Marek2013-07-18 11:30:03 // 45499
Sziasztok! Cserélt már valaki GTV/Spideren FL-esen klímavezérlő panelt?? miként kell nekiállni, h minimális szívás legyen?
mreni2013-07-18 10:27:33 // 45498
ez így van
atis_166jtd2013-07-18 08:19:33 // 45497
Nem párolog el a hab. Azért mondják hogy olyan hejre fujd ahol vissza tud folyni a kifolyóhoz. Próbáld ki fujj a kezedbe és nézd meg hogy egy ilyen kicsit ragacsos lötyi lesz belöle.
GTPeti2013-07-18 00:18:20 // 45496
Szerintem pedig pontosan a hab tud igazán bejuttatni fertőtlenítőszert olyan helyekre ahol a gombák/baktériumok megtelepszenek. Az tényleg fontos, hogy ismerje az ember a levegőjáratokat, hogy biztonságos legyen a hab használata. A 156-nál semmilyen gondot nem okozott és sehol sem csöpögött. Ugye nyomtalanul elpárolog.
(Megértem, hogy a TC egy ilyen álláspontot tett közzé. Nehogy akárki gondolkodás nélkül elkezdje fújni a habot és ezzel kárt tegyen az autójában, majd a TC-t hibáztassa.)
ZOI2013-07-16 20:08:46 // 45495
Totalcar oldalról másoltam, klímatisztítók témában.
A kereskedelemben kapható tisztítók közül a habokat emelném ki, mint nemkívánatos eszközt az autós használatban. A gondolat jó, miszerint egy hosszú cső segítségével az autó levegőcsöveibe befecskendezett hab fertőtlenít, de a gyakorlat mást mutat. A habból egy idő után folyadék lesz, ami a csövek illesztésein keresztül kicsorog a műszerfal belsejébe és eláztat mindent, ami útjába akad. A középső beömlőből az autórádióba, esetleg a fűtésvezérlőbe folyik. A tisztítószer erősen maró hatású, nem barátságos anyag, órák alatt szétmarja az elektronika panelján lévő nyomtatott áramkört és a kisebb alkatrészeket. Egy gyári rádió vagy egy fűtéselektronika többszázezer forintos befektetés is lehet. Idén valahogy jelentősen megnövekedtek az ilyen jellegű hibák, rendseresen érkeznek az ügyfelek tönkrement készülékeikkel, amiknek a többségét nem lehet javítani. A tisztítást inkább gázzal végezzük. A gázzal működő sprayk használata, egyszerű. Az autón be kell kapcsolni klímát teljes intenzitással, majd belső levegőkeringetésre váltani. A sprayt be kell tenni az utastérbe és speciális kiképzésű fejét be kell pattintani, amitől az folyamatosan kiengedi a gázt. Gyorsan rázárjuk az ajtót, majd várunk tíz percet, ami idő alatt a fertőtlenítő gáz átjárja az autót és annak szellőzőjáratait. Tíz perc után nyitott ajtókkal hosszan átszellőztetjük az utasteret és kész. Lehetőleg ez az esemény essen egybe a pollenszűrő cseréjével. Márkát nem írok, az reklám lenne, de lényeg, hogy ne habot használjunk. Ez nem bonyolult feladat otthon is megoldható, bár a pollenszűrő cseréje egyes autótípusnál közel sem egyszerű (Ford esetében a gázpedált kell kivenni a helyérő), ezeket a kiemelten nehézkes cseréket bízzuk szakemberre.
picturesmaker2013-07-16 19:26:41 // 45494
Nincs valakinek 156 jtd-hez refimoso kapcs. rajza (bekötési rajz)?
előre is köszi.
VMate2013-07-16 16:22:08 // 45493
megvan a hiba, összeégett a kábelköteg, az egr hőcserélőjéhez hosszabb ideje hozzáérhetett és megpörkölt pár vezetéket, esetleg ha másnak is ott fut figyeljen oda rá, én arrébbhuzattam igy mostmár tuti.
azzz2013-07-15 22:28:53 // 45492
Sziasztok! Előre szkúzi a homály kérdésért..3 éve nem volt vele gondom de újabban nem tudom visszazárni a tanksapkát a Mitomon. Kulcsot bele, azzal forgat és úgy is zár vissza. Eddig no problem de most (utóbbi 2 tankolásnál) csak hangosan kattog (eddig más hangot adott, mikor be tudtam zárni) és nem akad bele a menetbe, elforog folyton.
