GTPeti2012-12-16 21:07:09 // 133704
Motoronként két szál + áram az új dobozodnak + vezérlőjel neki (az egyik kp.zár motortól). Nem ördöngősség, én azonban csak akkor vágnék bele, ha pontosan tudod, mit miért csinálsz...
gecsa2012-12-16 20:37:50 // 133703
ez alapjan,ha jol latom nekem csak 6 szalat kell atkotnom,plussz az aram?
atika2012-12-16 19:33:09 // 133702
gecsa2012-12-16 19:28:01 // 133701
arról pont sikerült akkor lemaradnom..:)
mizooo2012-12-16 18:44:20 // 133700
Hehe pár hete ugyanezt kérdeztem :)
GTPeti2012-12-16 18:02:43 // 133698
A lámpamosó időreléje és annak a biztosítéka kerülhet ide.
gecsa2012-12-16 17:53:43 // 133697
gecsa2012-12-16 17:40:59 // 133696
Blogomban megtalálható a teljes listát tartalmazó kép..:)
gecsa2012-12-16 16:52:36 // 133695
mizooo2012-12-16 16:15:07 // 133694
gecsa2012-12-16 16:05:48 // 133693
GTPeti2012-12-16 15:40:56 // 133692
Az Auxiliary Equipment-ben nézted már? (Central Lock)
gecsa2012-12-16 15:23:49 // 133691
az Istenért sem találom az eLearn-ben az kp.zár kapcsolási rajzát..valami tipp? esetleg valakinek elfekvőben? a csatlakozó bekötési rendje érekelne...
Piritu - 1.000.0002012-12-16 14:59:48 // 133690
pl. innen kell egy illesztő, a hozzá való csatlakozóval.
atika2012-12-16 14:56:16 // 133689
Üdv Cartársak!
Kérdés: 156 multikormányt össze tudom-e hozni egy Pioneer fejegységgel? Gyári Blau csati van a Pio-nak viszont 3,3-as jack dugós a távirányító csatija.
sanyi132012-12-16 12:49:04 // 133688
Szia tudsz képet küldeni róla?
Trombozis2012-12-16 11:48:23 // 133686
Kell az enyémből? :-DDDD
Trombozis2012-12-16 11:48:04 // 133685
Ok! :-) Köszi!
111-es végű kell. Legjobb ár/értékű. :-)
Lehet nekem is van még, ha ki nem dobtam. Néha olyan a garázs, mint egy bontó. Nyáron takarítani kellene ott is. :-/
Felni tartókat szeretnék a falra. Kell 10 db. Jó sok lyukat fogok fúrni. :-/
mreni2012-12-16 11:45:20 // 133684
Jah én pedig ABS jeladót keresek,valakinek van esetleg emberi áron? :D
mreni2012-12-16 11:44:37 // 133683
ha kell van még valahol LMM-em azzal tudsz gyakorolni,majd azt nézd már meg,hogy 4 vagy 5 érintkezős a csati ami rámegy.
Trombozis2012-12-16 11:43:19 // 133682
Majd elmúlik. :-D Nekem sokszor csinálta. Mindig meggyógyult, amúgy a kábel volt megrágva a keréknél.
Trombozis2012-12-16 11:42:24 // 133681
Amúgy az a legnagyobb vicc, hogy 85eHuf körül van egy LMM...14 éves az autó. Az a világ.
Végigtesztelek rajta mindent. Vegye be!
Gyertyákba kb 10-15ezer km van.
LMM-ben van kb 30 ezer. De az használt volt. Ezzel kezdem, meg lebontom a trafósort. Van pár pipa elrepedve. Lehet nem árt egy másik lambdaszonda is. Jóóóóóóóó elég!
