Ferke2012-02-01 12:04:57 // 37382
A verzió: Rossz minőségű szíjfeszítő, vezető, és/vagy maga a szíj. B verzió: generátor vagy klímakompresszor szíjtárcsa csinál még ilyet.
mreni2012-02-01 08:40:54 // 37381
Kerékagyon van a jeladó,de két féle van az egyik ABS-től veszi a ford. jelet a másiknak a váltóban van egy külön jeladója.
András bácsi2012-02-01 07:49:36 // 37379
Vagy maga a műszer szar. Szokott, különösen, ha valaki próbálja hekkelni a számlálót. :)
Hermész 882012-02-01 07:21:49 // 37378
Haho kellene kis segitség. Nem megy a km òràm , mitől lehet? Ill hol talàlom az ABS jeladojàt? Azt hallottam estleg az lehet rossz.
eldiablo1562012-02-01 06:23:01 // 37377
Ciao! Megtudja valaki mondani hogy a kuplung munkahengerek merre találhatóak az 156 1.9jtd 8v be? Az egyik az akksi alatt ugye? a többit viszont nem tudom:D
GTPeti2012-01-31 20:41:48 // 37376
Az "EGR"-ről, csak a "csatit lehúz" vagy "ledugóz" szavak ugranak nekem be. B)
mreni2012-01-31 20:41:19 // 37375
le kell falazni és nem lesz gond vele :)
Attika012012-01-31 20:39:59 // 37374
Köszike. Hiba orvosolva. Egr volt beragadva,szutykolva. Megy mint a repülő :))
Ch3ster2012-01-31 20:11:30 // 37373
Elméletileg igen.Legalább is szerelő szerint.....
mreni2012-01-31 20:04:54 // 37372
2800nál? :D
EGR lesz az
EGR lesz az
Imyx2012-01-31 20:03:43 // 37371
Hosszbordás szíj feszítője jó?
Ch3ster2012-01-31 18:45:34 // 37370
Sziasztok márkatársak!
Kezdő alfás lévén lenne egy két kérdésem amelyre remélem tudnátok segíteni illetve választ adni.
Nekem egy 147-esem van 1.9jtd 16v motorral.
Az első kérdésem: Hidegben vagy ha egy napot áll az autó igen nehezen 2-3 indítózásra sikerül beröffentenem a gépet.( Akkumulátor uj 2 hete vettem, computeren volt nincs semmi hibakód...)
A második észrevételem az alapjárati hanggal lenne.Alapjáraton egy fura búgó vagy kerregő hang jön elő( mintha valami rezegne,-->de nem rezeg) a generátor illetve a vezérlés környékéről.Legkisebb gázadásra meg is szűnik de mikor a fordulat megint alapjáraton van megint előjön.Van olyan nap mikor hangosabb van amikor alig hallani.(Komplett vezérlés cserélve szij,görgők vízpumpa)+hosszbordás szíj. jah és előtte is megvolt a hang.
Valakinek valami ötlet?
Ferke2012-01-31 16:45:24 // 37369
Egr az egyik, de lehet an agyon retkes turbo is az oka...egyébként a Tied elvileg még nem a változó geos turbos, tehát ott még eleve van egy remek kis turbolyuk....
Tompi2012-01-31 08:01:24 // 37368
Köszönöm mindenkinek a segítséget, a héten termosztátcsere.
Attika012012-01-29 22:34:22 // 37367
Sziasztok cartársak! Kérdésem a következő lenne. 156. 1.9 jtd-ről van szó. 236 000-km van benne, kötelező olajcseréken ill nagyszervízen kívül különösebb beavatkozás nem történt nála. Kb 2800-as fordulatnál kicsit megtorpan, egy pillanatig tart, de utána húz rendesen tovább, amíg taposom addig pörög. A torpanásnak lehet egr szelep az okozója? Hibakód nincs benne, minden rendben működik, a torpanás kicsit zavar.
Dave872012-01-28 20:02:55 // 37366
Az első kérdésedett passzolom másnak, de a másodikhoz egy-két gondolat...
Ha jobb kormányos autóbol veszel ki ülést, ott a jobb oldali a vezető, ahol lehet mondjuk deréktámasz és ehhez állító-tekerő az oldalán, ami lehet, hogy neked is van, de szintén a vezető oldalon(csak neked már bal oldalt.)
