WarbiRunner (Gyuri)2010-08-16 16:20:49 // 111105
1.2W rizsszem izzó. A kijelzőt nem tudom, de feltételezem, hogy cserélhető (olyan nincs hogy nem..) :-)
WarbiRunner (Gyuri)2010-08-16 16:19:31 // 111104
köszi :-)
G-Burt2010-08-16 16:17:39 // 111103
szétszedtem, fűtéscsap elrepedt
pb_2010-08-16 15:56:21 // 111102
Kb annyit ér, mint halottnak a csók.)))
Martin2010-08-16 15:55:40 // 111101
Még annyi kérdésem lenne, hogy milyen típusú izzókat kell beszereznem a cseréhez??
A belső óra kijelzője cserélhető??
Otto2010-08-16 15:53:13 // 111100
Munkahenger működik, ha nyomkodod a pedált?Ha nem akkor nincs olaj és a henger engedte el az olajat.Hengerhez van javító 1100-ért...
Martin2010-08-16 15:50:58 // 111099
Köszönöm.
Martin2010-08-16 15:50:02 // 111098
Nagyon köszönöm a segítséget.
Holnap ki is próbálom.
pb_2010-08-16 15:43:08 // 111097
A fékolajjjal közös a tartálya. Valószínű a munkahengernél Ngedte L. Van hajtás, vagy nincs?) A lendkerék nem 2őstömegű, sima.)
Otto2010-08-16 15:39:18 // 111096
Fékolajtartály...
sparco2010-08-16 15:34:58 // 111095
jA... Alfa Romeo 145 1.6 Boxerről van szó... 1996-s évj.
sparco2010-08-16 15:34:19 // 111094
Sziasztok! Egy kérdés:
A kuplung munkahengernek hol van az olajtartálya, vagy honnan kapja az olajat?
Valahonnan elfolyt az olaj...de nem tudni, hogy honnan. Váltóba van olaj, de hajtás nincs. Sebességváltónál minden fokozat működik. + hangja van a kuplung szerkezetnek.
Ill. milyen a lendkerék??? Hagyományos, vagy dupla?
Előre is köszönöm!!!
Átok79146TD2010-08-16 15:19:52 // 111093
én a festo csövel ennyit csináltam csak.:)))
sok sikert:)
sok sikert:)
WarbiRunner (Gyuri)2010-08-16 14:55:39 // 111092
Ok, betömök egy guriga kábelt és meglátjuk. Jó volna ennyivel megúszni :-)
WarbiRunner (Gyuri)2010-08-16 14:54:56 // 111091
Na jó jó...de a nyúlon túúl? :-)
Átok79146TD2010-08-16 14:50:42 // 111090
a műszerfal szélén fog kijönni, h sokat tolsz be akkor a kesztyűtartó alól elvileg eléred és el is tudod ott vezetni...ha jól emlékszem semmit ne kell bontni csak bujkálni.persze a boxot meg a rádiót igen.:))
Axl Trans2010-08-16 14:28:11 // 111089
Belül. Nagy valószínűséggel.D
WarbiRunner (Gyuri)2010-08-16 14:20:26 // 111088
Aha, az meg van. Ott ha benyomom a mazzagot, hol jön ki a másik vége? Nem szeretnék sokat bontani...
Béci Ɨ|ѯ2010-08-16 13:21:21 // 111087
Nem tömődött el a vízelvezető az ablaktörlők alatt? Ki kell szedni a szélvédő alatti műanyagot és akkor látszik. nekem is volt, hogy tele volt kosszal és nem tudta elvezetni a vizet.
G-Burt2010-08-16 13:19:07 // 111086
Üdv Urak! Van egy kis problémám, áll a víz a vezetőülésnél, és a bal hátsó ülés előtt is nedves a szőnyeg, de a vezetőülésnél szószerint van egy kis tavacska. Mi lehet a baj?
Átok79146TD2010-08-16 05:51:10 // 111085
t nyomásmérőnek a levegö csövet az anyósülés oldalon hoztam be. a motorteret ha nézed a pollenszűrőtől balra találsz kábelbevezetőt.
WarbiRunner (Gyuri)2010-08-15 23:37:43 // 111084
Nekem meg aztat mondjátok meg, hogy hol lehet legkisebb bontással, legegyszerűbben kábelt bevezetni a motortérből mondjuk a rádió alatti boxhoz. A rádió és a kis box már rutinosan jön ki-be, a mögött viszont nem vagyok járatos...és nagyon nem is akarok..:-))
dfg (Tanárúr)2010-08-15 20:35:45 // 111083
esetleg ha gondolod, holnap lefotózok egy kiszedett konzolt, és akkor látod a felfogatási pontokat. csak csörögj rám olyan 5 körül este, mert különben elfelejtem.
Driver2010-08-15 10:52:41 // 111082
ehhez a négyhez mágneses fejű csavarhúzó ajánlott, különben beesnek a csavarok a valahová :)) és keresgélheted őket
Misi1462010-08-15 10:10:54 // 111081
középkonzol leszedése
Ez a video lehet h segít.
mreni2010-08-15 09:24:13 // 111080
Megfordultál a fejemben amúgy..:)
Először kierítem mi is a hiba aztán ha kerékcsapágy akkor kereslek:)
dfg (Tanárúr)2010-08-15 07:35:32 // 111079
van 2 kitünő csonkálványom, mindkettőben tavaly cseréltünk kerékcsapágyat.
