berobbantam2016-05-02 20:58:01 // 137719
És tényleg:)Akkor nincs más hátra mint megkeresni,hogy az ecu melyik lába felel a hűtésért.
Kazes☻2016-05-02 20:41:22 // 137718
137700.hsz.? :)
berobbantam2016-05-02 20:38:04 // 137717
Szia
Pályán azért nem csinálja a hibát,mert nem is kéri a ventit.A menetszél hűt eleget.De lehet nem is rossz semmi.Nekem az az eddigi tapasztalatom,hogy ha a hőfokmérőt nézed akkor félnél van az üzemi hőfok.Felette pár mutató vastagsággal kéne induljon az egyes fokozat,kb még ennyivel feljebb a kettes.Szerény véleményem szerint egy próbáig fel lehet engedni 110 fokig a hőfokott.Ilyenkor azonban még véletlen se vedd le a tartály sapkáját.Tényleg jó lenne egy pontos adat,hogy hány fokon is kéne indulni a ventinek.Esetleg valaki akinek ugyanilyen autója van ugyanevvel a motorral megnézhetné hol indul a venti.
Kazes☻2016-05-02 12:40:35 // 137716
Sajna egyelőre semmit nem találtam erről a manualban...
V.Tomi.145-146 🍀2016-05-02 06:23:40 // 137715
Nekem eddig nem volt klímás, és ott nem volt off, csak nulla, de ha nem akartam hogy a menetszél fújja be a levegőt akkor belső levegő keringtetésre áthúztam. Most lesz klímás az autóm ezért nem értem hogy az off mit zár el hogy ne jöhessen be levegő a klíma nélküli felszerelt változathoz képest, mert úgye a klímásnál is lehet külső belső levegőt állítani. Ha erre tudnál választ adni meg köszönném :) még ilyennel nem találkoztam.
Kazes☻2016-05-01 22:30:20 // 137714
Szvsz, hogy az off lezárja a bejövő lebegőt...
Alien42016-05-01 22:02:35 // 137713
külső lézeres hőmérővel csináltam kontrollmérést, átment.
termosz is volt cserélve, valamint a termoszon található szenzor is.
semmi nem változott.
kupak, csekkolom, az szokott szisszenni. viszont csak dugóban csinálja.
menet közben (pl pályán) stabilan nem ejti meg ezt a hibát
faladra ment egy link
berobbantam2016-05-01 21:15:39 // 137712
Tovább gondolkoztam:)Lehet a jeladó a hibás.Meg kéne mérni üzem közben a motor hőfokot és összevetni avval amit az óra mutat.A ventid megy lassú fokozatban a klímával és a gyorssal is mint kiderült.Ha viszont a jeladó már nem pontos akkor lehet olyan,hogy a motor már 100 fokos de az ecu még csak 85 fokosnak látja és ezért nem kapcsolja a ventit.Még egy dolgot meg kéne nézni.Ha valamennyit melegedett a motor és letekered a kiegyenlítő tetejét akkor szisszen-e.Ha nem cseréld a kupakot és minden jó lesz:)Én már cumiztam evvel egyet.
berobbantam2016-05-01 21:07:47 // 137711
Ha így van akkor az ecu kapcsolja a ventit is.Annak a csatlakozóját is lekezelted már?Ehez jobb az akkusarut levenni.Így ugyan lesz egy ecu reseted valószínű,de más gabesz nem nagyon jöhet be.Én mondjuk legelőször a venti reléjét keresném meg.Jó eséllyel az lesz a ludas.
Alien42016-05-01 20:11:58 // 137710
legjobb ismereteim szerint csak a termoszon van jeladó, sehol máshol. ha lehúzom akkor elmegy vész üzembe és majd elrepül a venti
V.Tomi.145-146 🍀2016-05-01 19:35:21 // 137709
http://www.alfaamore.hu/files/user_cars/0000051/0000051803-faa6f6fce3e1d9a8.jpg
Sziasztok! Miben különbözik az off és a nulla közötti állás?
berobbantam2016-05-01 19:13:50 // 137708
Az előtét ellenáláson csak akkor tudsz feszt mérni ha megy a venti.Mivel a klímával elindul ez a rész tuti rendben van.Jeladód van a hűtőn?
