Fórum >> Típusok >> 156
Roll19832015-05-18 08:41:45 // 148443
Rossz vagy kanyargós úton, kigyullad a műszerfalon a felkiáltójeles hárömszög és ezzel egy időben az ASR is kikapcsolódik. Következő indításnál minden hiba eltűnik, minden rendben. A computerben szögelfordulási érzékelőre utaló hiba van.
Valakinél volt már ilyen hiba?
GTPeti2015-05-18 01:05:38 // 148442
Majd számolj légyszi be az eredményekről! Ez egy érdekes vállalkozás.
Rolee462015-05-17 22:35:44 // 148441
Gratula,szep nagyon a Romeo!
Dévid2015-05-17 20:23:49 // 148440
Agyaltam rajta, de arra jutottam, hogy ha nagyon nem bírom már, akkor inkább veszek valami jó kis erős összkerekes offost. Olcsóbban kijövök vele, mint amibe a projekt kerülne, plusz relatíve kicsi esély van rá, hogy ez az átalakítás legalizálható lehet.
padand2015-05-17 20:08:47 // 148439
Üdv,
Gondolom nem az én fejemből pattant ki először ilyen, de nem lehet 156 2.5 V6 alá berakni a crosswagon (jtdm)összkerékhajtását? Gondolom, hogyha meg is lehet csinálni, akkor sem egyszerű, de hátha valaki ezt már lepörgette fejben és tudja hol bukik meg a történet... :)
JulesTS2015-05-16 21:36:27 // 148438
Levél ment...
Kispaksi2015-05-16 20:30:32 // 148437
Nem gond, ha ki van kopva, mert átalakítást tervezünk vele, (zöld szilentek,cserélhető talpas+1-2 ponton erősítés) A lényeg, hogy maga a langőkar vas ne legyen sérülve. Ha felajánlod szívesen átveszem.
JulesTS2015-05-16 20:09:35 // 148436
Nekem van egy felesleges garnitúra. Ahogy néztem nem egyforma gyártmányúak és vegyesen rossz bennük a szilent és a gömbfej...
Trombozis2015-05-16 19:15:40 // 148435
Köszi, ha nekem írtad. Látod vihetted volna az enyémet. ;-)
Kispaksi2015-05-16 19:07:28 // 148434
Lenne egy nagy kérésem hozzátok. Egyik kolégámmal szeretnénk 156-hoz gyártani cserélhető talpasos lengőkart és ehhez a projekthez keresnék elhasznált bontott lengőkarokat. Lehet akármilyen rossz-lógós csak maga a lengőkar ne legyen megsérülve. Ha valakinek volna és felajánlaná e nemes cél érdekében jelezzen. Előre is köszönet mindenkinek.
Kristyon2015-05-16 14:49:04 // 148433
Igen az csak simán furatos csak a csonkállványban van szilent.
Keoma2015-05-16 14:06:16 // 148432
Köszi! Gyors voltál!!
panza2015-05-16 14:00:13 // 148431
Dobj egy üzit Erhard 242 cartársnak!
panza2015-05-16 13:57:04 // 148430
Pl. itt, meg itt!
Keoma2015-05-16 13:50:10 // 148429
Sziasztok!Aki tud kérem segítsen!Hol lehet venni,rendelni és kb: mennyiért hosszlengőkart 2000.évjáratú 156 1.6 SW-be?Másik kérdés:ennek a holminak csak az egyik végén van szilent a másik vége simán csak csavar furatos?Ebbe a furatba nem megy szilent?
Köszönöm a válaszokat
Alfás Theo2015-05-15 10:40:28 // 148428
Igen tudom, hogy az ár nem a legjobb kategória, de van időm keresni, 1000 euro körül vannak már szépek is kint, de természetesen nem makulátlan újat keresek.
Ezt itt néztem, de a kép és a megjelenés messze nem fedi a valóságot, a leírásban lévő dolgok messze nem jók.
