Fórum >> Típusok >> 156
Liquid2013-12-29 10:07:23 // 143043
ez sajna mindegyik Alfára igaz, mármint hogy az értéke alacsonyabb mint illene, és az alkatrész pedig nem UNO árában van, de ezzel együtt kell élni.
Az hogy egy komolyabb javítás egyenlő az autó árával, minden prémiumnak számító márka idősebb egyedeivel pontosan ugyanígy van.
Amúgy meg autóból plusszal kiszállni? max egy nepper tud.
B.László2013-12-29 00:47:07 // 143042
Tudom de lássuk be h hiába jó autó az alkatrészek.drágák hozzá és az értéke pedig csekély ez pont az a kategória pont az h nagyon nehéz plusszal kiszállni belőle sajnos...
Az biztos h addig marad az autó amíg nem találok utódot . Nem tudom mi lesz még..
Majd kiderül .
Liquid2013-12-29 00:24:24 // 143041
Ahogy érzed, sztem netto bukó. Írtad toltál bele sok pénzt, ráadásul ez se 2 ft lesz, már is nagy bukta, ráadásul ha veszel egy másikat azt kell írni, kötelező szerviz stb.
Persze ha már eleve mást szeretnél, és ez volt az utolsó csepp akkor más a helyzet.
B.László2013-12-29 00:16:33 // 143040
Igazából hülyeség de ilyen babona féle dolog ..
Liquid2013-12-28 23:48:37 // 143039
miért akarod eladni, miután megcsináltattad?
B.László2013-12-28 23:33:58 // 143038
Bezzeg ha valami német "csoda" lenne minimum fel milla lenne motorhibasan...
Dévid2013-12-28 22:48:43 // 143037
Enyémben is sok új alkatrész van, ha így motorhibásan, lejárt műszakival 150.000-ért elviszik, már örülni fogok.
B.László2013-12-28 22:43:38 // 143036
Hát igen nálam most a baleset döntötte el a mérleg dőlését... Eddig mindenki mondta h adjam el így úgy .. Én tartottam magam ha már megvan akkor pofozzuk ki. Tavasszal ment volna fényezésre kisebb hibák javítása félni vásárlás stb... Most h összetort így meglesz csináltatva aztán felrakom hasznaltautora 500 ba hátha elviszik.. Friss műszakival szinte új vezerles olaj termosztát futómű nem kopog új benne az lmm is jobb külső feltengely ... Hidegben is szépen indul megy mint a bolond szál sztem korrekt az ár.
csak az h most 1 hónapig nem lehet a kocsihoz hozzányúlni :/
Dévid2013-12-28 22:24:48 // 143035
Látod, én még mindig tartogatom pedig már 2 éve motorhibás. Talán most elviszik végre.
B.László2013-12-28 22:21:23 // 143034
Köszi remélem én is h mihamarabb kész lesz de nem biztos h marad a háznál... hiába jól szolgált :/
Dévid2013-12-28 21:57:03 // 143033
Részvétem, tudom milyen érzés. Nem semmi történet. Remélem mielőbb talpra áll, és újra falja a kilométereket.
B.László2013-12-28 21:49:03 // 143032
Este jöttem hazafelé külterületén kicsit siettem, nem.tudom mennyi volt az annyi valahol 90 és 110 közt mert 1 kanyart hagytam el szemből jöttek vakítottak aztán már csak annyit láttam h ott áll 1 német juhász az ut közepén és már pukkant is .... Utána már csak az ABS darálása... Ahogy kiszálltam hallottam ahogy elfolyik a hűtővíz már tudtam h off... Lökösből a 2 oldal maradt meg a többi cafatokra a pajzs is letört a 2 lámpa letört 1 ködlámpa a 2 hűtő zárhíd v mi az amin van a hungarocel a motortól kb 5-10 cm re állt meg... Ránézésre ennyi...
Szerencsémre a kutyában se csip se semmi nem.volt casco nincs... Szóval zsebből lesz
.. Csak mikor megláttam a kocsit majdnem kicsordult a könnyem...
Már kezdett kifogástalan lenni a kocsi erre jön 1 bamba kutya...
Ráadásnak a hatul a vonószem.nem ment be a helyére mert miért is... A stabilpacara v mire kötöttek fel.a láncos és faszán el is hajolt az is ahogy felhúzták...
SanyiJTD2013-12-28 21:20:51 // 143031
Mi történt ? :( Részvét!
