A lánc egyáltalán nem nyekeregne (nyikorogna?). Csörögne. :) Nade menet közben úgy sincs rajta, max ha a 8kerben krúzolsz. :)))
A 156, 159, stb. autókon nincs azon a kengyelen semmi bevonat. Az ismerős Audiján sincs. (Mondjuk annak mintha krómozva lenne, nem simán tüziónozva.)
GTPeti2013-11-09 23:05:59 // 46399
Fairlane2013-11-09 23:03:21 // 46398
Ennyire nem vagyok alternatív... :P
Pont az a gond, hogy lerágódott a műanyag erről a toszról, és így nyenyereg a zár... nemost a lakat meg a lánc mennyire nyenyeregne szerinted? :D
GTPeti2013-11-09 22:59:55 // 46397
Ha esetleg nem oldódik meg a probléma, itt egy alternatív megoldás. :)
Fairlane2013-11-09 22:57:36 // 46396
door latch
De hogy az eperben hol van az rejtély... :(
Fairlane2013-11-09 22:24:52 // 46395
Hogy a manóba hívják azt az alkatrészt, ami a B-oszlopon foglal helyet és azt kapja el az ajtózár becsapáskor? :)
Illetve vajon hogy a manóba hívják angolul, és ebben a szerencsétlen eperben hogy lehet meglelni? Már majd egy órája túrom, a keresője meg egy rakás...
Buksi2013-11-09 21:22:12 // 46394
Nah, örülök, hoyg szépen megcsinálták! ;-))
Inter156 (il mascalzone)2013-11-09 20:32:34 // 46393
Ma hoztam el a kocsim a szerelőtől és nagyon szép munkát végeztek : .Lakatos munka volt és fényezés (vaddisznó lesodorta a jobb első cuccokat) ,sőt még pár karcot is kiszedtek ,ami nem a történet része volt ,tehát csak ajánlani tudom őket,lakatolás és fényezés ügyben. A fényező egy hölgy ,de nem kell megijedni ,profi lett tényleg a meló.
Érdiek . Akinek kell a számuk megadom !
gecsa2013-11-09 18:51:43 // 46392
akkor holnap, ha már úgyis le kell szednem a kereket, akkor ránézek... köszi a tippet, majd referálok.. ;)
Fairlane2013-11-09 18:43:09 // 46391
Lehet.
Én pontosan így jártam :)
gecsa2013-11-09 17:08:35 // 46390
mondjuk nehezen jött ki emlékeim szerint, lehet mondasz valamit, ma nem volt időm megnézni... lehet annyira görbe, hogy ennyire betart?
Ludas2013-11-09 17:01:15 // 46389
A jelölt flappantyú motor csatlakozója volt kicsúszva:
Visszadugtam, és most már szépen lehet hallani és érezni is, ahogy átvált a motor.
Bár én kiszedtem a kesztyűtartót is, elég lett volna, ha az alatta lévő filc takarót távolítom el, 2 db 10-es anya lecsavarozásával.
Köszönöm szépen a segítségedet (és a blogodat, amiben sok más, nagyon értékes dolgot is találtam)!
Ricsi 1472013-11-09 16:56:22 // 46388
EGR-nél van valami gond, de valószínű, hogy elektronikusan... A gyári programmal is kidobja a hibát meg az írt programnál is, ha kitöröljük a hibát akkor működik az EGR de aztán 1-2 perc vissza dobja újra a hibát és megint nem működik az EGR...!
GTPeti2013-11-09 12:41:05 // 46386
A blogomban többször is írtam a fűtésjavításról. Nálam is hasonló volt a probléma, bár nálam állandóan a szélvédőt melegítette. (Tél=láblefagyás.)
