Fórum >> Típusok >> 145-146
mreni2014-02-23 23:56:49 // 134158
Es ugyan mit befojasol a klima? Nekem a jtd marea klimas 54es akkuval barmilyen hidegben indul. Van benne zene is megsem volt gond soha vele.tok foloslegrs 55nel nagyobb ts-be,penzkidobas.
Coyote2014-02-23 15:39:33 // 134157
az autó teljesen klíma nélküli. nincs meg semmi. kompletten érdekelne mindennel együtt. alkatrészek+szerelés.
Szatyi2014-02-23 15:33:18 // 134156
Mi van meg a beszerelendö klima "alkatrészekböl"?
Coyote2014-02-23 14:37:10 // 134155
sziasztok. utólag mennyibe kerülne a 46-ba a klíma beszerelése?
William2014-02-22 18:58:58 // 134154
Az 1.6 T.S.-be 45-ös megy a klíma nélkülibe és 60-as a klímásba ez a gyárilag megadott! Szóval ennek megfelelően nézz körül! Inkább nagyobb legyen mint kisebb!
1pityu3892014-02-22 17:03:35 // 134153
Klímának mi köze az akksihoz? :)
mreni2014-02-22 16:26:32 // 134152
ez hülyeség,semmi köze a klímához....
Kau2014-02-22 15:31:14 // 134151
Gyárilag 50Ah-s volt benne. Nálunk ilyet szinte nem is lehet kapni. Nekem 55Ah-s van. Simán elég a klímáshoz is.
Ferke2014-02-22 13:31:06 // 134150
22-24e
Riki2014-02-22 12:54:06 // 134149
amelyikbe van klíma is ott felejtős a 60ah alatti.
Tomi1452014-02-22 11:20:46 // 134148
Enyémben is 45ah-ás van de majd cserélem, bár nincs vele bajom egyenlőre. de minimum egy 60-asat akarok.
Tomi1452014-02-22 11:12:15 // 134147
kedvezmény nélkül 32-35 körül van
Riki2014-02-22 11:11:15 // 134146
Nekem 72ah van benne, elég feszesen 1mm hely sincs már sehol tőle.
DieselManiaco(NagyVad)2014-02-22 09:50:51 // 134145
dejzelbe olyan van,680-as indítóval...:D
1pityu3892014-02-22 09:40:05 // 134144
1,6 TS-be maximum hány AH akksi fér el? Eddig nem tünt fel sött nem is néztem az akkut de az előző tulaj kicsit alulméretezett egységet rakott a gépsárkányba :) egy bosh silver 44ah van benne ami enyhén szólva is pici! de ami a legfurább eddig fel sem tünt csak sikerült a belső világítást bekapcsolva felejtenem igy le is húzta éppen annyira hogy már nem indult...Nállam 2 éve szolgál de már akkor sem volt uj amikor vettem a kocsit. feltöltöttem és ismét tökéletes csak mostmár zavar a tudat hogy kis kapacitásu akku van benne :) 74ah beleférne?
sugár2014-02-22 07:30:16 // 134143
Milyen árba van a Bosch?Kb...
G-Burt2014-02-21 22:42:52 // 134142
Mondjuk úgy, h hosszabb az élettartama :D
mreni2014-02-21 19:56:11 // 134141
és ne univerzálisat,bosch-t szereti
G-Burt2014-02-21 19:43:36 // 134140
csak újat
sugár2014-02-21 10:34:07 // 134139
Kiderült a hiba.Lambda szonda volt a ludas,lehuztam és és már nem puffog és nem dadog.Még azért megyek vele pár kört.Viszont ha tuti az a bibi akkor kéne helyette.Nincs véletlenül valakinek egy elfekvőbe?
Totti 1462014-02-20 20:29:03 // 134138
Ott van a lambda szonda csatlakozás is. OBD/FIAT 3p átalakító 3-4,5E-ért láttam.
sugár2014-02-20 20:18:00 // 134137
Most találtam egy képet ami mutatja ,hogy a motortérbe középen a szívósor felett van.Nekem az alu fedeles van.A műanyagosnak van ott ahol mondjátok.Most már mind1 mert csak obd2 es gép és csati van.Vasárnap lesz még egy köröm aztán meglátjuk.
mreni2014-02-20 19:16:16 // 134136
nézz szét jobban tuti,hogy ott van, az egyik toronynál az ABS-é a másiknál a motor 3 tűs csatija van,elvileg ledugózva.
DieselManiaco(NagyVad)2014-02-20 18:41:13 // 134135
nem vagyok otthon a TS-ek lelki világában de ha a biztosíték aljzatnál nincs OBD,akkor jobbos toronynál van 3-pin-es,vagy kérdezd meg mreni-t...:D
sugár2014-02-20 18:34:41 // 134134
Nincs basszus😭.Más ötlet?