Tehát a neked jobb oldalinál lenne egy lyuk az oldalán az állítónak, illetve egyéb probléma is felmerülhet, mondjuk a légzsák...
Egyszerübb ha a mostani huzattal kezdesz valamit...
Remélem nem beszéltem hülyeségeket...
roberto332012-01-28 19:47:43 // 37365
Két dilemmám van és kíváncsi lennék a véleményetekre:
Az autóm egy első szériás 156 2.0 TS
1, Sajnos a TS-nél / is / a kartergáz bele van vezetve a szívócsőbe és a trutyi szennyezi a pillangószelep környékét.
Szeretném ledugózni a szívócsövet és a szuszogókhoz pedig szűrőt tenni.
Az egyik Cartárs /Dzsozy / szivacsos szűrőt vett, de a szivacs nem bírta így kibélelte fémdörzsivel.
Létezik eleve olyan szűrő ide, amely bírja az olajsarat?
2, Az plüssüléseim jó, kiülésmentes állapotban vannak de az ülésfűtésem valószínűleg szakadt, így le kell szednem a huzatot a javításhoz.
Ha egyúttal beszerzek jóárasítva egy bőrgarnítúrát - akár angolt hibás ülésszerkezettel - , akkor áthúzva az első ülésekre a huzatot "kiadja" vagy nem kompatibilis a kettő.
Üdv. Roberto
Üdv. Roberto
eldiablo1562012-01-28 09:26:10 // 37364
Köszi az észrevételeket.
Átok79146TD2012-01-27 23:42:43 // 37363
nekem 146nál olyat csinált, hogy keménynek kemény volt, csak néha beesett, kiemelni meg nem emelt ki rendesen.
DieselManiaco(NagyVad)2012-01-27 23:39:53 // 37362
az ültetés jó csak nem ebben a mértékben:D
Ferke2012-01-27 23:32:15 // 37361
Rosst munkahenger esetén általában nem kemény a kuplungpedál.
Ferke2012-01-27 23:30:16 // 37360
Valszeg szét van esve a kuplungod, már nem emel ki rendesen.
Átok79146TD2012-01-27 23:25:45 // 37359
igen, lehet a kuplung munkahenger és a kuplung föhnger is.
zalan2012-01-27 23:21:13 // 37358
jaaa bocsi az OFF -ért :)
zalan2012-01-27 23:20:31 // 37357
eldiablo1562012-01-27 21:46:13 // 37356
Ciao! Segítsetek kérlek, van egy olyan hibajelensége az autónak hogy ha megállok a lámpánál nem bírom berakni 1esbe vagy rükvercbe az autót.... csak akkor ha egy kicsit meggurul. Ha levan állítva akkor vesz minden sebességet, ha lámpánál megmakacsolja magát szórakozni kell vele be 2be aztán vissza 1be és ugy nagynehezen beveszi... Olvastam olyat hogy kuplungmunkahenger lehet a hibás, igaz ez? vagy itt már komplett kuplung az ami kéne már neki.? A kuplung kemény amugy és fent fog, és csúsztatásnál se bír normálisan elindulni,rángat. De van amikor teljesen jó, normálisan lehet csúsztatni a kuplungot szépen elindul kisebb gázzal, nem rángat.:S
Liquid2012-01-27 14:51:52 // 37355
sztem maradhatsz az 55-nél, esetleg tegyél bele 64-est, a ZAP silvert tudom ajánlani, occó és jó
AL2012-01-27 14:50:25 // 37354
11 éves, 1.6 benzin 156.
Mostani aksim (6 éves) teljesen meghalt (noname, 55 AH, 480 A).
Milyet ajánlotok helyette? Lehet-e, kell-e nagyobb, és milyen márka legyen?
mreni2012-01-26 21:49:14 // 37353
Bilux2012-01-26 21:40:41 // 37352
Tuti, hogy termosztátos az autó. Nekem is most kellett cserélni.
3km után már megmozdul a hőfokmérőm kíméletes autózás mellett (hideg motor miatt) a városban ahol még a lámpák is megállítanak. Mindez -2 fokban.
NGC2012-01-26 20:44:23 // 37351
Nincs semmi ilyen műszerem sajnos.
