PistaFR2013-10-14 22:42:53 // 141604
Gyanítom hogy nem jó a régi az újba. Én is meglepődtem amikor megvettem az autót, addig fel sem tűnt. Az első pár hónapban lestem a többi fészliftes elejét, de egyikben sem láttam.
gecsa2013-10-14 21:01:24 // 141603
én sem...nomeg így sem a legjobb helyen van a cooler, ez meg még egy kicsit kitakar plusszba.. nekem pl nem jön be... és szerintem kinézetre sem az igazi..
Imyx2013-10-14 20:27:19 // 141602
Nem semmi! :-). Még nem láttam ilyet! :))
Zotyy1562013-10-14 20:09:49 // 141601
Sajnos még midnig nem indul az autóm három kábel van van a fehér a barna és a kék a barna a főtengely jeladó az jó elméletileg a kék is jó,nem tudom mi lehet a baj :( mikor nem ment minden henger beindult két szelep rossz volt most kicseréltük és nem indul :( benzin van mert elég szagos a próbálkozások után,elég elszomorító május óta várok rá :(
gecsa2013-10-14 19:31:46 // 141600
Na az egy egészen jó kérdés... :-)
piciny772013-10-14 19:06:55 // 141599
Na ez oké.És paszol a 2003-as lökösébe?
sparco2013-10-14 17:33:54 // 141597
Létezik gyárilag rácsozott darab. Nagyon ritka, de van. Eddig 2 auton lattam meg olyst. Tobbsegunknek sima van. :)
Adok-veszek -be epp hirdetnek olyan szettet, kodlampakkal.
piciny772013-10-14 12:07:24 // 141596
Hát szép.Akkor majd megbarkácsolom. :-)
Imyx2013-10-14 11:52:34 // 141595
Nem tartom valószínűnek.
piciny772013-10-14 11:37:18 // 141594
Rácsozott elem nem kapható?
Imyx2013-10-14 11:14:21 // 141593
Azon a nyíláson át kapja a motor (levegőszűrőház csöve) a hideg levegőt, ez mindenkinél ilyen, gyárilag :). Nem lesz gond, ne félj. Mondjuk a lökös színével megegyező színű műanyag rácsot barkácsolhatsz oda, a Te döntésed :-).
piciny772013-10-14 10:42:22 // 141592
Szeretném megtudni hogy az első lökhárítóba a ködlámpa mellett nem kéne vmi rácsnak lenni hogy a hütőt védje ami mögötte van?
Nekem nemrég van meg a Vas de az enyémbe semmi nincs.
Félő hogy kavics vagy vmi beszállva kárt okoz.
sparco2013-10-14 00:00:43 // 141591
Udv Nektek!
Na megoldodott az inditasi problemam (azaz hogy mostmar beindul az auto) :) !
A problema ugy nez ki, valoban a holtponti jelado volt! Koszonom a tippeket! Nelkuletek nem jottem volna ra, ugyanis az auto valami miatt nem dobott ki ra hibakodot.
Mivel pentek volt es egyik kornyekbeli autosboltban sem talaltam volna holtppnti jeladot, kenytelen voltam kivenni a masik autobol, hogy megnezzem, hogy egyaltalan az-e a baj.
Beraktam a masiket, jo, indul... Remek, ez volt a baj azthiszem.
Kivancsisagbol a ,,rosszat" beraktam a masik autoba, es lass csodat, indul az is, jon-megy semmi baja. :D
Valoszinuleg valami kontakt hiba lehetett a dologban. :)
Na nem baj, azert rendeltem egy ujat, ha valamikor felmondana valamelyikben a szolgalatot. :)
theBanyai2013-10-13 22:08:07 // 141590
Na, aki találkozott ilyennel az adjon nekem tanácsot :D
Történt, hogy futómű cserénél az ABS jeladóm nyugdíjba lett küldve, ezzel pont egy időben megszűnt létezni km órám, vagyis nem teljesen, 140nél mutatott 50-et is :D
A KUL-i gyorsulások után hazafele észrevettem,hogy MÉR! Hát ezzel mi lett?
Vagy 3hónapja nem volt jó... Azt hittem az ABS jeladóval van összefüggés, és amorén is azt a választ kaptam ,hogy valószínű ezért nem jó...
Lényeg,hogy a mai utam során megint elromlott, majd megint visszajött az életbe :D
Hol van ennek valami szenzora? megfújkodnám WD-vel.
Imyx2013-10-13 21:37:35 // 141589
Igen, ez a lambda szonda fűtésellenállást ír be hibának, ha az a csatlakozó "elmozdul".
Frucsi2013-10-13 21:29:43 // 141588
Az első lambda szonda megvan, megpróbálom a csatit...remélem ennyi lesz....de ez a fűtés ellenállás a lambdához tartozik?