Fontos, hogy kasztni ne legyen "kukás", a motorikus javítást meg a közelemben lévő alfás szerelő ismerősöm megoldja helyben. 8o)
Egyébként szép a kocsid, hasonló megoldást keresünk mi is.
Trombozis2015-05-14 19:43:04 // 148427
Eladó lesz a GT felnim, téli Nokian gumikkal. Még árat nem tudok. Szerintem 20.000.000 hufi. :-)
Trombozis2015-05-14 19:41:42 // 148426
Na, de működik. :-) Most akkor kapcsol be indulásnál, amikor úgy állítom le, hogy be van kapcsolva. Ha kikapcsolt állapotban állítom le a kocsit, akkor nem kapcsolódik be, stb, stb...mondjuk én már nem nyomogatom.
Zselé2015-05-14 18:30:57 // 148425
Szerintem ennyiért csak hasonlók lesznek... Persze kifoghatod, de pl. én, aki folyamatosan karbantartja és szervizeli az autóját, biztos nem adnám oda 500 ezerért
Abarai2015-05-14 18:22:09 // 148424
Oké, sikerült. :)
Abarai2015-05-14 17:58:11 // 148423
Éppen izzót próbálok cserélni a fordulatszámmérőben. Az órát már kiszedtem, de az izzóra nincs ötletem. Egy gyenge csipeszem van, amivel nem tudok belekapaszkodni, más meg ne lm fér bele ebbe a kis mélyedésbe. Mi a trükkje?
Trombozis2015-05-14 13:57:13 // 148422
Köszi Köszi Mindenkinek! :)
Hardy2015-05-14 10:56:08 // 148421
Magyarúl:
Alfás Theo2015-05-14 10:18:14 // 148420
ALFA 156 1.9 jtd-t szeretnénk venni 2. kocsinak, amivel a feleségem kényelmesen jön-megy. Mivel 2. kocsi ezért max 500 e.-ig akarunk nyújtózkodni.
Eddig megnézett darabok közül elég leharcolt darabokat találtam sajnos. Elsőnek behozott kocsikat néztem, amit pl nagyon szép állapotban hirdették, mondtak, odaérve megnézve a jelenlegi dízel deltánkat nem adtam volna érte oda, annyi rozsda volt szegény kocsin....
Ha esetleg valakinek képbe kerül egy jtd, jelezzen kérem. A vásárlás nem sürgős, mivel a dízel deltát el kéne adni előbb, így van időm keresgélni itthon és kint is.Köszi előre is.
Béci Ɨ|ѯ2015-05-14 09:49:08 // 148419
Ah, ez már kész programozás. :)
Trombozis2015-05-14 09:03:30 // 148418
:-) Gépről csak könnyebb használni a google-t:
- ignition key at STOP;
- set temp (1) knob at MAXIMUM HEAT;
- set fan (2) speed knob at 0;
- set placement (3) knob to FACE (furthest anti-clockwise);
- turn ignition to MAR (don't start engine;
- operate fan (2) speed knob in following sequence:
AUTO-0-AUTO-0 (allowing AUTO time to turn on fans)
- move ignition back to STOP
If this doesn't work you've switched from 0-AUTO etc too quickly. The fans MUST turn on before you return to 0 each time.
To return to auto setting just repeat the above method.
I hope this helps Alfa owners who, especially at this time of year, don't want the AC turning on every time they turn the bloody key.
Trombozis2015-05-14 09:00:11 // 148417
Akkor szerintem nem. De a levegőt csak hagynám, hogy fújja automatán. :-)
De arra gondolok, amikor tekergetni kell a tekerentyűket, 0-Auto-0 vagy nem tudom gyújtás ráadás, stb és akkor nem fog nekem bekapcsolni.
Béci Ɨ|ѯ2015-05-14 08:10:00 // 148416
Ha kiveszed automata állásból mikor leállítod, akkor is bekapcsol?
Trombozis2015-05-14 08:05:08 // 148415
Ah, srácok! Megvan valakinek, hogy kell kikapcsolni a klímát, hogy indulásnál ne kapcsoljon be? Istennek se találom.
gabee2015-05-14 07:39:08 // 148414
ertem.. a gyari bemattult, a masik meg depo utangyartott.... a depora tesom is mondta, h azonnal dobjam ki...
Trombozis2015-05-13 21:39:59 // 148413
Elvitték a kicsit. Még be van párásodva szemem. Rossz volt nézni, hogy elgurul. Sajnos a belseje nem volt összerakva. Kesztyűtartó, ülésfűtés, zene...nem volt már rá időm...ajh, rossz érzés...10 év után elég rossz. 159-től lehet hamarabb megválnék...
JulesTS2015-05-13 16:12:15 // 148412
Ha be van mattulva, akkor polírozás. Ha így is gyengének érzed, akkor jöhet a Night Breaker Unlimited...
Dévid2015-05-13 16:05:44 // 148411
Emelt fényerejű izzó, lámpa polírozás vagy lámpa csere jó minőségűre. DEPO márkájú lámpát általában nem ajánlják. Carello, vagy TYC.
gabee2015-05-13 15:24:46 // 148410
sziasztok.
mit erdemes az elso lampakkal muvelni, h nemi fenyt is adjanak ejjeli haladaskor? nagyon gyengen vilagitanak...
Dévid2015-05-12 18:39:29 // 148409
Az a szívószál tartója. Látszik, hogy nem használod rendeltetésszerűen a 156-od. :D
GTPeti2015-05-12 14:42:29 // 148408
Pohártartó. :)
Kócosw2015-05-12 05:54:47 // 148407
alfäs toll termeszetesen :)
Vinnie2015-05-12 01:33:41 // 148406
Nincs mit. :)
Poló2015-05-12 01:32:31 // 148405
10 éve vagyok 156 tulaj, de ezt nem tudtam :)
Köszi :)
Vinnie2015-05-12 01:30:59 // 148404
Toll, ceruza, stb.
Poló2015-05-12 00:59:42 // 148403
Ez mi akar lenni a kesztyűtartó ajtaján? Minek a helye?
tormasigyulus2015-05-11 23:30:40 // 148402
9e-ért elintézte egy "bérintéző". Igaz 10 napjába került,nekem meg két levél AlgoFlex Fortéba... Okmányirodában már minden ment mint a karikacsapás. 20 perc alatt kezemben volt a rendszám és a forgalmi :)
Piritu - 1.000.0002015-05-11 21:50:42 // 148401
Kapcsold ki az AdBlockot.
Trombozis2015-05-11 20:12:29 // 148400
Na hogy lett meg?
tormasigyulus2015-05-11 20:10:36 // 148399
Vègre rendszámos fa..om!!!!
kerekesim2015-05-11 13:33:28 // 148398
Szia.
A kesztyűtartó mögött találod találod a relét. Amennyiben előtét ellenállás lesz a gond, abban tudok segíteni.
kerekesim2015-05-11 13:31:48 // 148397
Sziasztok. Csak nekem nem jelenik meg az "Adok-veszek" rovat?
redbull902015-05-11 12:57:07 // 148396
Lehetetlen találni.... :D
GTPeti2015-05-11 11:50:31 // 148395
És természetesen az előtét-ellenállás (ld. blog).
GTPeti2015-05-11 11:49:24 // 148394
Az autó használatijában benne van, hogy hol vannak a venti biztosítékai.
Amúgy letölthető a Fiat Aftersales oldaláról. (Google)
Itt írtam róla vmennyit. (Igaz a TS-nél lehet, nem az akksin van a kieg. bizt. tábla.)
(Ha nálad is leégett a motor, akkor az kivágta az egyik biztosítékot. De kontakthiba is simán lehet.)
