Liquid2010-01-01 22:19:02 // 28282
köszi a tippet, sajna csak a CD-s van fent :( de azért megnézem mit írnak benne
pettinke2010-01-01 21:44:28 // 28281
esetleg itt megtalálod a rádió használatiját:
Panda használatik
(a Fiat oldalain fent van az összes most is árult autóhoz a magyar használati - így pl. az Alfákhoz is!)
Panda használatik
Liquid2010-01-01 20:36:03 // 28280
megnéztem mindent, több helyen (pl. blau weboldal) írják hogy a gombok kvázi helyiértéket visznek be, tehát az 1-es az elsőt a 2-es a másdikat stb. de ezen a sza@ron nem így műxik :(
hétfőn felhívom a blau szervízt aztán meglátom
szasza(SW)2010-01-01 20:04:14 // 28279
Valami piros festék.Gondolom csak hígítóval jön le.Na de melyik ami nem marja egyből szét a műanyagot.Ha nem jön össze akkor muszáj lesz átfestetni.Esetleg ilyesmire:)
Poló2010-01-01 19:44:05 // 28278
Mivel van ráfestve?
Ha alkoholos filccel, akkor elvileg a féktisztító leszedi. Esetleg próbálkozhatsz szintetikus higítóval.
szasza(SW)2010-01-01 19:41:01 // 28277
Volna egy esztétikai problémám.A szelepfedél műanyag burkolatára fel van festve egy régebbi km állás, így vettem.Ezt szeretném letakarítani úgy,hogy a műanyag ne bánja.Szerintetek mivel tudnám lemosni?
Piritu - 1.000.0002010-01-01 18:14:41 // 28276
Az első számjegyet az 1-es gombbal kell beírni, annyiszor kell megnyomni mint a szám. A 2-el a másodikat, stb.
Elvileg négy vonalat látsz a rádión, oda jönnek a számok, aztán vagy a menüvel vagy a valamelyik másik gombbal lehet okézni.
Legalábbis így emléxem...
Ferke2010-01-01 17:27:41 // 28275
Mármint azért írom, hogy megpróbálom összeszedni, mert már egy ideje tervezem, hogy összeírjam:)
Ferke2010-01-01 17:26:47 // 28274
hűűűha, ezek aztán az ismeretlen vizek, de sejtettem, hogy eljön az idő, és egyszer valaki felveti:))) Én is gondolkoztam már rajta, de egyenlőre túl nagy melónak tűnik:))
Azért megpróbálom összeszedni majd, hogy mit kellene mókolni hozzá!:))
Ferke2010-01-01 17:21:56 // 28273
Az tuti akkor, hogy egy adott gombbal tudod pörgetni a számokat, és egy másikkal meg továbblépni a köv.karakterre, az összes franciánál így van, olasznál mondjuk ilyet még nem láttam, de szerintem csak így lehet.tuti minden gombot végigpróbáltál? Kormányról vezérelhető verziónál a kormányról kell pl. asszem...
linzenbold2010-01-01 15:23:13 // 28272
sziasztok!!! 1.9jtd 8v motort szeretnék egy 16V-re!!! tudja valaki hogy mivel jár ez??? mit kell cserélni hozzá??? vagy hogy működik ez???
Liquid2009-12-31 16:25:47 // 28271
Egy kis OFF helpre lenne szükségem...
a kicsikocsi (Panda 2003 1.2 Dyn) gyári FIAT 169 CC Blaupunkt rádiója kódot kér, ami nekem nincs meg, ez a kisebb gond, mivel beszerezhető (meg is van) viszont nem tudom hogy a retekbe lehet bevinni a 0-s és 9-es számokat, mivel 1-6 gomb van csak rajta és hiába nyomkodom az összes másik gombot, semmi se történik. Hajam hullik már tőle.
Termésetesen a rádió manualját se kaptam meg :(
Szóval akinek van tippje/infója ezügyben írjon lécci!
Liquid2009-12-31 14:31:26 // 28270
szal úgyértettem, hogy nem lett cserélve... lehet hogy gumitömítés, de emlékeim szerint paszta (is) került rá
WarbiRunner (Gyuri)2009-12-31 13:48:26 // 28269
A füldugó drága, megyek inkább gyalog :-))
B.Ú.É.K!
