Akkor Ti most ugyanarról a kütyűről beszéltek, ugye?
Holnap megnézem. Honnan tudom, hogy az a baja? Szénné van égve? Vagy "amperszaga" van? :-)))
Üdv: kazsmandi
kazsmandi2009-11-13 17:19:32 // 102854
Trombozis2009-11-13 17:09:36 // 102853
Nekem volt. Nekem anno azt mondta a szerelő, hogy ez típus hiba. :-)
De itt sokan azt mondták nem az (de ez lényegtelen). :-D
Itt írtam róla a nagy semmit. Amúgy a kesztyűtartó alatt volt....nekem. A tiedben nem tom. Sajnos képem nincs erről az alkartészről.
András bácsi2009-11-13 17:04:05 // 102852
Van egy ovális (vagyis lekerekített téglalap) alakú izé a fűtésbox alján. Két 5.5-ös csavar fogja. Az abban lévő elektromos kütyü szokott elégni. Típushiba.
Van eladó, ha kell, és ez a rossz.
kazsmandi2009-11-13 16:56:35 // 102851
Hi All!
Segítségetekre lenne szükségem.. Történt, hogy egyik napról a másikra megszűnt a fűtés, mármint a fűtőmotor létezni.. A panel jó, mert kattognak a relék, viszont levegő egy deka sem jön be... :-( A biztosítékokat a biztosítéktáblán mind végignéztem, bár pontosan nem tudom, hogy épp' melyik a ventillátor biztije, de mind jó volt.. A motorral lehet valami baj? Van valami ilyen jellegü típushiba?
Valamint még egy kérdés: Nektek ilyen időben üzemmeleg állapotban mennyit mutat a vízhőfokmérő? Nekem 50-60 fok körül, amit kicsit keveslek.. Nem fogyaszt sokat, fűtés is van (volt)..
Előre is köszi a válaszokat!
Űdv:
kazsmandi
156 SW 1.9JTD (2002 dec.)
Űdv:
kazsmandi
Piritu - 1.000.0002009-11-13 15:16:06 // 102850
Erhard 242 (Pure Energy)2009-11-12 09:34:11 // 102849
azért az Érdiek ne a bénaságukról híresek egészen ott vannak a toppon :) látod min1 hogy németkínai vagy magyarkínai egykutya :DDD
lausz2009-11-12 07:10:50 // 102848
GTPeti2009-11-11 23:16:45 // 102847
Ezt az egészet igazából úgy is kipróbálhatod, hogy az akkusarukra stabilan rácsatlakozol és egy JÓFAJTA nagyáramú kapcsoló közbeiktatásával táplálod meg a trafót. És persze figyeled hogy mindig bekapcsol-e, ill. járatod egy kicsit. (De vigyázz! Fordított polaritás=sudden death.)
vzsiros2009-11-11 22:53:10 // 102846
Jó, hát igen, de azért nehéz úgy biztosra menni, hogy mindenki mást tart jónak, és mindenki mást szid. Magát a beszerelés részét elég jól, és gyorsan megcsinálták, persze, ha az áram kevés a trafóknak (ami jól belegondolva, hihető) azon tudnék én magam is segíteni. Igencsak kíváncsivá tettél. Utoljára akkor nyúltam autóhoz, mikor még apámnak dacia-ja volt, azért nem szívesen nyúlkálok bele, nehogy elbaszarincsak valamit, bár igaz, ami nem működik, azon nehéz elrontani bármi is.
GTPeti2009-11-11 22:46:57 // 102845
Márkaszervíz? Az szerintem semmit sem jelent. Sőt. Mo-n inkább negatív dolgot SZVSZ.
vzsiros2009-11-11 22:06:27 // 102844
HJa, de jó lenne ráfogni, de márkaszervizben tetettem be, mivel fostam a beszerelésétől, Az Alfa Szabónál, Érden. Nem lehetek benne biztos, hogy jól intézték, de azért reménykedek benne.
És már gondoltam, hogy visszaviszem hozzájuk, de nem vagyok biztos benne.
Azt a külön relés dolgot privátban fejtsd már ki nekem pontosabban, hátha meg tudom oldani;-)! Kösz!
botigta2009-11-11 21:20:14 // 102842
Nekem van eladó veztengelyrögzítő célszerszámom, ha érdekel!
botigta2009-11-11 21:17:55 // 102841
Bocsáss meg ha megbántottalak, látom, tőled van a cucc. Ha visszaolvasol, láthatod, én is odaírtam, hogy csak akkor áll a dolog, ha feltételezzük a szakszerű beszerelést. Egyébként. nem vagyok teljesen hülye az autóvillamossághoz, kötöttem már be xenont, szerintem nem egy bonyolult dolog. Na de mindegy, reméljük kiderül, hogy mi lehet a probléma.
