Vikking 3112010-11-07 19:37:34 // 114269
(Mármint a többiről nincs szó. Mint ahogy a 147-ről sem, aminek a fém kulisszáját ha valaki elmondja, hogy kell betenni 156-ba, annak fizetek egy sört. Vagy kettőt. Ja és hogy hogy kell megcsinálni föntről, mert ez a legnagyobb gond. )
Vikking 3112010-11-07 19:33:28 // 114266
Mivel a konkrét darab is az. Amirűl szó van :)
szasza(SW)2010-11-07 19:32:14 // 114265
Ép tegnap szereltük meg Mulderét.Már rutinosak vagyunk benne mert anno az enyémbe is már csináltuk:)Gondoltam is,hogy kéne képet csinálni,de lemaradt.
A teendő!
1.Kiveszed a zár szerkezetet.
2.A szerkezet hátuljáról leszeded a műanyag borítást ami mozgatja a szerkezetet.
3.Elöl lefeszíted a luk köröli védőt(kis nyomot karmok tartják!
4.Alul hosszában van egy sin ami fogja a betétben a lamellákat.
5.Kell egy másik,ház mert a betétház végéről törik le az egyik pöcök.Vagy a nyitó vagy a záró.
6.Szépen egyesével átrakod a lamellákat egy másik házba ugyan olyan sorrendbe,különben nem lesz jó a kulcsod hozzá.
7.Fordított sorrendbe összerak!!!
Nekünk ez már kb 15-20 perc meló:
Inkább lassabban csináld és vigyázz minden jó helyre kerüljön.
Ha nem használod az autót és nem mersz nekiállni,akkor ha elpostázod megcsinálom neked:)
A teendő!
pb_2010-11-07 19:30:39 // 114264
Mert csak a TSekről írtál.
pb_2010-11-07 19:24:15 // 114262
Na, akkor fussunk neki még 1x.) A nem TSeknél mi a helyezet?
Vikking 3112010-11-07 19:20:07 // 114261
Meg nem is a boxerekről, 2.0 TD-kről, 1.9 JTD-kről :)
Esélyes ez a műanyag amúgy, mert egy gondatlan mozdulat is elég... Ami viszont nagyobb szívás, hogy szar szerelni legalábbis az 56 esetében... Itt talán meg lehet közelíteni alulról..
pb_2010-11-07 19:17:47 // 114260
Jó, de most nem a 47eskről van szó.
Vikking 3112010-11-07 19:11:38 // 114259
Pl a 147-nél, ami ugyanígy TS, ott fémből van ez az egész hóbelevanc.
De ha jól emlékszem, akkor a 45-46-nál is ez a műanyag szar van ott.
pb_2010-11-07 19:02:56 // 114258
Miért a nem TSeknél mi a helyzet?
Vikking 3112010-11-07 18:52:18 // 114257
Ha TS, akkor a műanyag váltókulissza esélyes.... Két gömbcsukló van benne, a 156 nekünk már a 3.-at fogyasztja.
alfa kutya2010-11-07 18:29:43 // 114256
Az a probléma hogy leszereltem az egész kárpitot csak a karosszéria miatt nem látom hogy mi lehet a probléma.(nem lehet bezárni csak nyitani)
Martin2010-11-07 18:01:54 // 114255
Még nem szereltem ezt a részt de megnézem mi lehet ott.
WarbiRunner (Gyuri)2010-11-07 17:57:57 // 114254
Akkor kulissza :-)
A műbőr (váltó!!) szoknya alá be kellene kukkantani, valószínű
ott van valami szétcsúszva a mechanikában.
Martin2010-11-07 17:51:40 // 114253
Az egész kar ki van fordulva a helyéről.
Teljesen laza lett a váltó és eltűnt a hátrament lehetőség jelenleg.
Ahol eddig a közép volt ott megakad és csak nehezen lehet jobbra húzni.
WarbiRunner (Gyuri)2010-11-07 17:49:09 // 114252
De mi fordul el? A váltó gomb? A váltókar?
Martin2010-11-07 17:40:00 // 114251
Sajnos nincs tapasztalatom ezen a téren:((
Martin2010-11-07 17:31:13 // 114249
Érdeklődni szeretnék, hogy ki tapasztalt már olyat, hogy a váltó elmozdul.
Egy hátramenet kapcsolás után szinte teljesen elfordult. A kettesben szinte érinti a vezetőoldali ülést és túl könnyen is jár!!!
Hol lehet a gond??
Hol lehet a gond??
sparco2010-11-07 17:11:34 // 114248
Mmint az egész cuccra értem a kárpitot... nem csak a szövetrészre... az egész műanyag rész cakkompakk... :D De nem nehéz levenni... pár csavar...
sparco2010-11-07 17:10:45 // 114247
Utána hozzá tudsz férni a zár részhez, ha levetted a kárpitot...
alfa kutya2010-11-07 09:28:53 // 114246
Sziasztok valaki megtudná nekem mondani hogy ha leszedtem a kárpitot az ajtóról utánna mi következik hogy hozzá tudjak férni a zárhoz ?
mizooo2010-11-07 08:08:49 // 114245
Hali találtam egy eladó 145 1.6 TS kipuffcsonkot ránézésre olyan mint az enyém (156 1.6 TS). Mindkét autó 1998-as. vajon megvehetem? Stimmelni fo gaz enyémre? üdv
MikeTheDevil2010-11-06 17:41:18 // 114244
Valaki nem tudja véletlenül,hogy az elektromos(Klimás) Fűtésboxot át lehet alakitani bowdenesre?145 TS-ről lenne szó.Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv! Mike
Üdv! Mike
Bagee2010-11-06 16:10:55 // 114243
zotya littlesoldier és Szabina2010-11-06 13:14:55 // 114242
rendben van! te tudod az ugy jó ahogy csinálod!
