Fórum >> Típusok >> 159
yani🍀2017-11-25 15:07:47 // 102109
Ma én is lecseréltem a kerekeket:
Roll19832017-11-25 15:01:55 // 102108
Tegnap, ahogy elhoztam Erhardtól első utam a gumishoz vezetett.
Giuntini2017-11-25 13:35:59 // 102107
Várjál Gyuri! Az én motorom bársonyos simasággal jár! Alapjáraton meleg motornál szinte benzines.
Ma délelőtt még megpróbáltam valamit! Múltkor a Balatonon kézi pumpával megpróbáltam átfújni a tartály visszatérő ágát. Ma átfújtam kompresszorral. Valamit észrevettem. Lehet hogy fontos! Az alsó vícső előbb melegszik mi t a felső. Két km után már meleg, mìg a felső még hideg. Előbb kéne melegedni a felsőnek. Lehet hogy a termosztát a ludas? A mutató szerint rendben van.
WarbiRunner (Gyuri)2017-11-25 13:23:52 // 102106
Biztos köze van a nagy hőterheléshez, borzasztó meleg tud lenni itt bent. Ennyire kazán-szerű motorterű autóm nem volt még :-) Gondolom hajlamosító tényező a hosszabb hengerfej (5 henger), és a dpf kiégetések is. A szerelőm pár éve egy másik 2.4-et is szervízel. Az már átesett a hf javításon. De állítólag a tulaj küldi is rendesen.
Nekem a gyanúm az, hogy igazad van, a gyárilag (!) rosszul írt program is az okok között van. A hangján hallatszik, hogy nem ideális a befecskendezés időzítés (kicsit Fordosan csattogós alapjáratról), többet számított az emisszió mint a hatásfok. Gondolkozzunk csak: Városban Imi haveron 'mundérója' 7-et eszik. Ugyanott az enyém mondjuk 11.5-öt. A tömeg, kerék méret nem sokat tér el. Az a sok plusz üzemanyag bizony nagyrészt fűteni fog. Szinte bene van a fülemben, hogy mikor dolgozik jó hatásfokon a motor. Esti hűvösben, kozepes gázzal kisímul, és valami gyönyörű gép hangja lesz. Na OTT jó az előtöltés.
Egyszer ha lenne időm, és persze végre megtalálnám a hiányzó map-eket, szívesen átírnám a befecsi időzítést teljesen. Nulla csettegés, 'purrogás only'. Lenne egy komolyabb fogadasom rá, hogy onnantól kevesebbet enne és nem lehetne hengerfejesre hajtani.
Erhard 242 (Pure Energy)2017-11-25 13:17:29 // 102105
jah vízhűtő meg a fő vízcsövek cseréje...a hűtőtömítőt kár volt bele önteni...semmilyen tömítőt, szivárgásgátlót nem tennék bele a sátán terméke :DDD
Giuntini2017-11-25 13:17:24 // 102104
Az alsó nem keményedik.
blackbird002017-11-25 13:15:15 // 102103
A leírás alapján én egy hűtőcserével kezdeném. Valószínűleg a hűtőtömítő megtette amit kell, és részlegesen eltömítette a radiátor belső járatait.
Elméletileg a szűk keresztmetszet okozhatja a felső cső keményedését, és a tágulásiban a szint csökkenését. Viszont a jó hír az, hogy a vízpumpád tuti jó:))
A hőmérséklet a szűkület mértékétől függően lehet fix, nem biztos, hogy észre lehet venni azt az egy-két fokot, amivel magasabb lesz. A feltevés csak akkor igaz, ha az alsó cső, ami kijön a hűtőből, nem keményedik.
Ez csak egy ötlet!
Persze Mindenki azt csinál, amit kar!
