sziasztok, hűtőventillátorral és előtétellenállással kapcsolatban lenne kérdésem, remélem vki tud segíteni:
a ventillátorom 93 C körül bekapcsol, szakaszosan megy, ha minden igaz akkor ilyenkor az előtétellenálláson keresztül kap feszt a ventillátor. a második fokozat 98-100 C körül kapcsol, ez már folyamatos kéne legyen, és ilyenkor egy másik áramkörön keresztül (az előtétellenállás kimaradása miatt) nagyobb feszt kap a ventillátor ezért magasabb fordulatszámon forog. ezt jól tudom?
Driver2010-06-23 23:43:48 // 109455
Torque2010-06-23 22:31:34 // 109454
Mi történt az autóval?
dfg (Tanárúr)2010-06-23 22:01:11 // 109453
Hazahoztuk a maradék autót... a szivem megszakadt.
nedudgi2010-06-22 14:34:35 // 109452
Közben voltam két helyen is itt érden, de sajna nem tudták felvenni a kapcsolatot az elektronikával. Lehet megnézem ezt amit küldtél köszi.:)
Jorjie2010-06-22 13:27:07 // 109451
Kár, hogy így végezte :-(
ystuc2010-06-22 12:21:18 // 109450
Nem történt vele semmi. Megjavítva nem lesz, de úgy tudom eladó a roncs. Azt hallottam, hogy drága, ezért nem kelt el, szétbontani meg nem akarja, pedig lett volna már vevő az alkatrészekre.
Jorjie2010-06-22 10:24:35 // 109449
Szépek :-)))
Lehet valamit tudni a TI-ről, megcsináltatták vagy donor lett szegény?
ystuc2010-06-22 08:29:58 // 109448
Jorjie2010-06-22 08:03:10 // 109447
Megoldódott a nem lejövő tanksapka esete. Lejött :-)))
Elmentem a szerelőhöz (előbb is eszembe juthatott volna) hogy nézzen rá, hátha van valami ötlete. Az ötlete az volt, hogy leszedte :-DD Adig ügyeskedett, hogy lejött, és semmi baja sem lett. (hurrá!)
Már nem először bizonyította, hogy üde színfolt a hazai autószerelés egén, nekem még más nem nyúlt az Alfámhoz, úgyhogy ha valakinek jó szerelőre van szüksége Hatvan környékén, az szóljon. (némi reklám, de megérdemli :-))) Ja, és nem csak Alfákkal foglalkozik. Rohadjak meg, ha nem megcsinál mindent :-)))
(ahogy olvasgatom a topicokat, nem túl gyakori a jó szerelő sajna)
pb_2010-06-21 21:25:50 // 109446
Én is örülök, hogy itt lehetek.))) Már +történt.))))
Bazsa1452010-06-21 16:23:05 // 109445
Olyan jó, hogy köztünk vagy és ennyire penge vagy műszakiból.Komolyan szenté kéne téged már avatni még életben a tudásod miatt :)
pb_2010-06-21 16:00:21 // 109444
Igen különböző érzékelők, +6ározzák a motorvezérlő működését. Ki kell mérni. Ez, pl Érden van.
nedudgi2010-06-21 15:23:23 // 109443
A műszer amúgy ezekből a szenzorokból veszi a jelet? (Mármint a vízhőfokmérő)
Hogy lehetne megtudni hogy a szenzor rossz-e? Gyanítom ha nem plauzibilis a jele akkor hibakódtárolásnak kéne lenni (sajna csaka fékes ismereteimből tudok kiindulni) Hova lenne érdemes vinni ahol tudnak diagot csinálni (Pest környéke, vagy méginkább Érd jöhet szóba momentán)
Amúgy köszi a tippeket.:)
pb_2010-06-21 15:13:48 // 109442
Igen létezik habakódtárolás.
pb_2010-06-21 15:12:02 // 109441
Pedig má azt hittem Mberfeletti képességekkel rendelkezik.)))
pb_2010-06-21 15:10:00 // 109440
Az injektortalpban.
nedudgi2010-06-21 12:44:26 // 109439
Amúgy nem tudom, lehet hogy valami szenzor érzi hogy nem zárt be rendesen a szelep, és van hibakód tárolás. Nem értek a motorvezérlőkhöz. Azt tudom hogy az ABS/ESP vezérlőnél ha egy szelep nem működik rendesen akkor az hibakódtárolással és lámpagyujtással jár.
nedudgi2010-06-21 12:41:59 // 109438
Nem, azt hiszem kv zaccból olvasta ki :D
Peti 1462010-06-21 12:35:16 // 109437
és abban tudsz segíteni, hogy pontosan hol keressem őket? a motor melyik részén?
Peti 1462010-06-21 12:23:33 // 109435
szóval lehet a 2-ből csak az egyik jó és így megy a műszerfalon a mutató?
pb_2010-06-21 12:21:57 // 109433
Lehet opeleseknek van hozzá +felelő szoftverük.
Peti 1462010-06-21 12:14:34 // 109431
azt hallottam több helyről, hogy nem minden számítógép tud komunikálni a boxerekkel. tavaly elmentem a bosch szervízbe és ott egyáltalán nem látta a számítógépük az autót.
pb_2010-06-21 12:01:57 // 109429
Mindezt kézrátétel után, vagymi?))
nedudgi2010-06-21 11:56:42 // 109427
Én nem tudom kinek higyjek el és mit, de amikor a szondát cserélték akkor elvileg mindenféle diagnosztikát rendben találtak. Akkor mondta a srác hogy ez az egy baja van még. Állítólag, ha ilyesmit cserész akkor utána némi beállítást kell eszközölni amihez műszer kell. Ehhez nem értek, így fogalmam sincs.
