Fórum >> Típusok >> 145-146
GabCsi2008-06-30 18:17:17 // 72768
17" azt szereti:D
MikeTheDevil2008-06-30 17:57:23 // 72767
Hát ezek a Magyar utak tényleg elég szarok.Igaz én most meg akarom kockáztatni a 16os kerekeket.Szerinted el megy a 145-ön?
WarbiRunner (Gyuri)2008-06-30 16:52:46 // 72766
Próbáld 14-essel. 185/65r14 tuti kényelem :-) Engem is az útminőség tart távol az alufelni vételtől is, a cserélt szilentjeimben 30e van, és még nem mentek szét! 130e-nél még gyári lengőkarokkal közlekedek (valószínűleg), de 50e minimum bennük van.
Kicsit nyikorgósabb, nem annyira közvetlen a futómű, de még így is bőven sportos.
A 185-ös guminak másik előnye, hogy nem vezeti meg annyira a nyomvályú. Télen meg csakis 185, jobb a tapadás.
GT Ɨ|ѯ2008-06-30 15:54:59 // 72765
akkor a középső:-)
Toldi2008-06-30 15:24:35 // 72764
most is az van rajta 195/50 r15, látványra okes, de nekem nem jön be kényelemre, 195/55 kellene de az horror árban, legalábbis nekem, marad tehát a 185/akármi...
beeep1462008-06-30 15:22:57 // 72763
És ha ez a gond, lehet valamit kezdeni vele? Csere..stb?
147Smz2008-06-30 15:20:22 // 72762
Tisztességes gépnek kéne csipogni, hogy túl magas a proci hőmérséklete. Az is lehet, hogy a tápja nem bírja már a túlságosan nagy terhelést, és egyszerűen lekapcsol.
beeep1462008-06-30 14:59:31 // 72761
Akkor ez most remélem jó hír nekem.. :-)
ystuc2008-06-30 14:55:21 // 72760
195-tel kezdődőt keress szerintem...
Toldi2008-06-30 14:51:47 // 72759
egy kis segítségre lenne szükségem, 145-re az alábbi gumiméret közül melyik megy fel?
185/65 R15
185/60 R15
185/55 R15
A lehető legnagyobb oldalfal magasságut akarom felrakni mert ezeken a szuper utakon már szétmegy az agyam meg a verdám is...
kösz.
Selmak2008-06-30 14:28:12 // 72758
Jó ideje már a magban van a hőérzékelő, az aligha tud meghibásodni.
147Smz2008-06-30 14:14:15 // 72757
Megnyugodhatsz, ha az alaplapon valami tönkrement, akkor alaplapot tudsz maximum cserélni. Ez már nem az a kategória, amikor otthon ráforrasztod a dolgokat :-)
GT Ɨ|ѯ2008-06-30 14:12:34 // 72756
jóhelyre vitted,ez a lényeg:-)
beeep1462008-06-30 14:10:13 // 72755
Megnyugodhattok, én bizony hozzá nem nyúlok.. :-)
Már elvittem szervizbe, ahol régi cimbi jól megbiztatott, hogy ő nagyon szívesen kitakarítja, meg újrapasztázza, de a rozsdás bökőt a nyakára, hogy valami hőfokérzékelő bizbasz ment tönkre, és gyak. beszerezhetetlen... Király...
147Smz2008-06-30 14:06:55 // 72754
Azért azt tegyük hozzá, hogy nem a procira kell a szilikonpasztát, hanem a procimagra.
Ferko2008-06-30 09:04:23 // 72753
Na így már okés!:-DDDDDDD
Köszi Apa!:-))))
12008-06-30 09:03:26 // 72752
Akkó vágjad, hogy turbóóóóós! :-)))
Ferko2008-06-30 08:59:18 // 72751
Tényleg nem vágom!:-DDDDDD
Föckös2008-06-30 08:56:13 // 72750
nekamàzz!
Ferko2008-06-30 08:50:40 // 72749
Dfg, Föckös!