Ludas2013-11-09 11:33:46 // 46385
Fairlane2013-11-09 08:26:05 // 46384
Nézd meg nem-e görbe a bazi hosszú csavar ami a csonkállványhoz fogatja a lengőkarok alját.
gecsa2013-11-09 08:23:58 // 46383
ja, az én autómról van szó, 156 jtd, 932.
gecsa2013-11-09 08:23:04 // 46382
most nekem is kellene egy kis segítség.
elvittem a gépet futóműállításra, és történt az, hogy a hátulját nem tudták beállítani, de csak az egyik felét. a lengőkar olyan, mintha hosszabb lenne a kelleténél, és itt nem 1-2 mm-ről van szó. ugyan utángyártott az alkatrész, de össze lett mérve az előző szettel, és tökéletesen stimmelt a méret. a jobb, és bal oldali is milliméterre azonos. érekes, és gyanús a dologban, hogy a bal oldalát be tudták állítani frankón, de a jobb oldaliban 8mm befelé tartás maradt, mert ott átfordul a kulissza, ergo valamiért nem engedi jobban állítani. találkozott már valaki ilyennel? felhívták a helyi alfa szervízt, ahol jött a szlogen, hogy nem gyári az alkatrész, azért van. de, ha stimmel a méret, akkor mi is van?
hg6idn2013-11-08 20:43:13 // 46381
Valamelyik külföldi fórumon láttam hasonló hibajelenséget, ott valamelyik levegő cső volt fellazulva, gondolom falsot szívott a motor az LMM után. Érdemes lenne a csöveket megnézni, mivel szegényednél ki volt véve a szíve/lelke javítás céljából :)
süsnye2013-11-08 15:18:02 // 46380
biztosan, de a magyar műszaki fordítások nekem sokszor elég zagyvának tűnnek, ezért inkább kerülöm őket..
süsnye2013-11-08 15:17:12 // 46379
azért csak sikerült hülyeséget írnom:
P1172, P1173: 1. hengersor
P1175, P1176: 2. hengersor
legalábbis elvileg a V6 esetén. Sajna nem biztos, h JTS-nél ugyanezeket jelentik és sajnos nem igazán konzekvensek az egyes szoftverek és a neten található infók sem. :(
Ebben kizzo kartárs az igazán kompetens.
atis_166jtd2013-11-08 09:30:00 // 46378
Ezeket megtalálod magyarul is.
hg6idn2013-11-08 08:05:07 // 46377
Jts-nél normális, 2+2 lambda van:(
Jack2013-11-07 16:30:17 // 46376
Igazából az akksi sem új, de működik. Indít, saruk tiszták. A hibajelet 1600ford/min adta, ott már van töltés elvileg rendesen. A LMM cserélgetve volt tegnap, kipróbáltunk párat, de az eredetit vissza tettük és pár óra múlva dobta a hibát. Kitöröltem, várom mi lesz.... Köszönöm a válaszokat ;).
Otto2013-11-07 16:27:21 // 46375
Ezt én is megnéztem, de ez hol mi?
süsnye2013-11-07 16:06:20 // 46374
süsnye2013-11-07 16:03:11 // 46373
P1172, P1175
Ez keverékképzési probléma és ez csak a következmény. Az igazi sok minden lehet. Nekem pl. kibelezett katalizátor okozta.
Emlékeim szerint a P1173 és P1176 ugyanez csak a 2. hengersorra. JTS esetén viszont nem tudom, hogy normális-e, hogy a 2. hengersori kódokat is dobja (nyilván csak egy van). De azt is el tudom képzelni, hogy soros motornál bebillenti automatikusan ezeket a hibákat is. annak ellenére, h 1 hengersor van.
De azért először tényleg ellenőriz(tes)d az akksit.
Otto2013-11-07 15:48:10 // 46372
Szívósor nyomásérzékelőt kitakarítottátok? Tele szokott menni koksszal...
.......................2013-11-07 15:09:13 // 46371
az hogy nem az EGR szelep Volt a baja
Otto2013-11-07 14:30:13 // 46370
3 hibát ír a vas.
P0235
P1555 alacsony jel
P0704 érvénytelen jelzés
Ezek mik ezek? :) Mit kell velük csinálni? Törlés után bejönnek megint...
3 hibát ír a vas.
P0235
P1555 alacsony jel
pettinke2013-11-07 14:23:35 // 46369
valami nagy gebasz van az üzemanyag-ellátással ... pl. benyás autóba dízel került, vizes, szar az üa., eltömődött szűrő.
vagy csak annyira szar az akksi, hogy meghülyül az alacsony feszültségtől minden :-/
Jack2013-11-07 13:47:53 // 46368
Urak! Egyszerre 4 hibajel is előjött. P1172,P1173,P1175,P1176. Pontosan nem adja meg hiba okát, csak variációkat(oxigén szenzor, kifogyott a tank:),stb.). Ha ezek együtt mutatkoznak, enged következtetni valami egyértelmű hibára?
Ferke2013-11-07 09:04:21 // 46367
Én nem értem ezeket a dolgokat. Azt írod, hogy elmentél adott szervizbe, ahol megállapították, hogy egr. Vettél egr-t. Betették. Az eredmény, hogy még nem jó. Akkor nyilván otthagytad, és elhozod majd, ha kész a verda.
Ha fizetsz egy szerviznek, akkor miért itt kell a megoldásra rájönni online?:D Szerintem ennek ők sem örülnek, ha meg igen, akkor az az igazi baj...:P
ChrisVaughn2013-11-06 19:21:02 // 46366
valószínűleg akkor ez lesz a probléma. gyanítom ami hátulról odafogja a búrához pöcök, az testeli. Holnapután nekilátok megint. Köszi.
Otto2013-11-06 19:16:43 // 46365
A lámpa foglalata a test, tehát csak akkor világít ha benne van...
ChrisVaughn2013-11-06 19:02:48 // 46364
Van nekem egy GT-m. Nagy szenvedések árán ma megpróbáltam kicserélni a ködlámpa izzót. Régebben kiégett, de most, hogy bejött a szar, ködös idő, nem árt ha van. Vettem Megalight Ultrat, de nem igazán tudom bekötni. Ha csak simán rádugom a csatlakozót az izzóra akkor már kéne automatikusan világítania vagy csak akkor fog, ha behelyezem a lámpatestbe és ott valami érzékelő működésbe hozza? Mert ha csak rádugom a kábelre nem halandó világítani se a jobb se a bal oldali. Próbáltam berakni a helyére, de semmi. Ötlet? Sajnos vakon elég nehéz kicserélni, csak tapogatni tudom, látni nem látom.
Ricsi 1472013-11-06 18:03:44 // 46363
Szevasztok! Segítségre lenne szükségem, pont 1 éve ilyenkor EGR pucolást követően 1 nappal kidobta az autó a motorhibát és olyan hiba üzenetet olvastunk ki, hogy Légtömegmérő időszakos hiba, egy ideig nem volt gond a kocsival, annyit csináltunk, hogy szűkített tömítést tettünk az EGR-hez, persze ez sem oldotta meg a gondot... Közben tavasszal Kollár Szabi álltal meg lett chipelve a kocsi aztán egészen kb augusztusig nem volt gond a kocsival de egyszer kamion előzése közben el hagyta az ereje... Azóta érezhetően néha rosszabbul megy, ezért cseréltem benne 3 Légtömegmérőt is, de egyik sem oldotta meg a hibát viszont lehúzott Légtömegmérő csatlakozóval jobban ment az autó, úgyhogy elmentem tegnap a Csörgő Autoszervízbe ott kiderült, hogy az EGR szelepem halt meg (azt hiszem zárt állapotában érte a vég)... rendeltem tegnap egy új EGR-t ma betették és az eredmény, hogy alapjáraton dadog a kocsi...! Mi lehet a gond?? Beszéltem a Szabival is azt mondja, hogy a chip miatt nem dadoghat a kocsi vagy mégis?? 147 topicba is beírtam hátha valaki onnan tud segíteni, bocs, hogy 2 helyre írom be...!
gecsa2013-11-06 14:29:02 // 46361
a jeladó hiba, időhöz, és helyhez kötött! :D de lehet valami ufótevékenység is.. :D :D :D
azért azt a 0.01%-ot amit Peti meghagyott másnak, ki lehet küszöbölni egy kiolvasással.. ;)
szeda2013-11-06 05:42:00 // 46360
Igen mástól is ezt a tippet kaptam, megnézem.Köszönöm.A vicc az hogy méterre pontosan ugyanoda parkoltam tegnap este is és ugyanazt játszottuk el, ugyanabban az időpontban.
GTPeti2013-11-05 21:29:36 // 46359
(Bocsánat, inkább a 156-topicra keress rá.)
GTPeti2013-11-05 21:28:18 // 46358
Nyugi, 99%, hogy a szokásos minden héten előforduló főtengely-jeladó probléma.
Keress rá arra, hogy "főtengely" és egyből találsz egy csomó hsz-t itt a topicban. Illetve a 156-om blogjában írtam egy keveset róla.
Egy ilyen idős 156-nál gyári jeladóval szerintem nem is szabad hosszabb útra elindulni. Kivétel: ott az új a csomagtartóban+némi szerszám.
szeda2013-11-05 19:31:27 // 46357
Tegnap és ma is a következő hibát produkálta a 156-osom.Egész nap minden oké és délután amikor megyek a gyerekért és beülünk akkor nem indul.Csak forgat az önindító de semmi.Ma ugyanez volt.Ilyenkor tolásra pöcre indul, szinte csak lökni kell, egy fordulat és megy de önindítóval egyet sem durran.
Hibakód olvasás még nem volt mert van egy kis problémám a kábel driver telepítésével, egyenlőre nem kommunikál a laptop a kocsival.
De ha van valakinek valami ötlete azt megköszönném.
KicsiStrigo2013-11-05 16:38:26 // 46356
Lehetséges. egyenlőre még nem szedtem szét semmit. Onnan a környékről hallom. Hétvégén ha lesz időm leszedem a szijjat és átforgatok mindent. köszi a tippet!
WarbiRunner (Gyuri)2013-11-05 15:15:38 // 46355
Azt a zúgást ismerem, ez nem ennyire egyértelmű, én a váltó környékén gyanakszom valamire, de amúgy megnézzük a kerékcsapágyat is, nem kizárt hogy az is ad hangot. Olyan pont határeset, tehát nem durván hangos, csak hosszútávon zavaró tud lenni.
gecsa2013-11-05 14:39:48 // 46354
esetleg kerékcsapágyra nem gondoltál? mindenképp a váltó lehet?
Jack2013-11-05 11:37:55 // 46353
Ezen a számon van egy használt állíthaó sabelt. 06309545434
WarbiRunner (Gyuri)2013-11-05 10:54:48 // 46352
Üdv! A hétvégén autópályáztunk vagy 600km-t, a feleségem szólt, hogy szerinte hangos a kocsi. Nekem nem tűnt fel, ilyesmi szokott lenni, de biztos hogy régebben 100e-rel ezelőtt halkabb volt. Nem igazán a motor hangos, mert pl. 3-masban 3e körüli fordulaton autózva nem hallik hangosnak, sőt kifejezetten szép hangja van.
Kérdés: a váltó csapágyazás képes úgy megkopni az évek során, hogy az hangos?
Szinte sosem használom 2500 körüli fordulaton páylán, de most kaptunk hazafelé egy bazi esőt, így visszább vettem. Ott nekem is feltűnt egy búgás szerű hang, ami ütemesen hol hangosodik, hol elhalkul. Én egyértelműen az én oldalamról hallom a felesleges hangokat. Szerintetek egy váltó átcsapágyazás + lendkerék csere megoldaná? Ha meleg van, és rendesen taposom a gépnek, mindene átforrósodik, akkor behalkul, akkor tényleg csak szélzaj és a motor normális mormolása van.
Mr. Z2013-11-05 10:05:58 // 46351
köszi vele pont találkozok majd most keleti véges találkán
