Mindenképp nagyon koszonom, egy probat meger!
Megnezem... A vezerlesmodositot volt mar olyan elvetemult ember, hogy egy darab tengellyel helyettesitette? Persze celiranyossal.
Most ezen jar az agyhelyem... A garnitura hidrotoke mibe faj? 2.0 ts, 28 alatt nem talaltam... Az jo ar?
byfx2014-08-14 23:46:24 // 146454
ystuc2014-08-14 22:06:33 // 146453
Hmm, én úgy emlékeztem, hogy árulod...
redbull902014-08-14 22:02:18 // 146452
Győr környéki lennél el is vinném nekem hétvégére már kellene, de néztem már olx en és van aki árul győrben.
theBanyai2014-08-14 21:46:09 // 146450
ilyen nem volt eladó ,de van ilyenem. sőt, el is adnám , ócsópénzéé akinek kell ,mert az első szériás 156okkal nem igen hajlandó kommunikálni...
redbull902014-08-14 21:46:00 // 146449
Hűűű Rettentő szép autód van a színe, felnik, body kit, napfénytető kár h enyémen nincsen.
Fejtámlákba képernyő ez igen :D Enyémen még rendszám sincs mivel külföldi, rendeltem szélvédőt mer már csak az hiányzik de eltévedt a postás már 1 hete... pedig már menne műszakira... grrr...
redbull902014-08-14 21:35:57 // 146448
rendben olvasom :)
ystuc2014-08-14 21:33:58 // 146447
Jaja, de abból is létezik több fajta. Ha benézel a blogomba, raktam fel oda képet, hogy nekem milyen van.
redbull902014-08-14 21:27:26 // 146446
Igen közben találtam egy blogot itt fenn Seriff írt róla 2.4mjet pont a kocsi mint nekem igaz kezdhettem volna ezzel is h rákeresek itt, de most már mind1. :)
Torque Pro appot már leszedtem persze ingyen azt is megoldottam :P , először leszedtem a litle verziót és igen az semmire való ahogy írtad :D
szóval akkor ELM327 Bluetooth interfész . Köszi!
ystuc2014-08-14 21:07:57 // 146444
ELM327 Bluetooth interfész, ebay-en 2-3000 Ft. Androidra Torque Pro app. Van ingyenes verziója is, de az kb semmire sem jó.
redbull902014-08-14 20:47:45 // 146443
Hol tudok olyan bluetoothos OBD olvasót venni amit mobillal össze tudok hangolni?
Androidra van valami Multiscanhez hasonló progi amivel hibát lehet olvasni törölni?
Találtam ilyet de nem vagyok tisztába vele annyira, ezért valaki meg erősíthetne hogy működik is rendesen vagy akinek van tapasztalatokat mondhatna... meg melyiket érdemes megvenni!
Kábelom van de laptopot nem tartok magamnál mindig.. mobil meg mindig van az embernél.. :)
indi692014-08-14 20:26:12 // 146442
indi692014-08-14 19:56:30 // 146441
most nincs kép ( elfelejtettem ) a termo mögött vonalban , olyasmi mint a termoban lévő csak ez nagyobb
Trombozis2014-08-14 19:47:01 // 146440
Nem kell bemutatni...sokat vitatkoztam emiatt. :-D
Bombát azt nem tudom. :-) ott még nem jártam. Kép? :-)
indi692014-08-14 19:44:38 // 146439
hali. én szerelőkhöz vittem de mind kudarcot vallott. és a gomba? az mi lehet?
Trombozis2014-08-14 19:42:57 // 146438
Mit szeretnének belőle kiszedni? :O
Trombozis2014-08-14 19:37:46 // 146437
Vagcom kábel és a Bosch Motronic 2.10.4 kombo? FES vagy MES szoftverrel. Ingyenesben nincs benne ez az ecu.
