Ricoe1562014-06-09 21:24:56 // 145704
De vaksi vagyok télleg... Köszi :D
Zotyy1562014-06-09 21:20:01 // 145703
sokat három hengerzetünk mire rájöttünk mi a baj,gyanakodtam az alapjárati motorra,de ha áll az autó szépen egyenletesen jár,viszont menet közben üresjáratban (ha guruló helyzetben rakom ki üresbe) nem esik egyből vissza 1000 ig a fordulat,hanem van hogy megakad 2000 vagy 1500 nál majd szép lassan beáll! Én is a lambaszondára gondoltam,de a gép semmit nem ír ki teljesen hibakódmentes az autó,motorikusan... ezért fura...
Piritu - 1.000.0002014-06-09 21:17:12 // 145702
Ha a bal oldali fedél hozzá tartozik, akkor aszerint nem.
Ricoe1562014-06-09 21:12:27 // 145701
Piritu - 1.000.0002014-06-09 21:11:36 // 145700
A jeladó tipikusan nem dob hibakódot. Felmelegszik, leáll. Hűl egy kicsit, megy,
Alfa GT-Csaba2014-06-09 21:09:29 // 145699
esetleg lambda szonda,ki kell méretni
Piritu - 1.000.0002014-06-09 21:09:01 // 145698
Távolról csak okoskodni lehet. (Jól lett összerakva? Lambda szonda? LMM? stb.) Ki kell olvasni vagy élőadat elemzést csinálni, hogy mi baja van.
Attika012014-06-09 21:04:17 // 145697
Igen. Az enyém tegnap halt meg.......... :)
Alfás Viktor (NagyVad)2014-06-09 20:59:00 // 145696
Még egy kérdés! Hol lehet a hiba ha 156 1.9 jtd 98as néha menetközben leáll és néha 3.4. re indul csak be. Fötengely jelado? Hibakód nincs.
Jos2014-06-09 20:57:11 // 145695
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni hátsó ajtókárpit leszedésében, ugyanis nem tudom letekerni az ablakot. :( Szétnéztem már Amorén, de nem találtam leírást. Tudtok ajánlani valami útmutatót? Vagy esetleg valaki írt már erről a blogjában? Előre is köszönöm a segítséget! :) Üdv, Jos
Zotyy1562014-06-09 20:56:55 // 145694
Senki nem tud semmi okosat mondani,hogy mitől ehet az 1.6 os autóm 12 litert?
Alfás Viktor (NagyVad)2014-06-09 20:54:34 // 145693
156 1.9 jtd 1998 asba mennyi klíma gáz kell és mennyi olaj ?
Pisti13002014-06-09 18:00:44 // 145692
Nekem több helyen 30e körül akartk adni a tartályt.
Komplett rendszert mennyiért adnál? Csak tartályt 22-ért?
byfx2014-06-09 16:25:49 // 145691
Zsolesz2014-06-09 16:07:19 // 145690
Nekem is volt ilyenem, aztán egyszer csak elkezdett párás, meleg levegőt fújni a kocsi és utána el is durrant a klímacső.
Addig kapcsolgatta a ventit mindjárt a második fokozaton, hogy megadta magát a relé, venti nélkül meg nem bírta a rendszer a városban...
Zotyy1562014-06-09 14:03:43 // 145689
kb fél éve lett felújítva a motorom és olyan 6000 km et ment eddig,de a fogyasztásom elég brutál 10-12 liter (16.ts 1998) Esetleg valaki tudna segíteni hol és mit keressek "hibaként" ez azért elég sok,ha jól tudom!
zozo1452014-06-09 12:59:56 // 145688
Helló! Köszi a választ:)
Pisti13002014-06-09 10:32:13 // 145687
Igen ezt már ovastam, de szerintem és a klímás szerint is kell hogy legyen még 1 a légcsatornában, valoszinuleg egybe a szennyezett levegő érzékelővel.
Pisti13002014-06-09 10:30:46 // 145686
Igen én is arra tippelek.
Csak elég drága ahoz hogy kicsit megpótolva komplett garis selespeed egyseget vegyek.
3Szék-ej2014-06-09 10:17:38 // 145685
Tudomásom szerint a beltéri páraérzékelő fönt van a beltéri tükör mögött a szélvédő tetejénél az esőszenzor mellett, feltéve ha neked is van ilyen. Egy 4szögű fekete dobozka.
mreni2014-06-09 09:31:10 // 145684
lesz hamarosan ... :D de picit féltem a váltómat,nem túl erős pontja a hajtásláncnak.
osee_selespeed2014-06-09 08:10:04 // 145683
Ha annyira le esik a nyomás, akkor én a nyomástartó gömbre tippelnék.
Pisti13002014-06-09 07:45:14 // 145682
Lenne par kerdesem, remelem tudtok segiteni:
2002 jts sw-ben hol talalom a szennyezett levego es paraszenzort?
A klimas szerint valahol a radiator korul kell lennie egy gombanak es az a gomba adja mind 2 jelet. Tegnap szetszedtem az anyos oldali labteret de meg a radiatort sem talaltam meg. Cserebe talaltam, egy nagy huto vagy futobordat. Kb 15x10cm-es es a levegoaramba van bedugva. 2 vastag es 3 vekony vezetek megy ra. Az lenne a kiegeszitofutes? Mikor kell bekapcsolnia?
A selespeed valtomnal uj hiba lepett fel. Kb 5 percenkent (alapjaraton es uresben tesztelve) leesik a hidraulikus nyomas kb 10 barra. A motor es a szivattyu is megy de hiaba dolgozik a szivattyu bizonyos esetekben nem tud feltermelni. Van mikoor teljesen jo a nyomas (45-55 bar)
Eloszor a motorra gondoltam hogy neha felakad a szenkefe es nem megy. Most valami belso tomitetlensegre vagy egy rosszul mukodo szelepre gondolok. Van otletetek?
Amennyit mar szivtam a selespeeddel az is megfordult a fejemben hogy komplett rendszert veszek. Valakinek nincs elado komplett rendszere?
Attika012014-06-08 17:09:26 // 145681
Azt hol találom? A két venti között, alul, vagy felül? Mert 2-van.
Zselé2014-06-08 16:34:28 // 145680
Ez volt nekem is a baj két éve, szerintem előtét ellenállást kell cserélned, kb. 10e pénz volt, ha jól emlékszem, a cseréje 2 perc ;)
Attika012014-06-08 15:36:36 // 145679
Sziasztok. Tud nekem tippet adni valaki, hogy miért csak 2-es fokozaton megy a hűtőventillátorom? Aktuátor sem tudja kapcsolni, csak a reléje kattan. Ha szemben állok az autóval, a bal oldali működik, a jobb oldali nem. Ha megcserélem a két ventin a csatlakozót, akkor működik a jobboldali is. Magyarul, a bal oldali csatiban van áram, a jobb oldaliban nincs. Akksi előtt lévő relék működnek, aktuátor tudja kapcsolni. Tippek?
GTPeti2014-06-07 22:29:29 // 145678
Kevés a LE??? :)) Tuningnál majd gondolj a váltóra és a kuplungra is.
Bull882014-06-07 21:53:46 // 145677
Hali! 2.4 20v ből mit lehet kihozni ? Valamelyik cartársnak van esetleg chippelt autója?
GTPeti2014-06-07 16:57:41 // 145676
Nálam is pontosan ilyen fogyasztás szokott kijönni.
Zselé2014-06-07 13:51:50 // 145675
Szia, nekem ilyen van.
Nem gond neki, ha 4-5 fő is beleül és klímáztok is, viszont akkor én már emelkedőn nem szoktam 150 fölé kergetni, érezhetően nehezére esik.
Egymagam ülve benne klímával is és anélkül is kellemesen és rugalmasan gyorsul 180-ig hegyen-völgyön át, a vége 200 körül lehet, mikor milyen napja van.
Amit nagyon szeretek, az a nyomatéka. Sikolt a 215-ös gumi 2-ikban is, ha úgy akarom, és már 1500-tól szépen tol, viszont 1200-as fordulaton is elmászkálok 5-ikbe 60-al.
Legjobb fogyasztásom egy 500km-es úton (70% orszáút - 20% pálya - 10% város) 4.8l, de én főleg pesten használom, egész nap, dugóban is. Így télen-nyáron 6,5l szokott lenni.
(a gyorsulási tapasztalatokat természetesen egy ismerősöm mesélte, amikor kölcsön adtam neki a német autópálya egyes szakaszain... :P)
szasza(SW)2014-06-07 10:40:51 // 145674
6-ot nekem max télen eszik városban.4,6-5,5 között eljárok vele, igaz inkább a elkerülőket használom.
Pisti13002014-06-07 08:11:21 // 145673
Van itt aktiv debreceni selespeed tulaj? Egy kis segitseget szeretnek kerni.
A leheto legjobb az lenne ha jts selespeed tulaj lenne:)
Tuningman2014-06-06 23:22:14 // 145672
Meglehet szépen csinálni csak tudni kell, hogy honnan szerzi az ember a hozzávalókat :)
Kívülről majdnem hibátlant lehet csinálni de attól sajna még sem a belső, sem a futómű, sem a motor nem lest GTA. De tény, hogy érdemesebb ezzel foglalkozni mint az FL átépítéssel.
Tuningman2014-06-06 23:16:15 // 145671
Véletlenül kihagytam a sárvédőket, szóval az is csere.
Tuningman2014-06-06 23:13:03 // 145670
Meg a zárhidat és a keresztmerevítő sem egyforma de utóbbit pár hegesztéssel kompatibilissé lehet tenni.
Szerintem nem éri meg, mivel baromi sokba kerülnek az FL-es elemek, bontottan is és azért nem annyira kis meló.
zozo1452014-06-06 22:51:22 // 145669
Köszi, ha úgy alakul megkeresem:)
zozo1452014-06-06 22:50:34 // 145668
Nekem is volt 2.0TS :)
147-ben ugyanilyen 1.9 JTD-vel semmi bajom nem volt:)
Csak gondolom nehezebb a 156SW.
Városban 6 liter körül eszik?
Alfa GT-Csaba2014-06-06 22:15:51 // 145667
Nem is keveset :-)
159 Indigo Gray 2.4 Monster2014-06-06 21:42:33 // 145666
Nem egy erőgép, de Manky ezen tud azért segíteni :)
osee_selespeed2014-06-06 20:07:34 // 145665
Biztos, hogy utángyártott kittből nem lesz olyan. De szerintem mutatósabb, mint egy facelift.
osee_selespeed2014-06-06 20:05:58 // 145664
Gumi, felni, futómű topik 17342 hsz. Ott vannak a gyári felnik, adatokkal. Onnan lehet válogatni.
szasza(SW)2014-06-06 20:00:35 // 145663
A nagyobb motor mindig erősebb,de fogyiban azért a 8V verhetetlen:)Mondhatom magam nagyon nagy családosnak mert hatan vagyunk,de nem panaszkodom még úgy se,hogy egy 2,0 TS-ből ültem "vissza" az 1,9 be. Le-ben 40 mínusz.Semmi gond nincs vele kicsit lendületesebben kell menni vele.2 éve én vezettem a kaposi konvojt,tavaly már nem engedték:)Azt vegyétek amelyik jobb állapotú ,az inkább fontos.
Zsolesz2014-06-06 19:59:56 // 145662
Szerintem a sima 156-ból sosem lesz GTA. Nem láttam még szépet.
sty2014-06-06 18:43:49 // 145661
Valaki meg tudja nekem mondani hogy a 156-os alfára mekkora ET-ü felni megy fel?
osee_selespeed2014-06-06 17:16:32 // 145660
Annyiért inkább GTA-sítás. :)
Alfa GT-Csaba2014-06-06 16:57:57 // 145659
egyszer érdeklődtünk az egyik havernak ez ügyben ,kb 300 ezerbe lett volna neki
Dévid2014-06-06 16:37:36 // 145658
Tudtommal a zárhídat, sárvédőket, stb. is.
JCsabi2014-06-06 16:21:42 // 145657
Ha valakinek van otthon elfekvőben egy eladó nem lyukas intercooler 1,9JTD-hez, akkor ne tartsa magában. Vevő lennék rá!
zozo1452014-06-06 15:31:12 // 145656
Sziasztok! A 116 lovas JTD motorral is jól megy a 156-os? Nem gond, ha megy a klíma és hárman négyen ülnek benne? Vagy inkább a nagyobb motor lenne jobb?
Qubi2014-06-06 13:43:23 // 145655
Sziasztok "cartársak"
Sajnálattal, de szép és rossz emlékekkel övezve, sajnos megváltam az én édes Alfimtól. Az az összetartás amit az alfásoknál tapasztaltam, hihetetlen. Alfi az egyik jóbarátom kezében kötött ki, így remélem, hogy szépen fogja kezelni a ménest...
Megszeretném köszönni mindenkinek, azt a rengeteg segítséget, amit a fórumozóktól és az itteni tagoktól kaptam...Természetesen itt bármikor elértek.
Üdvözlettel Qubi
Üdvözlettel Qubi
Vendég3
669