El tud romlani az ilyen? Vagy hirtelen máshogy zárom? Sose tankolt kutas helyettem de már lassan ott tartok, megkérem. Hátha neki sikerül...
Mit tegyek? Lehet ilyet venni valahol? Help please
GTPeti2013-07-15 22:22:51 // 45491
Srácok, a Sidem márkájú lengőkarokkal milyenek a tapasztalatok?
VMate2013-07-15 20:45:31 // 45490
Nagyon szuper, köszi :)
GTPeti2013-07-15 20:11:37 // 45489
"jó lenne egy kapcs. rajz mert már lett volna rá szükség máskor is.."
5 hozzászólással ezelőtt írtam erről. Illetve a 156 topicban kb. fél órája. :)
VMate2013-07-15 20:06:53 // 45488
Na, természetesen műszerrel olvastam ki a 139 fokot, mert ez csak pár tizedmásodpercig tartó állapot, ennyi idő alatt a mutató nem tudja lekövetni az infot, de a piros, forrásra figyelmeztető jel már felvillan, tehát az info az ecuhoz és a kocsi vizhőfokjelzőjéhez ugyanattól a szenzortól érkezik, amiről tudom, hogy nem hibás hiszen lehuzott csatinál is ugyanez a jelenség annyi különbséggel, hogy "szakadásnál" -40 fok a vizhőfok de ugyanúgy felugrik néha 139re, szerintem valahol zárlatos lesz a 2 szál vezeték, jó lenne egy kapcs. rajz mert már lett volna rá szükség máskor is..
GTPeti2013-07-15 18:31:01 // 45487
Ha lehúzod és nem megy a vízhőfokmérő, akkor megtaláltad a hibás/kontaktos szenzort.
(Kivéve, ha a 139 fokot MES-sel olvastad ki és nem a műszeren olvastad le.)
VMate2013-07-15 16:43:42 // 45486
Ha lehuzom akkor a vizhofokmero se megy, ezrt gondoltam h csak 1 szenzor van, es hol van a masik ?
GTPeti2013-07-14 23:51:26 // 45485
"ha lehúzom a vizhőfokmérő csatit ugyanez a jelenség tehát nem a szenzor rossz"
De. Mert kettő szenzor van. Te valószínűleg a motorvezérlőét húztad le. (Ennek valószínűleg nem örült és egy eltárolt hibakóddal díjazta.)
VMate2013-07-14 21:40:04 // 45484
Sziasztok, adott egy 159, 1.9jtd 8v, "ingadozik" a vízhőfok, ami azt jelenti, hogy amikor melegszik a motor gondol egyet és 139 fokot érzékel az ecu, meg persze össze vissza, ha lehúzom a vizhőfokmérő csatit ugyanez a jelenség tehát nem a szenzor rossz, ha valaki talákozott ilyennel jelezze, de ha tud valaki segíteni kapcs. rajzot hol találok azt is szívesen fogadnám. Köszönöm
GTPeti2013-07-14 11:48:16 // 45483
156 topic 140092. ;)
szasza(SW)2013-07-14 11:31:01 // 45482
Nincs valakinek 156 hoz ablaktörlő elektromos kapcsolási rajza?A problémán a két lassú fokozat nem megy.A végállás se.Kicseréltem a motoron a vezérlő egységet,de a hiba még mindig fent áll.Azt kéne kiderítenem a fokozatokhoz van-e külön relé vagy biztosíték.Nem akarok mindent kicserélni fölöslegesen.Aki tud segítse akár infóval is.Köszi!
atis_166jtd2013-07-14 11:06:46 // 45481
Én a múltkor olvassgattam mert nekem meg a bombát ajánlották a klimához és igazábol annyi a lényeg a kettö között hogy az az utasteret is tisztitja. Viszont abból sem az olcsó a jó. Kaptam próbára egy loctite-ot az állitolag elég jó.