B.Ú.É.K!
Átok79146TD2009-12-31 08:38:34 // 28268
elképzelhező....))))
tudok erre is olcsó megoldást..:)))
füldugóóóóóó..:))))
Ja És B.U.É.K...........:))
füldugóóóóóó..:))))
WarbiRunner (Gyuri)2009-12-30 19:02:37 // 28267
Bowdenes szörnyűség van ott. Nézegettem már, de állóhelyben nem lehet előhozni a hangot. Kifejezetten csak menet közben. Illetve néha ha megállok, és áthúzom hátramenetbe akkor is klattyan, de még nem sikerült elcsípni :-) A féltengely zakkanna gázelvétel/padlógáz-ra, de ilyenkor semmi (illetve a féltengely pici nyekkenését ki lehet fülelni, azt felismerem. Nem vészes az még elmegy sok km-t ). Valami a váltóban lehet, vagy nem tudom...Régebben azt gondoltam, hogy majd idővel kiadja magát. de nem, 70e km-e csak várom, hogy menjen már tönkre az a valami ami azt a qva hangot kiadja. :-)) Azóta nem találjuk, pedig volt lenn a váltó is kuplungozáskor. Valami a váltóban lehet? Nem reccsen, könnyű kapcsolni, váltással nincs gond. Hidegen kicsit karcos, de az kb normális, főleg hogy olyankor meg nem klattyog...:-))
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2009-12-30 18:01:37 // 28266
itt van: alfa
Átok79146TD2009-12-30 18:01:05 // 28265
váltórudazatok??
esetleg?
utolsó mondatodból kiindulva....
esetleg?
Viktorio2009-12-30 17:58:34 // 28264
Hello ! Tud valaki leirást Alfa 75 2.0 -hoz Karbi leírást beállítási segédlet vagy hasonlo?
GTPeti2009-12-29 23:15:40 // 28263
Nem feltétlenül. Max. később éri el az üzemi hőmérsékletet.
WarbiRunner (Gyuri)2009-12-29 22:22:49 // 28262
Klattyanás ügy, még mindíg. Váltáskor még mindíg klattyan valami a gépben, és egyre nagyobb a rejtély, 2 szerelő is azt mondta minden tökéletes, a rövid féltengelynek van egy minimális kottyanása, nincs tippjük, hogy mi lehet. A futómű bölcső csavarjait is ánéztük, nem voltak meglazulva, nem ott a gond. Feszegettek mindent a szilentektől a gömbfejeken át a tartóbakokig, de semmi nem mozdul egy hajszálnyit se, minden teljesen 100%-os.
A féltengely kis kottyanása fél oldalon és a difi hézag csinálhat ilyet? Vagy a váltóban valami? A kuplungban (nemrég volt kuplungozva, de előtte is csinálta)? Ötletem sincs már, de zavar a dolog, pont normális vezetés mellett jön elő. Ha tiprom neki akkor nem.
A fura az, ha felületesen kuplungolok, akkor nem csinálja, de ahhoz el kell találni, hogy épp kiemeljen...ez nem egészséges. És nem a kuplung ráengedésekor nyekken, hanem a benyomás és kar áthúzás folyamatát kíséri végig. Nem bírtam meghatározni azt sem, hogy pontosan melyik művelet okozza. Érzésre olyan, mintha kuplung benyomáskor valami még lendületből előre koppanna, amit a váltókarral visszaklattyantok. Ha viszont a váltókar érintése nélkül kuplungolok, semmi hang.
Valami ötletetek van, hogy mit nézzünk még meg?
