Fórum >> Típusok >> 156
Zsolesz2014-05-12 23:38:11 // 145393
Ja és még egy:
Szereztem lámpamosó relét. Ha a helyzetjelző be van nyomva, akkor már működnie kellene. Ha húzom a kart, hallani 2 kattanást a relé felől, de a lámpára nem megy víz. A relékb úgy kattan (olyan gyorsan), mint az index. Mit nézzek meg? Szivattyú elvileg megy, ha direkt kap áramot, akkor működött. Biztosíték ami a relé mellett van, szintén jó. Hol a víz? :)
Zsolesz2014-05-12 23:30:39 // 145392
Rejtvény:
Első futómű rendben, összes szilent, gömbfej jó.
Időnként mégis olyan érzésem van, mintha a kormányt finoman fogva lenne benne egy kis lötyögés. Középállásban finoman mozgatva olyan mintha holtjátéka lenne. Van tippje valakinek, hogy ez mi lehet?
Pisti13002014-05-12 22:50:08 // 145391
Csak gyujtasra sok ora allas utan 2s alatt feltermel es 20perc utan meg 47bar volt a nyomas. En a szivattyura tippelek mert miutan az olaj bemelgszik kezd szarakodni. Ha lesz egy kis idom az uj motorral visszateszem a regi szivattyut.
Ugyan olyan szivattyut tettem vele mint ami volt, de igaz ez is bontott.
Villogo sebessegvalto allassal nem talalokoztam, de ha meleg vagy tokeletesen indul vagy rangatva. Mint egy tanulo vezeto:)
hg6idn2014-05-12 22:29:25 // 145390
Szombat reggel ismét sárga motor jelent meg, ismét leperget előttem fizetésem :(
Ezek fogadtak..., valamelyik elektromos csatira tippelek, hétvégén karbantartok. Az első sort a bekapcsolva felejtett Pajzs írja be :)
byfx2014-05-12 20:45:30 // 145389
Eloszor is leszogezem, nem vagyok szakerto, de szedtem mar szet 1-2- ot...
Ezt en sokra nem ertem, semmi mast ne tegyel csak rakd a gyujtast MAR ( motor nem megy) - ba es nezd meg mennyi ido telik el a ket szelso nyomasertek kozott ( bekapcsolas idokoze a szivattyunak) , soforajtot ne nyitogasd nekem miutan kicsereltem a gombocot majdnem 30 percet produkalt es gyakorlatilag fuggoleges a nyomasugrasom amit a feltolteskor muvel. Olvasom, hogy a szivattyut cserelted, milyet tettel bele?
A gond akkor van- talan itt is- ha egyuttallas van a gyenge gomboc es szivattyu eseten.
Ekkor a rendszer mukodesehez szukseges nyomas nem all rendelkezesre (uzemszeruen). Nekem a szivattyum jol mukodott de a gomboc doglott volt, igy is hasznalhato volt, csak voltak kellemetlen helyzetek (forgalomban keresztezodesben villogo 1-est igazi kihivas tulelni). Varom a fentit, kivancsi vagyok. A kuplungot jol allitottad, a tapasztalat, hogy 28-hoz kozelitve felulrol finomabban valt, de igy OK.
Zoli852014-05-12 20:33:07 // 145388
Hali ismerosomnek 1.6 ts-e van. Ha csak siman halad varosban vagy akar kinn palyan, amikor nem nyomja a gazt illetve motorfekez rant egyet. Nem a motorfek miatt van a rantas. Nem tudjatok mi lehet?
sugár2014-05-12 18:12:29 // 145387
Sürgősen vez jeladó kerestetik.Ha van és működik add el nekem😊.1.6 16v. 120le.Kicsi pénzér😊
Dante2014-05-12 14:38:56 // 145386
Helló!
Jobb hátsó kerék előtt, ha benézel a kocsi alá, ott elvileg meg kellene találnod.
Juve1562014-05-12 14:17:48 // 145385
üdv.