Mással nem tudtam én se szóra bírni. Pl modiaghoz elm327 interfész kell azzal meg nem kommunikál az ecu ebben a tipusban. Egyik legrégebbi ecu azt olvastam. :-) lehet a tiéd is olyan, mint az enyém. 98 1.6 aluszelepfedel.
indi692014-08-14 19:29:03 // 146436
ja és a termo mögött van egy nagyobb gomba a hengerfejben, az mit csinál ?
indi692014-08-14 19:26:40 // 146435
hali. szerintem ez nem OBD II , még csak nem is OBD. ez a bajom, ez valami öszvér.
ystuc2014-08-14 19:21:21 // 146434
Magyarul az OBD2-es csati nem kommunikál? Persze, hogy sikerült másnak, nekem is, hibátlanul működik, ha összekötöm bluetooth-os interfésszel, de a szerelő is simán kiolvasta a hibákat anno.
indi692014-08-14 19:11:06 // 146433
Kristyon2014-08-14 18:54:05 // 146432
Lehet hülyeséget írok, de tudtommal a jól működő hidrotőkéből ha kézzel megpróbálod összenyomni akkor nem tudod kipréselni belőle az olajat, a rosszból viszont simán. Bár idáig amiket láttam rossz hidrotőkéket azok annyira gatyák voltak, hogy szemre is látszott, hogy már nem kell használni. A boxerembe volt olyan amelyiknek kilyukadt a teteje, illetve már annyira megkoptatta a veztengely, hogy szinte horony volt a tetején...
redbull902014-08-14 00:35:48 // 146431
uhh lesz majd egy pár órás meló 2 sz*ros szillent miatt na mind1 meg kell csinálni akkor meg kell csinálni. Köszönöm segítséged!
Tuningman2014-08-14 00:11:33 // 146430
Futóműkeret le enged és stabkar kihúz.
Stabkar bilincs gyárilag össze van préselve, szét kell választani.
Összerakásnál picit össze szokás pöttyölni co-val.
redbull902014-08-13 23:57:17 // 146429
Tisztelt Urak és persze Hölgyek.
Első stabilizátor szillentet mennyire komplikált cserélni mer rémizgettek itt bölcső leengedéssel meg h ki kell szedni az egész gólyalábat...én úgy emlékszem h csak ki kell engedni a bilincseket és kicsúszik belőle a szillent és mehet bele az új.. persze mikor cseréltem az alsó lengőkart meg se néztem... most meg elkezdtek ropogni kopogni és lassan már menne műszakira... igaz azt ott nem veszik észre... mer elő műszakin se szóltak érte vagy akkor még halkabb volt.. csak én vettem észre ahogy elkezdtem használni a próba utak után h a talpam alatt is mocorog valami meg érződik a másik oldalt... és most már egyre hangosabb idegesítően...
byfx2014-08-13 23:11:35 // 146428
Adott egy 2.0ts dizelhanggal
Megoldas egyszeru: vezerlesmodosito csere.
Csakhogy agyrago beugrik es inkabb szetszedtem, ekkor jon a meglepi: kifogastalan allapotban van! Jol teszem, hogy hidrotokere gyanakszom?
Hogyan tudom egy hidrotokerol megallapitani, hogy jo?
Segitseget nagyon megkoszonnek, eddig egyertelmu volt mi lehet a gond, de most ketvallra fektetett...
A vezermutengelyek jok.
Koszonom.
Koszonom.
GTPeti2014-08-13 18:20:48 // 146427
Újra klímás az SW-m. Remélem így is marad.
DobosHunor2014-08-13 11:32:52 // 146426
Jól van akkor nekem is az lesz. Bár nem mindig jön elő szerencsére. Köszi a segítséget!
piciny772014-08-12 13:24:45 // 146425
Oké.köszi
Bull882014-08-12 11:05:15 // 146424
Sziasztok! Tolatoradar problémám van magasabb frekvencián sípol folyamatosan , biztosítékot hol találok vagy mi lehet a probléma ?
Zsolesz2014-08-12 11:01:41 // 146422
Szerintem ha csúszik a kuplung, akkor a motor felpörög, fordulatszámmérőn is látszik, csak az autó nem megy. Legalábbis nálam ilyen sajnos :(
piciny772014-08-12 06:42:09 // 146421
7 végén egr tisztításra készülök.
Ha szétszedem kell hozzá mondjuk új tömítés vagy ilyesmi?
Vagy mehet vissza ami van?