GTPeti2012-01-26 20:41:10 // 37350
Hmm... meg kéne vizsgálni kiszerelt állapotukban az izzókat. 12V-t kéne nekik adni.
NGC2012-01-26 20:39:30 // 37349
Nem tudom fordítva betenni a bajonett zár miatt.
Ferke2012-01-26 20:28:55 // 37348
Ez nagyjából borítékolható volt.:-)
Ferke2012-01-26 20:26:35 // 37347
haldoklik a generator...
Tompi2012-01-26 20:06:09 // 37346
bagoly2012-01-26 19:53:51 // 37345
ja és még 1 fontos dolog 1000/ forulaton jár a motor!!!
GTPeti2012-01-26 19:51:11 // 37343
Akkor 100-adszorra (bocsánat): Azoka az izzók NEM CAN-buszosak, hanem a hagyományos izzófigyeléssel való kompatibilitás miatt hagyományos izzót "emulálnak".
Van bennük egy ellenállás, vagy egy apró tranzisztoros áramkör, műterhelés gyanánt. Azt a pár wattot fűti el, amit a sima izzó is. Ennyi a trükk. (Megj.: Mindamellett nem egy elegáns megoldás, hogy a kiváló hatásfokú LED-ek mellé "fűtőtestet" építünk.)
Ha egy sima ellenállás a műterhelés az FŰT és polaritásérzéketlen. A LED-ek pedig polaritásérzékenyek, tehát fordítva tedd be az izzót, akkor fűteni is fog ÉS világítani is.
silver1662012-01-26 19:29:28 // 37342
Lehet hogy nyitott állapotban állt meg a termosztát és folyamatosan kering a víz benne. Ezért nem tud felmelegedni üzemi hőmérsékletre. Általában ez szokott lenni. Ez még mindig jobb mintha zárt állapotban áll meg mert akkor forralja a vizet.
silver1662012-01-26 19:23:45 // 37341
Töltés!
Generátor általában.
bagoly2012-01-26 19:15:21 // 37340
Kedves hozzáértök!!!
Ma hazafelejövet látom, hogy villog a töltést jelzö,(kis aku jel,piros) aztán leállítom és utána már nem indul,aku lemerült ,majd bikázás indul, hazáig kijelzi ABS nem müködik, kézifék nem müködik, illetve az ovek elektronikájának is annyi+kézifék világít!
Mi lehet a gond!!!!
Mi lehet a gond!!!!
Tompi2012-01-26 17:53:08 // 37338
Este megnézem, hogy meleg-e a kimenö csö, mikor hazaérek... Aztán keresek egy új szervízt :)
Tompi2012-01-26 17:51:11 // 37337
Köszönöm a sok választ, csak most értem ide.
Az 50 van jelölve meg a 90, a közöttük levö vonalat (én 70-nek gondoltam) azt már soha meg sem közelíti... Az 50-es felett van kb. 1 centivel, ott meg is áll. Tegnap hazafele meghajtottam rendesen, egy picit talán feljebb ment, mondjuk fél milivel :) Hazafele kb. 40 km-t megyek, szóval a 10 km böven megvan.
A vizsgálódás helye márkaszervíz volt, a vizsgálatból annyit láttam, hogy mikor vittem a kocsit kb 5 km után 50 körül volt a vízhömérséklet, ekkor járó motornál megfogta a hütöhöz kapcsolódó két vízcsövet a szervízes, azt mondta az egyik csö meleg, a másik hideg, ergó nem nyitott ki a termosztát, szóval jó. Állítólag még egy szakival is megnézették, ö is rendben találta (hiszi a piszi). De gondolom lehet úgy is szar egy termosztát, hogy nem 80 fokon nyit hanem 60-on, de én nem vagyok szakszervíz dolgozó.
Ferke2012-01-25 12:42:33 // 37335
Álló helyzetben, a mostani hidegben ne is várd, hogy felmenjen, még jó termoval sem 90ig.
Ha érzed, hogy már feljebb nem megy, mint szokott, fogd meg a hűtőből kijövő csövet, meg a hűtőt...ha meleg, akkor szar a termosztátod.
NGC2012-01-25 12:35:04 // 37334
Bajonett záras, tehát máshogy nem nagyon lehet beletenni. Hacsak nem annyira érzékeny a dolog, hogy a 3w különbség miatt nem működik rendesen.
- Ti kire dudáltok? (autó...
