NT Kundi2014-04-26 12:42:57 // 134408
ki hogy takarítja ki az autója szellöző rendszerét?!
NT Kundi2014-04-26 12:42:21 // 134407
ki hogy takarítja ki az autója szellező rendszerét?!
Alien42014-04-26 11:31:24 // 134406
Sziasztok, nagy öregeket kérdezem, ha az emblémáról az idő vasfoga elkezdte lerágni a lakkot, vagy műanyag bevonatot, ami rajta van, mit szoktatok dobni?
vegyem le és kapjon lakkréteget?
más, hátsó emblémával mi a tényállás, hogy lehet cserélni, vagy csaljam el és csak matricázzam meg? mennyire időt álló?
köszönöm
köszönöm
Béci Ɨ|ѯ2014-04-26 07:13:10 // 134405
Ha jól emlékszem akkor MK165 Plus a típusa. Nekem 145-öm van, ott csak első ajtó van, úgyhogy csak azokban cseréltem. :-)
Steve Valentine2014-04-25 23:47:35 // 134404
Tudnátok nekem segíteni? Annyi lenne a kérdésem, hogy minek köszönhető az, hogy az autó néha indításnál berreg egy kis ideig? (Elméletileg olajnyomás) de van mikor le is fullad, ha nem adok neki gázgombócot, de utána már beáll. Ez általában akkor fordul elő ha egy kicsit tovább áll az autó, fél-1 nap. Az alapjárat is néha rosszalkodik, ez a 3 tényező sztem egy dologonak köszönhető, de minek? Örömmel fogadom a tanácsokat.
Köszönöm
Valentin
Köszönöm
Valentin
Koviubi2014-04-25 20:08:10 // 134402
Van valami típus száma? Csak az első ajtókban cserélted, vagy a hátsókban is?
Béci Ɨ|ѯ2014-04-25 19:18:42 // 134401
Nekem audiosystem van az ajtókban. Jól szól a fejegységről meghajtva is és be is fér egy kiemelő kerettel a gyári helyére a hangszóró takaróval.
Koviubi2014-04-25 18:48:47 // 134400
Üdv Cartársak!
A HI-FI topicba is beírtam ezt, de hátha itt előbb kapok választ:
146-os gyári hangszóróit szeretném lecserélni. Ismertek -e valami bevált típust, amit barkácsolás nélkül be lehet szerelni az eredetik helyére, és megfizethető áron van? Nincsenek audiofil igényeim, csak egy kicsit több mélyhangot szeretnék hallani, mint amit a gyári rendszer nyújt. Mélynyomós és kalaptartóra szerelt megoldás nem játszik, mivel sokat cuccolok, és kell a hely. Előre is köszi a javaslatokat! :)
<Tomika>2014-04-25 18:09:12 // 134399
Sziasztok nincs valakinek sos-be egy 146os vezérlés rajza? vagy ötlet h hol találhatok ilyent? a googleban nem találtam :(
Boel /AlfaHolic/2014-04-24 17:40:21 // 134398
Nézd meg itt
http://docky.netexpert.hu/alfa.html
Tomi1452014-04-24 08:43:59 // 134397
Nincs valakinek véletlen sos-ban egy kapcsolási rajz 1.6 boxerhez?
Boel /AlfaHolic/2014-04-22 20:05:35 // 134396
Krisz852014-04-21 21:06:18 // 134395
Mindenkinek!!!
Eladó 380v 250a co2 hegesztőgép új dobozában! 140000
220v 160a co2 hegesztőgép új dobozában! 80000
Akit érdekel keressen bátran!
Hari2014-04-20 11:53:12 // 134394
Most én kérnék egy kis segítséget!
'00-as évjáratú! 146 1,6TS hűtőventillátor 1 fokozt reléje kerestetik! (Még nen találkoztam ilyen hibával!) ... Vagy ha valaki tudna hozzá kapcsolási rajzot!
(Se a Datában, sem a manualban nem találom! )
Hari2014-04-20 11:45:41 // 134393
Ahha! ... szerintem sürgősen vizsgáld meg a lamdaszondát!!!...valószínű megpusztult!
G-Burt2014-04-20 02:00:29 // 134392
nincs légtömegmérő az autódban :)
sugár2014-04-19 20:12:21 // 134391
Mindenkinek köszi
Marky Mark2014-04-19 19:58:15 // 134390
Az enyémben már kicserélve a légtömegmérő, a trafó, az összes kábel, a gyertyák, de még mindig nem frankó. Most az alapjárati szelep következik. Az alapjárat ingadozása nálam felfelé történik.
William2014-04-19 19:56:34 // 134389
Alapjárati motor?
slimer2014-04-19 19:52:31 // 134388
Sziasztok! Nekem is olyan problémám van, hogy az utóbbi időben az 1.4 boxerem motorja üzemmelegen elkezd alapjáraton ingadozni, néha le is áll, bár ilyenkor újra lehet indítani. Emellett a fogyasztás is megnőtt, és a teljesítmény sem az igazi. A másik jelenség, hogy hidegen és üzemmelegen pöcc-röff, de ha hagyom kicsit hűlni a motort, akkor csak hosszas köszörülés után hajlandó beindulni. Alapvetően én is a légtömegmérőre gyanakodom, de ha valakinek jobb ötlete van, vevő vagyok mindenre.
T.2014-04-17 17:14:38 // 134387
Kábelt innen! Kugler kábel.
