kzoli2014-05-04 11:16:21 // 145193
Köszi!Valahogy így gondoltam Én is,csak menteni kell az emblémát is mert az megy vissza az öreg 155-re.Ha megtartja a kétoldalas ragasztószalag,nyert ügy!A 155-ön a jó állapotún meg mintha fémből lennének a pöckök(vagy szinezett műanyag???).Végül is van még egy pót emblémám,de az jót mutat az Alfás vitrinben:) Köszi még egyszer!
aranytl2014-05-04 10:49:00 // 145192
A műanyag és a króm (amúgy a króm rész is műanyag) nem jön szét, de jó ha leszeded a motorháztetőről az egészet.
A körmös rögzítőket nem lehet sérülésmentesen leszedni, legegyszerűbb ha letöröd a műanyag pöcköket. olyan körmös rögzítőt lehet kapni csavarboltban, ha eltörne.
Az emblémát azon kívül kétoldalú ragasztógyűrű tartja a műanyag kereten.
Én úgy szedtem le, hogy megfúrtam az embléma közepét, hogy egy lapos csavarhúzó beférjen, azzal feszegettem le az emblémát. A pereménél ne feszegesd, mert a keret megsérül.
Van más módszer is pl. melegítés hajszárítóval, vagy valami oldószeres cucc, de nekem ez működött.
J-Imi2014-05-04 08:46:26 // 145190
Pont a hétvégén csináltam izzócserét, a blogomban találsz néhány képet a szétszedésről, ill kibővítem egy rövid leírással.
kzoli2014-05-04 08:32:55 // 145189
Hali!Facelift orrmárkajel cserére készülök.A krómos részt le kell szednem a fekete műanyag részről hogy könnyebb dolgom legyen?A tartópöcköket hogyan tudom kicsalogatni a fémkarmokból hogy ne sérüljön semmi?:)Köszi előre is!
biqci2014-05-04 07:19:43 // 145188
GTPeti2014-05-04 05:25:34 // 145187
A blogomban írtam a lökhárítófényezésről. Én is hasonló okokból álltam neki. De iszonyat meló, hogy tűrhető legyen. SOKKAL egyszerűbb az egészet lecsiszolni és tisztességesen lealapozni. A lökösöd nem gyári fújás, mert gyárilag az a csík feketén van hagyva. Ha egy utángyártott lökös ment fel, ami gyárilag volt alapozva, akkor jó eséllyel amiatt hámlik. A kínai alapozót ui. le kell szedni előtte, mert enyhén szólva nem a tapadás az erőssége. (Ezt a fényezők nagy része nem teszi meg, elvégre "gyárilag alapozott" és az jó. Vagy nem.) Ha javítgatod, még az is lehet, hogy egyszercsak megint megreped (máshol) és újra elkezd hámlani. Sajnos ez van. :(
GTPeti2014-05-04 05:13:12 // 145186
Alul is van egy anya, ha jól emlékszem. Plusz a belső csücsökben még egy gömbfej is (utóbbi könnyen kipattintható). Lökhárítóleszedés, vagy legalább lelazítás nélkül elég necces a kiszedése.
Captain Zetor (a.k.a. Petya75)2014-05-04 01:03:37 // 145185
Az a helyzet, hogy ki kell kapnom az első fényszórót. Az elülső M6-os csavaron kívül kívül mi tartja a helyén? Leszedem az anyát és ki lehet fordítani a lámpatestet, vagy a hűtőrácsot is le kell szedni?
(Bocs, hogy ilyenekkel jövök folyton, de az alfaowner.com-on nem érhető el a szervizkönyv, a torrentoldalt, amit Osee ajánlott, azt meg angliából blokkolják, szóval nincs szervizkönyvem.)
szasza(SW)2014-05-03 19:14:29 // 145184
Én ugyan evvel szívok már egy éve.Én a motoron cseréltem az elektronikát és semmi változás:(Kéne egy csere motor komplett próbálni,mert ezek szerint az elektronikát is fölösen vettem:(
Szabeee2014-05-03 16:53:58 // 145183
hát el lehet vele szórakozni :)))
gecsa2014-05-03 15:14:02 // 145182
ja, ez egy jó muri! :D
Szabeee2014-05-03 14:03:03 // 145181
pl. lecsiszolni azt a részt, szépen összehozni a festékréteget a műanyaggal, hogy kézzel ne lehessen érezni semmilyen átmenetet, és aztán fényes feketével lefújni :)
byfx2014-05-03 13:20:30 // 145180
Keoma2014-05-02 19:44:24 // 145179
Köszi a tippeket! Közben a melegedés probléma ki lett vizsgálva,hibát az előtét ellenállás okozza(megöregedett,kipurcant)nem indította a ventilátort.
csikszu2014-05-02 19:34:43 // 145178
Nem rég vagyok alfa tulaj ezért a segítségeteket szeretnémkérni
156 jdm van 2004-es. elindulás után kb. 1 km megtétele után ABS hibát jelez a computer és a műszerfalon is. Szerelőnél volt már, diagnosztika érdekes módon nem ABS hibát jelzett(mellesleg az ABS működik satuféknél a pedálon érezhető és a kerekek sem csúsznak meg) Idézem a következő hibaüzenet volt olvasható: A fékrendszerbe nem megfelelő a hidraulika nyomás. Ezért rögtön fékolaj csere légtelenítés, egy kicsivel valóban keményebb lett a pedál. Próbakör következett de megint jelentkezett a hiba.
