Fórum >> Típusok >> 156
Dévid2013-06-23 20:40:26 // 139642
Pink a szín hivatalos megnevezése.
GTPeti2013-06-23 20:37:40 // 139641
De légyszi majd ne fesd le őket hupililára!! Danke. :))
Dévid2013-06-23 20:33:25 // 139640
Mit jelent neked a nem aprópénz? :)
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-06-23 20:31:35 // 139639
Szerezd el a Gt felnim, és én szívesen meg veszem tőled a GTA-t :)
SanyiJTD2013-06-23 20:28:28 // 139638
Megfordult a fejembe a GTA felnik eladása, esetlegesen érdekelne valakit? Nem, nem aprópénzért, de nem is csillagászati áron!
padand2013-06-23 17:55:13 // 139637
Mondjuk ezek szerint az enyém még jó lehet, mert 90, +- 1-2 mm fokon áll, télen nyáron, csak most a 35 fokban, kemény emelkedőn, lassú tempóban ment föl a vízhőfok, de akkor is csak 1-2 percre, aztán visszaállt...de azért számolok vele, hogy kell majd :)
GTPeti2013-06-23 14:27:18 // 139636
Tapasztalatból mondom, hogy egy 1.9 8V nem nagyon megy 90°C fölé. Maximum 30 fokban, hosszú araszoláskor. Nálad sajnos ugyanúgy játszik, hogy a hűtő kb. 10 évet bír ki, utána elporladnak a lamellák -> nem hűt rendesen -> felmegy a hőfok. Itt kb. mindenkinél ez volt.
GTPeti2013-06-23 14:24:39 // 139635
Egy cartársé pont pár hónapja ment tönkre a féktisztítózás miatt. A hőmérsékletet egy külön "dióda tokozású" NTC méri, aminek letörhet az egyik lába. Ekkor mér hülyeséget. Szerencsére az NTC külön is cserélhető. Szóval ha újra mér a tied, az attól van, hogy most épp érintkezik a "kiszakadt" láb a kristállyal.
LacUS2013-06-23 13:43:13 // 139634
Köszi! Ez elég jó hír :)
Lambi1562013-06-23 13:33:30 // 139633
Az mitől van, hogy mióta beletettem a sportpakett óracsoportot, egyből világít ahogy ráadom a gyújtást? A régi csak akkor világított amikor a bajuszkapcsolót elfordítottam.
A másik jelenség meg már 1 jó ideje megvan: A klímavezérlő világításai nem működnek. Az izzók jók de mégsem világít. A vezérlőegységet cseréltem , a másikkal sem jó. Működik minden funkciója egyedül a világítás nem. Ebből az jön le hogy nem a vezérlőben van a hiba. Bajuszkapcsolót cseréljem esetleg vagy komplett kábelköteget. Van mindkettő csak időm nincs kiméregetni..
Jack2013-06-23 11:52:02 // 139632
Fékezett és ráfutófékes 1500kg a forgalmi szerint.
vespa verde2013-06-23 11:47:27 // 139631
Nem lett tőle baja, viszont kitisztult. Kiszedés előtt hibakódot adott, kiolvasásnál kiderült hogy sem a hőmérsékletet nem látja megfelelően (-45 fokot mutatott +23 fokos levegőnél) sem a levegőmennyiséget nem méri.
KIfújás után sem mérte a levegőmennyiséget (ezért is írtam hogy a cserét nem fogom megúszni) de +23 fokot mutatott így ez a része rendben van. Azóta is :)
Peter302013-06-23 10:47:19 // 139630
Köszi,megprobálom megbontani.
Tuningman2013-06-23 00:53:33 // 139629
Nincs fűtéscsap, ne is keresd:)
Lamellás a fűtésrendszer. A lamellákat motorok mozgatják. Valószínűleg nem működik a fűtés lamellát mozgató motor vagy eltört a műanyag mozgatókar ami a motort összeköti a lamellával.
Kesztyűtartót ki kell venni és akkor be tudsz nézni a középkonzol mögött lévő hűtő-fűtő egységre. 3 motor van és a legalsó a fűtésvezérlő. Ott keresd a hibát.
