András bácsi2008-06-28 08:33:56 // 72622
Azért ezzel vitatkoznék. Ugyanaz a motorcsalád, és egy része hasonló vagy akár egyezhet is, de ennyi.
szasza(SW)2008-06-28 08:33:33 // 72621
GT Ɨ|ѯ2008-06-28 08:20:31 // 72620
már amelyik:-DD
Seriff2008-06-28 07:14:54 // 72619
Nem én, András bácsi cserélte, nehogy kár essen az autóban:))
dfg (Tanárúr)2008-06-28 06:27:17 // 72618
azért nem igaz ez, mert az 16 rendesen túl van méretezve, míg a 2.0 pont határon van. sztem.
WarbiRunner (Gyuri)2008-06-27 23:32:53 // 72617
Nem értem, miért nem a Fiat motorjait kapta az Alfa. Mind megbízhatóbb, mint a TS-ek. Az 5 hengeres kétezres magasan jobb, mint a 2.0 TS. Ismerősöm több mint 50e-tment olajcsere nélkül, mire rászóltunk, hogy kéne (Marea HLX). Azóta 200e-t beletett,(1 év alatt) és kutya baja a gépnek. És nagyon rúgja neki...
WarbiRunner (Gyuri)2008-06-27 23:29:03 // 72616
Miért is? A vezérlő csak egy adott légtömeghez adott benzint fecskendez, nem? Nagyobb nyitás, több levegő, több benzin. Elvileg comp piszkálás nélkül is kell, hogy legyen hatása, nem? Mellesleg Weber sor, oszt' el van felejtve a sok elektronika . :-)
szasza(SW)2008-06-27 22:37:50 // 72615
Akkor is lehet sofőrfüggő előtted is használták páran mind a kettőt lehet ,hogy nem ugyan úgy,sőt lehet az egyik rendszeresen karban volt tartva a másik nem.Ezt így nem lehet már eldönteni,max két új autóval amiket ugyanaz vezet. Akkor pedig ha,ugyan az a márka a nagyobb motort szét tudod rúgni, akkor a kicsit is.
dfg (Tanárúr)2008-06-27 22:19:43 // 72614
ebben megcáfolnálak.
a hondámat ugyanezzel a vezetési stílussal nem tudtam széthajtani. pedig akkor sulyosbítva volt a helyzet azzal, hogy fiatal voltam, és mindig rúgtam neki :)
GTVili2008-06-27 21:06:56 // 72613
A V-tec még nem...az csak a nyitás mértékét változtatja....az újabak...VVT.....VVTi....VVTL.....azok már tudják a nyitás mértékét és a nyitvatartás idejét is változtatni.A BMW Vanos rendszere mindezt fokozatmentesen....
De a Twin Spark a maga idejében szvsz az egyik műszakilag legkomolyabb volt...és ma se kutya......változó szívóoldali vezérlés...változó szívócsőhossz....dupla gyújtás...kiegyenlítő tengely......ezek külön-külön vannak más márkánál is...de így egyben.....Alfa! ;-DDD
szasza(SW)2008-06-27 20:57:26 // 72612
sziasztok!
Szerintem ezt se lehet általánosítani,inkább sofőr függő.
Ökör módon vezetve minden motort szét lehet hajtani:)
dfg (Tanárúr)2008-06-27 20:47:29 // 72611
Kauval kell egyetértsek, a 2.0 hajlamosabb a meghibásodásra motorikusan, mint az 1.6
Kau2008-06-27 19:51:09 // 72610
Én ezzel nem értek egyet. Pont, hogy az 1.6 nagy előnye, hogy a nagy része ugyanaz a motornak, mint a 2.0-ásé. Csak egy kicsit fel kell javítani. ;)
És persze oda kell figyelni az alapvető műszaki dolgokra.
GT Ɨ|ѯ2008-06-27 18:34:11 // 72609
szerintem is ,és ugyanúgy narancccsárgát villog:-)
147Smz2008-06-27 18:18:56 // 72608
Nem is akarom piszkálni, csak kíváncsi vagyok a működésére. Bőven elég ez a 120 lóerő a mostani vezetési tudásomhoz.
András bácsi2008-06-27 18:12:56 // 72607
Nem ismerem a rizsrakétákat, de önmagában biztosan nem csak a nyitvatartás mérete ami változik. Gondolom ilyenkor az üzemanyagmennyiséget is variálja, meg a két tengely egymáshoz viszonyított helyzetét is.
András bácsi2008-06-27 18:09:19 // 72606
Szerintem ennyit önmagában még ki kell hogy bírjanak. Mondjuk az 1.6 alapból egy kikönyökölésre hajlamos motor: én nem nagyon piszkálnám.
GTVili2008-06-27 18:08:24 // 72605
Az azért nagyon sokat számít.....a Vtec is így működik....
147Smz2008-06-27 18:07:05 // 72604
Gondolom a dúsabb keverék nagyobbat robban, viszont akkor a dugattyúknak és a hajtókarok is nagyobb igénybevételnek vannak kitéve. Vagy 2.0 TS és az 1.6 TS ilyen szempontból egyezik, csak a hengerűrtartalmo nagyobb?
András bácsi2008-06-27 18:03:25 // 72603
Ez az elmélet csak akkor áll, ha a vezérlőt is hozzáalakítják. Anélkül van egy szeleped, ami nagyobbat nyit.
