GTPeti2013-08-04 19:12:03 // 45649
Annyi, hogy eladod a mostani autód és veszel egy másikat. Mert egy ilyen motorcserét sosem fogsz tudni legalizálni... (Sem elvben sem anyagilag.)
sanyi132013-08-04 19:08:37 // 45648
De mennyi pénz?
Piritu - 1.000.0002013-08-04 19:03:22 // 45647
Amennyi a benzines autó eladási és a diesel autó vételi ára közti különbség :-)
sanyi132013-08-04 18:58:00 // 45646
Sziasztok ! Tud valaki segíteni mennyibe kerülne egy motor csere benzinről dízelre?
GTPeti2013-08-04 16:25:39 // 45645
Az is fontos, hogy a CTEK klónok sajnos csak papíron tudják ugyanazt. Gondolok itt az ALDI-s és LIDL-es (kínai) töltőkre. (Tapasztalat.)
SanyiJTD2013-08-04 15:13:55 // 45644
Ha ennyire vágod, akkor minek kérdezed? :)
Nem mellesleg mindenki CTEK-et mondott ahogy észrevehetted!
sty2013-08-04 14:51:32 // 45643
Hali valahogy lehet segíteni az indexen ,ha lassan tekerem vissza a kormányt akkor nem kapcsol ki,vagy csak a csere segít rajta?
GTPeti2013-08-04 14:46:35 // 45642
1 hónapig? Az Uno-n folyamatosan rajta van. :)
(Igaz, most már időkapcsolóval heti 2x2 órát tölti, de folyamatosan sem lenne semmi baja, sőt... a régi akku a 8 évét többek között ennek köszönheti.)
A CTEK max. annyira melegszik fel, mint egy notebooktáp. Ha csak szinten tart, akkor még annyira sem. Egyébként a Mercedes, Aston, stb. gyári opc. tartozéka.
Mikor az Alfa Mo-n van, akkor azon is rajta van pár hetet, ezzel csak jót teszek az akkunak. (Szulfátlanítás.)
Piritu - 1.000.0002013-08-03 23:50:21 // 45641
Nekem télen folyamatosan rajta van a CTEK valamelyik akkun. (Spider, OFF-os, fűnyírótrakesz) Már három tél ment el így, sose volt gond. Cserébe már több akksit visszahozott a halálból...és már használtan vettem, nem mai gyerek.
.......................2013-08-03 22:00:03 // 45640
És te rajta mernéd hagyni a CTEK et egy hónapig?
Van egy automata töltőm ,olyan gagyi könnyű az egész,ha tölti melegszik is,
A CTEK melegszik mikor tölt?
Szoval én félek rajta hagyni,mivan va kigyullad a kis kapcsolo üzemű tàp?
GTPeti2013-08-03 21:14:35 // 45639
Ja... az indítás-rásegítésen kívül MINDENBEN jobb a CTEK. Lévén utóbbi egy intelligens töltő. Segítségével még a szulfátosodás is visszafordítható, ez tény.
A hagyományos (trafó-dióda) töltők emellett nem túl "elektronika barátak"... Én ilyet 2013-ban már nem nagyon használnék. (Pedig nekem is van Absaar-om.)
.......................2013-08-03 20:38:00 // 45638
A CTEK ugyanannyi mint egy nagy ABSAAR 22 es,ami kb 10 szer nagyobb,
És indítàssegítős is,
SanyiJTD2013-08-03 20:26:07 // 45637
Ha teheted CTEK, autohifisek is ezt használják!
.......................2013-08-03 20:07:47 // 45636
milyen akkutöltőt vegyek szerintetek?
