András bácsi2009-06-29 12:01:30 // 26142
Ez az lmm nem az az lmm. Ez torlótárcsás még. Ergo húzkodhatod, de nem lesz jobb.
dundun2009-06-29 11:59:39 // 26141
Épp most próbáltunk bele egy másik 155 ből sajna nem segített.
Viszont most néztem hogy az olaj a pálcán lévő 2 jelzés fölött van kb 2.5 centivel!
Ez nincs rohadtul túltöltve??
(Hideg motornál néztük reggel)
Liquid2009-06-29 11:54:57 // 26140
ha lehúzod az LMM-et, akkor beáll "középértékre" ergo jobb lesz :) tehát az Ő esetében nagy valószínűséggel nem az LMM a ludas
Grando2009-06-29 11:52:19 // 26139
Ha levéve ugyanolyan, akkor nem lehet, hogy meghótt szegényke? (Mert hát ugye ha levéve ugyanolyannak kéne lennie, akkor eleve minek van?) ;)))
Szóval esetleg érdemes lenne belepróbálni egy tuti jót is(?)
Liquid2009-06-29 10:41:17 // 26138
valami hőmérséklet jeladó, vagy lambdaszonda lesz a ludas szerintem
dundun2009-06-29 09:50:02 // 26137
Üdv.
Elfogy a 155 ereje!!! 2.0.s 8v.
Hidegen még ugrik de ahogy bemelegszik egy kicsit vége mint egy 1.2-es,
a motor szépen egyenletesen jár, nem füstöl, a fogyasztás átlag 9 L,
a légtömeg mérőt levéve nem változik a hejzet,
Valami ötlet valakinek???
"Száguldosrác"2009-06-27 20:44:58 // 26136
sok mindent nem, csak azt hogy ingadozhat az alapjárat és kevésbé reagál a gázadásra.
én azt tudom neked tanácsolni hogy kilométertöl függöen néha takaritsd ki.20ezrenként
ricsi832009-06-27 19:53:27 // 26135
Sziasztok lenne egy kérdésem ha az autóban van valami baja a folytó szelepnek milyen tüneteket pródukál az auto?Alfa 156 1.6ts-ről van szó.Segítséget köszi.
Competizione2009-06-26 23:10:21 // 26134
Sziasztok.147-es van 2 és fél éves 35000 km hátulról jobb oldalról menet közben jön valami zaj mintha szilentblok vagy stabilizátor nem tudom valami tapasztalat?
Gyugyu832009-06-26 14:41:38 // 26133
156 sw alfám van.Az index nem villog csak folyamatosan világít.Lehet benne relét cserélni külön vagy ki kell cserélnem az egész kormánykapcsolót?
dome12009-06-25 21:51:29 // 26132
Igen valószínűleg ugyan az. Egyébként mikor is jössz haza? Arra gondoltam, hogy ,,,, E-mailben.:)
GTPeti2009-06-25 17:13:58 // 26131
Egy biztos: ha huzamosabb ideig túl dús volt a keverék, azt megérezte a szonda.
Dzsozy2009-06-25 17:08:27 // 26130
Ezt én is olvastam Autómagazinban, sőt NGK gyertyát is, de sajna autó vill.dobta bele bemérés után, persze szla.nélkül. Így hát pofám lapos és buksza kinyit. Komáromban is bemérettem a talin, gépre tették a gépet, ott is mondta a szaki, hogy szarakodik, most meg 1/1-be eszik a vas. Csak nem tom.hogy annak a vákumcsőnek, ill.,hogy repedt volt van e köze a tönkremenetelhez. Na de majd Erhard cartárs "segít" rajtam. :)
GTPeti2009-06-25 13:48:47 // 26129
Na egy pillanat! Ez a 3 optocsati véletlenül nem egymás helyettesítői? (A 817-ből gondolom.) Mert ebben az esetben nem lepne meg nagyon, hogy az egyikkel nem működik és a többivel sem.
A tranyón biztos nem múlik, mert én is BC337-et használtam. (Ez volt kéznél.)
pb_2009-06-25 13:36:08 // 26128
Igazán nincs mit!D
Bagee2009-06-25 13:28:17 // 26127
köszi! Ebben bíztam :D:D:D
GTPeti2009-06-25 13:27:26 // 26126
Pedig sem az NGK sem a Bosch nem rossz. (Viszont állítólag hamisítják őket.)
pb_2009-06-25 13:24:39 // 26125
Csak.