B.László2013-12-28 21:12:48 // 143030
Tegnap esti szívfájdalom :/
Bgabor2013-12-28 20:35:38 // 143029
Egy munkahenger van a pedál alatt (benzineseknél) amit ha megnyomsz olajat pumpál a hidraulikus kinyomócsapágyba(ami a váltó házában van ) egy kis csőcsonkot látsz kivül ami a légtelenítője. Ezt úgy találták ki hogy autómatikusan légtelenedik a kuplung pedál többszöri lenyomása után . Pumpálod és ha minden ok akkor egyszer felkeményedik és működik a kuplung. A BENZINESEKNÉL A MUNKAHENGER ÉS KINYOMÓCSAPÁGY IS BE SZOKOTT SZARNI !!
Röviden ennyi remélem segített.
Bgabor2013-12-28 20:29:45 // 143028
Nem kell légteleníteni ,magát légteleníti :-)
swan2013-12-28 20:27:52 // 143027
Már régebben is volt vmi hasonló gondod ha jól emlékszem. Valamit cserélni kellett? Elvileg nem nagy művészet légteleníteni. A működése annyi emit leírtál.
Szabeee2013-12-27 16:58:13 // 143026
Kicsit vicces a dolog, de úgy vagyok vele, ha nem tudok valamit 100%-ra, inkább megkérdezem... szóval: hogyan működik a 156 kuplung rendszere? igazából csak a hidraulika rész érdekel, a fő henger nyomja az olajat, majd ez az olajnyomás széttolja a kinyomócsapágyat... ennyi? mert akkor nem értem, hogy miért nem lehet légteleníteni a rendszert... tudna valaki segíteni? :)
Bgabor2013-12-26 21:17:24 // 143025
Srácok ha bont valaki faceliftes 156-ot az privibe rámírhat . Kellene egy pár dolog.
gecsa2013-12-26 19:26:32 // 143024
berlinánál középen, féklámpa mögött fekete doboz..
linzenbold2013-12-26 18:50:05 // 143023
holnap meg is nézem! Köszi!
Hardy2013-12-26 18:48:14 // 143022
A csomagtartó tetején ha mögötte állsz jobb oldalon, a fejtámla mögött kb.
linzenbold2013-12-26 18:45:00 // 143021
És az a külön doboz merre bujkál?
mreni2013-12-26 18:44:01 // 143020
nem,de nem is ide,soryy :)
GTPeti2013-12-26 18:34:41 // 143019
Ez a doboz van a kesztyűtartó fölött. A központi zár és az elektromos ablakok, valamint a belsőtér- és a csomagtérvilágítás elektronikáját tartalmazza.
(A távirányító vevője azonban külön dobozban van.)
linzenbold2013-12-26 18:31:46 // 143018
Világos! emiatt kérdeztem igazából a dolgot.
Még egy másik kérdésem is lenne.
ez minek a vezérlője???
GTPeti2013-12-26 18:28:39 // 143017
Egyébként azonos típusú ECU-t egy hozzáértő chipes tud klónozni. Pl. ha elromlik az egyik végfok benne, de még "él", akkor ki lehet olvasni belőle a programmot ér rátölteni egy másikra. Ilyenkor maradhat a régi immo doboz. (Mivel klónoztad az ECU-t.)
De egy akárhonna jövő ECU nem megy tetszőleges immodobozzal, ez a lényege.
linzenbold2013-12-26 18:26:09 // 143016
Ok! Köszi :)
GTPeti2013-12-26 18:12:05 // 143015
Nem elég, mert az immodobozt is át kell tenni.
A 147 és 156-é valószínűleg ugyanaz. (Ha megegyezik a motorkód!)
linzenbold2013-12-26 17:35:27 // 143014
Sziasztok. egyik autóból a másikba átrakjuk a motorvezérlőt simán, akkor az úgy működik? természetesen ugyan olyan autóról van szó!
Másik kérdés, hogy 147-és 156 1.9jtd 115Le motorvezérlője ugyan az?
Hardy2013-12-26 17:32:41 // 143013
Nem a dieselbe szántad?
mreni2013-12-26 16:51:30 // 143012
van némi méretbeli különbség :D
Hardy2013-12-26 16:27:30 // 143011
Egyszerre, a fénykűrt szintén de csak a régieknél a faceliftesnél nem. Ott csak a refi.
Dévid2013-12-26 16:09:21 // 143010
A 156-ban a tompított és a távolsági fényszóró egyszerre világít, vagy refinél a tompított elalszik?
Nálam néha most a refire kapcsolásnál elalszik minden, de a refi sem kapcsolódik fel. Ugyanezt megcsinálja néha reflektoron is, hogy hirtelen sötét lesz egy pillanatra, hallom ahogy kettőt kattanik a relé. Most kezdte el pár napja csinálni, csak kissé kényelmetlen, mikor éjjel, kihalt úton egy kanyaríven egyszer csak sötét lesz. A fénykürt amúgy működik rendesen, gondolom az másik kör lehet.