147Smz2008-06-27 18:01:23 // 72602
Aha! Így már értem. És ilyenkor mást nem kell ehhez hangolni? Vagy nem kell a szelepeket lecserélni?
GTVili2008-06-27 17:59:41 // 72601
Elvileg azért mert nagyobb rajta a bütyök,és nagyobbra nyitja a szelepet......tehát több keverék (benzin-levegő) tud beáramolni rajta....nő a teljesítmény.
147Smz2008-06-27 17:52:36 // 72600
Azt tudom, hogy minden kocsiban van, és ha jól emlékszem, akkor a hidrotőkéken keresztül emeli a szelepet. Jól tudom?
Ha beteszitek a 2.0 TS tengelyét az 1.6 blokkba, akkor az mitől csinál nagyobb teljesítményt önmagában?
dfg (Tanárúr)2008-06-27 17:47:15 // 72599
ez komoly,
minden motorban van vezműtengely, csak régen 1 volt, ma már 2-öt tesznek. ezek emelgetik a szelepeket.
147Smz2008-06-27 17:41:55 // 72598
Okítsatok már ki srácok, miért lesz nagyobb a teljesítmény ettől a vezérműtengelytől? Ez az, amiből kettő van a motorban egymás mellett és kívül ezekre van rárakve a vezműszíj? :-)
Youri2008-06-27 17:28:05 // 72597
Én sem.Kell hozzá lelkierő az tuti!!!
András bácsi2008-06-27 17:22:30 // 72596
Valsz meghalt az olajszivattyú. Sőt, én arra gyanakodom, hogy korábban is ez lehetett a nyűgje. Csak akkor a másik tengely evődött meg.
Szarakodott egy csomót a géppel, már majden összerakta teljesen, erre most ez. Nem irigylem...
Youri2008-06-27 17:16:57 // 72595
Vszínű ez a jó megoldás!!!
Youri2008-06-27 17:16:20 // 72594
Célszerű olajat is önteni bele...:-)
Kau2008-06-27 17:15:59 // 72593
Igen, sajnos ez a hátul ütője, ezeknek a készített vez tengelyeknek, hogy így látatlanban lutri megvenni :(
András bácsi2008-06-27 17:14:02 // 72592
Szerintem úgy kéne venni, hogy a gyári sablont rá tudd próbálni. Egyrészt a kopás, másrész a tényleges azonosítás miatt.
Kau2008-06-27 17:12:18 // 72591
Beszéltem vele. Pillanatnyilag méretet egyeztetünk, hogy megéri-e megvenni. Azt mondta megméri, hogy mekkorát emel, mert ezt így ő sem tudja.
András bácsi2008-06-27 17:11:01 // 72590
Gondolhatod: 2000 km-t ment a motor az összerakás óta.
Youri2008-06-27 17:08:21 // 72589
Az szar ügy:-(((( Fel kell hívni ezt a palit,hátha pont az van neki,ami kell!
András bácsi2008-06-27 17:07:06 // 72588
Elvileg csinálnak hegyes sporttengelyeket a TS-hez, de akkor meg eléggé nincs tisztában a csóka az árakkal, ha valóban az. Mondjuka 2.0 tengelynek is olcsó. Egyik haveromnak éppen most ette meg a kicsit kevés olajnyomás.
Youri2008-06-27 17:03:18 // 72587
Viccnek szántam:-DD
Csak ezek szerint nem jött be.Viszont ez az egy hibám van.Ezzel kell együtt élnem:-)))
András bácsi2008-06-27 17:01:51 // 72586
1.4-1.6 azonos tengely. Meg az 1.8-2.0 is. Sőt a HF-ek is azonosak páronként.
Kau2008-06-27 16:44:33 // 72583
Szerintem ezek sokkal jobban illenek ehhez a lámpához, mint a narancssárga égők. Jól néz ki.
GT Ɨ|ѯ2008-06-27 14:38:47 // 72582
Youri2008-06-27 13:34:45 // 72581
Tényleg nem kötekedés,de szvsz sport nem létezik.MAX 2.0-é...
Kau2008-06-27 13:32:45 // 72580
Nagyobb a "bütyök" mérete, jobban kiemel. Az 1.6-osnak elég a 2.0-ás. Ez benne a jó ;) Azt hiszem 1 mm-el nagyobb.
Youri2008-06-27 13:32:07 // 72579
Ha valóban egy mezei 2.0 vez.tengely ami jó,akkor megéri!
Kau2008-06-27 13:31:19 // 72578
Felhívtam. Meg akartam kérdezni, de kinyomta a telefont. Ha jó, akkor 10 ezret megér.
Youri2008-06-27 13:30:49 // 72577
De mit jelent a SPORT??????????????????????????? 2.0???
Vagy mondjuk egy 1.4-esnek,az 1.6 is SPORT????:-D
Youri2008-06-27 13:29:44 // 72576
De Tiboréba eleve 2.0 tengely van:-DDDDD
Csak segíteni akartam neki,hátha az övé is elérné a bűvös 156 paripát:-)))))))))
Kau2008-06-27 13:28:03 // 72574
Hm. Érdekes. Kíváncsi lennék az árára. Egyéb átalakítás nélkül az 1.6-osnak pont jó a QV-Ti tengelye (Nekem is ez van). Fél milliméterrel nagyobb a Fiat Coupe tengelye. Az még befér.
Youri2008-06-27 13:25:02 // 72573
Ja és azért csak 146-ba való.mert a 45-be már eleve az van!!!! :-)))