Giuntini2017-11-25 11:55:45 // 102102
Viszont ban egy kérdésem? Múltkor Rome One vetette fel, hogy nem lehet, hogy a hengerfej problémákat egy rosszul megírt program okozza. Én az enyémhez nem nyúltam, így vettem, osztrák írás. Nem lehet, hogy extrém hőterhelést kap a hengerfej? Ennek ellentmond, hogy nem küldöm az autót, 150-el megyek vele tartósan. A másik, hogy az automatának motorkímélő hatása van. Most már hajlok arra, hogy ismét hengerfejes az autóm, akármit mondanak a szerelők. Levinném Csörihez, de hogyha ő megállapítja a hengerfej hibát, most nem az az időszak van, hogy bele tudjak locsolni 4 kilót. Tegnap kivittem az autót az Érd Szabóhoz, ott van egy nagyon ügyes kezű Alfás szerelő (Shadin ismeri), ő cserélte nekem annak idején a váltó olajat. Beszéltem vele, mert ideje lenne ismét megejteni a váltó olaj cserét, december elején lenne csak időpont, és akkor megnézné a motort. De itt már mindenki látta, és azt mondták nincs baja. Közben már teljesen eltűnik a kiegyenlítőből a víz csontra. Kinyitom mikor lehűl és visszajön a maximumra. Ez nem normális. Csont melegen nyitott kiegyenlítőnél rendesen maximumon van a víz, nem jön buborék, nincs kipufogó szag, nem emelkedik a vízszint. Ez ellentmond mindenféle hengerfej hibának. Ahogy visszatekerem, elkezd lemenni a szint (bizonyos fokig normális), de egy idő után eltűnik, és a felső vízcső extrémen felkeményedik. Az autó megy, pöccre indul, 90 fok szög a vízhőmérő. Csabi a szerelő srác azt mondta, hogy át kéne nézni a csöveket, mert ha elöregedtek, akkor jobban ki tudnak tágulni, és az okozhat ilyen szintváltozást. Ő is a kiegyenlítő sapkával kezdte. Vadiúj. Úgy gondolom, ha megnő a nyomás, akkor túrni kellene kifelé gázadásra a vizet. Itt ilyenről szó sincs. Azt vettem észre mikor visszatekerem a sapkát, az osztott kiegyenlítőben a visszatérő ágban magasabb jóval a szint, mint a másikban. Fehér trutyit is látok, ami azóta van, hogy beleöntöttem a hűtőtömítőt.
Egyszerűen az, hogy normálisan átnézze valaki a rendszert ilyen nincs. Most már letámasztom az autót. Megkèrdezem a szerelőket, hogy nem kéne ezt légteleníteni? Nem, ez magát kilégteleníti. Nem kéne kivenni a hűtőt? Nem biztos nincs baja. Nem kéne átmosni a rendszert? Nem hiszik. Nem lehet hogy a vízpumpával van baj? Nem mert akkor melegedne. Nem lehet mégis a hengerfej? Nem, mert nem dolgozik bele a kipufugó, nehezen indulna, melegedne. Akkor mitől nő a nyomás? Akkor meg mi a kékvörös lófasz van vele?
Bocs srácok hogy ilyen litániát írtam, én nem tudom mit várnak a szerelők. Ismét főzzem meg a motoromat, és akkor lesz hibajelenség. Én csak egy korrekt átnézést és hibafeltárást várok. Semmi extrémet. Aztán könnyű lesz rámondani hogy hengerfej.
159 Indigo Gray 2.4 Monster2017-11-25 11:07:28 // 102101
Jók az injektorjaid ami a mocskos 2.4 nél nagy szó :)
Giuntini2017-11-25 10:59:28 // 102100
Nem elèg a kárpitot leszedni! Az egèsz lemezt le kell bontani. Nálam ez a hiba is előfordult. Mi az a hiba ami nem?
Macccy2017-11-25 10:50:20 // 102099
Letesztelem azt is, de fékezésre inkább a féktárcsa gondokat adná ki. Tudom mert az A4-en volt olyan, hogy annyira hullámosra fékeződött az a szar, hogy nem mertem fékezni a szervíz előtti napokban, rázta a kormányt.
Shadin2017-11-25 10:20:35 // 102098
Az összekötő rúd ill. annak rögzítő patentja lehet a gond. Kárpitot le kell szerintem szedni h hozzáférj...
Shadin2017-11-25 10:19:24 // 102097
200-nál érdekes, meg egy erős fékezés szerintem felerősíti ha üt a kerék. De ez nem biztos :-)
Tom_1562017-11-25 09:57:47 // 102096
Urak, ismét hozzátok kell forduljak! :)
Valahogy sikerült tönkretennem a vezető oldali ajtó kilincsét, belülről nyílik, kívülről csak lötyög, nem nyitja az ajtót. Valami eltört, kérdésem h a kilincscseréhez le kell bontani a kárpitot v csak egy csavar fogja?
Az ajtó oldalán, a zár fölött találtam egy gumit amit kipattintottam és ott van egg csavar, ami pont a kilincset fogja sztem.
Észrevétel, tapasztalat? :)
Shadin2017-11-25 09:32:42 // 102095
Cikkszám szerint más a csillapító is.
Macccy2017-11-25 08:47:59 // 102094
Aha, meglep engem kicsit, mert a domború designja miatt azt gondoltam bután gyökérül fog kinézni, de az autó ívei, olaszos domborulatai valószínűleg összehozzák, hogy ez a felni igenis jól áll.
Remélem nem rázódik szét semmi a futóműben az eltolt súlyozás miatt, bár ma reggel jöttem melóba, 130kph, direkt próbáltam figyelgetni, nem érzek semmi rázást.
Liquid2017-11-25 00:22:36 // 102093
jól néznek ki ezek a felnik
Macccy2017-11-25 00:12:30 // 102092
Egyelőre úgy néz ki nincs baj, nem ráz, nem érzek semmi kiegyensúlyozatlanságot amiatt mert bentebb tette a súlyt a felni középvonalára (nem is nagyon értem miért lenne baj)
140-el is szépen suhant, szóval köszi nem kell a nyomtáv pogi :)
Csini is lett, meglepően ...
SOLI2017-11-24 22:40:22 // 102091
Szia, nekem is a regi alap fejegysegem van es mukodik az aux kabel.
Haddel2017-11-24 21:19:09 // 102090
Rá gugliztam erre a szettre,lehet én is beruházok rá .
A Ti futóműben a lengéscsillapítók is másak mint a normál futóműnél?
RomeoOne2017-11-24 21:07:45 // 102089
Meg FAT32 legyen a fájlrendszer a stick-en
Shadin2017-11-24 20:53:52 // 102088
Nem AUX kell hanem Source a pendrájvhoz.
Marseus2017-11-24 20:27:33 // 102087
De van,de nem látja a pendrive-ot.
Nincs aux gombom se akkor, hogyan is váltana át és mire fel pendrive-ra?
Zselé2017-11-24 20:11:24 // 102086
Nekem is fenn vannak az új gumik (Hankook asszimetrikus), azok lettek a télik, amivel vettem a vasat (16”). Nyárra nézek 17-est szerintem. Az örökölt 205/55 16 után a 215/55 egy komfort mennyország! 1 cm nagyon sok... nem akadok fel mindenhol, elnyeli szép csendben az úthibát. Görgőzve is lettek a felnik mert 1-2 nagyon rázott, de ezek eredménye majd hétfőn derül ki autopályán :)
Szabister2017-11-24 19:24:26 // 102085
Akkor publikálok én is egy téli papucsot. Bár nekem nincs olyan nagy felnim csak 16os ,de ezt adták a kocsihoz. A nyárit majd jó lenne 18ra bővíteni.
Roll19832017-11-24 19:22:18 // 102084
Kis protekcióval már felkerültek a téli kerekek is. :) Kevésbé tetszik, de kényelmesebb a 17esekkel.
Leállítás után, milyen elektromos kütyü zümmög még egy ideig a középkonzol környékén?
tirex2017-11-24 18:43:23 // 102083
Nekem van 2 db 5mm-es szélesítőm és szerintem csavar is van hozzá. Ha szükség van rá írj az oldalamra.
Erhard 242 (Pure Energy)2017-11-24 18:40:16 // 102082
nálunk nincs LUK-oil csak ez tart vissza :DDD Nyitni kéne egyet...
Erhard 242 (Pure Energy)2017-11-24 18:39:32 // 102081
toljad is tiszta élvezet vele menni :DDD
látod az occsó tetszik neki a legjobban...
Shadin2017-11-24 18:07:45 // 102080
Ma toltam egy büntetőst hazafelé az M6-on, túl is mentem a lejárón hogy élvezkedjek :-)
180-nál olyat tol a jószág hogy lefo...som a bokám, konkréten félek elereszteni a gyeplőt!
Megint OMW 95+-t tankoltam, de ez nem szeret semmit sem a prosztó Lukoil 95 kivételével.
yani🍀2017-11-24 17:52:49 // 102079
Gyorsan vegyél egyet! Még egyik sem maradt a nyakadon :-)
csokagm2017-11-24 17:48:28 // 102078
Nincs benne usb?
