WarbiRunner (Gyuri)2019-04-22 20:18:24 // 142718
Kérem.. ide.. MOST :-D
Kazes☻2019-04-22 17:41:58 // 142717
Ahogy gondolod. Nekem még nem szóltak.
djhans2019-04-22 13:49:44 // 142716
Erre gondoltam én is. Lehet hogy ebbe a műszakin belekötnének. De lehet hogy vágok két csíkot 3mm-es alu lemezből és az lesz.
Laciferi2019-04-22 10:02:11 // 142715
Ezzel lehet ám a meglepetés ereje :D Láttam egy 146-ot Angliában átépítettek 3.0 V6 Busso bácsisra :D Na az mit ment te jo ég
Kazes☻2019-04-22 00:00:20 // 142714
Kazes☻2019-04-21 18:42:05 // 142713
Hilti szalag. Tökéletes.
Coyote2019-04-21 16:13:37 // 142712
Akár egy laposvasból is tudsz hajtogatni tankhoz pántot 😉
djhans2019-04-21 15:25:03 // 142711
Sziasztok. Ti mivel pótoltátok az üzemanyag tank lefogató pántokat? Jól el vannak rohadva. Az egyik már el is szakadt középen. Emiatt csak kevés benzint merek bele tankolni.
Jorjie2019-04-21 12:28:31 // 142709
Vágd le, fúrd ki, és átmenő csavarral helyettesítsd.
Szerintem.
Szerintem.
Shadin2019-04-21 11:28:08 // 142708
Shadin2019-04-20 20:00:19 // 142706
Kazes☻2019-04-20 19:08:03 // 142705
Mi most vettük le Csongi komám Gyula nevű verdájáról és simán lejött megint, mint ahogy írtam korábban. :)
Kár, hogy neked nem sikerült egyből és kicsit szívatott... :(
Shadin2019-04-20 17:20:27 // 142704
Elvileg igen.
Megoldottam erőből :-(
De mire elkezdtem összerakni, kiderült, hogy az akciós nyitott dobozú lengőkar aminek balosnak kellett volna lennie a dobozon lévő cikkszám szerint, az jobbos :-(
Az azért fasza mert tavaly vettem őket és ráadásul a régi balos erősen kopog, a jobbos jó lenne. Így most van két új és egy használt jobbos Ruvill lengőkarom :-(
Most rakhatom vissza üresen a bölcsőt és még így sem bírom a talpára engedni...
Jorjie2019-04-20 16:13:39 // 142703
A Jtd-nél nem volt útban hővédő lemez, kitekertük a csavarokat és a nyakunkba esett az egész. Ez tartaná a kulisszát?
Shadin2019-04-20 15:00:49 // 142702
Leszopom magam lassan, a hővédő pajzs az valójában sebváltó kar stb tartó szerkezet és belül van egy (vagy több) csavar ami tartja, de nem találok olyat ami a rajzon van, ha meg a szivacsot baxtatom akkor szakad szanaszét :-(
Ha valaki csinált már ilyet segítsen lsz.
A 3. képen emelővel akar valamit lehúzni? Mert tartani azt nem kell :-(
Kazes☻2019-04-19 21:56:50 // 142701
Szép lett, grat! :)
Attika012019-04-19 21:40:10 // 142700
Kazes☻2019-04-19 15:46:28 // 142699
A csavarnak körkörösen van nút kialakítva a gömbfej csonkján. A sok év alatt beállt kicsit... fújd be jól pl. WD40-el, aztán óvatosan a csonk részen lévő hasítékot egy erősebb csavarhúzóval mozgasd meg, mintha meg akarnád tágítani, szétfeszíteni... így jobban be is juthat a kenőanyag... aztán csavar ki (esetleg anyát a végére és kocogtatva), gömbfej le.
Az a lemez sok helyen van rögzítve... vagy mindet kitekered (esetleg föntről is a box alatt), vagy kicsit meghajlítod, hogy engedje a bölcsőt levenni.
Így hirtelen ennyi. :)
Shadin2019-04-19 15:34:59 // 142698
Srácok!
Elakadtam a bölcső cserével két ponton.
Egyik h a lengőkar gömbfejet, ill. rögzítő csavarját nem bírom oldani. Anya lejött, csavar meg sem mozdul. Mit kéne tennem?
Másik meg h a kipufogó felett van egy szép nagy íves hővédő lemez, ami ráfekszik a bölcsőre. Minden csavart kiszedtem, de nem jön le, így meg útban van a bölcső leszedésénél.
Minden 5let jól jön!
