Shadin2015-11-04 20:58:29 // 72855
Kattogó kuplung pedál mechanika ügyben van valakinek tapasztalata?
'''''2015-11-04 19:03:40 // 72854
Bocs,az enyém alu. :-)
yani🍀2015-11-04 18:48:34 // 72853
Ez csak műanyag tiszta tud lenni, de ígérem kipróbálom.
'''''2015-11-04 18:38:46 // 72852
Én beálltam egy kézi mosóba.Minden cucc nélkül fémtiszta lett két perc alatt.
Shadin2015-11-04 13:59:10 // 72851
+1
Pucolj, de ne vegyél még semmit.
Shadin2015-11-04 13:58:24 // 72850
Nem kis fordulaton, hanem kvázi alapjáraton :-(
Shadin2015-11-04 13:56:25 // 72849
Ez jogos, csak furcsa az üzenet, mert aki pl. kiakasztotta, az sem kap hibaüzenetet, ergo az error-t a mozgató motor (is) adhatja. Én erre mondtam, hogy vizsgálódjon még...
.......................2015-11-04 11:37:26 // 72848
Ha csak hibakód volt,és nem okozott vészüzemet ,magyarul korlátozott motorteljesítményt
Akkor simán csak koszos a szivosor
És egy tisztítás megoldja
Well done sütőtisztítóval ess neki kiszerelve
Az leviszi az olajos kormot
Védőkesztű +védőszemüveg kötelező mert erősen Lúgos a cucc,
Rendkívül ártalmas ha a szemedbe megy!
yani🍀2015-11-04 11:36:17 // 72847
A lapkák már euro4-ben is megjelentek, így csak lehet valami köze a koromhoz. Elvileg kis fordulaton az örvénycsappanytyú miatt kezd el "örvényleni" a beszívott levegő, amitől jobb lesz az égés, így kevesebb a korom.
.......................2015-11-04 11:32:00 // 72846
Az euro4 és euro 3 jelentősen redukálta a megengedett kormot
Az euro 5 pedig az NOx et még lenyomja
yani🍀2015-11-04 11:25:00 // 72845
Az emissziós normák épp a koromképződés csökkentése miatt lettek szigorúbbak.
Rossz a hozzáállásom, de éppen ez most az, ami a legkevésbé izgatna.
Liquid2015-11-04 11:13:13 // 72844
Tudtommal ez csak az emissziós normák miatt van benne, mint az EGR.
Ha kiveszed a DPF-et, máris kormol :)
.......................2015-11-04 11:13:00 // 72843
A szivosor.hu nem jó megoldást kinál,
Egyszerű lágyforrasz tartja a lapátot a helyén
Az még roszabb mint a gyári ponthegesztett verzió
.......................2015-11-04 11:11:29 // 72842
A mozgató motor sosem romlik el
Azt pedig elektromosan rajta kell hagyni,
Csak a lapátokat kell kiszedni,
A motor ami mozgatja az marad
.......................2015-11-04 11:09:41 // 72841
Nem fog kormolni
Az euro 5 miatt van csak benne
Az 1,6jtdm ben pl. Nincs is
yani🍀2015-11-04 10:55:49 // 72840
A kódra nem emlékszem pontosan, de az üzenet egyértelmű volt: áramláskorlátozó szelep hiba. A hétvégén leveszem, ha más baj nincs kitakarítom, rendeltem új tömítéseket és megy vissza.
Shadin2015-11-04 10:42:11 // 72839
Shadin2015-11-04 10:40:23 // 72838
És ha kivetted a lapátkát? És pl. a mozgató szar akkor is lesz hibád továbbra is :-(
55231270 INTAKE MANIFOLD
http://www.dipacommerce.com/col026n.html?___store=ir&___from_store=sk
Ez a mechanika ua. mint az 1.9-ben. Nem valószínű hogy szétesik. Nyilván kibic vagyok, de én nem vennék, max. ha szükséges, de ahhoz ki kell szerelni.
yani🍀2015-11-04 10:35:37 // 72837
Először arra gondoltam, veszek egy újat, de horror az ára 149 pénz.