Poló2009-12-29 19:44:29 // 28260
Egy darabig fasza lesz, aztán elkezd majd szivárogni.
mizooo2009-12-29 19:43:52 // 28259
A szelepfedél tömítés nem paszta :D az egy gumitömítés és bár ErHard ajánlotta, hogy kenjük be cuccal az autószerelőm nem kente be, azt mondta ez így fasza lesz. üdv
osee_selespeed2009-12-29 17:21:47 // 28258
Kösz szépen!
admirális2009-12-29 15:03:37 // 28257
A váltóba 2 liter olaj kell, a Selespeed részbe pedig 0,6 L.
admirális2009-12-29 15:02:09 // 28256
Visznt ha a fűtés teljesítményét befolyásolja, akkor a kimenő jelet is, neeeem?:)
admirális2009-12-29 15:01:18 // 28255
Fűtőre ellenállásra értettem. Én nem tudtam még kipróbálni ezt, nekem még gyári beépítésű a lambdám.
osee_selespeed2009-12-29 14:49:54 // 28254
Meg tudná valaki mondani, hogy hány liter olaj jár a selespeed váltóba?
GTPeti2009-12-29 14:40:20 // 28253
Ez az ellenállás, amit emlegetsz az érzékelő belső ellenállása, vagy a fűtőszálé? Előbbit nem hiszem, mert ahhoz túl kicsi lenne (a lambda köztudottan nagy belsőellenállású érzékelő), fűtőszálnál szerintem szintén nincs túl nagy jelentőssége. (A fűtés teljesítményét azonban befolyásolja.)
Én úgy tudom, hogy a lambdáknál inkább az élettartam és a reakcióidiejük az, amiben a non-Bosch gyártók termékei rosszabak.
admirális2009-12-29 14:30:07 // 28252
Ja NGK lambdáról hallottam. Poló légmennyiségmérőre írta azt hogy mindenki a Boschnál köt ki.
Egyébként lambdaszondánál állítólag az nem szokott stimmelni, hogy sok utángyártó 4 ohmos ellenállással ellátott szondát hoz a TS elektronikához, a Bosch viszont 8, vagy 9 ohmos, és a 4 ohmossal teljesen más értékek jönnek ki mint kellene. Külföldi oldalon olvastam. Tud valaki esetleg erről?
s.zseke2009-12-29 11:35:47 // 28251
Üdv cartarsak:) !
Kis segítséget kérnék.
156 1,8l. Elektronika gondok.
Zárlatos az egyik szervízkör. ( gondolom így vehettem, mert 10Amper helyett30A-s bizti volt benne eleve amit nem vettem észre) Ez szemből alul a jobb oldali.
Most az van, h nem megy sem a féklámpa, sem a hátsó ablakfűtés, sem az elektromos ablakok, nincs tolató lámpa, sőtt szerintem a baloldali fényszóró is ezért nem műkszik(az égőt és a bizitit megnéztem és jók).
Az érdekelne, h ez valami tipushiba, és simán orvosolható, vagy nem úszom meg olcsón?
Annyit még, h valamelyest értek hozzá, mert van egy autószerelő szakmám, bár soha nem dolgoztam benne. Így egy kicsit értek hozzá.
Minden segítség, ötlet érdekel!
Ja és boldog új esztendőt minden kedves Alfás társnak!
S.ZS.
S.ZS.
Lacee2009-12-29 10:51:41 // 28250
Sziasztok, valaki tud segíteni nekem, nekem egy 146-os 1.4-es boxerem van, és olyat csinált, hogy lemerült az aksi betoltuk, és egyik pillanatról a másikra ilyen zörgő hangot ad a motor, a hydro tőkékre gondoltam, előtte volt egy hengerfejtömítés csere, de az olajszűrőt tegnap cseréltem le, tegnap amikor beidítottam, először adta azt a kopácsolós hangot, de aztán abbahagyta, ma is reggel amikor elindultam vele, először csinálta, aztán abbahagyta, megálltam vele kb 10 percre, aztán amikor beindítottam megint előjött, de most megint abba sem hagyta, szerintetek mi lehet, ha a hydro tőke lenne, akkor mindig csinálná, nem???
Ha tudtok légyszi segítsetek, előre is köszi!!!
Liquid2009-12-29 10:07:07 // 28249
a szelepfedél tömítés nem paszta? nem emléxem hogy kellett volna a vezérműszíj cserekor
mizooo2009-12-29 08:45:55 // 28248
Vez mód miatt keserd ErHard 242 cartársat ha jól emléxem 42000 Ft körül van. Cseréjéhez kell egy szelepfedél tömítés 5-6 e + Egy vez szíjat is érdemes rádobni frisset.