80ah às olom akkuhoz
Van egy automata kapcs üzemű,de elég gagyinak tűnik
forrasr2013-08-03 17:51:15 // 45635
Nem olyan nagy mutatvány, meg kell emelni az elejét, célszerű egyszerre a két oldalt, stab pálcát, gátló alsó bekötését, lengőkar gömbfejét meg fent a torony csavarjait el kell szabadítani, és akkor már le is jön fentről az alu konzol, kiszerelve könnyen át lehet tenni a lengőkart. Talán nem hagytam ki semmit. Gömbfej kiszabadításához célszerű célszerszám(villa vagy gömbfej lehúzó), akkor kisebb eséllyel okoz kárt az ember, meg kevesebb meló.
Dzsozy2013-08-03 16:16:24 // 45634
Köszi a segítséget, akkor marad, hogy csak a rosszat cserélem. A másik árán meg kap valami mást, úgy is elfáradt, kiszakadt a ball első ajtóba a hangszóró membránja.
Amúgy mennyire macere a lengőkar csere?
Jorjie2013-08-03 15:11:44 // 45633
"Én is csak a rosszat cserélem."
Dettó.
Dettó.
Liquid2013-08-03 14:49:10 // 45632
sztem csak a hibásat kell cserélni, a 156-on cseréltem 1 db felsőt, majd 30e km múlva eladtam és addig se volt baja
WarbiRunner (Gyuri)2013-08-03 11:03:30 // 45631
Nálam is 20e km-rel túlélte a baloldali a jobbot. Én is csak a rosszat cserélem, független a két oldal, nincs emiatt plusz szerelés.
Dzsozy2013-08-03 10:11:47 // 45630
Nem annyira a pénztárca a mérvadó, mivel van unixos ismerősöm, így van 35-40% kedvezményem, és házhoz hozza, tehát még "posta" költség sincsen.
Kb 25000 km van mind a kettőben, ill. a gömbcsuklóiban. A ball első felső meg tavaly újra lett szilentezve, mivel rohadtul ropogott, Csak nem akarnék kétszer szerelőhöz futkozni, mivel ilyet még nem szereltem.
mizooo2013-08-03 09:49:43 // 45629
Nem biztos, hogy érdemes :) általában az utak széle rosszabb minőségű. Nekem az 56-on vételkor cserélve lett mindkét felső, de 2 évre rá ismét tönkrement de csak a jobb oldali, azt cseréltem. A bal oldalihoz nem kellett hozzányúlni asszony még mindig azzal használja amit vétel után raktunk bele.
Imyx2013-08-03 09:41:40 // 45628
Én mindkettőt cserélném, szerintem párban illik, utána nem kell vacakolni, hogy a másik is elkezdett kopogni.. spórolás miatt viszont egyre többen csak a a hibásat cserélik. Döntse el a pénztárcád! :-)
Dzsozy2013-08-03 09:36:17 // 45627
Szép napot Mkinek!
Elő műszakin volt a vas, egy első felső lengőkart kell cserélnem,mert kopog. Kérdezném, hogy elég akkor a hibásat cserélni, vagy illik mind a kettőt egyszerre?
[k i z z o]2013-08-02 15:58:25 // 45626
Hi,
mérd meg vannak e kint tápok a csatiban: (5V, 12V GND -hez képest). Ezek kellenek a szenzornak a működéshez, hogy legyen kimenőjele. ha ez megvan és még sincs jeled diagnosztika alatt, akkor pl. nem ér el a szenzor jele a motorvezérlőig. A szenzor kimenetét is megmérheted közvetlen, csak ki kell bontani a köteget. Ha elér a jel, akkor belül halálozott el valami.
Kucsi082013-08-02 15:32:21 // 45625
Kérdéssel fordulnék hozzátok. Egy 156-os 1.8TS gépem van és egy érdekes de főleg bosszantó anomáliát produkál az autó.