WarbiRunner (Gyuri)2010-08-14 22:28:01 // 111078
Ha a középkonzol leszedésre gondolsz, goto IDE
Driver2010-08-14 22:22:06 // 111077
a szivargyujtós részt is ki kell venni, ott összesen 4 csavar van emlékeim szerint. kettő ami a hamutálat vagy mit fogja, azt kivéve bent van még két csavar.
Otto2010-08-14 19:55:40 // 111076
Gombokat kiveszed, mögötte lesznek csavarok. Baloldalt kormány mögött van egy kis kupak, azt kipattintod, ott is egy csavar.utasoldalon középről le kell venni a középső takarót mert az mögött is van csavar.Utóbbit csak kifele meg kell húzni határozottan.
És ha ezek megvannak elvileg lejön a konzol.
Izzó ha jól rémlik 2db van.
Martin2010-08-14 19:34:52 // 111075
Érdeklődnék, hogy kinek vannak tapasztalatai a kapcsoló konzol leszerelésében?
Sajnos szinte az egyik lámpa se világít így éjszaka tapogatva keresem a kapcsolókat. Hol lehet a gond??
Az óra kijelző csere nagy munka lenne?
Nóci2010-08-14 13:07:51 // 111074
Sziasztok! Nekem is volt, hogy egy centit kottyant a kerék, Valami úthiba ölte meg a kerékcsapágyamat, tehát lehetséges. De azt észreveszed, mert menet közben igen durva kopogó hangja van, nekem halálfélelmem volt, amíg ki nem derítettem, mi csinálja.
pb_2010-08-14 11:28:34 // 111073
Akkor +van a probléma forrása. Természetesen abban az Setben, ha a kerék rendesen felfexik a tehermentesítőre, és normálisan le van fogatva.
mreni2010-08-14 09:08:25 // 111072
Én is ettől félek,de hátul egyáltalán nem lóg ki a kerék elöl meg egy vonalba van kb a sárvédővel....:)
Úgy hirdette a stác hogy 205/40es gumik vannak rajta...ehelyett 215/40
Otto2010-08-14 09:04:39 // 111071
Az bizony beleér... Mondjuk ET függő is a dolog.
mreni2010-08-14 08:53:58 // 111070
Talpas szilent tuti jó nemrég lett cserélve,majd megnézem a többi kereket is most nem volt időm....:)
Köszi a segítséget mindenkinek:)
mreni2010-08-14 08:52:51 // 111069
Jaja,nincs benne a féltengely.
pb_2010-08-13 23:03:58 // 111068
A 1/2tengelyek hiányoznak belőle?
Driver2010-08-13 22:57:09 // 111067
mindegyik kerék kotyog? annyi csapágy csak nem lehet rossz, inkább szerezz egy szett kúpos csavart kölcsönbe gumis ismerőstől ha van, hamar kiderül.
WarbiRunner (Gyuri)2010-08-13 22:07:06 // 111066
Ha meg vannak húzva a kerékcsavarok, az nem kottyanhat 1 centit. Felemelve amúgy látnod kéne, hogy hol kottyan ekkorát. Talpasok, szilentek jók (mondjuk 1 centi ott is durva )?
mreni2010-08-13 21:16:24 // 111065
Jah egyébiránt megjöttek tegnap a kerekek Stilauto 7,5x17-es alufelni 215/40es gumival,kíváncsi vagyok hogy fog elférni mert a 16-os is beleért a kerékívbe hátul néha néha,az is 215/40 volt.:)
Szépen mutat alatta szerintem valamelyik nap teszek fel képeket.
Első kerékcsapágy lehet annyira sz@r hogy felemelve az autót vagy 1 centit kotyog a kerék?
Vagy csak az kavar be hogy a felni 4x100as a kerékagy meg 4x98?
Driver2010-08-13 21:13:32 // 111064
túl nagy a 195/50-es gumi a felnire?
Föckös2010-08-13 19:00:21 // 111063
kerékdőlést nem lehet, az összetartás meg pl a boxinál asszem 2 centi, na az sem kevés...
na ma gabcsi cartársnak köszönhetően megtudtam, h mért táncol az autóm a qvafeszes futómű ellenére.
qv felni
195/50es túl nagy rá.
öccsém... gyári felni, és vékony...
akkor ezért volt a téli gumával jobb az útfekvés...
qv felni
mreni2010-08-13 17:05:23 // 111062
Jah a másik érdekesség hogy fel van emelve az autó rajta van a kerék és kotyog vagy 1 centit.
Két lehetőség van szerintem vagy szar a csapágy vagy mozgókúpos csavar hiányzik mivel az osztókör 4x98 a felnimnek meg 4x100.
Mindenképp fogok venni csavarokat csak most nem jutottam el odáig
mreni2010-08-13 17:02:43 // 111060
Az Unix webshopja szerint is ugyanaz a lengőkar....
Remélem csak a súly miatt áll ilyen csúnyán
dfg (Tanárúr)2010-08-13 17:01:40 // 111059
ja igen, elméletileg a súly nem befolyásolja a kerékdőlést, de azért most nem 100kg hiányzik.
dfg (Tanárúr)2010-08-13 17:00:18 // 111058
majdnem biztos, h nem, hacsak ugy nem, hogy az egyik csavar excenteres. de gyárilag nem az, csak utólag szoktak beletenni olyat ha törés miatt nem áll jól a kerék.
mreni2010-08-13 16:58:28 // 111057
Énis...
Annyi öttletem van még hogy ugye nincs benne a motor és ha bekerül a súly lenyomja és beáll a helyére.
Kerékdőlést lehet állítani amúgy azt tudja valaki?
dfg (Tanárúr)2010-08-13 16:56:12 // 111056
ugy emlékszem ugyanazt a lengőkart adják hozzá...
