Egyelőre nem akar indulni, az akku most mindenesetre bírta az indítózást :)
Gyanús, hogy az AC pumpa nem juttat üzemanyagot előre, de majd meg kell néznem, hol van egyáltalán.. annyira régen foglalkoztam ezzel, hogy a felépítésére már nem is emlékszem. (Meg este, sötétben, hidegben nem akartam annyira aláfeküdni, de majd a hétvégén körbenézem, legalább meglátom, hogy az ülések benne maradnak-e vagy sem :) )
Persze, tudom, ennek a gyári ajánlás 95-ös, de tényleg a rég, tankban álló benya miatt tettem 98-ast (meg azt tudom, hogy amikor használtam, az Agip benzint szerette :) )
A biztosíték-táblát is átnézem majd nappal :)
kando.2015-11-27 20:27:24 // 137366
WarbiRunner (Gyuri)2015-11-27 18:08:13 // 137365
Pl. ha van benne kopogás szenzor, akkor attól. Kopogásos égés határáig előre állítja az előgyújtást. A boxiban lehet még nincs ilyen, de nem kizárt. Ha nincs, a Motronic ECU-ban kell hogy legyen jumper amivel átállítható.
Kau2015-11-27 16:38:04 // 137364
Én se vitatkozok veled. Ha van lehetőséged mérd le ugyanazt az autót 95-ös benzinnel és 100-assal. Egy minimális teljesítménynövekedés van. Nyilván nem olyanra kell gondolni, mintha turbó kerülne be vagy valami motor tuningot csinálnál.
Gondolom te mindig 95-öst tankolsz.
A magasabb oktánszámú benzint pedig azért írtam, hogy feljavítsa a tank alján lévő régi benyát, amiből már az adalékok is kiváltak. Ha ez se elég, akkor úgyis jön a szűrőcsere. De itt nem az volt a kérdés, hogy kinek milyen benzin kell a hétköznapi autózáshoz, hanem az volt a probléma, hogy be se indult az autó. Ilyenkor meg az egyik hiba a régi benzin, valamint ahogy te is írtad, a gyenge akksi. Bár ha még eleinte tekert, a jó benzinnel lehet, hogy beindult volna.
aatis2015-11-27 16:21:06 // 137363
Üdv Srácok!
Az lenne a kérdésem, hogy az Alfa 145-ös gyári 15-ös felnije jó a Fiat Stilora?
Ha jól sejtem, az osztókör ugyanaz. Viszont a felni többi mérete is alkalmas arra, hogy felrakjam a Stilora?
Bocs az offért, de sürgős lenne.
VV62015-11-27 13:13:25 // 137362
Könyörgöm, miért menne jobban a 100-astól? Egyébként meg 98-asról volt szó, de mindegy. BMW M3-ba pl. az kell, de annak van is oka. De nem szeretnék vitatkozni a hit témájában.
Kau2015-11-27 11:54:34 // 137361
Gondolom nem mondok újat, hogy a fél évnél öregebb benzin megromlik. Mivel kando írta, hogy majdnem száraz volt a tank, ezért nem azt írtam, hogy engedje le a régit vagy keverje össze. Ha az a minimális benzin keveredik egy 100-as oktánszámmal, csak jobb lesz a végeredmény, mintha 95-össel kevered.
Hiába nem állítasz a motoron, nem kell turbósítani, hengerfejet esztergáltatni, stb. a magasabb oktánszámú benzintől akkor is jobban megy az autó. Ha tehetném, csak 100-as benzint tennék bele.
Egyébként az összes autót 95-ös oktánszámhoz állítják, még a Ferrarit is... A te álláspontod szerint nem is kéne nagyobb oktánszámú üzemanyagot árulni sem.
VV62015-11-27 11:02:57 // 137360
Miért, a hosszú állástól lecsökken az oktánszáma?
Hiába teszel bele 98-ast, ha nem arra van beállítva a rendszer, semmilyen pozitív változást nem okozhat. Értem, hogy jót akarsz az autónak, de ezzel csak a lelkednek teszel jót:) A magasabb oktánszámú benzin előnye, hogy jobban kompresszálva is megfelelően ég el. De itt nem történt kompressziónövelés, HF-esztergálás, turbósítás - akkor meg minek?
Kau2015-11-27 09:46:03 // 137359
Attól mert valami jobb, mint amit ajánlanak minimumban, az nem jelenti, hogy nem való bele.
Pláne, mikor hosszú ideig állt egy kis benzin a tankban.
VV62015-11-27 09:27:28 // 137358
..ha meg a 98-ra vonatkozik a kérdés, akkor azért, mert nem egy óriás kompressziójú motorról van szó. Vagy a manuálban 98-ast írnak?
