dfg (Tanárúr)2011-02-23 09:56:40 // 118358
ezt a hsz-t majd kihagyja, mint jó magasugró a következő magasságot...
Föckös2011-02-23 08:57:22 // 118357
bexxarok rajtatok:-)
Ferke2011-02-23 08:21:03 // 118355
Nagyrészt 146 és kisebb részt 145:) Boxi nemigen van most:)
dfg (Tanárúr)2011-02-23 06:43:42 // 118354
de semmiképp el ne mond, hogy mi a jobb lehetőség!!!
kesa2011-02-23 00:32:32 // 118353
OK-OK Bontómágus, de mégis mihez? 145-146, vagy boxik vegyesen :)?
pb_2011-02-23 00:29:02 // 118352
A gyári ajánlásnál van jobb lehetőség is.
DieselManiaco(NagyVad)2011-02-22 21:08:10 // 118351
Pont ez a manuálom van...csak nekem nem a bowdenes ház van rajta...:(
DieselManiaco(NagyVad)2011-02-22 20:55:01 // 118350
Van manuálom de abban csak a mechanikus előtöltés szabályzósnak a háza van benne...nekem meg elektromos...:) De azért kössz:)
J-Imi2011-02-22 20:15:47 // 118349
a hűtőventilátor jeladója a hűtőben van, a vizhőfokmérő jeladója pedig a termosztátban van, de hogy pontosan melyik, meg nem mondom, mert van még egy jeladó is ami a vízhőfokmérő lámpát kapcsolgatja.
Töltsd le innen a 146manualt, nagyon szépen benne van minden, lehet tanulmányozni:)
http://docky.netexpert.hu/alfa.html
Mariann & Béci2011-02-22 17:03:11 // 118348
Köszönöm a segítséget!
Ferke2011-02-22 16:50:52 // 118347
Hogyne kéne, sőt, eléggé fontos....bármilyen váltóolaj mehet bele, ami a spec.nek megfelel, azt meg majd pébé jól megmondja, hogy melyik felel meg:)
Én valami agipot raktam most legutóbb bele.
Vikking 3112011-02-22 16:39:10 // 118346
Tutela bele a gyári. W90/M -DA.
Szerintem ártani biztos nem árt, másrészt annyira nem nagy lélegzetű dolog.
Mariann & Béci2011-02-22 16:37:20 // 118345
Sziasztok lenne egy kérdésem.Boxiba kell e váltó olajat cserélni,vagy nem?Ha kell menyi idő vagy Km után?Mert egy szerelő féle azt mondta hogy nem kell.Utána olvasgattam többen is cserélték már.Milyen olaj jó bele?Köszi Üdv Béla!
Axl Trans2011-02-22 11:28:07 // 118344
Bocsi, ezt tényleg benéztem, de nagyon... Hiába az Alzheimer bácsi:DD
DieselManiaco(NagyVad)2011-02-22 11:01:26 // 118343
Megtudnátok nekem mondani hogy az 1.9-es TD motoron amelyen elektromos(jeladós) előtöltés szabályzó van,melyik jeladó az ami a vízhőfokmérő órának adja a jelet,és melyik az amelyik a hűtőventillátornak? Az előtöltés szabályzóét tudom melyik,a másik kettő a kérdéses...azt hogy lehet kiszűrni ha rossz a jeladó? kössz a segítséget..:)
Föckös2011-02-22 09:55:04 // 118342
mivan?
működik az időgép?
Zolikém ezt benézted, bár én is vagyok annyira zsidógyerek, mint Ferike:-))
működik az időgép?
Ferke2011-02-22 09:47:01 // 118341
Szolgálati:)
Ha kellenek valakinek bizbaxok: gumikéderek, műanyagok kis izébigyók...szóval egy csomó megmaradt cucc, amivel soha semmit nem fogok tudni kezdeni, és tárolgatni sem fogom évekig....na szóval, ha ilyen apróságok kellenek valakinek, szóljon, jöjjön, vigye, mert ezek mennek a kukába:))
kesa2011-02-21 22:37:46 // 118339
Boxiból csak egyre kevesebb lesz már, nem kell mesterségesen generálni is a fogyásukat.
pb_2011-02-21 22:21:17 // 118338
Má odadobta mind a vasasoknak.)))
kesa2011-02-21 22:05:40 // 118336
Ki ne dobd az ég szerelmére... :S!
Driver2011-02-21 21:00:15 // 118335
nagyon előrelátó és optimista vagy :))
J-Imi2011-02-21 20:25:33 // 118334
jah, akkor érthető a kedvezmény:)
Bazsa1452011-02-21 20:19:32 // 118333
Nekem 2 választásom volt: 5000 helyszíni ami csekken 30 napon belül vagy feljelentés+ 30ezer+KPM vizsga :) Mondom 5000.Áll az alku :D
mreni2011-02-21 20:17:49 // 118332
ismertem az illetékes kopót:D
J-Imi2011-02-21 20:16:30 // 118331
te még jól jártál, faternak már a figyelmeztetés is 10k-ba került:)
mreni2011-02-21 20:13:21 // 118330
nekem se volt az elsőkről,szóltak hogy két napom van leszedni,utána feljelentés+30ezer+szigorított KPM vizsga:D
másnapra kicseréltem a sima üvegre:D
Bazsa1452011-02-21 20:08:22 // 118329
:P Nekem is van műbizim a fóliáról :P csak éppen a két első ajtóra nem volt :D
Fájt is 5000-be :D
Ezért most leszed.
