Trombozis2012-12-17 19:45:26 // 133753
Volt egy régebbim, abban több mindenre emlékeztem. :-D Mindegy. Majd kihúzom a konnektorból a gépet. Az is olyan.
mreni2012-12-17 19:42:23 // 133752
nem mindegyik engedélyezi :)
Trombozis2012-12-17 19:42:01 // 133751
Amúgy én ezt nem is találom a FES-emben.
Trombozis2012-12-17 19:41:08 // 133750
Nekem is így kezdte. Kb 2 éve. Most durvábban csinálja. Az elején az volt a jó, hogy melegebb időben meggyógyult.
Most levadászom a hibát télen.
mreni2012-12-17 19:40:51 // 133749
és mi volt a hiba? illene egy alapbeállítást csinálni.
szeda2012-12-17 19:38:59 // 133748
A hibakód olvasáson túl vagyok.Ami volt azt orvosoltuk és az összeset töröltük.Jelenleg nem dob hibakódot semmire de korábban is csak az ABS volt benne.Ennek ellenére csinálja minden reggel.Csak hidegen, csak első indulásnál...
Trombozis2012-12-17 19:19:37 // 133747
Jó tudom. Kevesebb idő.... :-D
Trombozis2012-12-17 19:19:04 // 133746
Trombozis2012-12-17 19:13:52 // 133744
Amúgy nem is olyan szép! :-D
Trombozis2012-12-17 19:11:57 // 133743
mreni2012-12-17 19:06:01 // 133742
az kb jó lehet
Trombozis2012-12-17 19:02:07 // 133741
Excelben van. Megcsinálom hamarosan a grafikont.
Gondolom a Lambda Sensor Signal (mV) kell (és az eltelt idő). Úgy emlékszem jó volt a jel.
Amúgy itt 147,1 mV-tól 857,8 mV-ig megy. (mértékegység mindegy :-D) Szóval itt elvileg jó. Mindjárt alkotok valami képet.
Szerintem holnap indulás előtt csinálok másik exportot is, hátha fog megint durrogni.
mreni2012-12-17 18:53:09 // 133740
nem tudod belinkelni?
szépen kéne húzni a diagramot 0.1-0.9V közötti feszültséggel,folyamatosan változtatva
Frucsi2012-12-17 18:48:20 // 133739
Milyen csavart kell/érdemes az alsó motorvédő burkolat felfogatására használni?
(156 1,6 TS)
Előre is köszi, üdv mindenki!
(156 1,6 TS)
Trombozis2012-12-17 18:37:17 // 133738
Olyanom van, amikor nem csinált semmit. Még majd el kell kapni.
Nagyjából össze tudom hasonlítani. Van valami normális jeled?
mreni2012-12-17 18:33:37 // 133737
valószínű,de azért nézz egy lambda jelet szerintem
Trombozis2012-12-17 18:07:43 // 133736
Trombozis2012-12-17 17:28:46 // 133735
Vagyis úgy emlékszem anno, amikor az LMM volt rossz és a lambda jó, akkor csak azt az egy hibát írta be. De még játszok vele. (nem emlékszem, hogy mindhármat beírta volna)
Mindegy utánanézek a kocsi alatt is.
Trombozis2012-12-17 17:26:24 // 133734
Lehet felesleges lesz az LMM. A 07-est én csináltam. Holnap ránézek megint. 20%-os aksival vittem le a laptopot.
Ha ez arra utal, hogy fos a lambda, akkor rá tippeltem, mert a többi még fiatal a kocsiban. Itt meg a vezeték elég ratyi volt és akkor kezdte el a "buziskodást", amikor bejött a "vizes" idő.
krisz.v2012-12-17 17:09:33 // 133733
Jó persze, csak kicsit eltúlzott példának írtam a két végletet.:)
mreni2012-12-17 15:56:15 // 133732
holnap megnézem a légtömegmérőt
gecsa2012-12-17 15:51:11 // 133730
mondjuk v6-ot nem azért vesz az ember, hogy 3000 alatt elváltogasson...
szerintem inkább a karbantartásán múlik így látatlanban...
krisz.v2012-12-17 15:49:35 // 133729
"normál hétköznapi" használatot feltételezve...
Trombozis2012-12-17 15:49:01 // 133728
Tudnék csúnyát írni, mert ez a leggusztustalanabb hiba, ami előjöhet.
Elkezdtem játszani, mert nagyon fos lett az autó. Alacsony fordulaton csinálja a legjobban...szóval nagy gázzal kell indulni. :-/
Lehúztam az LMM-et. Le is fullad, de ugyanaz a hiba, csak jobban előjön (gondolom én). Ezt majd csere után megmondom, hogy ez-e a bűnös. Majd alánézek a lambdához is, csak kell kis idő. Ekkor majd kiemelem a gyertyákat is.
