Ferke2009-12-02 20:11:26 // 103608
Szerintem ugyanott van, mint a boxeren, az anyós lábnál a kárpit alatt van egy műanyag, és az alatt kéne legyen.
Szabeee2009-12-02 19:37:55 // 103607
Hello cartársak! léci segítsetek! csak kis apróság.... hol van az ECU???
oroszone2009-12-02 19:31:35 // 103606
Sziasztok,szerintetek,felujitott hellát,érdemes venni,ugy értem a foncsor lessz felujitva és az állitó müanyag meg ki lessz cserélve ,?
koz2009-12-02 19:14:10 // 103605
Ablaktörlő cuccot összeraktam, holnap beszerelem, aztán jöhet az ajtó. Utána meg megy föl a használtautóra a vas.
koz2009-12-02 16:50:13 // 103604
Ami belemegy a toronyba, és elforog benne a pálca?
J-Imi2009-12-02 11:53:56 // 103603
nem, Lau Kft a cég neve. Gondoltam közzéteszem, mert eddig akivel találkoztam, majdnem mindenkinek el volt törve:)
12009-12-02 11:49:00 // 103602
Erre a helyre gondoltál?! :-) Mivel nem vagyok pesti, csak gondolom, hogy itt vetted.....
J-Imi2009-12-02 11:46:52 // 103601
Üdv!!
Ha esetleg vkinek szüksége lenne motorháztető kitámasztó műanyagra, akkor lehet venni Rákospalotán, meglepődtem mikor mondták:) Vettem is egyet gyorsan (450Ft), tökéletes, így legalább nem kell kitalálni vmi mást:)
WarbiRunner (Gyuri)2009-12-01 22:15:23 // 103600
MIFI2009-12-01 19:22:01 // 103599
Jut eszembe
Ha valakinek kell van még két 146 boxer első nyúványom meg hátsó fél:)
csak gyere érte és vigyed:) Ha nem én viszem az olvasztóba:)
koz2009-12-01 18:19:47 // 103596
// +++ A műanyag cső másik (belső) végénél. +++
koz2009-12-01 18:17:39 // 103595
Ha omega gyűrű alatt seeger gyűrűt értesz, akkor ez nem az. Azt le tudtam venni fogóval (és még el se tűnt), ez viszont a műanyag csőben volt, kb. 1,5 cm hosszú, és +4-5 mm-el szélesebb a tengelynél. Gondolom ez vezette meg a csőben. De mind1, holnap beviszem melóhelyre, aztán megnézem mit szól a csapágylehúzóhoz.
Ha beledöglök is, megcsinálom mosmáá!
Bazsa1452009-12-01 17:41:52 // 103594
gyerekek szappanozott valaki már ékszíjat?elárulja hogy kell?:D csak mert nem tudom eldönteni hogy az sír vagy valamelyik csapágy :S
Föckös2009-12-01 17:35:37 // 103593
bazzze az omega gyűrű!!!! znáááá egy fogóval elcsippented azt hali:-)
(persze kell majd egy másik)
sztem ezt is le lehet ütni
koz2009-12-01 16:54:01 // 103592
Ó kösz! Úgyis az ablakon is állítani kell, mert lötyög-szorul. Holnapután neki is ugrok.
koz2009-12-01 16:50:20 // 103591
Axl blogja volt a kiindulás, ment is a dolog, egészen addig, hogy kijött a tengely a műanyagból, de a tengelyre még rá van rohadva egy fém gyűrű, ami a műanyag cső tövénél volt. Na az 24 órája csavarlazítóban ázott, most megküldtem, de semmi. Estig ütögetem, de már érzem, hogy holnap flexelni fogok...
kando.2009-12-01 13:46:36 // 103590
Fogd a nyuszira és törjél még egyet :P :)))
Ferke2009-12-01 13:32:23 // 103589
Már vagy 8db kijött, ez volt az első, ami beszakadt, de ez is csak azért, mert sürget mindenki!:)))))
kando.2009-12-01 12:36:22 // 103588
Csak úgy, mint neked abs jeladót szerelni :p
Ferke2009-12-01 12:06:16 // 103587
Vagy mégis?!:))))))))))
pb_2009-12-01 11:59:06 // 103586
Házilag, gyári alkatrészekkel.)))
kando.2009-12-01 11:43:46 // 103585
Most sajnálom, hogy nem vagyok a közelben, megnézném a gépet, vagy legalábbis segédkeznék :D Rosszabb csak nem lenne :P
Ferko2009-12-01 11:15:00 // 103584
Háááááááát.........................néha már igencsak véges.:-DD
Ferke2009-12-01 11:07:17 // 103583
Úgy értem gyárilag....
WarbiRunner (Gyuri)2009-12-01 10:54:39 // 103582
Ok, átnézem. Ha nem megy egyszerűen, akkor bevetem a titkos fegyvert, a vékonyréteg alapú longitudinálisan transzverzális bázisföldelt elektrooptikus több módusú szálcsatolt konvergens hibakeresőt. Vagy inkább elviszem elektronyoshoz...:-)))
pb_2009-12-01 10:41:00 // 103581
+ lehet azt oldani, csak 1 kicsit barkácsolni kell hozzá.)