Üdv
Üdv
Azzurro2009-12-28 22:36:16 // 28247
Lambdaszondára értettem!!
pepel2009-12-28 19:18:24 // 28246
Köszi mindenkinek ,lmm lambda új,lehet,hogy csak hideg van,a vezmód csere mennyibe kerül kb +vezmód
admirális2009-12-28 19:06:15 // 28245
Hol vetted az NGK LMM-et? Még nem találkoztam ezzel a márkával, csak lambda szondában. Milyen áron lehet hozzájutni kedvezmény nélkül?
Kau2009-12-28 19:05:32 // 28244
Lehet lambdaszonda hiba is. Kis fordulaton inkább azt érezni. Lehet, hogy alacsony szabályzásnál beállt és mikor több benzin kéne, nem reagál rá. Ennek ellenkezője, ha pont a max közelében áll be és nem vesz visszább. Ilyenkor jön a nagy fogyasztás.
Egy komputeres vizsgálat egyből kimutatja, hogy dolgozik-e. Még mielőtt költenél bármire is.
Youri2009-12-28 19:03:18 // 28243
Azért sajna az esetek 99%-ban a Fosch a nyerő......
szunyiatis2009-12-28 18:45:21 // 28242
Sziasztok. Segitségre lenne szükségem.156-os.2.4 jtd gázadásra nem reagál,csak kb.háromnegyednyi gázpedál benyomás után van egy kis változás,alapjárat jó,indul rendesen mi lehet a baja?
Azzurro2009-12-27 22:45:16 // 28241
Nekem az NGK is bejött, és teljesen úgy mükszik mint az előtte benne lévő BOSCH.Mondjuk nekem nem azért kellet cserélnem, mert nem akart menni a vas, hanem mert alacsony fordulaton sűrűn szaggatott a kicsike.
Elvittem beméretni, és kiderül hogy LMM problémája van a vasnak.:-(((((
Poló2009-12-27 22:31:38 // 28240
És milyen új? Mert ez a kurvára nem mindegy. Eredeti Bosch vagy valami olcsóbb utángyártott? Mert csak ugyanolyan számú Bosch-sal fog működni hosszabb távon, mint amilyen volt benne, minden más csak felesleges pénzpazarlás. Próbálkozni lehet, de LMM-nél mindenki a gyárinál köt ki.
Liquid2009-12-27 22:28:59 // 28239
háát ha új, akkor lehet hogy máshol kell keresni a hibát, de halottam már olyat is hogy az új is rossz volt.
Tisztítani féktisztítóval lehet, nem 100% hogy ér valamit a tisztítás, de ha gyanús hogy az LMM a rossz akkor érdemes megpróbálni.
Előtte esetleg próbáld meg, hogy mit lép akkor ha lehúzod az LMM csatiját, ha megjavul, akkor valszeg az a rossz
esetleg még segíthet egy 15 perces aksilekötés is
pepel2009-12-27 22:23:18 // 28238
lmm-et mivel tisztítod?
Liquid2009-12-27 22:00:20 // 28236
Köszi szépen, pont ez kellett! :)
Liquid2009-12-27 21:59:58 // 28235
a vezmódnak nemigen lehet közvetlenül köze hozzá. Hogy néz ki az erőtlenség?
Nekem volt hasonló gondom, akkor az LMM tisztítása megoldotta.
3000 alatt gyakorlatilag nem ment, feljebb már ment, de csak átlagosan, érzetre hiányzott legalább 50 ló
☻SKULL☻2009-12-27 21:53:26 // 28234
pepel2009-12-27 21:24:45 // 28233
Helló mindenki,olyan kérdésem van,hogy mintha úgy érezném,hogy alacsony fordulaton mintha nem lenne erős a gép,lehet hogy csak kinőttem,vagy képzelődöm,ha nem képzelődöm,akkor mi lehet az ok?a vezmódom az szól,lehet összefüggés?
- Brera