Bagee2010-11-06 12:40:20 // 114241
arra gondoltam hogy csak 2 kép / oldal lesz... de még holnap jelentkezek :)
zotya littlesoldier és Szabina2010-11-06 12:29:36 // 114240
úgy látom még mindig van hely a képek számára! legyetek szivesek küldjétek őket a megadott cimre hogy el lehessen kezdeni a dolgot!
Bagee2010-11-06 12:21:06 // 114239
...::: 145-146 topicnaptár :::...
Ide jöhetnek a képek:
alfa145.146naptar@indamail.hu
Szabad helyek (össz:36): 15
Kép info:
Méret: min. 3 megapixel (fekvő formátumú)
Kiterjesztés: jpg, jpeg, tiff
Darabszám: max 3db ( ha kevesen lennénk akkor a maradékkal töltöm fel )
Egyéb info:
Nick nevedet illetve a kocsid típusát kérném mellékelni az emailben. (Ez lesz feltüntetve a kép alatt.)
(Az emailben írd meg hány darabot fogsz rendelni!!!)
A naptármintát közvetlenül itt tekintheted meg: naptar.pdf
Valamint további info itt van: 145-146 naptár
Leadási határidő: Október 31.
Várható ár: 2300Ft/db
Átvétel: Na ezt még ki kell találni :)
Számlaszám: Ez még ráér.
Fizetési határidő: Még ez is...
Érdeklődni itt lehet: Zotya Bagee
Akik eddig beküldték a képeket és rendeltek:
Willy (1db)
Kau (1db)
Bagee (1db)
Driver (1db)
Szasza (1db)
Szunyi (1db)
AlfaBoy (1db)
Szimonetta (1db)
Azzurro (2db)
Jorjie (2db)
Kando (2db)
Inter156 (1db)
Kristyon (1db)
mreni (1db)
Bazsa145 (2db)
Mifi (1db)
sparco (1db)
Reaper (2db)
WarbiRunner (1db)
Zsoltyr (1db)
Vikking (1db)
-zotya(little soldier)- (1db)
Kép info:
Egyéb info:
Willy (1db)
Kau (1db)
Bagee (1db)
Driver (1db)
Szasza (1db)
Szunyi (1db)
AlfaBoy (1db)
Szimonetta (1db)
Azzurro (2db)
Jorjie (2db)
Kando (2db)
Inter156 (1db)
Kristyon (1db)
mreni (1db)
Bazsa145 (2db)
Mifi (1db)
sparco (1db)
Reaper (2db)
WarbiRunner (1db)
Zsoltyr (1db)
Vikking (1db)
WarbiRunner (Gyuri)2010-11-06 11:16:13 // 114238
Az valószínű Becker vezérlő lesz, azt ki tudod villgtatni műszer nélkül.
pb_2010-11-06 11:13:09 // 114237
Azért túlzásokba ne Ssünk.D
Vikking 3112010-11-06 11:04:31 // 114236
Na, király, tegnap először beleültem a héten az autóba :D Így megnéztem a vezérlő számát is..
Valami vonalkód alatt az van, hogy 5442 1221.116
Na. :D Mostmár jó. :D
Föckös2010-11-05 21:42:27 // 114235
mint mindig Papa:-)
egs!
egs!
pb_2010-11-05 21:27:31 // 114234
Jó beszész, Papa!))
Föckös2010-11-05 21:20:15 // 114233
a qv 49,5 ha jól emlékszem.
boxira szép, csak nagy xar, nem elég széles, és nincs elég szélesen, egyébként szép.
a téli lemezfelnivel meg a 185/65tel jobban fekszi az utat az autóm...
mreni2010-11-05 21:01:05 // 114232
40 körüli rémlik nekem is
András bácsi2010-11-05 20:59:15 // 114231
Mintha 43 lenne.
MIFI2010-11-05 20:53:06 // 114230
A gyári 15ös 6 széles lemezfelninek mennyi lehet az ET száma?:))
mreni2010-11-05 20:51:47 // 114229
Akárhányszor hívtam őket sose volt semmi amit kerestem:D:D
pedig náluk a semmi ingyen van..:D
Laurent2010-11-05 20:29:48 // 114227
Hogy érem el?
dfg (Tanárúr)2010-11-05 20:15:21 // 114226
kitartás akkor. Trencsik olcsón ad neked komplett belsőt.
mreni2010-11-05 20:09:22 // 114224
Gratula,használd egészséggel:)
És sok sok Balesetmentes km-t:)
Laurent2010-11-05 20:07:44 // 114223
Megvettem a vasat. Egy kartársé volt, aki 3 éve kilépett innen. Motor ok, futómű ok, karosszéria ok, belső áááááááááááááááááááááááááááááá. Kihívás rendesen. De legalább megvan. Ja 146 1.6 TS.
Somaa2010-11-05 18:29:17 // 114221
- Mo-i utak helyzete: ele...
- Belül is érezzük jól ma...
