, fölé emelkedik a sárvédő vonalánal. A zsanérnál már nem lehet lentebb tenni. Ez mitől lehet, hogy korrigálható?
1pityu3892014-03-16 12:17:53 // 134279
Klíma hűtőt hol érdemes keresni? Bárdinál nincs. Bontottat nem akarok mert fél évet sem bírt...
Kau2014-03-16 12:00:44 // 134278
Már félek én is, hogy nézhet ki... 30 ezer km-el ezelőtt láttam, akkor még jó volt... De már 100 fölött minden nap ajándék :)
Kau2014-03-16 11:58:57 // 134277
Hú, ez durva! :O
Totti 1462014-03-16 10:06:07 // 134276
Ferke2014-03-16 09:53:06 // 134275
Na, akkor figyelj oda, nehogy úgy járj, mint Wickey, hogy egy kigyorsításnál szétrepül a gyertya.:P Ja, küldtem is mailt!
Ferke2014-03-16 09:51:32 // 134274
Tegnap majdnem megígértem itt, hogy átviszem bálintra, de jó, hogy nem tettem, mert jött a hurrikán, és lemondtuk a lovaglást, nem mentünk sehovase.:)
Ha sürgős, akkor lepattintom muterékhoz, ha nem, akkor átviszem ha megyünk!
Xixo2014-03-15 22:00:02 // 134273
Akkor azt kérem a szülinapomra! :)
Kau2014-03-15 16:50:12 // 134272
Nincs hangja a vez. módnak. Azt a dízeles hangot ismerem. Meg korábban nem volt vele gond. LMM-et lehet, hogy megtisztítom. Kb. 4-5 éve volt utoljára... Én a gyertyákra gyanakszok. Lenyomták már a 100-ast...
Totti 1462014-03-15 15:22:55 // 134271
Ha beválik a betét, márpedig beválik! :D Akkor szerintem sokan vevők lennének rá! :)
Ferke2014-03-15 06:52:51 // 134270
Ja, akkor totál mindegy. Jó ez is, igen, de van nálam is a műhelyben.
Xixo2014-03-14 22:45:03 // 134269
Xixo2014-03-14 22:36:08 // 134268
Beteg vagy, ha erre így emlékszel! :)
Akkor végül is mindegy, hogy melyiket veszem? Szerintem most sincs betekerve.(?)
Ferke2014-03-14 22:32:45 // 134267
Hát passzolom, nem tudom....szerintem az üres.