A szivosor.hu 70-ért újítja fel.
Phonnál van 45-ért használt, elvileg csak néhány ezer Km-t használt.
Erhard azt javasolta vegyem ki a lapkákat és kész. Ez a legolcsóbb megoldás, de nem tudom jobban fog e kormolni a motor kis fordulaton a tökéletlenebb égés miatt. A DPF miatt ebből semmit nem látnék.
Shadin2015-11-04 10:33:58 // 72836
Az én szívósorom 150K-val megpucolva ment Pityukoma autójába hibátlanul...
Shadin2015-11-04 10:32:52 // 72835
Közben visszakerestem :-)
Shadin2015-11-04 10:32:32 // 72834
yani🍀2015-11-04 10:30:28 // 72833
Már 2X találtam hibakódot áramláskorlátozó szelep hiba miatt. Az autó jól működik semmit nem veszek észre, de biztosan van valami gondja, ezért van a hibakód.
Inkább leveszem és belenézek mint, hogy esetleg megetessem a motorral a lapkákat.
Erhard azt mondja, hogy ennyi Km-el még nem lehetne baja. Lehet, hogy csak berakódott, de ezt kívülről nem látni.
Shadin2015-11-04 10:24:52 // 72832
Már megint a lapátka. Ne már :-(
Figyelmetlen voltam. Mi a probléma?
Shadin2015-11-04 10:20:32 // 72830
yani🍀2015-11-04 10:07:42 // 72829
Valamiért, ezt meg én nem tudom feltenni..
yani🍀2015-11-04 10:02:34 // 72828
Köszönöm, tárgytalan a kérés.
A hétvégén lebontom a szívósort és megnézem mi lehet a gond. Beszéltem Erharddal, ő is azt tanácsolja, hogy vegyem ki a lapkákat és kész.
Piritu - 1.000.0002015-11-04 09:59:42 // 72827
Szerintem az ePER tudja a választ :-)
yani🍀2015-11-04 09:23:04 // 72826
Valaki meg tudná esetleg mondani, hogy az összes 2.0 ás motorban egyforma szívósor van, vagy a teljesítmény függvényében különbözik?
Piritu - 1.000.0002015-11-03 23:27:12 // 72825
Találni gyöngyszemeket itt az Amorén is, bár az utóbbi időben ritkultak. Lehet, hogy átmentek a fb-ra?
Utána ezeket az autókat vesszük meg tőlük...
Piritu - 1.000.0002015-11-03 23:20:05 // 72824
Sok mindennek van komoly következménye, még sincs kijelezve és sok felesleges meg igen.
Szerintem statisztikailag valószínűbb, hogy gyakrabban lennél olaj nélkül, mint víz nélkül.
Hány baleset volt leengedő gumi miatt? Mégis kötelező a nyomásfigyelő rendszer.
Miért pont a diesel Alfákban van motorolaj szintjelző? Miért nincs a TS-ekben, ami fogyasztja is az olajat?
Hányszor jelzett már be a fogyó fékolaj miatt?
OFF-ban pl vízhőfok mérő sincs. Egy kék LED, amíg hideg, aztán semmi. Mi meg azon diskurálunk, hogy mennyit mozog a mutató, meg hány fok lehet a 90 előtti vonal (pl.156).
Alfonis2015-11-03 23:13:35 // 72823
az a kérdés durva. Nem baj ha az olajnyomás világít. azééééééé :D ilyentől óvjon a... :P
Piritu - 1.000.0002015-11-03 23:09:22 // 72822
Ennek semmi köze a bérléshez.
Az átlag usernek fingja sincs arról, hogy mi van a gépház alatt. Ismerek olyanokat, akik hónapokig közlekedtek világító motor check lámpával. Olyat,akinek fontosabb a karbon utánzatú fólia a motorháztetőn, mint a rohadó küszöb és füstölő, olajat égető motor javítása. Itt is volt, aki rákérdezett, hogy nem baj-e, hogy világít az olajnyomás lámpa menet közben...