Vissza a műhelybe megint rádugtuk a laptopot és most, a fékpedál kapcsoló hibát jelzett tudtommal az működteti a féklámpát? de az is rendben van. jelenleg itt tart a dolog.
ja és az ASR kapcsolónál is folyamatosan világit a kis led, ha bedobja a hibát, addig nem.
Előre is köszi az ötleteket, válaszokat.
nagyT2014-05-02 19:13:22 // 145177
Én is ma cseréltem pont,de én készültem már vagy 2hete megkerestem,szóval ma 5 perc volt a csere :-)
Zoli852014-05-02 16:29:25 // 145176
Ma egy laza 1 óra keresgélés után feladtam. Nem találtam a pollenszűrőt. Aztan itt az oldalon az egyik blogban megtaláltam, hogy merre is van. A kiszedes sem volt valami egyszerű. Végül sikerült megcsinalni. Gondoltam en naív ha mar így szét van kapva kifertőtlenítem a szellőző rendszert. Kb. harom napja vettem egy jó minőségű fertőtlenítő tisztító sprayt. Hasznalati utasítast elolvastam elkezdeném csinalni de a spraybőlsemmi se akart kijönni pedigtele van. Úgyhogy ez nem jött össze.
mizooo2014-05-02 15:46:06 // 145175
Nekem is szétrohadt az ablaktörlő motorom, és hasonló hibákat csinált. Csere és OK.
Attika012014-05-02 13:18:45 // 145174
Kár a bajuszkapcsolót bántani. Az ablaktörlő motoron lévő elektronikád sz@rt be.
Laca032014-05-02 11:28:40 // 145173
Üdvözlet!
problémám a következő:Ablaktörlő bajuszkapcsoló csak az egyet töröl és a leggyorsabb állásban működik. A másik probléma hogy nem találja a véghelyzetét, megáll ott az ablaktörlő ahol elengedem a kart. Az elektronikán kicseréltem a két 100as kondit de nem az volt a baj. A két relé is jól működik.
A bajuszkapcsoló az elektronikán lévő sorkapocsra rákapcsolja a 12v-ot.
Az egyt töről és a leggyorsabb fokozatnál a csatlakozó fehér erére, a z 1-es és 2-es fokozatban a sárga fehér érre kapcsolja a 12v-ot. a többi éren nem kapcsol feszt.
Akinek van ötlete vagy tapasztalata,azt nagyon megköszönném.Köszi előre is .Csaó!
GT Ɨ|ѯ2014-05-02 08:02:53 // 145172
157x65mm- akkor megerősíthetsz,köszi:-)
Captain Zetor (a.k.a. Petya75)2014-05-02 03:18:06 // 145171
Érdemes az alapjárati léptetőmotort pucolás után újrakalibrálni Multiecuscan-nel, szerintem. A melegedés az meg nagy valószínűséggel valami független probléma lesz. Nézd meg, hogy hosszabb járatás után meleg-e a hűtő, illetve a hűtőre menő vízcsövek. Ha nem, akkor nem nyit a termosztát. (Amúgy a termosztátok biztonsági okokból úgy vannak tervezve, hogy ha megdöglenek, akkor ezt általában nyitott állapotban teszik, hogy ne főjön meg a motor. Így viszont a hibajelenség az lenne, hogy nem éri el a motor az üzemi hőfokot.)
Captain Zetor (a.k.a. Petya75)2014-05-02 03:11:17 // 145170
Nekem van. Ha ráér a hétvégéig, akkor le tudom fotózni és be tudom méretezni.
Keoma2014-05-01 22:05:58 // 145169
Üdv! Ha valaki tud valamilyen jó tanáccsal segíteni várom a tanácsokat!Szóval ingadozott az alapjárat(156 1.6 16V SW-ről van szó)kipucoltam porlasztót a légtömegmérőt,majd elmentem kipróbálni a munkámat!A kocsi húz,nem dadog,szépen gyorsul!Hazaérkezve észrevettem hogy az alapjárat kicsit magasabb mint volt,olyan 1000 fordulat.Na de nem is ez a legnagyobb baj hanem a vízhőfok folyamatosan emelkedik,kúszik fel.talán a termosztát adta meg magát?Próbálgattam tovább a kocsit,ismételten visszatért az alapjárat ingadozás.Na most jöhetnek a hozzászólások,tapasztalatok,mit tettetek ti ezekben az esetekben?Köszi a tippeket!