Liquid2009-11-11 21:04:32 // 102840
én nem játszanék vele a helyedben, gyakorlatilag képtelenség helyesen felrakni összejelölgetéssel, inkább szerezz valahonnan egy célszerszámot, vagy vidd el olyan helyre ahol van sablon, ha félrerakod megárthat
GTPeti2009-11-11 20:02:57 // 102839
botigta, nem tudom mennyire vagy otthon elektromosságot illetően, de amit írtam lejjebb, az pl. simán okozhatja a hibát. (Vagyis a beépítés) Tudod egy xenontrafó kicsit érzékenyebb jószág, mint egy sima halogénizzó.
Gondolom érted, mit akartam ezzel mondani.
Krisztián1562009-11-11 19:58:25 // 102838
Nézegettem kulföldi forumokat,és találtam egy FIAT obd táblázatot! Elég valosnak tunik! E szernt:p1653 phase variator, chamsaft position (phase) regulation. Ez lenne gondolom a fátisváltonak forditott vez mod?
A multkori hiba a p1681 amit egy másik táblázat olaj pumpa érzékelö hibának irt ez pedig:p1681 motorized throttle (spring)-nek irja:P Ez mi lehet gázpedál?
GTPeti2009-11-11 19:53:53 // 102837
Amúgy én kérek elnézést....
GTPeti2009-11-11 19:52:21 // 102836
Látod ezt nagyon sajnálom. :(
Sosem volt beépítve, mert tartaléknak vettem.
Utánanézem, mikor vettem, talán még garanciális.(Ha még az, abban az esetben el kell küldened nekem No-ba, ami tudom nem 2 fillér. Legközelebb Karácsonykor leszek Mo-n, de ez sem biztos.)
Ja... Adnék egy tippet: KÜLÖN RELÉVEL, közvetlenül az akksisarutól kéne a trafóknak áramot adni. Lehet, hogy ezzel megoldódik!!
(Az, hogy beteszel egy másik trafót, és talán azzal jó, az nem árul el semmit, mert egy más típusnak kisebb lehet az indítóárama.)
ystuc2009-11-11 18:42:36 // 102835
Fel lehet tenni, kérdés, hogy sikerülni fog-e pontosan? Próbálkozni lehet, van, akinek ez állítólag összejött, de olyanról is tudok, aki ezzel több kárt csinált, mint hasznot.
kékalfa 1562009-11-11 18:29:38 // 102834
Segitséget szeretnék kérni! Valaki meg tudja mondani,hogy hogyan lehet a vezérműszijat feltenni 1,6TS-re idom nélkül?Egyáltalán fel lehet igy tenni? Én még csak idommal csináltam,de sajnos már nincs idom.Előre is köszönöm, Üdv.
ystuc2009-11-11 17:23:19 // 102833
Tom122009-11-11 13:55:01 // 102832
Nekem már cseréltek csak gumit, 1800 Ft volt, de a kulcs csere jóval drágább.
TeeJay2009-11-11 13:21:15 // 102831
Van lehetőség 99-es évjáratú 156os slusszkulcsába gumit cserélni? Megvan mind2 gyári kulcsom, de mind2ben szét van szakadozva/kopva a gumi. Esetleg mi a megoldás ilyenkor? Mennyi esetleg egy gyári kulcs újonnan? Vagy a legjobb ha használtan keresek egy tűrhető kulcsot?
GEORGE2009-11-11 11:42:38 // 102830
Ha nincs meg a nyomás nem indul ek a kompresszor...
Krisztián1562009-11-11 10:25:15 // 102829
Multkor vettem Valeo lapátokat olyan 3valamennyi ft volt a kettő de nem sokat ér rosszabb mint a régi! Amikor visszafele jön tök maszál:P
botigta2009-11-11 08:51:07 // 102828
Én most vettem keret nélküli ablaktörlőt a Startauto-tól, akár a neten webáruházban, akár valamelyik autósbolton keresztül is megrendelheted. Olcsóbb, mint a Valeo (fele), de eddig teljesen jó.