SanyiJTD2013-06-22 23:40:06 // 139628
Mikor felraktam a momokat akkor is mondta,hogy bele fog érni, add el, tekerd feljebb stb stb. :D Maradt ahol volt, és nem is ér bele. :P
SanyiJTD2013-06-22 23:36:46 // 139627
Pontosan :D
ZOI2013-06-22 23:32:58 // 139626
Mer az kényelmesebb! :P
SanyiJTD2013-06-22 23:30:16 // 139625
Azt mondta fater,hogy az enyém biztos,hogy jól néz ki ,de neki inkább a terepjáró feelingű kéne :D
SanyiJTD2013-06-22 23:29:13 // 139624
Bizony,hogy az :P
ZOI2013-06-22 23:05:07 // 139623
Ni, az meg nem az én nózim? :)
SanyiJTD2013-06-22 22:21:20 // 139622
Az jó, az enyém is nagyon ritkán megy!
sparco2013-06-22 21:38:55 // 139621
Téli álmot szokott aludni a kicsike! :D
Mióta nálam van, havat nem látott!
Peter302013-06-22 21:33:47 // 139620
Szia
Mi az a fűtéscsap és hol találom? Sajna ezt minuszokba is eljátszota ablaklehúzásal korigáltam.
padand2013-06-22 21:25:15 // 139619
üdv,
amúgy mennyire mehet fel normálisan a vízhőfok?Dizel...
Nekem általában a 90-es vonalon áll, max néha megy fel pár percre a 90-es és a következő vonal (110?)közé félútig. (100)
SanyiJTD2013-06-22 21:06:11 // 139618
Akkor nem kell a selespeed télre? :DDD
sparco2013-06-22 20:49:14 // 139617
Őszinte leszek:
Nekem a Selespeed jobban bejött.... de kinek mi! :D Neked kell, hogy megfelelő legyen főként! :)
SanyiJTD2013-06-22 20:35:08 // 139616
Télre szeretném 205/50R17-el!
nyesi2013-06-22 20:12:08 // 139615
Hát én a klímámmal nem lettem okosabb,hogy mi eresztene,vagy mi lehet a gebasz.
köszike
LacUS2013-06-22 19:10:39 // 139614
Az off-fal húzhatom nyugott szívvel mert a bérelt trailer kb 400Kg a 75 1235kg ami belefér az opel által húzható 1600kg, a baj az hogy a 156 ahogy utána olvastam és számoltam 1450kg húzhat, így sajnos nem opció, hacsak az ismerősöm nem úgy hív vissza hogy el tudja intézni 1600kg-ra egy 156-oson. Akkor bizony gyorsan búcsút intek a bmw-opel hibridnek :)
Zsolesz2013-06-22 18:49:06 // 139613
Ha nem kell sokat cibálni, nézd meg mennyiért lehet trélert bérelni, amit B-s jogsival lehet vezetni... Mégis elegánsabb mint off-al huzigálni :)
LacUS2013-06-22 18:34:03 // 139612
Hát azt nem,de van egy öreg mászókával belülről támogatott alfám ami olyan állapotban van,hogy magától nem mehet el A-ból B-bé, pedig még vastüdőt is kapott szegény pluszba és bár a jelen családi autóm alkalmas lenne a trailer hordozására azért nagyon szúrja a szemem hogy valami körbe zárt villám (pff, a villám itt max a kormányrángatásra jelentkező oldalirányú mozgásokra utalhat) emblémás puttonyos húzgálja. :) :)
sparco2013-06-22 18:23:28 // 139611
Szántani akarsz Vele, vagy mi? :D
LacUS2013-06-22 17:54:53 // 139610
Köszönöm, az SWnél szerintem egy 100kgval lehet több, de az sajnos kevés :(
sparco2013-06-22 17:29:44 // 139609
fékezett: 1300kg
fékezetlen: 500 kg
(ez Berlinánál van, nemtudom az SW eltér-e ettől)
LacUS2013-06-22 17:19:06 // 139608
Nekem elég a fékezetten vontatható adat O. kód alatt van a forgalmiban.
sparco2013-06-22 17:16:42 // 139607
Az együttes tömeget, vagy mit kell pontosan nézni a forgalmiban?