DieselManiaco(NagyVad)2014-02-20 18:32:14 // 134133
3 pin-es FIAT átalakító kell hozzá
Benz2014-02-20 18:28:17 // 134132
Ott találod ahol a toronycsapágy van . nemsokkal melette, nekem egy sárgó védő dugó van rajta. OBD-t nem, de van hozzá OBD-s átalakító azt hiszem. de egy szervizbe biztos hogy van ilyen csatlakozó
sugár2014-02-20 18:13:49 // 134131
Az hol van pontosan?Akkor obd nem is tudok rádugni?
Benz2014-02-20 18:04:37 // 134130
Szerintem neked is mint nekem a motortérben van a csatlakozó. az első rugós tag tetején. De ne OBD csatlakozót keress. 3 pólusú csatlakozó lesz. .
sugár2014-02-20 17:59:08 // 134129
Gyors segítségre lenne szükségem.145 1.4 16v 103le 98-as.Hova kell dugni a gépet??nem találjuk a csatlakozást.
sugár2014-02-20 16:12:15 // 134128
Ma megyek egy ismerőshöz.Gépre dugjuk hátha úgy kiderül mi a ludas.Bár hiba kódot nem ir de ha jól tudom azt nem jelent semmit.Remélem most már előbbre jutok.
sugár2014-02-20 16:09:20 // 134127
Kuplung kész.Alsó munkahenger volt a ludas.
Totti 1462014-02-20 10:29:36 // 134126
Grazie G-Burt, Benz! ;)
sugár2014-02-20 09:09:16 // 134125
Kössz.Remélem csak olaj probléma mert most már kezd elegem lenni.
DieselManiaco(NagyVad)2014-02-20 09:03:06 // 134124
olajszivárgás? munkahengerek? ha nem akkor szerkezet,kinyomó..
sugár2014-02-20 08:41:36 // 134123
Ilyen nincs!!!!Most meg elszállt a kuplungom amíg oda értem a gyerekkel az oviba szépen lassan elment.Már alig tudtam haza jönni vele.Van valakinek ötlete?
Kau2014-02-20 07:29:17 // 134122
Ha beválik, elkezdhetitek a sorozatgyártást is ;)
sugár2014-02-20 07:09:52 // 134121
A légtömegmérőt már próbáltam,egyszerűen csak leáll.
G-Burt2014-02-19 23:07:33 // 134120
Próbáld ki, h lehúzod a lambdát vagy a légtömegmérőt, amelyiknél beáll vészprogramra, az a hibás :)
sugár2014-02-19 20:44:51 // 134119
Köszönöm a gyors választ.Meg is nézem.
1pityu3892014-02-19 20:15:55 // 134118
Légtömeg merő,gyújtásban egy rossz vezeték ami áthúz,de akár a lambda szonda is lehet nekem a rossz lambda miatt durrogott,rángatott,vagy akár gázra le is fulladt. Csre óta tökéletes és a fogyasztásom is barátibb lett.
sugár2014-02-19 20:06:29 // 134117
Üdv mindenkinek!Örülök hogy tag lehettem😊Máris egy kérdéssel fordulnék hozzátok.Van egy 145 1.4 16v 103le ös autom.A következővel küzdök már egy ideje.Beindítom eltelik max 1 perc aztán ugrálni kezd az alapjárat és leáll a motor,ha gázt adok darál puffog és nem pörög ki.Menet közbe is ugyanezt csinálja de nem folyamatos.Gyertyákat alapjárati motort cseréltem.Van valakinek egy tuti tippje?Valaki segítsen please.
NT Kundi2014-02-18 19:22:03 // 134116
állítsatok a gyújtáson (chip) !!
Benz2014-02-18 18:32:33 // 134115
Szerintem is simán lehet... nekem gyorsításkor csörög az autó ... én is hidrotőkére gyanakszom
Totti 1462014-02-16 16:39:24 // 134113
Üdv! Léééétezik olyan, hogy a hidrotőke miatt ciripelne 1,6TS.
Most másodjára jáTSsza el velem, de 1-2 hét után elhalkul a ciripelés és teljesen elmúlik.
És a két ciripelés között olaj volt cserélve.
Még ilyet! :S
Benz2014-02-16 14:41:27 // 134112
Ezt te csináltad? vagy csináltattad? Esetleg ennek a méretei vagy ilyesmi megvannak hogy én is le tudjam gyártatni? Bent a cégnél nálunk meg tudnák csinálni
Martin2014-02-16 14:09:04 // 134111
Ilyenekre lesz szükséged a beállításhoz.
NT Kundi2014-02-16 11:28:53 // 134110
ELADÓ BOXER FŐTENGELY !!!
Csaba2014-02-15 18:46:53 // 134109
A két felső szokott tönkremenni, olyan rideg, hogy ha ránézel széttörik, és nem az alsó ami a képen látszik. Én az újabb fajta borosdugó (műanyag "parafa") és facsavar megfelelő házasításával pótoltam az alkatrészt.