Nincs sok kedvem vadászgatni, szóval remélem, hamar meglesz a hiba.
krisz.v2012-12-17 15:47:43 // 133727
Na igen, nem mindegy, hogy 250ezret versenypályán toltak bele vagy pl. svájci utakon 3000 alatt elváltogatva.:)
gecsa2012-12-17 15:42:03 // 133726
állapotot vásárlunk, nem km állást...
minden az előélettől, és a használati módtól, és a karbantartástól függ...
krisz.v2012-12-17 15:41:01 // 133725
Ha odafigyelsz az olajcserékre és a vezérléscserékre (ezek a legfontosabbak ezeknél) akkor nagyon tartósak! Én már láttam olyat is amiben 400 000km volt.
NeoEx482012-12-17 15:29:34 // 133724
Bocs lenne még egy V6-os kérdésem. Ezek a motorok mennyire tartósak? 250 000 km mennyire számít soknak egy alfa V6 motornál?
NeoEx482012-12-17 15:28:47 // 133723
Szia,
egy éve télen az enyém ugyanezt csinálta. Leginkább akkor ha utcán hidegben indultunk.
Hogy mitől volt azt nem tudom, de hogy mi oldotta meg azt igen. Kell egy laptop, egy ODB kábel meg egy FiatEcuScan. Nyomj neki egy "Reset self adaptive parameters"-t. Sok mindent újra kalibrál ezek után. Nekem ez rögtön megoldotta.
Ezzel egy időben a légtömegmérőt is kipucoltam, de szerintem az előbbi oldotta meg inkább.
NeoEx482012-12-17 15:25:15 // 133722
Köszi a válaszokat a V6-os kérdésemre! :)
gecsa2012-12-17 15:11:23 // 133721
csak tizedekkel voltál gyorsabb...:D
sparco2012-12-17 15:09:31 // 133719
ttamas1562012-12-17 14:19:15 // 133718
Klasszikus típushibát szeretnék orvosolni, mégpedig az anyósüléssel szembeni légzsák fedő burkolat visszaigazítását. .
Amikor vettem a kocsit, még csak a jobb alsó bolha volt eltörve, de minden nem alfás autómba beülő személy önkéntelenül elkezdte nyomogatni, aminek köszönhetően a bal oldalon is eltört, és most már nagyon gázul néz ki, mint ha már 1x kirobbant volna.
Kérdés, van e valami tipp, hogy honnan tudok ilyen műanyag rögzítő bolhát rendelni, mivel ahol eddig érdeklődtem, válaszra sem méltattak.
Tamás
Tamás
mreni2012-12-17 13:05:36 // 133716
van mikor csak hidegen torpan van mikor melegen, és olyan is van,hogy tök mindegy neki :D
krisz.v2012-12-17 13:04:01 // 133715
Csak v6-ra jellemző tipikus hibát nem nagyon tudok mondani, szerintem nincs is. Úgy hallottam, hogy a váltó és a kuplung lehet gyenge pontja, de még nem tapasztaltam.
Trombozis2012-12-17 12:57:52 // 133714
Hmmmm...azon gondolkodom, hogy nekem, amikor csinálta, akkor előtte járattam a motort, mert várakoztam (szóval nem hidegen torpant meg), szóval, arra, akarok kilyukadni, hogy izé...nem tudom. Hülyeség.
mreni2012-12-17 12:48:02 // 133713
hibakód olvasás...
LMM lambda és egyéb érzékelő is lehet+még gyujtás is.
sparco2012-12-17 12:41:46 // 133712
nekem anno a 145-s 1.6 Boxer csinálta, ugyanígy, de fogalmam sincs, hogy mitől lehetett! :S
szeda2012-12-17 12:07:04 // 133711
Ja és 1998-as 1.6TS
szeda2012-12-17 12:04:04 // 133710
Amióta bejött a reggeli hideg azóta a kocsi indítás után egyszerűen nem megy.Elindulok de nem tudok kettest kapcsolni.Aztán kb 5 másodperc elteltével megindul és többet semmi baja aznap.Csak reggel csinálja.Mindegy hogy melegítem vagy egyből indulok.Ha megtorpanás közben nagyobb gázt nyomok akkor durrog kettőt-hármat de ugyanúgy elindul utána.Csak a napi legelső indulásnál csinálja és csak amióta ilyen 0 vagy hidegebb a kinti hőmérséklet.
Ötleteket várnék :D
Ötleteket várnék :D
mreni2012-12-17 11:30:25 // 133709
a szokásosokon kívül :)
gecsa2012-12-17 11:17:29 // 133708
v6-nak?? semmi! :D
ne egye az olajat...:)
NeoEx482012-12-17 10:24:44 // 133707
tudnátok tippeket mondani arra, hogy egy 2.5 l V6-os modellnél mire kell odafigyelni, milyen tipikus hibái lehetnek? Illetve megtekintéskor mire figyeljek nagyon oda?
gecsa2012-12-17 09:08:26 // 133706
multiméter a barátom.. ;)
Hardy2012-12-16 22:10:48 // 133705
Meg nem mindegy, hogy a vezérlő jel impulzusos vagy állandóan rajtamaradhat. Én impulzusos vezérlést adtam neki az a biztos. Nem mindegyik engedi hogy rajtamaradjon.