VV62015-11-27 09:25:21 // 137357
Ez a tapasztalat. Amikor gyorsan merül és nehezen veszi fel a töltést, akkor már vége.
kando.2015-11-26 22:38:31 // 137356
Már ugyan miért nem?
VV62015-11-26 22:24:06 // 137355
Ilyenkor már sosem jó az akku, ki lehet dobni. A 98-as se segít, nem is az való bele:)
kando.2015-11-26 21:37:57 // 137354
Egyelőre töltöm, aztán holnap kiderül, mi lesz :)
Ma tettem bele 98-ast, 5 litert. Csak ma már a merült akksival nem sikerült beindítani, így került töltőre. Persze, majd lesz bele új akku is, csak a garázsig jusson el valahogy :) (ott meg lehet majd átnézni, kábelezéseket, s minden egyebet)
VV62015-11-26 14:27:15 // 137353
akku csere újra, aztán meglátod.
kando.2015-11-26 13:59:57 // 137352
Igen, ezt mondta kollégám is, hogy ,,meg tud romlani''.
Na majd nézek 98-ast (lehetőleg Agip-ot :) ), 5 litert legalább.
Igen, tudom, de igyekszem most felpörögni végre meg ezt a kacatot is feléleszteni, használatra fogni végre :)
Most kedvet kaptam hozzá, bérelek két garázst, s az egyikben sikerült már rendet tennem (= van benne hely :D ), a másik lesz a ,,céges-fejlesztős'', itt meg az autó(k) lesznek eltéve.
(Jah, van egy félig-off, félig-olasz is :) )
Kau2015-11-26 13:56:21 // 137351
Ha nagyon sokat álltál, akkor a benzin se jó már benne. Rég írtál ide :)
Próbálj nagyobb oktánszámú benyát rátankolni és úgy próbáld megtekertetni.
kando.2015-11-26 13:48:39 // 137350
Még nem próbáltam.. vagy koszt is beszívott vagy annyira kevés a benzin, hogy nem bír eleget szívni..
Meg töltenem kell az akkuját is :)
(bezzeg a kis k*rva 126p az beindult, igaz nem is állt max 1 hetet :) )
AngeloDivina2015-11-26 13:25:08 // 137349
Na mi a helyzet, beindult?
Béci Ɨ|ѯ2015-11-26 07:52:26 // 137348
A boxerekben még van üzemanyag szűrő,
kando.2015-11-25 21:59:29 // 137347
Ha hosszú állás után nem akar elindulni az autó, hol és mit érdemes körbenézni?
Indítózik, de nem akar a motor elindulni. Az akku fel van töltve, bár nem a legütősebb, mert több próbálkozás után már merülgetett is.
Lehet ok esetleg, hogy minimum közelében van az üzemanyag és az állás miatt összeszedett koszt, esetleg a szűrő -- bár nem is tudom, van-e benne.. -- tömődött el?
Holnap nappali világosságban megnézem persze, mit látni a motortérben, lehet, valami menyét elrágott pár kábelt benne :) Meg töltök rá egy kis naftát is.
kbk2015-11-25 14:30:27 // 137346
Az lesz, köszi szépen!
Kau2015-11-25 13:59:45 // 137344
Ha megkeresed ystucot, tőle kaphatsz segítséget. Szerintem a blogja is hasznos lehet neked. A teljes 146-os belterét ledesítette piros színben.
kbk2015-11-25 13:52:22 // 137343
Urak!
Van -e köztetek olyan, aki 45/46 bajuszkapcsolót sikeresen szerelt már szét? Két okból is kellene nekem, egyrészt mert a bal oldali már azóta teljes sötétségben honol, mióta az autó hozzámkerült, másrészt pedig beltér ledesítés van folyamatban, és igazából szeretném szép pirosra cserélni a világítását. A szakim meg kb mindent megcsinál, de ez kifogott rajta :(
Külföldi fórumon találtam egy topicot, ahol valaki megcsinálta a sajátját, de az illető sajnos évek óta inaktív már...
Xixo2015-11-24 22:42:39 // 137342
A búkon is rengeteg az inaktív, szerintem még több is. Egy kattintás és máris csoporttag, aztán jó esetben néha elereszt egy lájkot.
Én is benne voltam pár alfás csoportban, de az adokveszekeken kívül már mindből kiléptem. Szinte semmi moderálása nincs ezeknek, így rengeteg az oda nem illő tartalom, amire nem vagyok kíváncsi. Ha ide jövök, akkor nincs a hever étterme, nincs politika, nincs annyi személyeskedés meg a többi xarság.
Nem vagyok a face ellen, de engem nem motivál, hogy ott is jelentkezzek egy találkozóra pl, hogy azt az összes ismerősöm lássa. Minden funkciója megvan az amorénak is, még ha pár lehetne kicsit korszerűbb is (pl képfeltöltés, hsz javítás).