Tavaly én habbal csináltam még két nap mulva is folyt belöle arrol nem is szolva hogy a belsö világitás elektronikávam bánta.
pepegino2013-07-14 02:33:45 // 45480
Rápróbálok majd. Köszi a segítséget..
mgabor2013-07-13 22:56:26 // 45479
az ár a kétgombos alfa kulcsé- a megadott címen érdemes érdeklődni előtte, van-e épp készleten
mgabor2013-07-13 22:51:00 // 45478
www.kulcsmasolas.com a gyári kulcs (én nem vittem semmit) programozva 39000ft lehet van jobb nem tudom, én oda mentem és nem bántam meg.
Arno1662013-07-13 22:37:43 // 45477
Ha valakit érdekel, 16db új INA (német, minőségi) hidrotőke van eladó.
TwinSpark-ba biztosan jó, ha másba kell utána kell nézzek. 46000HUF mindösszesen.
Esetleg 8-8 bontásban is oda tudom adni.
SanyiJTD2013-07-13 18:01:41 // 45476
A nyers bicskakulcsot te vitted? Nekem univerzális központi zár vezérlőm van, azzal is elboldogul? Összegeket írhatnál mi mennyi! Köszi!
Zselé2013-07-13 17:40:35 // 45475
már megvan:)
Zselé2013-07-13 16:55:11 // 45474
Hogy kell kiszedni a jobb első fényszóró izzó (h7) drótkengyelét? A kengyel jobb oldala kijött könnyen, de a bal oldalára ötletem sincs, még a végét sem találom.
Egy rajz jól jönne, mert az e learnbe nem találtam
GTPeti2013-07-13 16:54:07 // 45473
Melyik cég ez?
mgabor2013-07-13 16:52:58 // 45472
Olvastam a régebbi hozzászólásokban, hogy van akinek a távirányító már csak teljesen a kocsi mellől működik, és nincs ötlete. Nos az enyém is ilyen volt. Itt próbáltam keresni megoldást, de nem találtam....elemet cseréltem, de nem használt. A kocsihoz én egy kulcsot kaptam annak a távirányítója viszont csak a kocsiban működött kívülről már nem. De egy kulcs merész dolog,( főleg ha elveszik) így beterveztem veszek még egyet. Pápán van egy kulcsos,aki minden kocsira tud pótkulcsot csinálni, többen ajánlották is, ezért kocsikáztam egyet.. Kb 20 perc alatt kulcs kód nélkül is. kész volt az új kulcs. De a lényeg mivel a gyári új kulcsnak borsos ára van így grátisz programozták újra a régi kulcsomat... Egy szó mint száz a régi kulcs ujra akár 10 m-röl nyitja a kocsit.
GTPeti2013-07-13 15:05:26 // 45471
Lehet kapni "katéteres" klímasprayt. Én mindig olyat használtam. A 156-nál a felső-középső nyílások egy bazinagy "doboz" részei, oda nem szoktam fújni, mert a doboz könnyen kivehető. No meg alatta van a rádió. (Középre fújni a 159-eknél bizonyítottan veszélyes a rádióra.)
Mindenesetre azt akartam mondani, hogy ez a lokálisan habot képző spray, szerintem jobb dolog, mint a füstbomba.
WarbiRunner (Gyuri)2013-07-13 15:02:00 // 45470
Lehet, nekem a klímás azt mondta, hogy ezek a füstbombák jók jók, csak nem az igaziak. Régebben ők is használtak ilyet. Mivel kellett a kocsi, már nem kezdtek neki szétszedni, de azt mondta ha kiszedem a fűtőmotort vigyem el, befújkálják a hőcserélőt, az a jó megoldás. De lehet lusta leszek, és marad amit javasoltok :-)
.......................2013-07-13 12:02:28 // 45469
Thomaso t kérdezd ,ő biztos tud
DieselManiaco(NagyVad)2013-07-13 11:09:45 // 45468
a talpast nem is biztos hogy megérzed kézzel,nagy csavarhúzó de inkább pajszer a csonkállvány és a lengőkar közé,ha úgy megfeszítgeted akkor biztos kiadja.
pepegino2013-07-13 10:35:07 // 45467
Kézzel mozgatva nem érezni semmit,de lehet hogy nagyobb eröhatásnál már enged valamennyit és amiatt. Tud valaki egy olyan helyet ahol teljes diagnosztikát csinálnának nekem jó árban? rúgózástól a turbóig.?
DieselManiaco(NagyVad)2013-07-13 08:40:16 // 45466
jobbos talpas-(ok)?