És a fék-hibákkal kapcsolatban? Valaki?
Köszi Imyx!
Kár, hogy lemaradtam az sw-dről! Nagyon nagyon tetszett, de most nem lett volna energiám rendbetenni :(
Ciao!
Köszi Imyx!
Ciao!
Liquid2013-10-13 21:18:42 // 141587
kívülről nekem is nagyon tetszik, műszakilag is okés. A szomszéd utcában lakik egy, mindig megcsodálom
Imyx2013-10-13 21:15:05 // 141586
Nekem akkor írta be ezt a hibát, ha az egyik lambda vezeték nem volt megfelelően csatlakoztatva (jobban egymásba kell tolni a két vezetéket, nekem füstölt is egyszer). A JTS-nél bal oldalon van a vezeték csatlakozója, a hűtő előtt, ha a motortérrel szemben állsz, a vastagabbik csatlakozó lesz az. Ellenőrizd le, kontakt sprayt neki.
W.2013-10-13 20:50:29 // 141585
Látott... 9-5 meg volt neki... :) Mint írtam is anno: nem a belső design az érték benne, viszont sokkal kényelmesebb mint a 159 vagy a 156.
Liquid2013-10-13 20:43:34 // 141584
akkor meg elfogult :)
Roll19832013-10-13 20:27:53 // 141583
Én úgy tudom, hogy látott, mert volt neki.
Liquid2013-10-13 20:19:50 // 141582
láttott már kend Saab 93-at belülről? Mert kívül nagyon szép de az ajtót nem szabad kinyitni :)
Frucsi2013-10-13 20:19:49 // 141581
Van néhány hibakódom:
P0155 elöl lévő fűtés ellenállás Nincs Jel Tárolt
P1155 elöl lévő fűtés ellenállás Érvénytelen Jelzés Tárolt
Majd pedig menet közben ha jól láttam a következő: ABS és a VDC vagy UDC nem tudtam jól elolvasni (egyszerre villant a kijelzőn)
Cseréltem szombaton vezérlésmódosító relét (ha ez esetleg összejátszhat), mert nem jött meg a plussz power 3ezer fölött..., lomha az autóm, meg kicsit traktor indításnál 1 mp-ig.
Az előzményekhez hozzátartozik még, hogy múlt 7en lett cserélve első lambda, a hiba törölve, viszont ismét dobja az engine jelet (motor system failure), az valószínű a fűtés ellenállás miatt.
Egyik tippünk (ecu scan szerint ha jól emlékszem 10V), kicsit gyenge az akksi, lehet hogy nem kap elég kraftot?
Valaki segítsen, eddig szinte hibamentesek voltunk, most meg jön minden csőstöl....
Kőőőszi!
Kőőőszi!
Dani2013-10-13 16:02:19 // 141580
Hát igen nyílván gyári még. Amúgy semmi baja nem volt eddig, csak most hogy a kocsit felújítom és ehhez ki kellett bontani a helyéről kiderült, hogy félig a levegőben lógott, meg beszakadtak a csavarok. Lehet egyszerűbb lesz egy másikat betenni.
Szoszo™2013-10-13 15:38:51 // 141579
Ha szembe nézel a mocival,bal oldalt vannak a csatik a vezérlés mögött,elvileg fehér és egy sárga,ezek az évek alatt kifakultak,ezért szokàs őket véletlenül megcserélni :) ha műanyag szivótorkos,akkor a szivótorok hátsó részén :)
GTPeti2013-10-13 15:23:48 // 141578
Mibe, hogy gyári hűtő még. Ne csinálj belőle nagy ügyet, amúgy is jó eséllyel csereérett mostanra...
Zotyy1562013-10-13 12:25:59 // 141577
És ezek a jeladok hol találhatóak?
Dani2013-10-13 12:15:15 // 141576
Sziasztok! Tud esetleg valaki megoldást a következőre?
156-osom hűtőjébe beszakadt mind a 4 csavar ( mármint ami összefogja a hűtőt és a klímahűtőt ) ezen felül az egyik alsó rögzítője is le van törve. Javíthatóak ezek a gondok, próbálkozzak vele??, vagy kuka és szerezzek másik hűtőt?
Előre is köszi!
Előre is köszi!
NeoEx482013-10-13 02:36:12 // 141574
HaHu-n ezzel a kocsival volt már dolga valakinek?
LINK
Melyik amore tag-é tudja valaki? Ha ennyire jó vétel vajon miért nem vitték még el? (nem tudom mióta van fent a hirdetés)
LINK
Szoszo™2013-10-13 00:54:13 // 141573
Vagy csak felcseréltétek a főtengely jeladó,meg a knock szenzor csatit,vagy megszakitottátok a kipufogó vezérműtengely kereke alatti kábelt....