De biztos meg lehet ezt csinálni jól is, csak szerintem egy csoport létrehozása kevés ehhez. Tartalom is kell majd bele. De hajrá, ha majd hallom jóhírét megyek én is! :)
Rolee462015-11-24 19:37:14 // 137341
Nekem se.,igy tobb idom van itt lenni(ami igy is keves😕).Minden nap meghallgatom az Alfas Rapot az jol vagyok😆
Piritu - 1.000.0002015-11-24 19:09:59 // 137339
Pont azért mert egyre többet hívnak oda.
Fészbuk nélkül is lehet létezni. A közösséget és a barátokat nem egy portálnak kell hoznia, hanem valami másnak.
Kazes☻2015-11-24 15:20:14 // 137338
Nekem nincs is FB-m. :)
WarbiRunner (Gyuri)2015-11-24 14:14:15 // 137337
or=for
mééér nem lehet hsz-t javítan????
WarbiRunner (Gyuri)2015-11-24 14:13:37 // 137336
Hidd el, jobb helyen van itt. :-) Aki igazi 145-146 fan, azt itt biztosan elő tudod keríteni. A FB-n meg nem feltétlen. Tudom, a mostani generáció szinte ott létezik, és a FB közvetlen, gyors, de sajnos sokszor tartalmatlan és felszínes.
Én személy szerint maradok az Amore-n. A kapcsolat teremtési lehetőséget az autóm adja, nem a FB :-) MInden intés, villantás többet ad egy lájknál. A többi meg jön magától, csak türelem!
One vote or real life.
stofi2015-11-24 13:47:46 // 137335
Sajnos, egyre kevesebb aki amorézik, és így nehezebb kapcsolatokat teremteni, találkozókat szervezni, adni-venni, stb.
stofi2015-11-24 13:46:20 // 137334
Kicsit pörgősebben tudnak menni az események mint itt, és hát meg kell vallani sajnos itt az amorén rengeteg az inaktív tag akik hónapok, évek óta nem jelentkeztek be.
Béci Ɨ|ѯ2015-11-24 13:32:31 // 137333
Lehet a rossz lengéscsillapító miatt is. Vagy esetleg nem belevaló rugók vannak benne...
Piritu - 1.000.0002015-11-24 12:39:10 // 137332
Miert nem oket hivod ide?
Xixo2015-11-24 11:58:50 // 137331
Mi lesz ott, ami itt nem?
stofi2015-11-24 11:07:58 // 137330
Sziasztok Cartársak !
Szeretnélek titeket meginvitálni a facebookon létrehozott 145-146- os csoportba titeket.
https://www.facebook.com/groups/1496353684027842/
Köszi: stofi
Köszi: stofi
NT Kundi2015-11-23 15:21:12 // 137329
sziasztok
mitől ülhet el a 145 hátsója, ha a rugók épek?!
Xixo2015-11-23 11:29:04 // 137328
A lenyugvó napnak is van ereje... :)
Rolee462015-11-23 07:14:46 // 137327
Jol all neki a lemeno nap fenye!
Xixo2015-11-23 01:41:38 // 137326
A 45be a hátsó oldalsó hangfalak helyére be lehet faragni nagyobbakat? És ha igen az hogy fog szólni?
Van két ovál, amit nem szívesen raknék fel a padlásra. :)
Xixo2015-11-23 00:28:26 // 137325
WarbiRunner (Gyuri)2015-11-22 23:08:28 // 137324
Ezt a középrész cserés dolgot jó lenne tudni, hogy mennyire spéci meló.
Tudnék olcsón vgt turbót, csak cserés a bele, lóg a tengelye. Vegyem, hagyjam? Passz... 165ló lenne vele a traktor.
Kazes☻2015-11-22 22:02:41 // 137323
Az is valami... :)
Kazes☻2015-11-22 21:07:35 // 137321
Eddig már körbetelefonáltam jó sokat, de azért köszi... :) Engem azért még izgat ez a középrész csere. :)
kando.2015-11-22 20:59:01 // 137320
Pff... :/
az legalább anno jó volt a 33-ban.
Körbenézek, úgyis megyek, megyünk haverommal bontó(k)ba, igaz, most a kis pókhoz, de rákérdezek :)
Kazes☻2015-11-22 20:45:05 // 137318
Gondoltam mer' van egy szegrű-végrű rokonyod és annyit járkálsz a műhelyben, hogy csak ragad rád valami... :)))
kando.2015-11-22 20:16:34 // 137317
Egyébként mi baja a turbónak? Írtad nekem ,hogy keresel, csak az előzményeket nem tudom.. El ment az ereje a vasnak, vagy ereszti az olajat?
- Ti kire dudáltok? (autó...