LacUS2013-06-22 16:33:24 // 139606
Lenne egy kérdésem a 156-os társadalomhoz. Arra lennék kíváncsi,hogy akinek van esetleg vonóhorog az SW-jén annak a forgalmiban mekkora a vontatmány megengedett legnagyobb súlya? A vonóhorgos oldalakon 1600kg adnak meg ami nekem jó lenne, de pl a mostani opel omegának is 2T adnak meg és 1500 van a forgalmiban, a vizsgáztató meg közölte,hogy itthon már ennek is örülhetek. :(
aranytl2013-06-22 15:00:19 // 139605
Ha a műszerfal átmelegedett a napon akkor megmelegíti a kintről jövő levegőt, mintha fűtene. Vagy a fűtéscsapod nyitva maradt.
Nekem 22 fok kinti hőm és napsütés már kívánja a klíma bekapcsolását mert a kinti levegő befúvatása nem elég. Simán melegszik annyit a levegő mire átjön a műszerfalon, hogy kell a klíma.
Peter302013-06-22 14:20:46 // 139604
Köszönöm
GTPeti2013-06-22 14:13:54 // 139603
Ettől még 99%, hogy csereérett a hűtőd.
Peter302013-06-22 14:02:24 // 139602
De néha rendesen viszahüt 75 80 fokig leszalad.
Peter302013-06-22 13:59:52 // 139601
Nem a légkondi a baj hanem a sima levegöbefújás, mert ha légkondi nélkül csak simán akarnám befújatni a levegöt akkor is olyan mintha fütenék.
GTPeti2013-06-22 13:36:33 // 139600
A melegedést valószínűleg a (lehet, hogy még sosem cserélt) hűtőd okozza. Max. 10 éves korban gyakorlatilag kötelező a csere, mert elporladnak a lamellák (így nincs hűtőfelület).
A hibás (elforgó lapátkerekű) vízpumpának más a jele. Annál indulás után rendellenesen hamar felszalad a hőmérséklet. (Mivel nem kering a víz.)
ystuc2013-06-22 13:32:43 // 139599
Az első hibára: légkondi rendben? Gáz van benne?
Peter302013-06-22 13:03:53 // 139598
Tudnátok esetleg segiteni egy pár probléma megoldásában?
156 nál a ventilátor csak meleglevegöt fúj be, bárhova csavarom a höfokbeállitó gombot.
A másik problémám hogy foralja a vizet,néha rendesen kinyit a termosztát és viszaesik 90
fok alá de néha nagyon felszalad idönként segit ha túráztatom a motort de ez nem mindig jön be. Új termosztátot decemberbe kapot,lehet hibás? Vagy netán a vizpumpával lehet valami gigszi? Elöre is köszönön ha valaki tud valamit ezekröl a hibákrol és megosza velem
GTPeti2013-06-22 11:39:41 // 139597
A féktisztítót én nem ajánlanám, mert az túl agresszív az LMM-hez. Oda max. izopropyl alkohol használható.
nyesi2013-06-22 11:26:04 // 139596
Halisztok.
Valaki találkozott már olyan esettel,klíma problema,fel akartam töltetni, és a műszerfal mögül eresztett valahol.Meg kellene bontani a műszerfalat,vagy van valami más megoldása valakinek?köszi előre is.
vespa verde2013-06-22 10:45:41 // 139595
Sok sikert, orulok ha segithettem :)
thealfa1562013-06-22 10:40:32 // 139594
köszönöm, ezt délután ki is takarítom:)))
vespa verde2013-06-22 10:13:55 // 139593
Lehuzod a csatit, 2 bilincset kinyitod, kiveszed az lmm-et es kifujod fektisztitoval. Erosebb nem kell ez azert nem tud annyira durva kormos lenni mint mondjuk az egr a dizeleknel :)
Kiszarad es mehet vissza a helyere. Bilincsek becsuk, csati vissza. A bilincs nyitashoz nem art egy csavarhuzo. Ja, az lmm alapesetben ugy nez ki mint egy kis tomzsi tengeralattjaro :) Hengeres, a kozepen kis felepitmennyel.