Alien42016-05-01 18:53:25 // 137707
Lementem. Kinertem. Jaro motornal is 0V a feszultseg az elotet ellenallason sajnos. Motorterben wd40 szilokonspayt kapott minden. Elol az akku boxon levo relebox is, valamint a kerek folott levo box is. Ott volt egy 40Aes biztositek is venti piktogrammal, de a bizti kimerve es nem szakadt. Szilikonozva is. Jaro motornal nem mertem belenyulni, kihuzni, mert nem tudom mi csapja el fail safere a kocsit. Mert akkor holnap hajnalban nem megyek meloba... nem tudja valaki hogy hol vannak a vezetekek es hol mennek? Akku box alatt nyomat vesztettem :/ koszonom az eddigieket!
berobbantam2016-05-01 15:16:00 // 137706
Szia
Ha a klima ad ventit,akkor a motor illetve előtét ellenállás ellenőrzést át is ugorhatod.A klíma 1-es fokozaton indítja a ventit.Az előtét ellenállástól visszafelé haladj a vezetéken és meg fogsz találni mindent.A jó hír,hogy a jeladó illetve a relé is filléres dolog.De lehet megúszod némi kontakt spray-vel is :)
Alien42016-05-01 11:46:47 // 137705
érdekes, mert ventit ad a klíma, a köv héten megnézzük h ECU tud-e ventit indítani...
ma megint nincs időm kocsi motorterében káromkodni... de vissza fogok térni a kérdésre amint lesz időm, addigis kicsi szünet a témában, ha van változás bármelyik irányba, akkor írok. köszönöm szépen!
Kazes☻2016-04-30 22:13:09 // 137704
Hejjjjjjjjjj... jó kis útmutató leírás, klassz! :)
berobbantam2016-04-30 21:47:24 // 137703
Szia
Nekem csak fél offossal van tapasztalatom,de igen sok a hasonlóság.A hűtőn a sofőr oldalon alul van a hőkapcsoló a kép szerint.Ez nem minden esetben van meg.Ha neked ott nincs semmi akkor az ecu kapcsolja a ventit.A villany része nagyjábol úgy néz ki,hogy a gomba vagy az ecu adja a jelet egy relének ami kapcsolja a ventit.Először adj tápot közvetlen a ventinek az akkurol.Ha ez így működik,akkor adj neki az előtét ellenálláson keresztül.Ez sorba van kötve a venti motorjával.tehát az előtét egyik lábára bemegy a pozitív.A másik lábárol megy tovább a ventihez,és kell még a ventinek egy test is.Némi villamos ismeret nemárt azért.Ha így is megy a venti csak lasabban akkor vagy a jeladó vagy a relé a bibis.A relé vagy a ventit tartó műanyagon van,vagy az akku környékén egy bizti dobozban.Ha végig követed a vezetékelést meg fogod találni.A fél offon ha jól emléxek 93 foknál kapcsolt az egyes fokozat,és 98 körül a kettes.A hőgombánál az a tapasztalat,hogy ha van akkor gyujtás nélkül is képes menni a venti ha kell.Nekem pl sokszor beindult nyáron,mikor leállítottam a garázsban.Ha az ecu vezérli a ventit és nincs külön hőgombája,akkor a gyujtás levételekor rögtön leáll a venti is.Túl sok hiba már nem lehet a rendszerben.Gondolom egy relét ki tudsz mérni.Ha közelebb lennél szivesen segítenék.Ezeket a dolgokat hamarabb van leellenőrizni mint leírni.
Alien42016-04-30 21:16:43 // 137702
légkondi van, klíma hozza is a ventit. hűtőben hol van érzékelő? 9es jelöléssel látom csak az érzékelőt, máshol senki nem jelezte még, hogy keressek.
múlt héten ki lett borítva minden elől, radiátorban nincs semmi szenzor, csak a termosztáton
vízpumpa rendben, vezérléssel lett cserélve. kering a rendszer
AngeloDivina2016-04-30 14:36:57 // 137701
Esetleg váltókulissza.
Jupiter1552016-04-30 10:13:13 // 137700
1.4TS-ben a váltókar nagyon lötyög sebességben, nehéz sebességbe tenni, főleg az egyest és a kettes veszi nehezen. Az egyes egészen az ülés mellett van, ahol pedig normálisan az egyest váltanád, ott most hármasba megy be.
Mi lehet a baja?
Köszönöm!
Mi lehet a baja?
Köszönöm!