Ferke2014-04-15 20:38:41 // 134386
Szokasos...ma az enyem is elkezdett elhalni..:)
Marky Mark2014-04-15 10:16:54 // 134385
Hasonló problémám volt és a légtömegmérő cseréje egész jól kisimította a motor járását. Még mindig gond van, de kiderült, hogy a gyertyakábeleimet is cserélni kell és legalább egy trafót is... Remélem több nem fog kiderülni!
attika2014-04-15 09:56:55 // 134384
Szia köszi a segítséget az a probléma amit mondtál
sugár2014-04-14 18:48:08 // 134382
Üdv!Nemrég kértem segítséget azzal kapcsolatban hogy dadog meg puffog a kocsi és nem akar kipörögni.Akkor a problémát megoldottam a lambda szonda cseréjével illetve először csak ki iktattam.Bele tettem az új szondát és nem csinálta utána sem viszont nem húzott rendesen megtorpant és lehetett érezni ahogy elkapta a ritmust.Aztán gondolom már szarakodtak az injektorok is egy ideje mert csere után végre lett 103le-őm,csak most meg nagyon nehezen indul az auto.Aztán ma elkezdte azt hogy kicsi fordulaton megyeget aztán gázt adok és bedadog üresbe is.Most már nem tudok másra gondolni mint a trafokra.Mindent kicseréltem!!!Segítsetek légyszi!!!!!!!!!!
Marky Mark2014-04-14 14:36:51 // 134381
ervin2014-04-14 12:31:13 // 134380
Ferke2014-04-13 17:15:52 // 134379
Ahogy írtam másik topicban is: a munkahengered haldoklik (valószínűleg az alsó).
attika2014-04-13 11:17:39 // 134378
Sziasztok kellene egykhis segítség mit lehet kezdeni a kilötyögő kuplung pedállal mér annyira rossz hogy nem engedi fel a kuplungot .
1pityu3892014-04-12 19:15:17 // 134377
Múltkor írtam hogy akad a váltóm néha,ma kicsit utánna néztem a dolognak. Az Aksi alatt van a rudazat ami 2db gömbcsuklót is tartalmaz nagyon ki volt száradva... Kapott egy kis zsírt meg a bovdenbe is nyomtam wd40 et ugyan ezt az utastérben is eljátszottam,sokkal jobb érzés váltani! Akadás is emlék... :)
DeezL2014-04-12 10:42:44 // 134376
156omban az volt kb 20ezer km alatt alig volt rajta minta.... semmit nem ér ha "haladsz" ugyanolyan használat mellett a 155ösömben 3 év és 55ezer km van a textarokban és teljesen jó még a tárcsa is meg a betét is ...
BadAzz2014-04-12 06:36:01 // 134375
Jó reggelt.
Wagner fékbetéttel van tapasztalata vkinek?
Totti 1462014-04-11 22:28:51 // 134374
Neked van, vagy érdekel? Nekem vannak bosch trafóim.
G-Burt2014-04-11 20:59:32 // 134373
Van még rezonátorom
sugár2014-04-11 17:26:48 // 134372
Ciao!145 1.4 16v t spark.Valakinek injektor sor és trafok???
Kisvuk2014-04-10 23:09:49 // 134371
Szép Estét Társak !
Segítség kellene ki tud valami érdemlegeset mondani egy 146 -ról ami fehér és Pécsen eladó ???? Rsz :GYN-544 .
Régi gazda is jelentkezhetne , mert vétel alatt a technika és kéne infó.
ÉS SOS Holnap 10:00-ig
THX
THX
ervin2014-04-10 09:52:45 // 134370
Rezonátorház van esetleg? Arra is szükségem lenne.
Köszönöm
Köszönöm
Ferke2014-04-10 09:40:13 // 134369
Próbáld Alexandro-t, hátha van neki...nekem sajnos most ezek nincsenek.
Benz2014-04-09 16:34:47 // 134368
Körbenézek mindenképpen. Kösz az ötletet ! :)
Totti 1462014-04-09 16:31:12 // 134367
Hogy hol, azt nem tudom, de ha gyári, inaktiválni a csomiban a jobb alsó sarokba lehet. :D
Én elsőre a biztitábla fele kutatnék. :S
Kaci2014-04-09 15:12:53 // 134366
Sziasztok! Van valakinek valami tapasztalata a Fiat ECU scan FRA P1137-es hibáról? mi hozta elő? 98' 1.4 TS
ervin2014-04-09 11:46:50 // 134365
Hűtőcsere során szembesültem vele, hogy kissé hiányos az autóm. Törött volt, egy-két dolgot kispóroltak az összerakáskor. 145 első lökhárító alá való gumibabákat és a vízhűtő+klímahűtő alatti műanyag lemezt keresnék, ha lenne valakinek.
30/3358947
30/3358947
Benz2014-04-09 08:24:47 // 134364
Hol találom ezt a vezérlő dobozt? Gyári riasztó van benne.
Totti 1462014-04-09 05:19:55 // 134363
Akkor valószinü,hogy a távvez dobozában a rellé a ludas. Keresd +, zárd be magad,s mikor úgy marad ütögessed a dobozt. Ha elalszik,akkor megfogtad a hibát. :-D
Benz2014-04-08 22:04:08 // 134362
Igen világít .... indexnél nincs ilyen abszolút
Totti 1462014-04-08 18:31:27 // 134361
A müszerfalon is világít ekkor az index visszajelzö? És inexelésnél nincs hasonló tapasztalat?
Benz2014-04-08 09:02:09 // 134360
Gyári riasztó van a kocsiban plusz központi zár , távirányítóval tudom bezárni meg kinyitni. De mostanában olyan jáccik hogy bezárást követően a bal oldali index sor égve marad... :/ bezárja meg minden de égve marad. És akkor jön a kinyit bezár kinyit bezár..... és egyszer csak megjavul... elég kellemetlen ... Van ötletetek miért csinálja ezt ?
Béci Ɨ|ѯ2014-04-06 14:56:59 // 134359
Egy kis ápolás rájuk fér, de egyébként szerintem jól mutatnának.