Azzurro2013-12-26 09:22:42 // 143009
Sziasztok! Olyan kerdesem volna' hogy a 156 jts es a jtd lcd kijelzoje megegyezik? Vagy is be lehet epiteni az egyiket a masikba?
Dani2013-12-25 16:24:35 // 143008
Nincs probléma. Itt már tegnap óta megy az ivás, és még csak ma kezdjük majd igazán :D
Trombozis2013-12-25 14:02:21 // 143007
Vagy még se? :-o Már nem tudom. :-)
Trombozis2013-12-25 13:59:26 // 143006
Jaaa, de olvastam! :-D Már ittam. :-P
Trombozis2013-12-25 13:58:33 // 143005
Az a sógié lett, ha jól emlékszem. :-) Tetszik az is.
Átböngészem majd a blogod. Pedig mindenkiét olvasom, de ez kimaradt. :-D
Dani2013-12-25 13:56:34 // 143004
Bizony, vagyis nem nekem csinálta hanem magának én csak megvettem tőle :) ezért nem tudom pontosan minden alkatrészem eredetét nevét stb... Viszont jó gép. Én most a nagy felújítás alatt ( blogomban olvashatod ) dobtam ki az ültetést alóla és eibach ment alá. még nem raktam kerékre bakkon van de kíváncsi vagyok milyen lesz. Amúgy az új 156-osa állat gép lett, de a gtv is jó ha megvan még neki
Trombozis2013-12-25 13:26:53 // 143003
Most látom megint, hogy Viktor csinálta a géped. :-) A jelenlegi 156-ja nagyon tetszik. Kurva életbe. :-)
De faszán ül a kerekeken. Lehet jövőre kidobom az Eibachot a kocsiból. :-/ Lentebb kell mennie még jobban, csak ahhoz le kell szednem a toronymerevítőt, amivel valamelyik nap megint aszfaltot bontottam. :-/
Dani2013-12-25 11:20:49 // 143002
Értelek. Hát nekem most fogalmam sincs milyen dobom van. Eléggé valami darabokból összerakottnak tűnik de lehet tévedek. Annyi a baja hogy elrohadt, és azért elég durva, hangosabb mint a tied. Csak azt a buszkipuff. méretű ovál véget fogom sajnálni mert az nagyon tetszik.
Trombozis2013-12-25 10:42:34 // 143001
Azt meg nem tudom. Van meg hatra egy ev. :-)
Az az erdekes, hogy belulrol elviselheto a hangja. Asszonynak is tetszik. Szoval nem hangos annyira. Volt Bosal dobom, de lerugtam egy 120 km-es tav utan. Azt nem birta a fejem.
hg6idn2013-12-25 10:19:42 // 143000
Boldog Karácsonyt!
Az intenzív év végi használat következtében sikeresen elhagytam a lápamosó fúvóka fedelét, ezt lehet pótolni külön, vagy a fúvóka szerves része (FL utáni 156SW)?
Illetve fura érzés, reggel a kuplungom nem jön fel teljesen, de miután beindítom az autót nagyjából helyre áll a pedál... A $ jelek ismét villogásba kezdtek :)
Azzurro2013-12-25 09:54:14 // 142999
Dani2013-12-25 09:51:54 // 142998
Állat hangja van. Ahogy hallom azért alapjáraton elviselhető, viszont felette szól rendesen! Műszakin nincs vele gondod?
6UR202013-12-24 19:21:33 // 142996
Egyetértek tuningmannal, az opelemmel ugyan így jártam (gazdasági totálkár). Az autó ért kb 500 ezret ők is ennyire számolták (eurotax ár) viszont levonták belőle a roncs értékét (el akarták vinni de mondtam h nekem kell)ami az ő számolások szerint 90-etért így kaptam 410 ezrtel 300-bol profin megcsinálták+műszakizott is a tőbbi meg megmaradt vigaszdíjnak :)
Dani2013-12-24 18:55:57 // 142995
Erősen gondolkodom rajta. De az eddigi hozzászólások alapján nyerő a paragi dob. Az ünnepek után intézkedem az ügyben :)
G-Burt2013-12-24 18:28:30 // 142994
Volt poroltóból csinált dobom, ha a nullás felüljárón kihúzattam, akkor általában nyitva volt már a kapu, amire hazaértem. Kb 3km a felüljáró a kaputól:D