A xenonod meg úgy szar ahogy van (feltéve ha jól lett bekötve), úgyhogy ha garis, vidd vissza. Ezt a hibát, nem hiszem, hogy az autó generálja.
botigta2009-11-11 08:44:31 // 102827
Köszi a válaszokat, akkor kiszedem, és megnézem
mizooo2009-11-11 04:49:54 // 102826
Tagnap vettem ablaktörlőt, mégpedig Norauto-ban. Valeo XTRM nagyon jóó 9 ezer volt a 2db... de megérte.. üdv
vzsiros2009-11-11 01:31:04 // 102825
hja, meg valami nagyon ász elektromos szaki sem ártana, mert GTPetitől kapott xenon-om a beszerelés után kis idő óta érdekesen "működik", és jó lenne már kiókumlálni, hogy mi a frász baja van.... :-(
(lekapcsol a lámpa magától, mikor melyik oldal, mondjuk mostanában a jobb oldal már egyből..., amikor a lámpát lekapcsolom, majd megint vissza, megjavul egy rövid időre... - mivel alapvetően arra a pár percre (másodpercre - mikor milyen kedve van) működik, nem nyavalyogtam nálad Peti egyszer sem;-), de már kezd felhúzni a dolog.)
vzsiros2009-11-11 01:23:17 // 102824
hi!
Most nagyon vacak ablaktörlő lapátom van, tudnátok valami jót javasolni? Ár-érték arányban a legjobbat próbálom most megkeresni. Bár a mostaninál valószínűleg minden jobb, ami valami noname benzinkútnál vett vacak...
Ja, és ha valaki lenne olyan jó, hoyg a típus mellé ötletet is ad, hogy hol szerezhetem be;-)!
GTPeti2009-11-11 00:21:23 // 102823
George, ki kell, hogy ábrándítsalak... Rendszeresen párátlanítok a klíma segítségével.
De a poént "nem hagyhattam ki". Ennyi...
GEORGE2009-11-11 00:09:59 // 102822
Ma + 7'C volt este....be kellett kapcsolnom a klímát a fűtés mellé, hogy a párát eltüntesse az első szélvédőről......nem tudom miért él még 2009-ben az a tévhit, hogy a klímát csak nyáron kell használni.
Zsolesz2009-11-10 23:29:51 // 102821
Nincs pénzem most ilyenekre... Még a lámpáim is egy rakás sz..rok, azokkal is kellene valamit kezdeni.
András bácsi2009-11-10 23:21:33 // 102820
Van egy majdnem új kompresszorom, ne félj. :)))
GTPeti2009-11-10 23:05:06 // 102818
Ne félj, a gáznélküli bekapcsolástól nem lesz baja a klímának, mert azonnal érzi, hogy nem épül fel nyomás, így nem is próbálkozik tovább.
Zsolesz2009-11-10 23:02:23 // 102817
Tegnap 15 fok volt. Simán lehetett volna klímázni :)) Amúgy nem azért fontos, csak
1. nem akarok, hogy sokáig így bontva legyen a rendszer
2. ha benyomom a belső keringetést akkor bekapcsol elvileg a klíma, gondolom nem tenne jót neki ha véletlenül benyomnám így és se gáz, se cső, se semmi.
GTPeti2009-11-10 23:00:21 // 102816
Akkor megnyugodtam. :)
Viszont remélem te nem emléxel rá mivel voltam anno. Mert "utólag az egészet letagadom". :)
András bácsi2009-11-10 22:56:45 // 102815
A földrajzi ismereteid és a memóriád sem javul meg már. :)))
GTPeti2009-11-10 22:53:06 // 102814
Tudtam, hogy Pécs éghajlata melegebb, de hogy most is klímára van szükség, na ezt nem gondoltam volna! :))
Zsolesz2009-11-10 22:47:58 // 102813
Gondoltam dob egy jó nagyot :) Jövő héten azt hiszem megyek BP-re. Akkor ha addig nem tudom megoldani, lehet kimegyek. Kezd elegem lenni ebből a hülye csőből.
GTPeti2009-11-10 22:44:34 // 102812
Bandi is Tatán lakik. Egyből csövezhetnél is egyet. :))
Zsolesz2009-11-10 22:28:14 // 102811
FL előtti? Kidobod felém? :))
Piritu - 1.000.0002009-11-10 22:11:38 // 102809
ystuc2009-11-10 22:11:18 // 102808
Faceliftes 156-os hátsó lökhárítójára lenne szükségem, akár törött is jó, sőt, az lenne a legjobb. :-)
Ha valakinek van, ne dobja ki!!!
Zsolesz2009-11-10 22:09:51 // 102807
Nincs valakinek egy olyan első lámpája amire nincs szüksége? Lehet angol is, de olyan kéne ami már kukás, valamit ki akarok próbálni.
Hardy2009-11-10 21:19:42 // 102806
Nekem is ezt csinálta! Kivetten WD-40 megjárattam, visszatettem. Azóta jó!
ZOI2009-11-10 21:01:50 // 102805
Előfordulhat! Nekem az egyik ilyen, szereztem bontottat és persze az is beteg volt. A jót ha átrakom akkor minden ok, úgyhogy tuti lámpabaj! :(