Ricoe1562013-10-12 15:21:26 // 141572
Én szintén...Nekem az MG 190 ZT tetszett... Mondjuk a belseje nem annyira. De nem volt potenciális eladó...
theBanyai2013-10-12 11:45:35 // 141571
Persze :) Rá van állítva a témára, kajtatja nekem a megfelelő darabot :D
Piritu - 1.000.0002013-10-12 11:43:59 // 141570
Őt kérdezted?
JCsabi2013-10-12 11:42:54 // 141569
Újíttasd fel a sajátodat. Úgy legalább biztos fogod tudni, hogy milyen állapotú turbót raksz vissza a kocsira.
theBanyai2013-10-12 11:23:24 // 141568
Kezdem unni ,hogy sehol nem találok bontott turbot az alfára,vagy csak trencsikéknél ami a csillagos eget verdesi.
Nincs valami alternatíva amit fel lehet faragni, tudni erről valamit?
Konszern vonalon gondolkozva esetleg? Ott annyi turbó van eladó ,mint égen a csillag...
Zsolesz2013-10-12 11:07:15 // 141567
Anno mikor nézelődtem, akkor a volvo, focus (meló miatt ezt ajánlotta a cég), és a lancia lybra volt képben, de mikor megláttam az AUTÓM nem volt kérdés mit veszek meg.
ystuc2013-10-12 10:24:18 // 141566
Nekem csúnya.
Az újabb Volvók már egész vállalhatóak. :-)
W.2013-10-12 10:02:08 // 141565
Ez azért igen erős túlzás! Nem csúnyák csak semmi szívdobogtató design nincs belül. Nekem volt, tudom! :)
ystuc2013-10-12 08:16:01 // 141564
Korábban én is nézegettem más autókat. De nalam esetlrg a Saab vagy a Volvo jazszott. De belül mocskosil csúnyák.
mizooo2013-10-12 08:06:33 // 141563
Nincsenek itt nagy kérdések :) ráadásul mi tudjuk azt is, hogy ezek JÓ autók is... nem csak szépek és stílusosak.
Peti156Sw2013-10-12 02:04:23 // 141562
Úgy veszem észre, mióta összetört az Alfám, és autóvásárlás elött állok, hogy az istenért sem tudok más típusú autókat választani. Miért van ez??? Após mondja vegyél Passatot, anyós mazdát, bartátok bmw-t mert az a jó. Hát kipróbáltam egy párat, szerintem egy kaptafa az összes német típús, a mazda 3-as csak-csak tetszett, de aztán a kereskedéstől hazafele, megláttam egy gyönyörő 156-ost, a benzinkúton. Nem is kellett több, azóta már 4 ugyan olyan 2,4 Jtd M-jet-et néztem meg, elvégre még van egy donorom a garázsban, nagy meglepetés nem érhet. Egyből két trehánynak a leélt kocsija ki is van lőve, ezért már csak kettőn áll a vásár, szóval az a helyzet hogy valószínű holnap már egy 156-os tulaj leszek ismét! :)) Szóval, köszönöm mindenkinek a jó tanácsát, nem jött be! :) Alfa forever!! :D
Zotyy1562013-10-11 22:03:41 // 141561
elméletileg benzin van,mert elég benzinszag van a sokadik próbálkozás után,az a bosszantó,hogy mikor nem ment mind 4 henger akkor beindult,most csak a hengefejet " basztattuk " és nem indul be... :(
gecsa2013-10-11 21:54:23 // 141560
pl azt is, de ha lett volna egy kiolvasás, akkor mindenki többet tudna.. :) van-e benzinnyomás, stb...
Zotyy1562013-10-11 21:52:51 // 141559
Meg lett csinálva a szelepcsere és minden ami hozzá kell,összeraktuk újra a motort,és most pedig nem indul be :( az önindító teker,de mintha nem lenne szikra :) lehet az immo tiltott le,vagy valami jeladót tettünk tönkre miközben raktuk össze? a comp. észleli,ha pl egy jeladó nem jó?
szeda2013-10-11 20:25:38 // 141558
kiégett a lámpa...persze ha csak most utána indul és megy akkor nem biztos de ha napok óta nem ég és még mindig bírja az aksi akkor van töltés
mgabor2013-10-11 18:49:25 // 141557
Srácok, eddig indítás előtt világított az akku ikon, majd elaludt ahogy kell. mostanában viszont nem világít indítás előtt sem.
Azért aggaszt mert régebben az Opelon ilyenkor már nem volt töltés. Most nem tudom, de indul rendesen világítással anélkül..
mreni2013-10-11 17:35:32 // 141555
vagy nincs már benne semmi... :D