Peti 1462010-06-21 11:52:57 // 109426
nekem nem merült fel az injeltor a szerelőnél. persze lehet hogy az a ludas. én nem értek hozzá ennyire...
van donorautóm, szóval lehet átcserélem majd, és megfigyelem a változást
nedudgi2010-06-21 11:49:00 // 109425
Jut eszembe. A Vilalmosságis srác azt mondta hogy koszos az injektor és ezért az egyik fej néha befolyik. De a tisztító nem használ neki. lehet hogy szar az egyik mágnesszelep?
pb_2010-06-21 11:46:00 // 109424
Ha zavar, akkor gond. Ha nem, akkor nem.))
Peti 1462010-06-21 11:32:19 // 109423
nekem is hasonló gondom van az autóval. önindítózni nem kellett sokáig egyszer sem, de a többi jelenséget én is tapasztalom.
kb két hete cseréltem szondát, és egy kicsit jobb lett, de nem szűnt meg teljesen. korábban locsoltam bele idönként injektor-tisztítót és kicsit jobb volt a helyzet, de valami csak nem klappol...
a hőfok jeladó rossz lehet akkor is, ha a mutató szépen mutatja a hőmérsékletet?
diagnosztika nem mutat semmi hibát...
még én is dolgozok a problémán
nedudgi2010-06-21 11:07:23 // 109422
Hm, ezek közül csak a hőfok jeladó nem volt cserélve az utóbbi 1,5 évben. A szonda alig egy éves. És ami azt illeti volt egy olyan érzésem hogy hőmérséklet függő az hogy mikor hogy viselkedik. Ez elképzelhető?
pb_2010-06-21 11:05:09 // 109420
Szokásosak:
gyertyák, gyertyakábelek,
Lszonda,
,otorfőfok jeladó.
Lszonda,
,otorfőfok jeladó.
nedudgi2010-06-21 10:52:28 // 109419
Tényleg elnézést kérek, de nem sokszor van időm olvasni a topicot. sokezer hozzászólás közül pedig nehezen válogatom ki az idevonatkozókat. Ezért nagyon szépen megköszönném ha valami iránymutatást kapnék, akár csak egy linket vagy hogy kb hol nézelődjek a topicban.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
nedudgi2010-06-21 10:43:25 // 109416
Egy kis tanácsra lenne szükségem. 146-os boxerem van, és van egy érdekes hibajelenség. Néha nehezen indul, tovább kell önindítózni 5-6 mp-ig is. Emellett a fogyasztás (11-12 liter városi, elővárosi használatban) kicsit soknak tűnik. Ritkán az alapjárat is magasan marad indítás után (ez nagyon ritka, kb havonta, kéthavonta egyszer jelentkezik). Szonda volt cserélve egy éve, a motorban óra szerint 200000km körül van. Illetve alapjáraton néha érzékelhető még egy fajta rázás, mintha az egyik henger nagynéha kihagyna. Magas fordulaton, gyorsításkor pedig időnkénti megtorpanás (ez sem mindíg jelentkezik)
Köszi a tanácsot előre is.
G.
G.
Bazsa1452010-06-21 10:40:23 // 109415
Üdv Cartársak. 94-es 145 1,4 boxernél normális váltó működés ha csak úgy halandó a hátramenetet rendesen bevenni ( világító tolatólámpa ) ha előtte berakom hármasba és utána rakom hátramenetbe ? Mert csak úgy egyből hátramenetbe rakva nem mindig veszi be normálisan (nem világító tolatólámpa ) ?!
koz2010-06-20 23:18:53 // 109414
Én most raktam bele Agip fullszintetik 5w40-et, valami HTS vagy miaf, mert rádöbbentem, hogy ritkán hajtom meg, és sok a rövidtáv (válság). Ez a 4. olaj felújítás óta, addig Castrol 10w60 volt, de hülyeség volt. És most nagyon örülök, mert nem eszi ezt sem. Ha esetleg elkezdi halózni, akkor 5w50 lesz, az asszem van Valvonak.
Ferko2010-06-20 22:05:43 // 109413
:-DDDD Valami gáz van a 156-tal. Reméljük hamar kiderül.:-)
Otto2010-06-20 22:01:16 // 109412
Próbálkozott már valaki 147 ülését 145-be berakni? Tapasztalat kellene első, de inkább hátsó üléssor berakásából.
MIFI2010-06-20 22:00:26 // 109411
De emléxem:) És 10k és csere ez így megy:)
A 11 liter meg nekem nem eszik annyit te:D
Ferko2010-06-20 21:54:01 // 109410
Neeeem, az csak feltűnt volna.:-DDDDD
szasza(SW)2010-06-20 21:47:36 // 109409
Nem lukas a tankod?:))
Ferko2010-06-20 21:46:44 // 109408
Na az el.:-))) Agybajt is kapok.:-)
szasza(SW)2010-06-20 21:46:01 // 109407
Nincs képben:)Elvette az eszét a 11 literes gáz oil fogyasztása:))
Ferko2010-06-20 21:45:21 // 109406
JA hogy aaaaz? Azt hittem, hogy megint szétesett.:-)))))))
Arra emlékszem, mert akkor híííítál telón emlékszel?:-)
Maradj a Selenianal; és 10.000 után csere.:-)