Tudjátok, hogy fongom nincs arról, hogy ipöcs az a csigás egyenes?:-DDDDDDD
Dfg!:-DDD Üdv a klubban!:-)))
Föckös2008-06-30 08:48:24 // 72748
bravoban van csigas egynegyes, megymintadisznofajta, akitol vettem a szepfelnit az is olyanra cserelte a qvjàt
dfg (Tanárúr)2008-06-30 08:46:32 // 72747
azt hittam a bravoban lesz a csiga.... :)
jól vagyunk, csak kicsit fárasztó Ákost mindig visszaforgatni hasról :)
Ferko2008-06-30 08:43:57 // 72746
Hali!:-))
Hát jah, nem nagyon vagyok fent. Vn egy másik állásom is, és így este később érek haza. De azért jövök majd, csak ritkábban!:-)))
CSigás gép? Amegmiiii?:-DDDDD
Moninak veszünk egy Bravot. A puntot meg eladtuk.:-))
Veletek mizu? Jól vagytok?:-DDDDD
Youri2008-06-30 08:41:04 // 72745
Jól beszél,TANÁR ÚR:-DDD
dfg (Tanárúr)2008-06-29 23:39:37 // 72744
te magad otthon
leveszed a gép elejét, kifújod, utánna a procihűtőt lepattintod, állt egy sima lemezzár tartja, aztán régi paszta le, új fel, és vissza az egész. lehetőleg fehér pasztát használj, mert az ezüst kicsit szeleburdi, ha sokat nyomsz oda.
egy kisvárosi legenda:
3 hete behoztak egy 478as tokozású penti4est, a melegedős fajtából. előtte egy héttel vett a srác egy zallman hűtőt. a problémája az volt, hogy mindig elmelegedett a proci. és most amit nem hittem vna:
paszta helyett sziloplaszttal rakta össze :)
drága mulatság lett :)
dfg (Tanárúr)2008-06-29 23:34:45 // 72743
hááát....
szal kell hozzá egy idom, + a felső holtpontot be kell állítani :)
de idom nélkül hiába erőlködtök.
Tibort kertessétek, ő keni nagyon.
Selmak2008-06-29 22:56:50 // 72742
Hát nem árt ha már csinálta előtte,, szóval olyan boltba vidd ahol raknak össze gépeket és noti karbantartás is vállal, mert a notik procija védőkupak nélküli és ha herpeszes Pistike esik neki a konyhakéssel akkor csúnya vége lehet.
beeep1462008-06-29 20:07:16 // 72741
Ez a pasztacsere mennyire szakmunka? Azaz bármelyik szám.tech boltban meg tudják csinálni, vagy spec ember kell hozzá?
Selmak2008-06-29 19:23:11 // 72740
A pucoláson kívül a proci és cooler közötti hővezető pasztát is illene újra cserélni, mert biza 4 év alatt mészkeménységűre szárad és akkor nem hővezető hanem szigetelő.
beeep1462008-06-29 18:44:21 // 72739
Kau - GT!
Köszi a tippet, már nekem is megfordult a fejemben :-))
djhans2008-06-29 18:28:43 // 72738
Sziasztok. Van egy olyan problémám hogy vez. módosítót cseréltünk egy 145 14TS verdán és eltünt a jelölésünk a tengelyről és mivel a fogaskereket 4 féleképpen lehet visszatenni plussz még finoman is lehet állítani ezért nem tudunk mit csinálni. Tudna valaki segíreni hogyan állítsuk be a tengelyt ha a főtengely az jelölésen van. A vez tengely hátsó részén van egy ékpálya mint viszonyítási pont. Vagy haa esetleg ismertek valakit aki segítene megköszönném. Szíjat már cseréltünk korábban és az jó is lett de hát akkor nem kellett leszedni a fogaskereket. Előre is köszönöm a választ.