Vagy veszek kötegelőt, WD40-et és havanna barnát, mert ez a három kombó mindenre jó. :-D
Zotyy1562012-12-16 11:42:16 // 133680
Ma reggel mikor elindultam kigyulladt az abs visszajelző lámba,és nem is működik az abs,lehetséges hogy az esős idő miatt valami ázás miatt van ???
mreni2012-12-16 09:46:45 // 133679
az hogy áll a gyertya körül az olaj nem túl nagy gond,minden második TS-nél ez van :D
Ritkán szokott annyi olaj lenni ott ami gondot okozhat.
mreni2012-12-16 09:45:33 // 133678
LMM és szívósor tisztítíás,lambdaszonda csere(használt) után és egy új gyertyaszettel javult a helyzet de nem szűnt meg teljesen,azt mondja néha még most is csinálja,de idén már nem költ rá,így nem lett meg a pontos diagnózis.
SpJaninak is ugyanez volt,beraktam egy garázsban talált légtömegmérőt próbaképp ,de mivel nem pont belevaló volt cikkszám szerint,dobta a hibakódot,viszont nem torpant/rángatott és ment rendesen.
Utána szórakoztunk még egy kicsit a gyárival és arra jutottunk,hogy az lesz a gond.
Trombozis2012-12-15 20:47:47 // 133677
De ez az! Szétvágom! Meg a sok gyökeret, akik miatt alacsony fordulaton kell autózni, mert nem haladnak.... :-D
Neki mi volt a baja? Trafósor? Lehet áll a gyertya körül az olaj. :-/
Fanni2012-12-15 20:42:00 // 133676
Hali,most vettem egy 56ot és van benne állítható csombtámasz,csakh h kell állítani?!:)
mreni2012-12-15 20:20:01 // 133675
élőadatot kellene nézni,az egyik csécsi srácnak is ezt csinálta nyáron.
Trombozis2012-12-15 20:00:24 // 133674
Ma megint előjött, hogy egy, kettőbe adom a gázt és semmi. Mintha durrogni akarna, de nem is tudom. K.rva anyja. Amikor rárakom gépre nem csinálja.
alfa1562012-12-15 17:25:55 // 133673
Hát igen belelehet szaladni ilyenekbe is. Én az 1.8 asommal bármilyen 2.5 ig lévő offokkal feltudom venni a versenyt. Már kitapasztaltam.Felette már nemkinzom a kicsikét. sokan meg is lepödnek hogy ennyit tud a kicsike.Elég ha éntudom miért.
159 Indigo Gray 2.4 Monster2012-12-15 17:16:48 // 133672
Én annó Töltéstava után kezdtem el kergetni egy R8 at, Tudtam hogy nincsenek esélyeim csak gondoltam fel idegesítem és rá villogattam hogy igyekezzen. Hát ja nyomott egy kis kormot aztán úgy ott hagyott hogy majdnem kiszáltam menet közbe a kocsiból mert azt hittem hogy meg álltam :) Péren beértem nem csoda V12 tdi. Nem sok esélye volt a kis kormosomnek ellene :)
alfa1562012-12-15 16:49:56 // 133671
Szerintem benzines volt mert nem okádott füstöt mikor nyomott neki egyet , meg két kéménye volt. de nyomtam én is egyet és otthagytam. Nyúlnál ért utól ahol elvettem mert ott már fizettem egyszer 30-at. Szepen besorolt és megalázkodva jött utánnam. Jó érzés volt.
159 Indigo Gray 2.4 Monster2012-12-15 16:29:04 // 133670
Ha az első szériás TT akkor 1,8 vagy 1,8T, 3,2v6 nem nagyon lett Magyar piacra :) Ha 2-ik szériás akkor már más a repertoár. Haverom 1,9 tdi leonnal lenyomott egy 1,8T TT-t ki van azoknak már taposva a bele :)
alfa1562012-12-15 15:50:45 // 133669
Sziasztok , ma a 82.-esen letoltam egy TT. nemtom milyen motor lehetett benne lehet a legkisebb, de akkor is az önbizalmam erősödött. Seholse volt. Erölködött egy kicsit de feladta.