Kazes☻2016-04-26 08:51:31 // 137699
Kazes☻2016-04-26 08:26:52 // 137697
A hűtőben is kell lennie egy érzékelőnek. Az rendben van?
-az enyém betöltötte a 20-at. :)
Alien42016-04-26 06:37:01 // 137696
na, előtét ellenállás blabla cserélve, de szerintem az eredeti is jó volt...
most reggel 100 foknál lőttem le, álló helyben direkt hagytam... de nem kapcsolt.
tudja valaki pontosan, hogy hol kellene kapcsolnia? valaki, akinek van gépkönyve, vagy valami pontos értéke, legyen szíves mondja be...
előtéten 2 saru van, 12V-ot kellene rajta kimérnem? mert az lesz a következő köröm akkor... van egy olyan érzésem, hogy 16 év az 16 év az elektronikának... -_-
régelkellettvolnaadnom.
Xixo2016-04-25 21:59:50 // 137695
No azt mondjuk akár már le is tudom mérni. :)
Jorjie2016-04-25 21:57:27 // 137694
Azt most meg nem mondom, mennyi kell a földnek, mert volt otthon egy másik darab, azt vetettem be.
Xixo2016-04-25 21:39:49 // 137693
A maradéka elég volt földnek a hátsó ülés alól?
Mert akkor csak 5métert veszek én is... Vagy a földnek jó a vékonyabb is?
Jorjie2016-04-25 21:19:05 // 137692
5 métert vettem, és bőven elég volt, még egy 30 centit vissza is vágtam.
Xixo2016-04-25 20:42:52 // 137691
Húzott be mostanában valaki tápkábelt az akksitól a csomagtartóig erősítőnek?
Hány méter kellhet?
Cserélném vastagabbra az enyémet, de egy kosszal letudnám, így a kiszedem-megnézem nem az igazi :)
Hány méter kellhet?
Csapacs2016-04-22 15:45:50 // 137690
1.9 Jtd-ben hol találom a klima biztositékát? És gondolom reléje is van..., csak nem tudom melyik az. Ebben tudtok segíteni?
Nem jut el a kompresszorhoz az áram, de ha egyenesben adok neki, akkor gyönyörűen megy...
Köszi, Szabi
Köszi, Szabi
bubika2016-04-20 13:25:48 // 137689
Helló fiuk 2000-es évjáratú 45-ös ről van szó a kulcsban nem volt elem és el felejtette a köszpontizár nyitását , valaki nem tudja , hogyan kell megtanítani neki ????
Fubul2016-04-19 10:33:01 // 137688
sziasztok ! Találkozott már valaki ilyen hibával? Szívócső Átkapcsoló szakadás hibakódja p1654( 1,6 ts)
Alien42016-04-18 21:51:32 // 137687
köszönöm az eddigi válaszokat, a hétvégén lesz időm vele foglalkozni... kimérni stb!
köszönöm az eddigieket!
Kazes☻2016-04-16 20:31:49 // 137684
De legalább megtudtuk, hogy 1.4 TS-ről van szó! :)
Azért is kérdeztem, merthogy nekem TD-m van. Én hál' Istennek utoljára a Puntomban cseréltem ilyet és az így nézett ki:
De nekem mondjuk forrt is a vizem... :)
berobbantam2016-04-16 20:23:16 // 137683
Ha kiszereled látni fogod.Az ellenállás egy nagy bazi huzalellenállás.Meg van a hőbiztosíték ami kb 3 mili vastag és egy centi hosszú.Ha a csatlakozójára ráteszed a multimétert akkor nem szabad szakadást mutatnia.Hogy mekkora az ellenállás mértéke már nem tudom.Azt hiszem pár ohm.Aztán megméred magát az ellenállatot.Nem a csatlakozójánál,hanem a lábán ahol be van forrasztva.Ha ez nem szakadt akkor csak a hőbizti ment ki.Ez pár száz forint.Fontos,hogy hány fokos,de erre már nem emlékszek.De ha besétálsz vele egy elektronikai boltba valószínű tudnak segíteni.Másik megoldás,hogy veszel egy bontottat ami régen olyan 5-10000 volt.Egyik ki másik be és happy.De előtte okvetlen mérj.Az is lehet,hogy csak kontakt hiba.