Ott kezdődött az egész, hogy 3000-es fordulat felett elgyengült, alatta erősebb lett a gép és nem volt hibajelzés. Kicsit utána jártam a dolognak és gyanúba keveredett az LMM szonda, amit ki is tisztítottam, de miután visszatettem az autóba még rosszabb lett és hibajelzés is előkerült. Azt hittem a szonda purcant ki, de vettem egy újat és azzal sem oldódott meg a probléma. következő húzás a FES volt amely rendszeresen P0100 és P1173 kódot dobott, ami egyértelműen LMM.... Figyeltem az értékeket és állandó 0.0 kg/h értéket mutatott, régi és új szondával is, csatlakozót megnéztem, nem kontaktos és nem is reagál annak mozgatására. Hibakód törölgetés közben egyszer-kétszer nem jött vissza rögtön a jelzés, de olyankor nem is maradt meg az alapjárat hanem leállt az egész. FES-ben a többi érték látszólag rendben, csak az LMM nulla.
Kérdésem lenne, valaki találkozott-e már ilyesmivel, ill. mi lehet a probléma oka és annak megoldása?
A segítséget előre is köszönöm!
üdv.:Kucsi
üdv.:Kucsi
gecsa2013-08-02 07:53:20 // 45624
szabó pisti a siklósi úti interspar mögött..
oroszone2013-08-01 23:45:13 // 45623
Üdv. Most vettem egy Alfa 156 2.4 jtd-t.
Szeretnék olajat, szűröket, vezérműszíjat cserélni, megnézetni mert elég furcsa hangja van.
Kit ajánlotok Pécsen?
Kihez vigyem az autót?
Előre is köszönöm.:)
pb_2013-08-01 22:03:48 // 45622
Nagy bölTSességek ezek kérem xépen.DD
pb_2013-08-01 22:00:08 // 45621
Ez így ebben a formában nem biztos, hogy igaz.
gecsa2013-08-01 21:21:31 // 45620
nekem off autón kellett cserélnem, ott az havazott el, amelyik a váltó/difi kivezetésénél volt, ahol egy harangban csúszkálnak a kis tűgörgős csapágyak (a féltengely belső vége).. amikor kasztnizás után összeraktam, még egyben volt, futómúbeállításkor már szóltak, hogy ki van repedve, 2-3 nap után már kottyant..igaz, ott pont leesett a hó, és egész napokat a sós latyakban mentem.. konkrétan majdnem körberepedt az egész gumiharang...
mreni2013-08-01 20:52:59 // 45619
melyik féltengely csapágyra gondolsz? :)
DieselManiaco(NagyVad)2013-08-01 20:45:40 // 45618
kimaradt hogy hengerfej:D
DieselManiaco(NagyVad)2013-08-01 20:45:07 // 45617
mond hogy nincs igazam:D ez éppen a négyhengeres IFA hivatalos,nemzetközi,ISO szabvány szerinti meghúzási nyomatéka:D
Grando2013-08-01 20:36:59 // 45616
"fokhagyma szagúra" - ez mekkora! :DDD
DieselManiaco(NagyVad)2013-08-01 20:29:40 // 45615
végülis két csavar kitekeréséhez nem kell szakképesítés,de a problémára a választ bárki megtalálja,akár szerelési útmutatóban akár A-Datában. csak tudni kell róla hogy bizonyos műveletek elvégzése vagy el nem végzése milyen műveletsort von maga után:D meg hogy adott feladathoz milyen szerszámozottsággal,körültekintéssel,információ halom gyűjtésével lehet hozzálátni mert a kommunista szoci idők elmúltak hogy jómeghúzzukfoghagymaszagúramerazoroszacélelbírja:D
Totti2013-08-01 20:24:25 // 45614
Netes berkekben ha valamit csupa nagy betüvel írsz az biza kiabálás! De tudod mit azt csesz szét mindenki a sajátján amit és ahogy akar ! De utána ne szar ólaszozon meg pénz nyelőzzőn itt! Na szeva!
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-08-01 20:19:10 // 45613
Nem kiabált!!!!!! Csak azt írtam hogy igazad van. Ennyi
Totti2013-08-01 20:15:40 // 45612
Egy kicsit vegyél visszább a lendületből meg a kiabálásból!