Kazes☻2019-04-17 23:23:56 // 142697
Kérlek szépen... neked mindig! ;)
Kau2019-04-17 22:45:12 // 142696
Köszönöm szépen a segítséget! :))
Kau2019-04-17 15:33:18 // 142694
Kellene egy kis segítség nekem is!
Megjött a diagnosztika kábelem. Van rajta két kis vezeték. Egy piros és egy fekete, csipesszel a végén. Emlékeim szerint az egyik az akksira kéne, h menjen, nem? Vagy azt mihez kell csíptetni?
Ti, hogy oldottátok meg? Kb 30 cm-s a vezeték, az akksi meg 1 méterre van.
A légzsákvezérlőnél ezek a vezetékek nem is kellenek, ugye?
Sorry, ha hülyeségeket kérdezek, de elektronikától nagyon messze állok :)
marci912019-04-16 07:29:02 // 142693
A váltókulissza cseréjéhez le kell szerelnem a komplett kipufogó rendszert, vagy elég csak a katalizátort lekötnöm? Akna nélkül merjek nekiállni? Nagyon zavar már a váltókar lötyögés, a felújító kulisszakészlet pedig már a polcon hever.
Shadin2019-04-15 10:10:44 // 142692
Tudtam már amikor megvettem az autót, hogy rohad a bölcső, de nem gondoltam, hogy ennyire. Tervezem az egész autót elvinni valami védelemre.
marci912019-04-15 10:02:34 // 142691
Ez nem 2 nap alatt lett ilyen :/ Ha sikerült újat szerezni, fúrd meg a bölcsőt az üreges részeken és csinálj üregvédelmet is, hidd el, megéri.
Kazes☻2019-04-13 13:42:00 // 142690
Kezdete... az biztos... ;)
Shadin2019-04-13 09:54:24 // 142689
Úgy érzem a neheze a kipufogó leszedése lesz. Vagy legalábbis a nehézségek kezdete...
Jorjie2019-04-12 12:21:37 // 142688
Bakon érdekes lesz, aknán sem a legegyszerűbb. Kipufogó leugrott, mindenféle hosszú csavarokat kell kitekergetni, légkulcs nagy segítség volt, egyben levettük az egész futóművet. Motor a helyén maradt :-) Érdemes cserélni a bakot, ami a bölcsőben van és a stabrúd szilenteket, mert ilyenkor a legkönnyebb hozzáférni. Visszarakás után az a furcsa dolog történt, hogy a kormányközép elmászott, pedig minden ugyanoda ment vissza. Futóműves nem is nagyon tudott vele mit csinálni, le kellett venni a kormányt, és egyenesbe tenni. Bő félnapos meló. Klikk
Kazes☻2019-04-12 11:54:51 // 142687
Nem, a motor a motortartó bakokon ül, ami két oldalt van, elől. A bölcsön van egy harmadik, hátul. Egy külön konzollal kapcsolódik egy szilenten keresztül. Ezt mikor leszeded, akkor esetleg egy kicsit megbillen a motor hátrafelé. Ha ez megvan, kicsavarod a kormánymű csavarjait és akkor jöhetnek a bölcső csavarjai. Azt hiszem hátul oldalanként 3-3 és a nyúlványon 1-1 hosszú csavar. Így lejön egyben a lengőkarokkal, stabrúddal, miután a gólyalábakat lekötötted a lengőkarról az alsó gömbfejnél.
Remélem nem hagytam ki semmit. :)
Shadin2019-04-12 09:13:09 // 142686
Nekem sincs akna, úgyhogy bakon lesz. A motort kell gondolom valahogy tartani, mert az a bölcsőn ül. Na meg bontani a csavarokat bakker...
Kazes☻2019-04-12 08:37:01 // 142685
Nem egy nagy dolog... mondjad, mit nem tudsz? ;)
Bakon is meg lehet ejteni a cserét... persze aknából kicsit könnyebb. Hátuljával u.e. Nekem mindkettő akna nélkül jutott. :)
Shadin2019-04-12 06:56:08 // 142684
Bizony Alexandro már tavaly küldte a cuccot.