Erhard 242 (Pure Energy)2017-11-24 17:23:26 // 102077
Most, hogy vezettem Roll autóját megint fáj a fogam az 59-re, annyira egybe van rakva, mint a picsa :DDD
Marseus2017-11-24 17:14:11 // 102076
Szevasztok!
Pont jókor jöttem hagy kérdezzek bele...Ha van B&Me és gyári hifi akkor a cd íráson kívül milyen más lehetőség van mp3 lejátszásra ha kábellel ezekszerint nem megy?
Zolibácsi2017-11-24 16:51:07 // 102075
Nekem van sárga és kék végű kabelem is, CD tár helyére akartam feldugni. De egyik sem megy. Nem érzékeli.
Shadin2017-11-24 16:02:05 // 102074
"Hivatalosan" a Blaupunkt CD05-ösével tud a kábel működni amelyik kocsiban nincs B&M. Nem próbáltam ki soha, de mintha írta volna valaki hogy vett ilyen kábelt...
Tom_1562017-11-24 15:31:46 // 102073
Ha mondjuk nem lenne blue&me?akkor működne?
Shadin2017-11-24 13:27:48 // 102072
Jó az a 11,5, tapossad neki!!!!!!!!!
Shadin2017-11-24 13:26:42 // 102071
Ha van a kocsiban Blue&Me akkor tudtommal nem játszik az olcsó megoldás, ez szerepel is a leírásában, csak Yatour v. Dension v. hasonló a CD tár csatlakozón keresztül.
Roll19832017-11-24 13:25:40 // 102070
Köszi! Akkor az lesz a gond, hogy csak rövid ideig húztam, korábbi Alfámba, ha spriccelt utána egyből törölt.
redbulz2017-11-24 13:19:46 // 102069
Grat :) Remélem egyszer nekem is lesz Tibi :)
Ha folyamatosan húzod a kart, akkor kellene törölnie is, ha csak piciket fröcskölgetsz rá és utána elengeded akkor nem. Nekem legalább is így működik a lelki világa.
Roll19832017-11-24 13:14:59 // 102068
Végre meglett az én TBi-m is, ma hoztam el Erhardtól. Hazafelé haladtam vele szépen, ki is írt egy 11,5 literes átlagot. :D Kell neki egy mosás, feltenni a téli kerekeket, és megoldani az első rendszám felrakást, mert most sipákol a parkradar miatta. Eddig nagyon tetszik, szépen szedi a lábát. A 46-os lábam valamibe mindig elakad a pedálok felett, ez még megszokást igényel.
Ha spriccelek az első szélvádőre kéne automatikusan törölnie a lapátoknak? Enyém most nem teszi.
Tom_1562017-11-24 12:51:15 // 102067
Üdv urak!
Kérdésem lenne, hogy a régi alap 159 fejegységet lehet aux csatlakozóval a telefonhoz csatlakoztatni?
Shadin2017-11-24 12:25:02 // 102066
Úgy néz ki h a Ti rugók összementek egy kicsit, ráadásul különböző mértékben, úgyhogy tavasszal kap a jószág egy Eibach Pro-Kit rugószettet ami papíron rövidebb, de az én esetemben mégsem.
RomeoOne2017-11-24 12:13:37 // 102065
Használható autóra vall :DDD
Shadin2017-11-24 11:27:09 // 102064
Én meg simán kiszállítom a nehezebb utasokat egy bukkanó előtt :-)
csokagm2017-11-24 11:07:45 // 102062
Én ezt használom télinek, vásárláskor nem vettem észre, hogy /55ös gumi van rajta. Meg is emeli rendesen a kocsit. Még ebben a szezonban elmegy aztán jövőre rendes 50-es gumit teszek rá. A kollegámé /50-es látszik a különbség, hogy az enyém túl ballonos.
csokagm2017-11-24 11:00:49 // 102061
Ti az ilyen szempontból picit más az ültetés miatt.:)
Egyébként szerintem a Ti felni az csak Ti futómű alatt áll jól, sima gyárival szerintem elég bután áll. Ugyanez fordítva is igaz szerintem.
Egyébként ez milyen felni?
Macccy2017-11-24 10:16:27 // 102060
Vágom, öszeraktam fejben :)
Mindegy, megyek kocsizok, ha nemráz akkor "örülünk Vincent"