érdeklődni szeretnék, hogy 156 2.0 Jts-en hol találom a benzinszűrőt? Előre is köszönöm
Liquid2014-05-12 08:41:16 // 145384
én elfogadom ezt, de továbbra se gyári méret :)
És van bőven ellenpélda, hogy gyári felnivel ilyen gumival beleér
Ferke2014-05-12 08:04:27 // 145383
Egyébként szerintem nem fog megmenteni, 1cm szélességre a különbség, de ennyire kihegyezve nem érdemes kiszámolni szerintem.
Ferke2014-05-12 08:02:55 // 145382
Nem érhet be gyári ET-jű felnivel, ezt már pár éve kitárgyaltuk itt, és a tapasztalat is ezt mutatja, mindkét 156-osomon most 225 van, és esélye nincs beérni. A 225-ös kerékátmérője 9mm-rel nagyobb, mint a 215-ösé, és a gyári mérettől 13mm-rel nagyobb, ami 2%, tehát még simán tűréshatáron belüli.
Pisti13002014-05-12 08:01:48 // 145381
Jellemzoen a selespeed szivattyu 2s alatt termel fel. Ha semmi valtotevekenyseg nincs (otosben megyek) akkor nagyon lassan esik a nyomas, percenkent 1 bart se kb. Ha uresben beinditott motorral jaratom akkor "lebegteti" a kuplungot. Picit ki be mozgatja mint a csatolt kepen is latszik. Ilyenkor 3-4s alatt lemegy a nyomas kb 45 re de a szivattyu ismet feltermel. Ilyenkor a kuplungszerkezet elmozdulasa 15-16mm. Ezt nem ertem miert jo de igy van.
Leallitva a kuplung elmeleti elmozdulasat 28-28,5re allitottam.
Mint latjatok az elmeleti elmozdulast a szerkezet elmozdalasa szepen koveti.
Olvastam puffer tartaly hibarol de akkor szerintem nem tartana a nyomast tobb 10 percig.
Velemenyek?
Az elobbi segitsegeket koszonom szepen!
Ferke2014-05-12 07:58:15 // 145380
Én nem ezze próbálkoznék, azért nem olcsó egy szett normális gumi, pláne ebben a méretben...inkább a felnicserét fontolgatnám...
Pisti13002014-05-11 22:20:04 // 145379
A legkusebb nyoms 43,x bar a legnagyobb 54,x. Az ido mikozben a szivattyu feltolt kb 2 s. Pontos erteket holnap reggel tudok mpndani. Mennyi az idealis?
Probaltam nagy nyomason (valtogatas utan) akkor is ugyan ezt csinalja. De amint az utobbi 2nap statisztikaja mutatja csak meleg olajnal van hiba. (Friss gyari olajjal)
Imyx2014-05-11 20:50:12 // 145378
biqci2014-05-11 20:35:39 // 145377
Köszi mindenkinek a válaszokat...sokat segítettetek! Megint okosodtam egy kicsit! :)
GTPeti2014-05-11 20:17:56 // 145376
Úgy érted a Bosch-t?
biqci2014-05-11 20:16:55 // 145375
Mennyi az esély, hogy a 215/45 megment?
Valakinek tapasztalat?
byfx2014-05-11 20:15:08 // 145374
En ezzel kezdenem: kulcs MAR - ban es multiecuscan- nal a nyomast neznem
Mond meg mennyi ido telik el a legkisebb es legnagyobb nyomas kozott!
byfx2014-05-11 20:11:24 // 145373
Huh de legalabb a bosst jol irtam :)
byfx2014-05-11 20:10:22 // 145372
Nekem akkor tiltott le igy amikor rossz ecu volt az autoban.
Ez enyem selespeed es obd2-es ecu volt benne 710-es ( re emlekszem)
De ez egy1999- es auto ami obd1- es es 949- es ecu kellettt
Vilagitott a motorhaz fent ikon
Vagy mi az...
Kristyon2014-05-11 20:09:10 // 145371
A jobb hátulján bele ért nekem is mikor felraktam, de tudom, hogy törve volt az autó, egy kicsit kellett igazítanom a sárvédő ívén, így már nincsen gond...
Mondjuk cseréltem a sportcsoagos gátlókat is normálra, de szerintem ez nem befolyásolja..
GTPeti2014-05-11 20:09:01 // 145370
ECU és MultiECUScan. ;)
gecsa2014-05-11 19:59:33 // 145369
nekem 40.5, és semmi gond vele, se 5 személlyel, se sehogy nem ért bele. volt, hogy tele volt a hátulja csempével, a gátló felkoppant minden kis döcceneten, de akkor sem ért bele a gumi sehova.. :) próbálkozz először 215el, ha az is beleér, akkor felnicsere..
gecsa2014-05-11 19:56:59 // 145368
39-41
byfx2014-05-11 19:56:46 // 145367
Az enyem 1999 2.0 ts selespeed, hasonlo dolgokat produkalt, 1000- tol szep lassan kuszott 2000- ig es ott ledobta 1000- re.
Bossos sracok ujraraktak az ekut es minden zsir.
25 ropi volt, lmm 309- es, onekik ezt hozta gyarinak.boss
Ami erdekes, sajnos ez az eku a legbutabb, nem lehet multiekuskennel a jeladokat alaphelyzetbe kalibralni.
Vagy mi.
biqci2014-05-11 19:50:24 // 145366
A felnin ezeket találtam...
ET:32
7 1/2 Jx 17H2
Nem tudom mennyinek kell lennie az ET-nek...
byfx2014-05-11 19:42:40 // 145365
Eleinte en is a zold mezo tavaszi illatat ereztem a spre utan napokig, de rovid ideig tartott, valamit rosszul csinaltam. Most szombaton voltam ozonos csiratlanitason, 1ora hosszat tart! Alig mertem az autoba ulni... Azt mondtak kiszelloztettek.. Most irok.hm...
Liquid2014-05-11 18:18:29 // 145364
ez nem gyári méret, így ha gyári ETs felnid van akkor nagy valószínűséggel beleér. Vagy másik felni kell vagy 215-ös gumi, persze lehet az autót is változtatni de az a kevésbé egyszerű :)
Ferke2014-05-11 18:18:12 // 145363
Az sem elhanyagolható, hogy az elég érzékeny első futómű amortizálóját elég komolyan elősegíti a nem gyár ET-számú felni...
Ferke2014-05-11 18:16:20 // 145362
Így van, gyári 17-es felnivel a 225 sehova nem ér be...
225/45 r17
Dévid2014-05-11 18:06:42 // 145361
Én is ekkora méreten közlekedek már 5 éve, de sehova nem ért be, pedig volt hogy 150 kg gyorsbeton volt a csomagtartóban. Igaz azon a kocsin vissza van peremezve a sárvédő, mivel a 18" beért az előző tulajdonosnál. :)
A 2.4 futóműve tudtommal megegyezik az én kocsijaiméval. Mik a felni dimenziói?
osee_selespeed2014-05-11 17:57:12 // 145360
A fotót elnézve, túl kicsi a felnid et-je. Az a valódi probléma.
gecsa2014-05-11 17:52:38 // 145359
ha jó a felni ET-je, akkor nem lehet gond vele, én is ezen a méreten gurulok, és nem ér bele sehol, semmilyen körülmény között..
biqci2014-05-11 17:49:33 // 145358
Sziasztok! 2004-es faceliftes 156-om van és 225/45 R17-el van szerelve....
Van olyan cartárs aki ugyan ilyen mérettel közlekedik?
A problémám az, ha hátul is ül vki beleér a sárvédő ívébe s gumi! Ez normális ilyen méretnél vagy vmi lengéscsillapító problemám lehet?
Válaszokat előre is köszi...
Dévid2014-05-11 17:37:48 // 145357
A dátumot általában tudom, a hőmérséklet nem izgat. :D
10000-ért szoktam tankolni hetente-kéthetente, vagy ca. 200 km-enként, de a benzinszint jelzőben szerintem izzót fogok cserélni, mert ez kisüti a szemem. Ha néha teletankolok, percekig meg sem moccanik a mutató a 0-ról, olyankor csodálkozik az érzékelő, hogy létezik ekkora benzinszint is. :D
Dante2014-05-11 16:38:30 // 145356
Lehet a gyári navihoz cd-t találni azért, igaz magyarország abszolut felejtős, de nyugat európa térkép van 2013-14-es :) Elég jól is működik szerintem.
Egyébként a Bose cucc nem rossz, legalábbis ha más autók gyári hifijével hasonlítom össze. Lehet hogy az új árát akkoriban nem érte meg, illetve hogy annyi pénzből 3x olyan jó hifi berendezést lehetett volna az autóba tenni, de nekem bőven elég. Ha néha néha rámjön a zene hallgatás akkor hangerőt azért lehet adni rá, egyébként meg lehető legkisebb hangerőn szoktam csak hallgatni a zenét/rádiót, jobban szeretem hallgatni a motorhangot :)
Szabeee2014-05-11 16:37:36 // 145355
azt meghiszem :D én 99%-ban a dátumot és hőmérsékletet nézem, a maradék 1% az a RANGE néhanapján.. amúgy nem izgat más, ha alacsony az üzemanyag szint tankolok és ennyi :D
Hardy2014-05-11 16:15:20 // 145354
-selespeedre kaptál választ
-az ablaktörlő karjánál szokták megemelni
-meg kell keresni hol van kikötve és meg kell csinálni a bal első futóműnél, mivel ez
magát állítja
-magyar nyelv nincsen csak másik mint azt a menübe látod, vagy csere vagy pixel kft. ha
csere akkor az újabbra az nem megy tönkre
- szerintem gyári gyertyát
-tisztísd meg a motort is meg a bovdent az segít
-sehol nincsen bemenete ha akarsz most árult valaki Yatour digitális tárat
-mivel a rádió is kiírja ha használni akarod csak gyári CD vel tudsz navigálni. van hozzá
csak drága az eredeti
Dévid2014-05-11 15:10:35 // 145353
Igen, az kimaradt. :)
Mondjuk hála az égnek az enyémben nincsenek is ilyen úri huncutságok. A fogyasztás kijelzésétől pl. depressziós is lennék azt hiszem. :D
Szabeee2014-05-11 15:01:09 // 145352
központi kijelzőn nincs magyar nyelv...
Dévid2014-05-11 14:52:12 // 145351
Nem értek a selespeedhez, nem is ismerek olyat aki ért hozzá.
Nekem berlinám van, ott a csomagtartó éle alá nyúlok be. Van aki a kulccsal emeli meg a csomagtértetőt, de én félnék, hogy elhajlítom. Esetleg ég az embléma aljánál lehet egy kis fogást találni.
Nincs xenonom.
Nincs központi kijelzőm.
Nem értek a JTS motorhoz, de gondolom amit gyárilag előírnak hozzá, azt illik beletenni a megfelelő működéshez.
Esetleg a huzalokat, huzalvezetőket is bezsírozhatod, az szokott segíteni.
Nem ismerem a gyári Bose hangrendszert, de sokan azt állítják érdemes valami normálisabbra cserélni, mert szarul szól, a gyári fejegység sem csúcskategória, inkább a másik véglet. Már szinte minden utólagos fejegységnek van AUX bemenete.
Magyarországon tudtommal nem igazán fog működni a gyári GPS. Szerintem a gyári lemez (vagy a klónja) kell hozzá, hogy működjön.
Pisti13002014-05-11 14:22:13 // 145350
A kerdeseimre tudtok valaszolni?
Ferke2014-05-11 11:14:43 // 145349
Nálam van 1 mindkettobol most Tarnokon, de csak este erek haza. Jeladobol talan meg bontott is van azt hiszem, de ez nem biztos...
sugár2014-05-11 10:16:54 // 145348
Ciao!Nincs valakinek elfekvőben vezérlés módódístó és vezérműtengely jeladó???1.6 16v.
VKG231!!! (156+75)2014-05-11 09:36:37 // 145347
Igen, ez a dolog másik oldala, viszont amikor országos marhaságokat írnak le úgy, hogy azt elég sokan el is olvassák... Mi az, hogy nem mer elindulni az autóval, mert félti a futóművét? Hát ha már ráköltötte volna a gatyáját, akkor esetleg érteném, de ugye erről szó sincs...
Bármelyik autó motorját nem félti, hogy tönkremegy? Bármikor? Aztán azzal még haza se ér... Míg egy nyikorgó szilenttel azért jó eséllyel még igen :P
Zselé2014-05-10 23:53:03 // 145346
Egy-egy ilyen poszt valóban belemászhat egy önérzetes Alfás lelkébe, de én ezt már máshogy közelítem meg:
Mindig mosolygok, és valahol mélyen megköszönöm az ilyen sztereotípiákra építkező megnyilvánulásokat, mert ez az egyik (ha nem a legfőbb) oka annak, hogy számomra is elérhető áron kínálják ezeket a király autókat :)))
Persze ezt értékvesztésnek hívják, és az újautó vásárlók - vagy az eladással is kalkulálók - nem értékelik, nekik probléma.
Nekem viszont nagy öröm, hogy ilyen körülmények között autózhatok egy fostos 3-mas/4-es golf áráért :P
VKG231!!! (156+75)2014-05-10 22:47:26 // 145345
Tudod... Őszinte leszek, szerintem már nem is jó fej. Folyamatosan magas lóról beszél (mindenkivel, értsd a főnökeivel is...), úgy gondolja, hogy baromira ért ehhez az egészhez, közben olyan marhaságokat mond, hogy nem mer vele elindulni, mert tönkremegy a lengőkar... Ugyan már. És akkor mi van, ha 30 ezer km-nél kell egy első felsőt cserélni? Leszakad a plafon, vagy mi? Nem fér bele? Bezzeg a bmw-nél majd belefér, mer' az német, az sose megy tönkre... Ha meg igen, elhallgatjuk.
Engem egyre jobban idegesít ez a folyamatos nagyarcozás, a politizálás erőltetése (pl. az Égéstérben, szerintem undorító), meg az, hogy nem vesz vissza, még akkor sem, amikor láthatóan sok.
Ezek a nagy mondatok, hogy hú, tönkremegy az utcán állva, meg mégsem használjuk, mert nem kell... Kell venni a 156 árában egy közepesnél jobb biciklit, azt' akkó' akkor használod amikor akarod... - és tartod a szobában, mert elfér.
Vagy BKV-zni, egy csomó pénzt lehet vele spórolni. (Persze inkább a halál, ülök biciklin és akkor használom az ALFÁM, amikor szükségem van rá. Fölösleges dolgokra nem, mert minek?) A prius kb. akkora élmény, mint a BKV. Max nincs rajta szarszag...
De azért ehhez ne hasonlítsuk már az Alfázást.
Másrészt az én autóm kora okán már inkább hobbiautó, mint mindennapi, de a 156 azért még simán vállalható. Például az Édesapám is naponta használja. És akkor mi van? Cserél rajta lengőkart két évente?
Húha...
(A slendrián kivitelezésről pedig ajánlanék tanulmányokat a bmw csappantyúiról, vagy a vw tfsi "motorjairól". Vagy a mindig szarrárecskázott mazda wankel-blamáiról...)
Basszus, nem is akartam hozzászólni, de mégis sikerült....
Lambi1562014-05-10 22:01:15 // 145344
Mindenképp viszem a laptopot meg a kábelt, rádugom a próbakör után. Én jeladó hibára saccolok..