Morcos1562014-08-11 17:25:03 // 146420
Helló keresek AR 156 SW váltó robbantott ábrát ahova a bal oldali féltengely bemegy minden megoldás érdekel 1.9 jtd 103 kw 192A5000 zar93200001334942 6 os váltó
Trombozis2014-08-11 14:30:01 // 146419
Nem lehet, hogy az előtét ellenállás adta meg magát?
AL2014-08-11 12:32:25 // 146418
2 hete (meleg volt, de nem 35 fok) indításkor nagyon ment a belső ventillátor (utastér szellőztető), és nem tudtam kikapcsolni, még gyújtás nélkül is ezerrel pörög (!).
Bármi ötlet, hogy mi lehet az oka? (A triviális, hozzáférhető biztosítékokat, reléket megnéztem, bár nem egészen úgy vannak, ahogy a szervizkönyvben...)
Ideiglenesen leszedtem az akku sarut, lévén elég hamar leszívná egyébként.
Minden tippet szívesen veszek.
(156 szedán, 1.6 benzin, 2001-es gyártás.)
DobosHunor2014-08-11 07:53:59 // 146417
Sziasztok! Érdeklődnék , hogy volt-e már itt valaki akinek leégett a kuplungja vagy csak csúszott? Mer olyat produkál a kocsi mintha automata lenne :D hallani hogy tölt a turbó a cső is fel keménykedik, de olyan 3000 környéken megáll a fordulat es csak pörgeti a motort de lassabban gyorsul, mintha csúszna a kuplung. Remelem sikerült nagyjából el magyaráznom :D szóval igazából az érdekelne, hogy szerintetek a kuplung lesz a ludas vagy sem? Esetleg mit mondotok merre keressük a hibát? :) köszi előre is!
Alfa GT-Csaba2014-08-10 22:20:48 // 146416
igen,nem árt,mert 2 gumi többe kerül mint egy állitás!
Zotyy1562014-08-10 22:10:16 // 146415
Szóval akkor kell kerékösszetartást állítani hátsó gátlócserék után?
Attika012014-08-10 22:01:31 // 146414
Összetartást tudsz állítani, dőlést nem.
Alfa GT-Csaba2014-08-10 21:58:14 // 146413
az enyém 3 éve reped ki ,elvágtam és raktam közzé egy 54mm-es réz csövet 2 bilincsel ,azóta is hibátlan!!de legyártottam kipufogó csőből és ívekből kb 3000 ft-ból
Zotyy1562014-08-10 21:32:12 // 146412
Hátsókerekeknél kell dőlést állítani gátlócsere után?
szasza(SW)2014-08-10 21:04:37 // 146411
Bontottat nem vennék.Az enyém se néz ki rosszul ,vagy öregnek mégis kirepedt:(
Alfa GT-Csaba2014-08-10 21:01:14 // 146410
Kérdezd Erhardot,de bontottat ne vegyél belőle bontóba!
szasza(SW)2014-08-10 20:55:45 // 146409
Kócosw2014-08-10 20:15:48 // 146408
Hello Urak.aki bontott 156 sw-t.megtudná nekem vki mondani hogy a facelift elötti sw hátsó ablaktörlöjét ha leveszi az ember mekkora lyuk marad a helyén?köszi
szasza(SW)2014-08-10 20:11:08 // 146407
Hello urak!
Cserélte mostanában valaki ezt a levegő csövet?Hol érdemes venni mennyi pénz ez.Éreztem,hogy kicsit gyengébb a gép ,meg a fogyim is nőt.Ezek szerint ezen lévő repedés a ludas:(
Zotyy1562014-08-10 19:47:42 // 146406
Hátsó gátlókat cseréltem,kell utána állítani kerékdőlést? Vagy nem?
1998 1.6 ts
1998 1.6 ts
Szabeee2014-08-10 18:54:57 // 146405
Elég nagy baj ez nekem :) akitől vettem, az pecázni járt a TI futóműves 156-ával. Nem is tudom hova tette akkor az eszét, szóval lehetséges neki ezért volt jó. Nekem gyors tempójú kanyarokban annyira nem előnyös, hogy a hátulja jobban úszik, mint az eleje. Nem tudom mi tévő legyek vele. Így nem akarom hagyni. Vagy ültetőrugó vagy vehetek TI gátlót, és az új, hibátlan gátlót dobhatom ki...
- Hevesi huszárok