Liquid2014-05-01 14:23:53 // 145168
ez jó buli volt :)
GT Ɨ|ѯ2014-05-01 13:14:39 // 145167
nagy köszi:-)
Piritu - 1.000.0002014-05-01 12:56:28 // 145165
Hardy2014-05-01 12:19:55 // 145164
Dunaujvaros talin ha jol emlekszem.
Piritu - 1.000.0002014-05-01 12:16:58 // 145163
Mikor? (Nem emlékszem rá.)
Hardy2014-05-01 12:14:21 // 145162
Piritunak van mert az enyemet lefotozta.
GT Ɨ|ѯ2014-05-01 11:18:24 // 145161
Lenne egy kérésem, akinek a hátsó szélvédőjén van 1 Az év autója 1998-as matrica arról ha lehetne kérnék 1 fotót illetve méretét A x B cm-ben,köszi:-)
sugár2014-05-01 08:15:01 // 145160
Köszi!Szombaton hozzá jutok a célszerszámhoz is.Remélm így már menni fog.
Hardy2014-04-30 22:49:47 // 145159
Örülök hogy sikerult. En is igy tettem es azota mukodik. :-)
Csaba2014-04-30 22:49:39 // 145158
Csaba2014-04-30 22:45:28 // 145157
Ugyanaz mindkettőé, csak az oldaladon az autód képe tévesztett meg.
sugár2014-04-30 19:35:44 // 145156
Ahogy nézem ez 145 1.4 98-as évjárat.Nekem 156 1.6 16v 2001-es hez kéne.Azért köszönöm!Meg van esetleg 156-hoz is?
sugár2014-04-30 19:16:21 // 145155
Nagyon rendes tőled,ilyennel.még nem találkoztam.De sajnos Soproni vagyok és 1.6 a kicsike.Azért köszönöm!
gecsa2014-04-30 16:09:05 // 145154
kzoli2014-04-30 10:26:55 // 145153
Hali!A navis rádióm ritka szarul fogja az adókat.Valami tuning antennácska volt rajta.Szereztem próbára egy hosszabb antennát,de nem segít+rohadt nagy a szélzaja+iszonyat ronda.Az erősítő a talpban van,esetleg az lehet elöregedve?Ötlet???Köszi!:)
Qubi2014-04-30 09:24:49 // 145152
Kiszedtem a kapcsolót, darabokra szedtem, kitisztítottam és múködik megint...végre:D (utasoldali elektromos ablak,, vezető oldali kapcsoló)
VSZ1552014-04-30 07:35:15 // 145151
Van egy faceliftes 156-os 2004-es 1,6 16v Alfánk, a km/h óra hol jó-hol nem..... ABS müködik benne, diagnosztikával semmi sem derül ki hogy mi lehet a baj! ECU-ban látom a sebesség jelet,de tovább sötét minden....
Esetleg valakinél valami hasonló eset?
Attika012014-04-29 22:44:29 // 145150
Dettó. Mind beintegrált már, a belső oldali porvédőhöz teszel (kés, olló, bicska) És vonzza. Tehát mágneses. Nekem is kb 3-hete cserélte a Mester. Semmi panasz. Ócsó, remélem sokáig bírja. :)
byfx2014-04-29 21:47:06 // 145149
Ha szegedi vagy es 2.0ts az alany akkor kolcson tudom adni a rogzitosablont.
Anelkul csak akkor megy, ha a meroorat ra tudod a butykokre szeleppel azonos iranyban applikalni.
en a sablon mellett maradtam, ugyanakkor nem bizok az ebayes cuccokban
Hasznaltam, nincs vele gond
Csaba2014-04-29 21:05:55 // 145148
Alfa GT-Csaba2014-04-29 18:37:20 // 145147
Ha nem vagy jártas a vezérlés összerakásában ,akkor én a helyedbe nem kisérleteznék ,inkább hivnék valakit aki ér hozzá,mert hamar össze keverednek a dolgok!!!
sugár2014-04-29 18:28:36 // 145146
Ciao!Sedítsetek már nekem.Össze raknám a verdát csak a vezérlés felrakásához kéne nekem egy rajz adat vagy valami.nem én szedtem szét.Autodatat probáltam letölteni de lehetetlen.
MEO2014-04-29 07:51:16 // 145144
Ahogy sejteni lehet. ... Ez a legolcsóbb.Csapágyak tekintetében (sem) volt tapasztalatom, nem reménykedem hosszú eletetamban, de ha mondjuk 3 évet kibír akkor , teljesíti minimális elvárásaimat.