Kettő abs-es autonál abs előtti fék alkatrész cserénél a hagyomámyos légtelenités nem célszerű mert ugy jár a delikvens mint most te !
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-08-01 20:03:33 // 45611
Aha értem, szóval ha az első körbe a szerelő csinálta volna Mes abs légtelenítés nélkül akkor őnála nem levegősödött volna fel az abs tömb. Rendben LEGYEN NEKED IGAZAD, köszönöm már tisztán látok.
Totti2013-08-01 19:50:45 // 45610
Igen miután sikeresen fel levegősítteted az abs tömböt! Ezt csak úgy a tisztánlátás végett!
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-08-01 19:13:49 // 45609
Szakképesített szerelőnek is bele törött a bicskája.
Piritu - 1.000.0002013-08-01 19:09:30 // 45608
Hmm, hogy is volt?
"... 2 csavar kitekeréséhez nem kell szakképesítés, csak egy kis rutin, meg józan paraszti ész..." :-)))
DieselManiaco(NagyVad)2013-08-01 19:05:51 // 45607
de ha egyszer rendbeteszed utána sokáig el lesz a jötödö..ez a popszakma ilyen biznisz:)
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-08-01 19:02:37 // 45606
Audiba melózom látom micsoda gányolás megy ott, nem vagyok germán párti nem volt és nem is lesz. Írtam hogy nem szar az olasz a fiatommal semmi gond nem volt 5 év alatt :) A javítási költségek terén sajna én kifogtam egy pénz nyelőt, sajnos úgy néz ki nem volt neki gazdája idáig :)
DieselManiaco(NagyVad)2013-08-01 18:54:30 // 45605
hagyjad már azt a sok szar német fost,mindenki azokon lovagol,csak azt nem értem hogy akkor az ilyen embereknek miért van alfájuk? de kíváncsi lennék ha vennél valami bajor vacakot,majd néha nézz vissza és számolj be a javításokról,és azok költségeiről,hátha nekünk is megtetszik valamelyik übervágen...
DieselManiaco(NagyVad)2013-08-01 18:52:25 // 45604
erről lenne szó kérem:D csak ezt sok "szerelő" nem tudja:D
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-08-01 18:50:58 // 45603
Igen most beszéltem egy szerelő cimbivel igaz ww párti de hát ki nem :D ő is ugyan ezt mondta hogy az abs agregát levegős és az bassza szét a főfékhegert, sajnos a légtelenítés itt már nem segít mert ilyenkor átfordul benne a karmantyu. Azt mondta a srác hogy fel kell bakolni a kocsit ki cserélni a főfékhengert kinyitni a 4 légtelenítő csavart amikor el kezd folyni belőle az olaj akkor el zárni járó motornál ovatos pumpálásokkal ki lehet légteleníteni az abst. Mondtam rendben holnap ezt meg is csinálhatod nekem. én nem killódok vele az tuti :)
GTPeti2013-08-01 18:49:01 // 45602
Kis szerencsével még a MES-sel is lehet (pumpálás közben) működtetni a mágnesszelepeket és ezáltal légteleníteni.
DieselManiaco(NagyVad)2013-08-01 18:46:04 // 45601
szóval az abs nincs rendesen lelégtelenítve,amikor "vészfékezel" akkor akkor szól bele az abs,és akkor kerül levegő a rendszerben.semmi más dolgotok minthogy egyszer rendesen lelégtelenítsétek.nem kell főfékhengert cserélni,maximum szerelőt..
DieselManiaco(NagyVad)2013-08-01 18:43:18 // 45600
a google fordító szerint: "Ha levegő lépett a belső folyadék a hidraulikus áramkörök modulátor lehet szükséges speciális berendezés, amely képes aktiválni a szelepeket solanoid annak érdekében, hogy sikeresen a rendszert légteleníteni."