Remélem kiLégítő volt.DD
Bagee2009-06-25 13:15:03 // 26124
szasztok!
Miért nem volt a 145/146 ban 1.4 túrós moci? Ugye ott a punyesz amiben meg volt :)
Csak kérdem hátha valaki tudja a választ :D
Dzsozy2009-06-24 22:14:42 // 26123
Szép estét Mkinek!
Idén a harmadik lambdaszondám adta meg magát! AZ első, még a gyári, eredeti volt,sajna a megtett km-k megtették a hatását. Aztán a vezérlés csréjekor kapott egy gyertyaszettet és egy NGK szondát. Na az egy ződkártya után kukás lett, kalap sz@rt nem ért. Kapott egy fasa Bosch-t, igaz univerzálisat. Na ez is kuka, mint tegnap kiderült. Iszonyat benzin szagú a kipuff gáz, ja meg az étvágy és nem is megy. Na találtam egy vákumcsövet(?) ami a szelepfedélből jön ki és a pillangószelepház mögé csatlakozik be, na az teljesen el volt taknyolódva, meg egy méteres repedés volt rajta. Ott kapott egy "kis" fals levegőt a rendsz@r. Természetesen csere. Kérdem én, hogy esetleg ennek lehet köze hozzá, hogy kukás lett a szonda, nem az első, vagy egyszerűen mákom van és kifogtam egy szériát. Vagy egyáltalán mitől mehet tönkre a szonda? Nincs kedvem meg háromhavonta cserélgetni.
Tomasman2009-06-24 15:24:07 // 26122
Valaki nem tud egy totál káros, vagy bontott 147 selespeedet???
Kormány kapcsolót keresek:(((
Köszi az infót
dome12009-06-24 14:37:51 // 26121
Szóval,
3 különféle OPTO :).
L0248 817B Y
cosmo 1010 817 E21 C
V301T 817
CTBC 337-40 LE Tranyo.
Amúgy meg próbáltuk AGV4000 -el a gépet. Na azzal sem muxik. :( Alfadiag, MOdiag, OBD-DIag -al sem ment. Illetve Unidiag al sem ment. Gondolom ehhez KWP2000 kábel kellene.
GT Ɨ|ѯ2009-06-24 12:05:05 // 26120
nekem van öntapadós,ha kell jelezd:-)
kb 1cmx0.3-as
Cro1662009-06-22 15:46:29 // 26119
Sziloplast, purhab:)))
Andy2009-06-22 15:06:01 // 26118
Ciao!
Hátha tudja valaki. Spiderhez keresünk kédergumit, mert beázik a bal oldalon az "A" oszlop és az oldal ablak találkozásánál. Kellene a segítség! :))
Bördi 1562009-06-21 19:08:24 // 26117
Köszike hát akkor célszerű vissza raknom :)
Kristyon2009-06-20 21:36:55 // 26116
Hali! nem vagyok ugyan szerelő, de azt hiszem így tehermentesíti a munkahengert azzal, hogy teljesen visszahúzza a pedált, így nem a munkahenger tartja a pedált, és így a kinyomócsapágy sem forog állandóan, asszem...
Üdv.
Bördi 1562009-06-20 21:13:14 // 26115
Sziasztok lenne egy kérdésem hozzátok a mai nap a kuplungomnál lévő kis rugó, ami vissza tolja a pedált kiesett. A kérdés kell az oda mert most könnyebb benyomni a kuplungot és nem is nyikorog hála :) de szolgál az valamit egyáltalán mert a kuplungom a rugó nélkül is vissza áll az eredeti állásba.
Elöre is köszi a válaszokat
Wickey2009-06-20 20:08:15 // 26114
hátsó főtengelyszimmeringet cseréltél? :D nagy szopás lenne újra levenni a váltót kuplungot emiatt a kétezerforintos alkatrész miatt :D
Wickey2009-06-20 20:07:45 // 26113
nekem be sikerült. Nyolcadikra.:-) Voltunk rá hárman, és egy hatos egység Becks. :D
GTPeti2009-06-20 15:57:17 // 26112
Nekem EDC15-öm van, mivel dízel. Alfadiag-gal próbáltam. Ribipetinek is ilyen programja van és neki működik. Nálam meg a kábel működik.
dome12009-06-20 15:41:18 // 26111
Megnézem a pontos tipusát. Neked Me2.1 el sikerült komunikálnod? Milyen progival?