...és ők is invesztáltak pénzt az autóba.
Csabi2015-11-03 22:46:42 // 72821
Megnéztem, igen:) viszont középre raktak mindent, ha jól láttam még olajnyomás is volt...az ám a kánaán...:D
Pityukoma2015-11-03 22:41:24 // 72820
Melyik, a GTV6-nál száműztek mindent a látómezőből a fordszám mérő kivételével? Az is egy szempont :-)
Csabi2015-11-03 22:37:46 // 72819
Most olvasom csak...Hát lehet tojik az átlag rá, de pont ezért kellene figyelmeztetni, mert komoly következménye van annak, ha elfogy a hűtés. A gondolatod mentén haladva, akkor az olajnyomás lámpa sem indokolt...
Pityukoma2015-11-03 22:30:39 // 72818
Nem kicsit ! :-) Nem csak láttam, de ki is tudtam próbálni :-))))) Minden porcikáján érezni a kevés métert. A TBi motor pedig számomra egy más dimenzió:-))))
Alfonis2015-11-03 22:25:31 // 72817
már 3 hete nem mentem a szerelmemmel... :P kötelező lenne a téli gumi?
Asszem csak jövő héten meek haza az nov. 14.
Lehet majd eladó lesz a kocsim hamarosan mert városoznom kell és benzinesre cserélnék... Nem szeretem a dieselt városban. Amire való az az hogy Linz - Győr inga binga. A melóhelyem meg 2 km innen bicó ;) Viszont jövőre megyek németbe és az ingázás lecsökken ...
Lehet követem Piritut :D
.......................2015-11-03 22:23:09 // 72816
Ha bérelném a kocsikat,én is ívesen tojnék bele hogy mennyi a hűtővíz,stb.
De mivel pénzt invesztáltam ,és sokan mások is,ezért fontos hogy 5perc alatt ne tujam lenullázni a gépet
Giuntini2015-11-03 22:03:40 // 72815
Nagyon kíváncsi vagyok rá!
Erhard 242 (Pure Energy)2015-11-03 22:02:00 // 72814
remélem :) zsír új az autó szinte
Giuntini2015-11-03 22:01:12 // 72813
Péntekre meg lesz a vas?
Erhard 242 (Pure Energy)2015-11-03 21:59:47 // 72812
remélem ma Pityukomának okoztam egy kis örömöt :D
Piritu - 1.000.0002015-11-03 21:29:33 // 72811
Fél litert simán el tudok képzelni nagy melegben, főleg, ha naponta többször kell visszahűteni az autó belsejét.
Giuntini2015-11-03 21:16:48 // 72810
Ha hűtesz rendesen, nagy melegben simán rádob fél litert. Ezen a nyáron rendesen volt rá példa.
Csabi2015-11-03 21:07:04 // 72809
Nekem fél liter körül dob rá a klíma... Viszont ez csak nagy melegben, ahol a legnagyobb a kompresszor teljesítmény felvétele.... Télen lényegesen kevesebbet vesz fel=> sokkal kisebb a nyomás a rendszerben...akkor valószínű cask 1-2decit számítana, ha használnám...
Piritu - 1.000.0002015-11-03 20:52:11 // 72808
Egyszer - valamelyik tavasszal - rádobtam egy oda-vissza német utat, hogy próbáljak kimutatni különbséget klímával és anélkül. Sokkal több van a szélirányban, tempóban, gyorsítások módjában.
Nagy melegben úgy 3 decit tudtam kimutatni.
Piritu - 1.000.0002015-11-03 20:48:59 // 72807
Hmmm.
7 feletti fogyihoz nagyon kell nyomnom, itt lemértem a tartós tempót tartva a pályán.
Liquid2015-11-03 20:42:32 // 72806
ja igen, a klímát csak igen ritkán kapcsolgatom, bár szerintem az se jelent sokat egy 210++ lovas motorra akasztva