Nem igazán tudom hogy kapjam szét. turbót tudok cserélni, de ezen nincs :-(
WarbiRunner (Gyuri)2019-04-11 21:54:22 // 142683
Akkor probléma egy szál se :-)
Kazes☻2019-04-11 21:33:44 // 142682
Akkor már meg is van a húsvéti program... ;)
Kazes☻2019-04-11 21:32:17 // 142681
Ha jól rémlik, az már meg van nékijeee...! :)
WarbiRunner (Gyuri)2019-04-11 21:26:16 // 142680
Az nem semmi 😱
A rozsda.. mindig a rozsda. Az egyetlen visszatartó erő, hogy ne legyen egy csomó régi autóm (ajj egy szép Quattroporte IV-es) :-D Alexandro biztos tud egy szép bölcsőt adni, neki minden van :-)
Kazes☻2019-04-11 19:45:25 // 142678
Dulva... nem kicsit, dulva! :-o
Hátulja kész már? :)
Shadin2019-04-11 19:15:55 // 142677
Kispatesz bölcsője rosszabb állapotban van mint gondoltam, három gyerek jött haza Pestről és kellett egy kemény satufék, mert néha kell és ennek hatására eldeformálódott a korrodált bölcső jobb elől. Épp hogy nem szakadt ki a futómű.
Album
Album
Bardo1462019-04-08 18:12:32 // 142676
Uhh....a korábbi tulajokat már betaláltam, hogy sikerült ezt a számot összehozni. És hogy maradt ilyen állapotban a motor??? :) Valszeg nálam ez az együttható 4,2 körül lehet. Ha sikerül összelőnöm a frissen leszedett multiecuscant, a kínai bluecuccos csodával, akkor kiolvasom. Köszi az infót, nyugodtabb lettem.....
Piritu - 1.000.0002019-04-08 16:57:00 // 142675
link a számolás leírásához
Piritu - 1.000.0002019-04-08 16:54:56 // 142674
A helyzet az hogy a három pólusú csatival rendelkező ECU-ból nem tudja kiolvasni a MES a km óra állást. Csak egy számot olvas ki, amihez kellene az az együttható amivel megtudható a km. Tehát az az 500+ szám még igaz is lehet.
Kazes☻2019-04-08 15:40:19 // 142673
Zsírosdeszi... reméljük meg is oldódott! :)
Bardo1462019-04-08 14:52:19 // 142672
Szétkaptam a "légutat". LMM pöpec tiszta volt, még a dióda tipusát is le tudtam volna olvasni ami benne lóg. A gumicső nem repedt. A pillangót is megtisztítottam. Jött ki némi szutyok, de nem volt gázos egyáltalán. Az LMM csatija viszont elég érdekesen nézett ki belül. Mint az akksiarun a fehér lerakódás. Megvakargattam a pineket is. Aztán összerak, gyári bilincs csere stb. Mentem egy 20 kmet, pörgettem is. És nincs besés...egyelőre. Lehet vhol falsh levegőt szivott??... majd kiderül.
Ja, és a Bárdinál van patent a szélvédő alatti pollenszűrő deklihez! Patentcentrumban bezzeg nyente. Kicsit nem árt snitzerrel megfaragni, és tényleg patent lesz!
este még találkoztam az előző előtti tulajjal, aki 84e km körül adta el a kocsit 2014 ben. Mutattam neki a multiecuscanes 500+e km-et, hát ő is dobott egy hátast....:)
djhans2019-04-08 08:34:45 // 142671
Sziasztok. Nekem is van baj az alapjárattal sajnos. Csak tavasszal és nyáron csinálja a hibát. Ha a motor már üzemi hőfokon van. Gázról levéve a lábamat a fordulat nem csökken hanem beáll 2000-es értékre és csak 10-15 másodperc után esik vissza 900-ra. Valakinek volt hasonló problémája?
Kazes☻2019-04-07 23:27:27 // 142670
Jó rövid...
Piritu - 1.000.0002019-04-07 22:40:50 // 142669
2: P1172 - Mixture 1 strength (multiplicative)
The ECU has run out of range in adapting the mixture in reference to the O2 Sensor signal (multiplicative adaptation) and/or in reference to the engine running conditions (additive adaptation).
Possible causes:
- Engine Temperature sensor/circuit defective, but the signal still in realistic range.
- Fuel Pressure incorrect
- Fuel Injector(s) leaking
- Fuel Injectors clogged
- Incomplete combustion (ignition or compression problem, excess O2 in the exhaust)
- Vacuum leak (lean mixture)
- Oxygen Sensor defective or contaminated with silica (Voltage change extremely slow)
- Exhaust system leak upstream of the O2 Sensor (stray air brings extra O2 making the mixture to appear lean)
- Fuel Evaporation Control system defective
- vehicle driven out of fuel (tank empty)a
The reason for this fault is that ECU has received very high signal from the sensor. The fault is present now. Take appropriate action to fix this sensor fault. Dashboard warning light was activated for this fault.
Possible causes:
