Kazes☻2016-07-26 11:28:08 // 137866
Ha drágálod a Selenia-t vagy nem, végülis mindegy... ez álandó vitatéma pl. az olajos topicban... :) Ami fontos, hogy az értékek legyenek rendben (meg a km), ahogy acartárs is írta, a márka másodlagos. Én a TD-mbe most Valvoline-t tettem (blog), cimbi Tsébe asszem Agip ment. :)
Kazes☻2016-07-26 11:20:44 // 137865
Akkor lehet, hogy olvadt... ;)
Béci Ɨ|ѯ2016-07-26 09:33:41 // 137864
A 2.0 TS-be a 10W 60-as jó, pl. a Selénia Racing. A 1.9TD-be meg bármilyen normális minőségű 10W40-es diesel olaj jó lesz.
V.Tomi.145-146 🍀2016-07-26 07:29:11 // 137863
Sziasztok! Milyen olajat használtok/ajánlatok 2.0 TD-be (90 Le), és 2.0 Twin Sparkba (150 Le) ?
Xixo2016-07-21 20:51:45 // 137862
Kiesett a szivargyújtónak az a kis tüskéje és az lenyomta a bizit. Legalábbis az egyik 10-as szerviz ki volt menve, azt cseréltem, de utána se jött vissza oda az áram.
Szakadást nem gondolnék, mert nem volt mozgatva se, előtte meg mindig jó volt.
Balázs592016-07-21 16:50:45 // 137861
Szia
Az akku előtti relékről vedd le a fedelet, nézd meg az összes relé lábát, fújd be wd40el vagy valami kontakr spray-vel. Ültess be valakit az autóba aki önindítózik te pedig mozgasd a relé alatti kábeleket, ne két ujjal hanem markolj bele nyugodtan. Menni fog, nekem is ugyanez volt és ilyenkor egyébként a szerviz kulccsal sem indul.
Hajrá!
Hajrá!
Kazes☻2016-07-21 16:25:11 // 137860
Nem emlékszem külön biztire... lehet, hogy szakadás... vagy valami ilyesmi?!
Xixo2016-07-21 14:42:11 // 137859
A szivargyújtónak van valamilyen eldugott biztosítéka? Mert a lábtérnél a táblán rendbe van az összes, de szivargyútóm meg a hamus lámpája se működik...
WTF?
WTF?
Kazes☻2016-07-19 22:25:58 // 137858
Már volt kérdés... a válasz: rendben van... :)
pocok1462016-07-19 22:11:58 // 137857
Csak hogy ne legyen túl egyszerű a megoldás: sem mesterkulcs sem kódkártya sem pótkulcs nem áll rendelkezésre :(
A hegesztés okozta feszültségtől az immo vagy ECU sérülhetett? (Biztositékok relék rendben)
SuPe2016-07-19 22:09:53 // 137856
Állitólag a sofőrülés alatt van valami biztonsági csap?kapcsoló? nem bántottátok véletlenül? Egy korábbi 2006os hozzászólásban találtam ahol ugyanez a probléma lépett fel.
SuPe2016-07-19 21:59:04 // 137855
Eredeti mesterkulcsod van hozzá?
pocok1462016-07-19 21:27:14 // 137854
Kábelek nem tudtak összeolvadni el voltak tartva onnan ill hűtöttük felülről a hegesztést tehát a kábelhiba kizárt
pocok1462016-07-19 21:23:51 // 137853
Alulrol lett hegesztve a sárvédőiveknél az emelési pontoknál ill a B oszlopnal. Az a gond hogy be sem indul :( öninditó teker, de a kulcs ikon miatt nincs szikra sem. A borulásérzékelőt próbáltuk, bevan nyomva. Probléma továbbra is fentáll :(
Kazes☻2016-07-19 21:02:52 // 137852
Hol hegesztettél, nem olvadt valami össze? Hova pottyanhatott szikra? Vagy esetleg generátor? Sofőr ülés alatt nincs esetleg egy gomb...?
pocok1462016-07-19 20:42:33 // 137851
Immobilizer meghalt ugytünik a boxerben :(
Hétvégén kihegesztettük az alját mert az elmult 20 év megtette a hatását a fémen...
Akksisarukat lehúztuk. Végeztünk, saruk vissza, indulhatunk is haza... Vagyis csak indulnánk, de a kis sárga kulcs az óraegységen égve marad :( öninditó teker stb de ugye nem indul.
Próbálkoztam az akksisaru le fel játékkal de nem segitett:( van ötletetek?
pocok1462016-07-19 20:38:26 // 137850
Nem egyformák a zárbetétek sajnos.
Kazes☻2016-07-19 16:06:41 // 137849
Azért nézd meg a másikat is... emeld fel a kocsit egyik oldalon és próbáld mozgatni a hátsó kereket ki-be, azaz magad felé, majd az autó felé... ha moccan, akkor a lengőkarfelújítás befigyel...
Kazes☻2016-07-19 16:03:49 // 137848
Emlékeim szerint nem...
higgins162016-07-19 14:42:05 // 137847
köszi már rendeltem is :D
Helgi2016-07-19 13:54:13 // 137846
146nál a két első ajtó kulcsos zárja egyforma? Teszem azt a bal oldali zárat át lehet tenni a jobb oldali ajtóba?
Kazes☻2016-07-18 22:27:19 // 137844
Hehe... használatban... ;)
Jorjie2016-07-18 22:01:32 // 137843
Régi módszer: meg kő nézni. Ha lenyomod és hintázik lengéscsitító, ha terpeszt csapágy. Ha terpeszt és hintázik, na akkor mindkettő :-)
SuPe2016-07-18 21:53:00 // 137842
Van valami vékony gumicsík ,bele kell tolni vagy akasztani? Mennyiért adod amugy? :)
Kazes☻2016-07-18 21:39:44 // 137841
És/vagy lengőkar csapágy...
Kazes☻2016-07-18 21:38:54 // 137840
Momentán nincs a közelemben '45-ös, hogy meg tudjam nézni... Azon nem megy végig egy gumicsík a tetőn mindkét oldalon hosszában? Mert a '46-on az alatt van egy kis szög, amibe beleakasztható a csomirögzítő.
SuPe2016-07-18 21:33:55 // 137839
És hova rögzitem?Nincs hátsó ajtó..
Jorjie2016-07-18 21:27:06 // 137838
Lengéscsillapítók kuka.
higgins162016-07-18 21:08:44 // 137837
Sziasztok egy olyan kérdésem lenne,hogy az mitől lehet,hogy amikor rámegyek pl egy aknafedélre,vagy egy kisebb gödörbe bemozog a hátulja ?Köszi előre is a segítséget
SuPe2016-07-18 21:03:06 // 137835
Cartársak! Tetőcsomagtartót szeretnék 145-re .Van valakinek?És hogyan kell felszerelni?
SuPe2016-07-17 21:28:25 // 137834
A beragadó kuplungpedál....most cseréltünk generátort és megmozditottunk pár vákumcsövet.Az egyik elvolt repedve fals levegőt szívott.Meggyógyítottuk lám pedál nem marad lenn.
Kazes☻2016-07-17 21:27:01 // 137833
Kircsi! Ölöm és bódottá...! ;)
SuPe2016-07-17 21:18:45 // 137832
Szuper lett! Mifitől szereztem bontottat (Köszi MIFI) barátommal 3 óra alatt kicseréltük.Mifi azért segített,hogy felfelé szedjük ki a szívósort kivéve.Tényleg gyors volt.
Kazes☻2016-07-15 15:31:21 // 137830
Kérlek...! Reméljük megy minden, mint a karikacsapás! ;)
SuPe2016-07-15 14:03:49 // 137829
Köszönöm! MIFI lesz az én emberem,már beszéltem is vele!
Hakuna2016-07-14 21:11:36 // 137827
Tud valaki segíteni abban, hogy 146 TS 1.4 és 1.6 olajteknő kompatibilis vagy eltérnek?
Köszi előre is!
Köszi előre is!
Kazes☻2016-07-14 17:50:44 // 137826
Mifi cartársat keresd... bont. :)
SuPe2016-07-14 17:48:30 // 137825
Valakinek a közelben (Aszód) bontott generátor? 1.4 TS
Kazes☻2016-07-14 10:08:42 // 137823
Felfele is kijöhet... motorral együtt... ;)
Benz2016-07-14 08:02:53 // 137822
Üdv valakinek nincsen meg véletlenül a lámpa állítóhoz a távtaró adatai aki alapján le lehet gyártani ?
BenGa2016-07-13 23:25:02 // 137821
ha valaki épp keresne egy pofás 145-öt, az enyém eladó lett.
Üdv,
Gábor
Üdv,
Gábor
SuPe2016-07-13 11:42:51 // 137820
Fasza :/ Futómű mult héten lett beállítva,akkor az most megint elállítódik?pfff
Kazes☻2016-07-12 22:31:11 // 137819
Elég nagy... leginkább lefelé szokott jönni, de ahhoz is meg kell bontani a bölcsőt... : /
Xixo2016-07-12 22:22:27 // 137818
Hát én ezt a részét nem vágom. A lényeg, hogy nekem elég ahogy megy. :)
SuPe2016-07-12 21:36:32 // 137817
Hello!Egyik pillanatról a másikra elment a töltésem.Szerencsére éppen hazaértem a ház előtt le is állt.Van a generátornak biztosíték?Ha nincs akkor még megnézem a testkábelt,végső esetben generátor kiszed.(ha valaki szedett már ki generátort nagyon nagy meló?)Köszönöm a válaszokat előre is. ALFA 145 1.4 TS