GTPeti2009-06-20 12:13:45 // 26110
Milyen optocsatikat használtál?
GTPeti2009-06-20 12:12:25 // 26109
Akkor vmit elkötöttél. Nálam működik!! Biztos, hogy a megfelelő kivezetésre csatlakoztattad? (Nálam a 7es a motordiag pin.)
dome12009-06-20 12:05:00 // 26108
Megépítettem az illesztőt. Rámentem Alfadiag demo verzióval. De semmi.,. Hétfőn megpróbálkozok AGV4000 el. Kicsit már idegesítő, hogy nem lehet vele beszélgetni.
Xixo2009-06-20 01:12:50 // 26107
A napocska elvileg a kiégett izzót jelzi, a többi passz.
Zsoltyr2009-06-20 00:17:42 // 26106
Srácok! Mivel érdemes visszaragasztani a belső tükröt? Lehetőleg, ne egy hétig maradjon a helyén
Seriff2009-06-19 13:55:03 // 26105
Hja, gondoltam, hogy ilyesmi. szépen vissza lesz vive(de szép magyaros :D) a kereskedésbe jövő héten, elvégre szavatosságot vállalniuk kell... :)
GTPeti2009-06-19 13:48:02 // 26104
Ha két lámpa is világít, akkor földelés/táp kontakthiba is lehet.
Seriff2009-06-19 13:30:04 // 26103
vicces az új szerzemény :)
reggeltől ég a légzsáklámpa, este még nem volt ilyen gond, az ABS meg néha kivillan...
mi lehet ott? meg valami "napocska felkiáltójellel, ami átvált piros dobozzá". erre még azt se tudtam megmondani mi.
HELP! :))
Ja igen: 147 1.6 TS
Kozi2009-06-18 21:13:46 // 26102
Csak szólok hogy ne járj ugy mint én!
Amikor teszed vissza a váltót a kinyomócsapágyat ne tedd bele a szerkezetbe hanem hagyd rajta a kinyomóvillán és amikor először kinyomod a kuplungot akkor majd bepattanik a helyére.Ellenkező esetben nem tudod beraknia helyére a kinyomóvillát....legalábbis nekem nem sikerült!!:))
pe-Ti2009-06-18 21:05:11 // 26101
Szükségem lenne pár meghúzási nyomaték adatra méghozzá a kuplung-lendkeréknél illetve ha valakinek megvan az összes csavar meghúzási nyomatéktáblázata a 156 1.9 Multijetről azt elküldhetné nekem!
Holnap raknánk össze úgyhogy eléggé sürgős a dolog ill. ha valaki tud valami spec dolgot amire figyelni kell a váltó visszarakásánál azt ne tartsa magában!
Előre is köszi!
Jelenleg így állunk:
Norc2009-06-18 13:15:00 // 26100
Ok akkor kezdek megnyugodni, és hétvégén eltüntetem a felakadás okozta kifújásokat. :)
pb_2009-06-18 12:44:46 // 26099
Vedd le mind2 sarut, az biztos, és mehet a móka.
Norc2009-06-18 12:12:07 // 26098
Hali mindenkinek.
Volna egy kérdésem. Ívhegesztővel ha lekötöm az akksi sarukat, heggeszthetem e az autón a kipufogót? Okozok e valamely elektromos kütyüben kárt vele így?
Tomasman2009-06-17 19:16:12 // 26097
Nekem ELM-em van, de nem sok semmi re jó MOdiag-al használom, de hát nagyon hiányos! Most tduok MIL lámpát törölni és hibakódot leszed motor vezérlőről! De légzsák, váltó ....stb stb nem tud! Lambda szonda adatok sem teljes......
GTPeti2009-06-17 11:50:53 // 26096
Van. Email ment.
dome12009-06-17 11:34:21 // 26095
Szia, arra gondolsz, hogy Az Rx illetve Tx et össze hozni a K-csatronára? Van vmi jó kis bekötésed?
GTPeti2009-06-17 11:08:39 // 26094
Viszont Ribipetinek van AlfaDiagja és sztem benzines gépe is. Tehát Ő tudja a választ.
GTPeti2009-06-17 11:07:48 // 26093
Én csak az EDC15 + AlfaDiag (Demo) párost próbáltam. Ehhez határozottan NEM ELM kábel való, hanem a már emlegetett "falusi optocsatis". Igaz ez NEM OBD, hanem régebbi K-Line konneksön.