.......................2013-07-13 07:30:00 // 45465
Kerék kiegyensúlyozàs?
lengőkar lóg?
Féltengelycsukló?
Esetleg üt a felni?
pepegino2013-07-13 06:47:03 // 45464
Sziasztok. Érdekes dolgot produkál a Gt-m: 130 km környékén balos kanyarban elkezd remegni a kormány és a karosszéria is. Mi lehet a baja?
flyerz2013-07-12 19:55:31 // 45463
szia
a közepesen szar állapotúmat odaadom szívesen, akár átmeneti megoldásnak is, ha jó valahogy. 147-esen volt elöl.
(btw másnak is, ha neked ez nem jó)
Buksi2013-07-12 19:44:47 // 45462
Sztem máshogy nem lehet megoldani, csak gyárival! Sajna ennyi az ára! :-(
Vagy ragassz rá egy első emblémát, de én így biztos nem tákolnám össze! :-/
DELFIN2013-07-12 19:20:50 // 45461
Sziasztok! Valami köcsög ma letörte a matricás elforditható hátsó jelemet. //száradjon le a keze!// Tudtok valami olcsóbb megoldást annál mint az új embléma, amit mindenhol 8-ezerért próbálnak eladni???
atis_166jtd2013-07-12 18:43:56 // 45460
Látom vez.szíjjakrol van szó most. Én úgy tudom nem mindegy hol használja valaki az autot. Város, vegyes vagy országut. Sajna elég sok km- ben a külömbség.
Imyx2013-07-12 18:00:31 // 45459
Nálam a Brembo Maxx + Ferodo szörnyen nyekergett...
Brembo-hoz jó lehet a Textar, de ezzel a kombóval nincs tapasztalatom :(.
Zoli19802013-07-12 17:29:42 // 45458
A tárcsa az előző tulajnál volt cserélve, sok km nem lehet benne, de a betét tuti keményebb lehet, meg nyikog is. Fékezésnél kirázza a kezemből a kormányt. Tehát tárcsa-betét csere. Tárcsa valszeg Brembo lesz, de a betéten gondolkodok még. Jó lenne a Brembo, de páran irták régebben, hogy nem olyan jó, meg nyikog is. Még a Ferodo-n agyalok, a másikba is ez a páros lett (Brembo/Ferodo), és szépen fogott, hang nélkül. Ötletek, tanácsok??
süsnye2013-07-12 15:37:24 // 45457
Tudna vki ajánlani olyan helyet, ahol le tudnék gyártatni a gyári szívócső helyett saválló fém szívócsövet?
Ferke2013-07-12 12:24:15 // 45456
10 szerelőből 9 ezt ajánlja!:))))
droberto2013-07-11 22:45:59 // 45455
Vagy radiális irányban elrepedezik, mint nálam.
gecsa2013-07-11 21:35:37 // 45454
már nagyon kopott a tárcsa, és elgörbül, mint nálam volt.. :)
Kovi2013-07-11 21:30:37 // 45453
Én a Gates mondtam de végülis mind1! :-)
Egyébként valószinű több embernek van pénze QH mint Gatesra!
De te ezt biztosan jobban vágod.
GabCsi2013-07-11 21:09:26 // 45452
Pl rossz minőségű betét, ami keményebb mint a tárcsa :)
Zoli19802013-07-11 20:37:04 // 45451
A múltkori féktémára kicsit visszakanyarodva.
Mitől tud egy tárcsa, ill a fék "hullámosan, szaggatottan fogni"? Mit kell tenni, vagy nem tenni, hogy ne forduljon elő rövid időn belül?
Buddha2013-07-11 20:21:53 // 45450
Az olajcseppek helyéből szakavatott szem tud következtetni a hibára. Ez is csak találgatás, de közelítés. Ugye ha a motor mögötti (tűzfal) részen van olaj akkor valószínűleg kormánymű, ha a vezérlésrészen akkor szivattyú IS lehet! Persze a hidraulikacsövektől a tartályig mindent meg kell nézni! ;-) A kormányműnél a vezérlőszelep tengelyénél szokott előfordulni szivárgás, vagy az axiális csuklóknál. A kormány kitekert állapotánál (talán) meg lehet nézni a gumiharangokat, hogy mennyire telítettek olajjal és van e rajtuk szivárgásnyom. ;-)