Alien42016-04-16 19:09:51 // 137682
kimérni hogy lehet multiméterrel a hibát és mi a javítás menete? pontos alkatrész száma, valamint a lábak hossza sem mindegy tudtommal
Alien42016-04-16 19:08:51 // 137681
mondom jó a folyadék... mellékesen baromság, 1.4ts 33503 benne sincs és max 4 liter megy bele. folyadék okké. az ki van zárva mint probléma.
berobbantam2016-04-16 18:35:34 // 137680
Szia
Nekem fél offosokkal van tapasztalatom.Ezeken ha külön hőgomba van a ventinek az álltalában a hűtőbe van betekerve.Amit leírsz tipikus előtét ellenállás hibának tűnik.Ez is a hűtőben van.Amit én eddig láttam alul,és két csavar fogja.Nem kimondottan az ellenállás szokott elszállni.Van benne egy hőbiztosíték.Álltalában az adja be az unalmast.Pontos tipusát nem ismerem,de pár száz forintos alkatrész.Forrasztással cserélhető.
Alien42016-04-16 17:56:04 // 137678
folyadék most került bele zsír új, alubarát, eltömődéstől mentes.
tisztíszószer is most jött le belőle... konkrétan tök fölöslegesen szívtam vele több órát mire leengedtem, átmostam, feltöltöttem tisztíszórerel - járattam ca 25 percet, hagytam kihűlni, leengedtem, átmostam és újra feltöttem... mert tök tiszta volt minden... koszmentes teljesen. már a leendett eredeti folyadék is akár visszatölthető lett volna...
termosztát van, azon meg a csati ami adja a műszerfalra a jelet. hőgombáról eddig nem tudtam, hol keressem, valami képet adj kérlek!
gépre most nincs lehetőségem dugni.
neked milyen hibát generált az előtét ellenállás kapcsoló hibája?
Köszönöm!
Köszönöm!
Kazes☻2016-04-16 14:30:55 // 137677
Milyen motor?
Az előírthoz megfelelő mennyiségű folyadék ment bele? (gondolok itt pl. hűtő eltömődésre)
Hőgomba(k) jó(k)?
Nekem mikor az előtét ellenállásom betojt, azt jól látható módon tette. Persze attól még lehet eltérő...
Gépre lehet tenni, hibát olvasni? Van rá lehetőséged?
Hőgomba(k) jó(k)?
Alien42016-04-16 10:56:30 // 137676
A segítségeteket szeretném kérni, szerelős a téma, de inkább maradok most itt, mint a szerelőműhelyben ha nem gond.
Probléma, melegszik a motor. Eddig elvégzett munkák
Termosztát cserélve
Szenzor a termosztáton cserélve
Most jöttem be az udvarról, rendszer átmosva, most épp rendszertisztító folyadék van benne, előtte leengedtem és átmostam. ca 25-30 perc után kezd el felkúszni a mutatóm 90 fok főle, de nem kapcsol a venti. rendszer légtelenítve a hűtő bal felső sarkában természetesen. radiátor át lett mosva.
kérdések:
Mi a szentírás? mert nekem csak 110nél kapcsol a venti.
90 és 110 között nem hiszem hogy nincs semmi.
előtét ellenállás kapcsolólóról ki mit tud? hiányosak az ismereteim, diagnosztizálni hogy lehet? (persze ki kell szerelni de mit mérjek szakadásra? laikus nyelven kérek ide választ ha lehet)
ha valaki tudna egy pontos leírást nézni, arról hogy minek és hol kell kapcsolnia, tehát fix megerősített infói vannak, azért hálás lennék, bár a mechanikus hibákat kizártam, most már csak az elektronika maradt...
A válaszokat előre is köszönöm! szép napot és jó időt mára! =)
Termosztát cserélve
kérdések:
Forza2016-04-13 14:11:17 // 137672
Sziasztok !
145,1,4 boxerhez motorvezérlő elektronikát keresek illetve műszaki rajzokat,leírásokat hol találni ehhez a típushoz?
üdv
üdv
Kau2016-04-13 08:13:30 // 137671
Gyárilag 89 fokon kell(ene) állnia. Télen-nyáron, dugóban, pályán. Ha jót veszel, 6-8 évig elvan.
ricsko962016-04-12 15:54:40 // 137670
1.4 ts :) majd lehet kipróbálom másikkal. köszi :)
- Mo-i utak helyzete: ele...
- Belül is érezzük jól ma...