GT Ɨ|ѯ2008-06-29 18:20:56 // 72737
kikellenemárpucolni:-))
Kau2008-06-29 18:18:58 // 72736
Lehet, hogy csak ki kéne takaríttatni. Gondolom túlmelegszik a proci és be van kapcsolva a védelem a Biosban. Ezért a károsodás megelőzése miatt kikapcsol. A por nagyon jól szigetel...
beeep1462008-06-29 18:11:50 // 72735
Sziasztok! OFF topic leszek, betettem a vonatkozó topivba is, de hátha itt gyorsabban jön a segítség.. :-)
Tehát, következő gondom van. A laptopom lassan betölti a 4.évét. Soha semmi nyűgje nem volt, de mostanában a következő dolgot produkálja:
bekapcsolom, elkezdek rajta dolgozni, és ha valami komolyabb progi fut, egyszer csak felpörgeti a ventit és szépen minden előjel nélkül kikapcsol... Ezután vissza lehet kapcsolni, de ha megint valami komolyabb cucc fut, akkor megint feladja.., és megint kikapcsol.. Elég kellemetlen, ha tervezek, és mentés nélkül katt..
Ami esetleg fontosabb infó lehet, hogy életében talán 30 percet ment akksiról, munkagép, úgyhogy hálózati tápról ment mindig..
Mire gondoljak, mi mehetett tönkre?
dfg (Tanárúr)2008-06-29 12:57:28 // 72734
Mostanában nem kavirnyázol erre?
jól hallottam lesz egy kis csigás géped?
GT Ɨ|ѯ2008-06-29 12:48:03 // 72733
L'oreal:-)))
mert +érdemle:DDDDD
Ferko2008-06-29 10:34:33 // 72732
Oléééééééééééééééééééééé!:-DDDDD
dfg (Tanárúr)2008-06-29 10:29:07 // 72731
taps-taps-taps-taps-taps-taps-taps-taps-taps-taps-taps-taps-taps-taps-taps-taps-taps-
szasza(SW)2008-06-29 09:59:54 // 72730
Reggelt!
Soha nem volt ilyen jó jegyem fizikából.Köszönöm!!!!:))
Köszönöm tanáraimnak akik óráján sose voltam ott,köszönöm a családomnak akik engedték ezt.Köszi köszi!!:)))))))))
GT Ɨ|ѯ2008-06-29 09:18:55 // 72729
kis jóindulattal,naaa:-)))
dfg (Tanárúr)2008-06-29 08:46:25 // 72728
3-as? mire lenne ez a jó jegy :)
GT Ɨ|ѯ2008-06-29 08:24:20 // 72727
akkor .SZASZA.-nak 1 fizika3-as,így reggelről?:-)))
dfg (Tanárúr)2008-06-29 08:18:29 // 72726
nem hidegebb a levegő a ventilátor mögött sem, csak éppen jobban tud elpárologni a testedről az izzadság, mivel mindig friss levegőre párolog, vagy azt is mondhatnám , hogy a tested körüli légpárnát bontja meg a szele, ami mint tudjuk jó hőszigetelő.
külső erő nélkül meg nem lehet gyorsítani semmit, még a levegőt sem. esetleg az lehet elképzelhető, hogy megtekeri a levegőt, amitől az könnyebben "beveszi" a kanyarokat (mint amikor a müanyagpalackból úgy öntöd ki a vizet, hogy előtte beforgatod), és kicsit könnyebben beszívja a motor. de ettől még mindig nem lesz több a levegő, csak ugyanazt a mennyiséget gyorsabban beveszi.
gabor2008-06-28 20:52:58 // 72725
Hali emberek! eladó az osztrák papiros autom! moci decemberbe lett felujitva(170ezer) új téligumikkal! stb! robogó csere érdekel, vagy veterán moci is!
Ferko2008-06-28 20:36:50 // 72724
Biztos így lesz!.-D
GT Ɨ|ѯ2008-06-28 20:36:26 // 72723
meglássuk:-)
Ferko2008-06-28 20:33:42 // 72722
Állítólag nagyon pöpec lett az elmúlt években!:-D
GT Ɨ|ѯ2008-06-28 20:31:59 // 72721
strandon nem,barátainknál voltunk:-)
de még idén strand is lesz ott!:-D
Ferko2008-06-28 20:28:16 // 72720
Igen. VAlóban nagyon jó kis hely. Sajna én nem voltam ott már jó pár éve. De biztos, hogy el fogok még menni!:-DDD Jó időtök volt!.-DD
A nudista részén voltatok amúgy?:-DDDDDDDDDDD
GT Ɨ|ѯ2008-06-28 20:26:10 // 72719
Egerszalók,csodaszép hely:-))