Ferke2009-12-01 10:11:03 // 103580
Mér nem lehetett mind2-vel megoldani, nem értem...mint a 156-nál. Elektonyikus+bowdenes is....
Ferke2009-12-01 10:09:34 // 103579
Azért Neked is megköszönhetjük, Te is türelmes vagy, nem?!??:))))))
Ferke2009-12-01 10:08:50 // 103578
Én meg bocs a feltartásért!:)))
Ferke2009-12-01 10:07:17 // 103577
Nem kell levenni az ajtót! A sin 2 csavarját viszont le kel venned...egyiket legalul találod (kárpit alatt persze), másikat a tükör tövében közvetlenül. Ha a 2 csavar kint van, kicsit odébb tudod húzni a sint, és kijön a határoló.
Axl Trans2009-12-01 09:49:45 // 103576
Esetleg a svájci részecskegyorsítót lehetne még segítségül hívni... :DD
kando.2009-12-01 09:38:21 // 103574
Szerintem azért nézd át a kábeleket az akkutól a vezérlés felé, meg ami a (+) ágban van, relék és biztik kontaktusai.
Esetleg a kis fanyelű rézekfével (gyertyakefe) tisztogasd meg (ismét.. :) -- leeht, már ezt is megtetted korábban) a sarukat az akkun, a leszedő sarukon, közbenső csatik kivezetésein, esetleg az akksira kenjél vékonyan zsírt, vagy WD40-et és úgy húzd rájuk a sarukat.
Érdemes a testet is megnézni, hogy az jól kontaktál-e, az is lehet, hogy a földpotenciál nem biztos és ez zavarja össze a kampútert :)
Esetleg tömegspektrométerrel ellenőrizni kéne az elektronáramlás irányát, hogy az jófelé megy-e, mert ha visszafelé mennek azok a nyüves e -k, azok is okozhatnak zavart :P
kando.2009-12-01 09:34:02 // 103573
Izgalmak nélkül nem élet az élet :D
pb_2009-12-01 09:22:57 // 103572
+ 1 jó kis zárlat nélkül, nem élet az élet, igaz?DDD
kando.2009-12-01 09:17:35 // 103571
A bikakábelt elől tartom, az akksin, hogy ha kell, kéznél legyen :P
pb_2009-12-01 09:12:16 // 103570
Nincs benne bikakábel.D
Föckös2009-12-01 08:48:48 // 103569
gyanús az az akku kontatkt hiba, pont így tette egy barátom autója, haldokló akksival. ahogy leesett a feszültség, összezavarodott, és "mostmivan" jellegű kérdést tette fel.
Föckös2009-12-01 08:45:31 // 103568
lóf...
amelyik ilyen, azon mindegyiken nyitja kulcs is, meg elektromosan is, nem utólagos. Lükepék villanytanos! hát ha lemerül az akksi, akkor hogy nyitod ki a csomcsit, h kivegyed a bikakábelt???
Föckös2009-12-01 08:43:49 // 103567
ne FLEXELJ! nézd meg AXL TRANS Zoli blogját, hogy ő hogy szedte ki!
én is megcsináltam, wd 40 kocogtatás wd 40 kocogtatás, wd 40kocogtatás wd 40 ütögetés wd40 kalapálás! a végén kijött, polírpapírral leszedtem a rozsdát, szilikonzsír azt vissza, ennyi.
(ha megunod a kocogtatást, és arra jutsz, h kalapálod, akkor tegyél úgy mint én, tettem rá 2db anyát, h ne sérüljön a menet, majd arra egy keményfát, és annak adtam a kalapáccsal.
ne flexelj, meg lehet oldani anélkül is.
kando.2009-12-01 08:41:14 // 103566
Amit én néztem, aziss, pedig az 94.10-es :)
(igaz, abba utólag lett beleszerkesztve, mert kulcs is nyitja a csomagtartó nyitját :) )
Föckös2009-12-01 08:32:47 // 103565
nem féjszliftesnél is úgy van, 95ös boxi elektróóóónikusan nyitttttyyya:-)
kando.2009-12-01 08:20:26 // 103564
Jól van, értem én :D
Lehet, idővel tényleg inkább egy hűtőtáskának lenne létjogosultsága ott :P :))
Gondolom a faceliftes típusoknál megcsinálták már, hogy bentről nyomógombbal nyíljon a csomagtartó (mint a 33-nál, bár ott bowden húzta, ez meg gondolom mágneskapcsolós vagy motoros)
Ferko2009-12-01 07:52:33 // 103563
Már kérdeztem vona, hogy micsoda?:-)))))
Bazsa1452009-12-01 07:42:04 // 103562
Egyet értek kolléga :)
Bilux2009-11-30 23:34:06 // 103561
Ferko a fenéket... FERKE :D
Bilux2009-11-30 23:31:53 // 103560
Megérkeztem 22:45kor győrbe.
Kösz Ferko a türelmet :)