Fájt is 5000-be :D
Ezért most leszed.
mreni2011-02-21 20:03:20 // 118328
ez hülyeség:)
hátra ha van bizonylatod,olyan sötétet raksz amilyet akarsz..műbizim is van róla
Bazsa1452011-02-21 20:00:55 // 118327
Állítólag már minden üveg felületen korlátozva a fólia fényáteresztő képességének maximuma, ergo már hátra sem mehet a legsötétebb?!
mreni2011-02-21 19:55:16 // 118326
ááá nem:D:D
csak vissza akarom még rakni az üveget ha lecsengett ez a fóliás baromság:D
Bazsa1452011-02-21 19:52:56 // 118325
Mert Te nem szereted a kihívásokat :P :D
mreni2011-02-21 19:49:37 // 118324
én megoldottam egy üvegcserével:D:D
Bazsa1452011-02-21 19:46:06 // 118323
Na, erőt vettem magamon , hogy magam szedem le a fóliát az első ajtók ablakáról....
Nem tudtam még amikor neki álltam, hogy mibe kezdek :D
Kell hozzá: sniccer, türelem,türelem,türelem,türelem,türelem,türelem,türelem, rongy, hígító,hígító,még egy kis hígító majd még egy kis hígító :) És ez még csak egy ablak :)
Persze gyakoroltabbak használhatnak hőlég fújót vagy hajszárítót :D
Én is még csak egy ablakkal végeztem fél nap alatt és még azon is van mit takarítani :D
Úgy, hogy csak erős idegzetűeknek ajánlom :D Vagy jó pénzért leszedi a fóliás :D
Axl Trans2011-02-21 19:44:56 // 118322
Mindenkire ráfér már a tavasz, hogy végre tudjon az autójával molyolni. Nem hiszem el, hogy ez az urban legend, ilyen kardinális kérdés.
koz2011-02-21 17:57:52 // 118321
Na jó, végülis ráérek, boncolgassuk hát ezt a bűzölögni kezdő tetemet. Az nem lehet esetleg, véletlenül, netalántán, hogy mindkettőnek van értelme? 710=OIL, 0170=OLIO (vigyázat, ez olaszul van)? És ha továbbtúrjuk picit ezt a ganajgolyóbist, akkor netán kilukadhatunk-é oda, hogy ha már olasz autónk van, akkor alkalmazzuk az olaszosabb változatot? Tehát az OLIO-t? Mert lehet ám, hogy ha hirtelenjében ráeresztjük magunkat a google szuperkeresőszolgáltatására, akkor csak a 710-es variációt fogja kiköpni megoldás gyanánt, amit persze elhihetnők, mint holtbiztostipp. Nade! Józan agrár ésszel rájöttünk már néhányszor az életünk során, hogy a google nem mindenható, csak olybá tűnik fel olykor. Bizonyám! Mit tegyen hát ilyen esetben az egyszerű internetpolgár? Higgyen a szemének? Ez jó megoldásnak tűnik, egészen addig, míg rá nem döbben, hogy a látszat néha csal. Fogadja el egy senkiházi másik internetpolgár megfejtését? Ez sem járható út, hiszen mégiscsak Magyarországon vagyunk, ergó pofádlapos - 710 a jó, azér, mer.
Na itt jön a képbe az én megfejtésem, amit már le is írtam az imént:
"Igazából leszarom."
Reménykedve, hogy egyszer kivergődünk majd ennek a problémahalmaznak a mocsarából maradok tisztelettel:
20>I
(vigyázz, fejjel lefelé van!)
20>I
koz2011-02-21 17:39:42 // 118320
OMFG
Szabeee2011-02-21 13:53:21 // 118319
én is úgy tudom, hogy a 710-es csavart kérte, amiről kiderült, hogy OIL
Driver2011-02-21 13:27:16 // 118318
baszki :))) ezt meg nem hallottam, de nagyon komoly :))
pb_2011-02-21 13:19:56 // 118317
Ha neked úgy szimpibb, akkor legyen úgy, nekem 8.)
koz2011-02-21 13:16:44 // 118316
Kedves Alekínnyó! Igazából leszarom. Nekem így szimpibb, de legyen 0710.
pb_2011-02-21 13:06:03 // 118315
710es alkatrészt kér, nézz utána, hogy szól a történet.)
pb_2011-02-21 13:04:25 // 118314
Köszi, hogy aggódsz az egészségi állapotom miatt, de nem szükséges, minden a legnagyobb rendben van vele.))
koz2011-02-21 13:03:36 // 118313
Ha nem megy, akkor fordítsd meg a monitort, vagy állj fejen. Vagy nézz utána a manuélában.
koz2011-02-21 12:58:55 // 118312
Szőke nő keresi a 0170-es alkatrészt. Kiderült, hogy az olajbetöltőn olvasta az olio feliratot fejjel lefelé. :-)
WarbiRunner (Gyuri)2011-02-21 00:00:54 // 118310
Te teljesen beteg vagy, kezeltesd magad....
Vikking 3112011-02-20 22:01:42 // 118309
S a gyárit milyen műszerre?
