Buksi2014-06-02 06:36:51 // 24549
Te vállalkozol rá? ;-)))))
Kau2014-06-02 06:30:46 // 24548
Már csak egy sofőrt kell szerezned ;)
RoliQ42014-06-01 20:55:26 // 24547
Első körben 300 pacival szàmolunk, a gyàri kuplungot igy is le fogom rúgni:-) a csúcsok cserèje után + szinter màr elèrhető lesz a 400 is.
VMate2014-06-01 20:44:17 // 24546
vao, azért az nagyobb, mint amire gondoltam, 400 le a cél ?
Föckös2014-06-01 20:21:14 // 24545
Hát, ha 2260asból készült, akkor ne lepjen meg, hogy hamar felépül a nyomás:-)
Föckös2014-06-01 20:11:13 // 24543
Box beszerzése előtt érdemes megnézni, hogy mondjuk egy box hány dolgon, és mennyit, de leginkább mennyire ellenőrizhetően/szabályozhatóan (jelzem, semennyire) változtat.
Aztán meg kell kérdezni Ákost, hogy mondjuk egy edc16os vezérlőnél hány dolgot változtat.
RoliQ42014-06-01 20:02:38 // 24542
Egèszen pontosan gt2871R
Imi2014-06-01 19:57:04 // 24540
A novitec boxot tudom ajánlani vagy át kell iratni a progit.
Régen a 159 be nekem át volt irva tökéletes volt.(6.2-6.4l)
Most novitec box van a guliba teljesen jó nekem 9 dl vel eszik kevesebbet.(5.5l)
Azt is vedd figyelembe ilyenkor a minőségi üzemanyagot ajánlják csak.
Imi2014-06-01 19:53:32 // 24539
Régi boxod van mondom nem jó 159 be.De ezt már mondtam neked.A legelső boxod van ami nem jó a dpf es autókba csak a régi 1.9mjet be.Azért eszik többet.Olyan kell bele mint ami nekem van a guliba.
Boticselli2014-06-01 19:49:11 // 24538
Kedves Droid81 Cartárs!
Nekem egy Novitec box van benne, 1.9 JTDm-em van. Érezhetően jobban harap:) az h kevesebbet eszik e? Ez jó kérdés, az a baj, hogy mivel érezhetően jobban megy, jobban és gyakrabban is nyomom neki:) de így, hogy tiprom sokszor nekem így 7.2 volt a max amit meg tudtam vele etetni. Amiket olvastam, hogy a Novitec-et ajánlják, ami nem véletlen, én nem mertem belerakni akármilyen box-ot.. De ha Neked is 1.9-esed van, akkor fel tudom ajánlani a box-om, mert az enyém most kisebb átalakításon fog keresztül menni (EGR, DPF ki lesz dobva) és ahhoz írni kell rá programot, úh a box feleslegessé válik majd..
Boticselli2014-06-01 19:44:25 // 24537
RoliQ42014-06-01 17:05:35 // 24535
Shadin2014-05-27 09:06:02 // 24534
Hi! Van valakinek Pest környékén MPPS kébele kölcsön kb. sűrgősen szóljon lsz. Köszi!
Alfa GT-Csaba2014-05-23 18:55:47 // 24533
Jól teszed,én már pár hete :-) !
mizooo2014-05-23 18:29:33 // 24532
Jelentem urak, tegnaptól én is Manky féle programmal megyek :) Hétvégén tesztüzem.
Alfa GT-Csaba2014-05-23 17:26:03 // 24531
Ha azt akarod hogy tökéletesebb legyen a kocsid és nem csak egy elcsalt mennyiség miatt menjen jobban a kocsid nagyom korom csóvával mögötted,akkor keresd meg Manky 956-ot és irass rá egy normális programot ,és még olcsóbb is mint egy box!
'''''2014-05-23 12:22:51 // 24530
Ma ismét folytatódott kálváriám a verdával.
Szóltak,hogy össze van rakva,járatták,légtelenítették,lehet elvinni.
Beindítom,szépen szól.Alászedem,hogy kikanyarodjak erre sír mint állat a szervó.Egyből ugyan azon az íven visszaállok,tiszta olaj a beton.Valami cső szétugrott és kinyomta a szervó olajat.Gyorsan megoldották újra és légtelenítették.Persze előtte lemosták a motort,hogyha bárhol-bármi ereszt azt egyből lássák.Ma eset újra lemosok mindent és kicsit járatom de így nem igazán merek még hosszabb útra elindulni vele.
Új turbó működik és szépen szól.Érdekes,hogy hamarabb felugrik a nyomás.Persze egyenlőre még nem rúgtam neki.
Zsoltyr2014-05-23 11:06:17 // 24529
droid812014-05-23 09:17:16 // 24528
Véleményeket kérnék. Van értelme ezeknek a tuningboxoknak? Tényleg kevesebbet eszik tőle az autóm? 10-15%-os fogyasztáscsökkenést írnak. Melyiket érdemes venni? Légyszi csak az írjon, akinek már volt tapasztalata. Köszi
Gyalu2014-05-23 07:40:23 // 24527
Készleten:Nincs :( Ezeket mind végig néztük!
Gyalu2014-05-22 23:14:18 // 24525
Help! Szükségem lenne Fiat Coupe 2.0 16V Turbó termosztátra, de sehol sem találok:(
Valami ötlet, honnan tudok szerezni újat elfogadható áron?
Gyalu2014-05-20 22:56:32 // 24524
Q4 es alfáról származik, az a verzió ami a 159 eseken is van, gyári konzollal. Ezzel biztos nem lesz gond. Szerencse, hogy megrendeltem a két átalakítót a 166 os fékekhez. Na majd eladom:)
Nem próbáltam még milyenek ezek a fékek, de hamarosan kiderül:)
Tolok bele valami jó fékfolyadékot is, mert még nem volt cserélve mióta nálam van, pedig 2 évente illenék.