Svéd2012-12-15 13:34:00 // 133668
Erhard 242 (Pure Energy)2012-12-15 12:54:07 // 133667
hihetetlen hanyagok....mivel rutinná válik és belép az úgy sem bukunk le szindróma is ...egyébként meg amit el akarnak vinni azt el is viszik a profik nekem is csak azért van riasztóm mert legalább a bivajbsznádi cigány nem próbálkozik vele ...
Piritu - 1.000.0002012-12-15 12:18:00 // 133666
Anno a román csodámban motorhibát szimulált a cucc. A motor beindult és 20-30 mp-en belül kihagyott a gyújtás és a motor leállt. A gyújtást levéve simán újra indult. Minél hamarabb indította az ember, annál hamarabb is állt le. Kikapcsolni a szivató mellett lévő csavar megérintésével lehetett. Oda meg ugye minden indításnál nyúlkált az ember.
Fogadásokat kötöttünk, hogy odaadom a kulcsot és nem tud elmenni a kocsival. Meg is nézhették, ahogy én indultam, annyira nem volt feltűnő a dolog.
gecsa2012-12-15 11:48:02 // 133665
pl világítás kapcsolóra..beülsz kapcsolsz világítást, ha már úgyis kell, és az kapcsolja egyben a többi cuccot is..:)
Liquid2012-12-15 11:40:44 // 133664
igen a rejtett kapcsoló okos dolog főleg ha sikerül nehezen kifigyelhetővé tenni, viszont vissza is üthet a dolog. A 156-ban volt egy összeérintős immo, és az szivatott sokáig, a reléje döglődött és kiiktatta az AC-t
Liquid2012-12-15 11:38:54 // 133663
ez így van, az viszont nem mindegy hogy ha megakad valamivel, vagy egyszerűen csak úgy néz ki nehezebb lesz ellopni, akkor keres egy másikat, tehát ha nem egy ritka autód van akkor egy utólagos immo, váltózár, vagy valami hasonló alkalmas lehet arra hogy ne a tiédet vigyék hanem az 1 sarokkal odébb állót.
gecsa2012-12-15 11:35:20 // 133662
Tudom! ;) inkább arra, hogy a régebbi alfákat már nem nagyon keresik a tolvajok..:) de én meg arra céloztam, hogy azokból nem is kelt el ennyi..
süsnye2012-12-15 11:35:00 // 133661
nekem volt időszak, mikor a saját 155-ömet nem tudtam elindítani.. egy, a kormány alatti műa burkolaton elvégzett ütés segített csak.. :))
persze ez nem feature, hanem kontakthiba volt. :)
GTPeti2012-12-15 11:17:29 // 133660
A lenti mondattal ugyanakkor nem azt akartam sugallni, hogy nem célszer bele egyedi védelmet tenni... B)
gecsa2012-12-15 11:15:50 // 133659
mondjuk 156ból elég sok van, és az alkatrészei is kelendők.. ;)
persze nem egy swit mennyiségben..
Hardy2012-12-15 11:15:00 // 133658
Az 56 soha nem volt abba, viszont a 164 igen. Pontozott volt a karekter az alvázszámba, csak egy pontozó kellett az átütéshez. Abból sokat találtunk ami hiányzott az elöző tulajnak.
GTPeti2012-12-15 11:11:50 // 133657
A mi Alfáink viszont gondolom lassan kilépnek a veszélyeztetett korból.
Hardy2012-12-15 10:43:14 // 133655
Nem nagy meló. Csak meg kell nézni az alvázszámot és nem elöről hanem hátulról. Úgy látszik az eredeti, meg ha átütötték. A Mercedes meg a VAG konszernnel már olyan szintre jutottunk a végére, ha felhívtam az út széléről és mondtam az alvázszámot ő mondta azonnal hogy néz ki az autó, milyen extrák szín motorszám váltószám kormányműszám stb. A hivatalos faxot ráértünk késöbb elküldeni nekik.