GTPeti2014-05-20 22:31:52 // 24523
Egy 4 dugattyús Brembo nem hazudik... B)
Gyalu2014-05-20 22:19:12 // 24522
No ez így igaz!
Olyan nincs, hogy minden elsőre jó legyen.
Nálam is folytatódik a projekt:) Ma sikerült szereznem új fékeket a kocsi elejére.
4 dugattyús brembo nyergek, szinte új tárcsával és betétekkel:) Gyárilag alfa 156 on volt így van hozzá konzol is:)
'''''2014-05-20 21:18:54 // 24521
Azért még kell pár hónap. :-(
Föckös2014-05-20 20:47:59 // 24520
Kitartás, mostmár mindjárt!
'''''2014-05-20 19:41:57 // 24519
De ilyen pitiáner hülyeségekkel szívni!!!
GTPeti2014-05-20 19:40:04 // 24518
Igazi tuning projekt buktatók nélkül? Urban legend... B)
'''''2014-05-20 19:31:14 // 24517
Nincs szerencsém a verdával.
Hétfőn a szerelő kisfia beteg lett és így szabin volt,állt a projekt.Ma meg kiderült,hogy amikor a légbeömlő torkon behegesztették a kivett lapátkák helyét,elferdült.Síkba marattam,így már neki fekszik a blokknak.Viszont összerakás után az is kiderült,hogy a két részből álló légbeömlő torokból kiolvadt a tömítő paszta és így kifúj.Most újra le a vezérlés,kibillenteni a motort és valahogy tömíteni ahol kifúj,mivel annak ellenére,hogy két darabból áll,tömítést külön nem lehet kapni hozzá.
Ilyenkor azért a normálisabbja elgondolkodik rajta,hogy kellett-e ez neki. :-(
LacUS2014-05-17 19:05:07 // 24516
Nem a hűtés miatt lett, azt csak olvastam,hogy ilyet is tud. :)
LacUS2014-05-17 19:02:23 // 24515
Igazából semmi különös gond nem volt velük, csak öregek, na meg ha gépkönyvet akarok és az üzemanyagcsöveket ugyanott vezetném el, akkor így is úgy is le kellett volna cserélni fémszövetesre. A hűtő nem rossz ötlet,de miután nem 1000+ le metanolos dragot építek az egy kicsit túlzás lenne, bár a polcon van egy :D :D
'''''2014-05-17 10:28:41 // 24514
Mi volt a gond egyébként a gyári csövekkel? Lehet,hülyeséget kérdezek de az anyagot nem lehet valami pici olaj vagy vízhűtő beépítéssel hűteni?Az egyszerűbb lenne.
[k i z z o]2014-05-17 07:58:28 // 24513
Az alu erodálódik, eloxált csöveket használj. Számold ki mennyit áll a szívószelepeden a benzin, és ez alapján hűtsd:)
'''''2014-05-14 20:17:27 // 24512
Ez szép csak még erőt kell gyűjtenem hozzá.Egyenlőre még sok a felhő a fejem felett.
Föckös2014-05-14 20:13:16 // 24510
'''''2014-05-14 17:46:22 // 24509
Először össze kéne rakni,hogy lássam,hol férne el a csövezés a coolerhez.
Föckös2014-05-14 11:21:38 // 24508
Tomi ne várj a coolerrel, kb érzetre annyit számított nekem, mint egy gyári motorvezérlőn egy óvatos remap.
(igaz, a 166nak kb 3ada a cooler felülete, mint a 159nek...)
'''''2014-05-13 20:34:29 // 24507
Kicsit más lett a légbeömlő torok,kikerült az előkatalizátor is,így már teljesen üres a rendszer,kapott egy hybrid turbót és változni fog a cooler de az lehet,hogy kicsit később és kap egy új progit is. Később még egy víz-methanol rendszer is tervben van de szerintem csak ősszel.
LacUS2014-05-13 20:31:00 // 24506
Több okból először is jól néz ki, másodszor nem tágul semennyit se, valószínűtlen hogy kilyukad, és néhányan azt is mondták,hogy némileg hűthetem a naftát. Szóval nagyjából ennyi. Ezek közül nekem a tartósság volt a legfőbb szempont valamint az ár. 1m AN6 fémszövetes cső átlag 3600-4000, 10m alucső ~10000Ft.
LacUS2014-05-13 20:26:10 // 24505
Ekkora súlynál, durva power kell már ilyen javuláshoz. Cooler+turbo+remap kombónak kell ezt produkálnia?
'''''2014-05-13 20:25:53 // 24504
Az miért jobb aluból?
LacUS2014-05-13 20:24:04 // 24503
Pontosan az ilyen dolgok miatt csinálok amit csak lehet saját magam. Igaz, néha többe kerül (sokszor),de olyan a végeredmény amilyet akarok. Most pl. az üzemanyag rendszeremet alu csövezéssel csinálom AN fittingekkel. Hát a az első 5 méter cső már mehet a kukába, nem egyszerű sérülésmentesen (horpadás,karcolás) berakni. :(
[k i z z o]2014-05-13 20:23:12 // 24502
1.5s nem kevés.
'''''2014-05-13 20:21:31 // 24501
Ha sikerül 5mp-körülre levinni a százas sprintet,akkor nagyon elégedett leszek.Most 6-6.5mp-körül tudja nitróval.
'''''2014-05-13 20:18:36 // 24500
Tényleg csak az bosszant,hogy elbaszták a tökéletes lendkereket.Viszont ha összeáll akkor remélem elhomályosul majd a többi pozitív élmény mellett amit okoz majd a verda.
