forrasr2018-03-08 21:25:36 // 106534
Azért azon meg nem lepődünk meg ha a gyárilag is repedő alu hengerfejet javítják bármilyen tudományosan hegesztve az várhatóan nem lesz olyan tartós mint a gyári amit egy anyagból munkáltak ki. Sokan még az alu olajteknő javításában sem bíznak, pedig ott egész más igénybevételről van szó. 166-okban is tűnnek fel 20v-k amikben reped a hf, még az euro-3asokban is. Túl vékony az anyag a szelepek között, nem csak Alfánál van ilyen, BMW-knél repedtek a hengerfalak, vw-nél a 2,0 biturbóknál ugyanígy a szelepek között repedt át, volvóknál a 2,4 5hengernél az erősebbekkel szintén voltak hf gondok.
WarbiRunner (Gyuri)2018-03-08 21:25:25 // 106533
Após Citrom Jumpy-ja is egy konkrét szívás. 230e van benne, ezt Debrecen Krakkó távokkal szedte össze néhány év alatt. Már a dpf is dugult el és az összes injektor cserés volt. És ez még csak a motor. A futóműben már minden ki volt cserélve. Egy vagyonba kerül üzemeltetni. Pont egy Caddy-t váltottak le vele, még a régi 105 lovas PDTDI-t. Az 300e-t elketyegett úgy, hogy semmihez nem nyúltak. Ez van. A Citromot most kb a Dachser váltja, egyszerűen nem mennek vele, elhozatják a cuccot szállító céggel inkább. Elég gáz..
gecsa2018-03-08 21:11:14 // 106532
Nálunk a céges caddy pl jobban meg regen közben. Igaz havonta egy hetet szervízben tölt mindegyik.
Tomi Stark2018-03-08 21:06:18 // 106531
Én a vízkör tervezésében sejtem a problémát, ugye az lenne a kívánatos, hogy a hengerfej minden pontja azonos hőmérsékletetű legyen. Egy 10 éves trutyis, hengerfejnél még pláne nem lesz azonos. Az ismétlődő terhelés, még lassan is, de partot mos. Ezért gondolom, hogy magasabb fordulaton jobb a regen, mert akkor jobban áramlik a hűtővíz. Sőt, regen után egyből, még jobban odlépek neki, hogy lassabban hűljön a motor. Mondjuk az 1.9 nél a nyomás mérő óra miatt egyértelmű a regen, és ha vége, még ránt is eggyet az autó. Érezni, hogy visszajön az erő...
Macccy2018-03-08 20:58:09 // 106530
Ja az 1.9 -nél még én se vettem észre soha semmiből, hogy épp kiéget, mármint teljesítményből, viselkedésből nem ... mert füst azért van gázpedál lenyomásra :D
WarbiRunner (Gyuri)2018-03-08 20:49:18 // 106529
De 25%-kal nagyobb is, a csavarok ugyanolyan sűrűn fogják, rejtély ez még mindig.
Ha a dpf hőterhelése nyírja ki, akkor miért csak 8-10 évesen? Miért nem lettek újonnan hengerfejesek? A túlzott hő egyértelmű, de pl Attila (ProdyG) autója kiírt dpf-el lett hengerfejes. Jóval a kiírás után.
159 Indigo Gray 2.4 Monster2018-03-08 20:47:56 // 106528
Mikor meg vettem a pateszt előzten egy kamiont szép kényelmes 110-es tempóval, közben el kezdett regenezni és szívó dízel lett. 3-ig vissza kellett szúrnom hogy be tudjam fejezni az előzést. Meg voltam ilyedve hogy valami baja van azt akkor néztem a pillanatfogyit hogy az egekbe van. Na akkor el is dőlt hogy takarodik a dpf meg a többi szar belőle . Érdekes az 1.9 nél semmi teljesítmény csökkenést nem tapasztaltam regen közbe. mocskos 2.4 :)
Erhard 242 (Pure Energy)2018-03-08 20:42:16 // 106527
nálam mikor el volt tömődve a DPF és elkezdte a regent lefojtotta az autót 120-nál nem ment többet autópályán pl vagy ha a városba kapta el olyan csilingelés, kopogás jött a motor felől, hogy komolyan megijedtem... mikor elkezdődik a regen több ütemben plusz naftát fecskendez be ami részben elég a maradékot tolja a kipuff felé, a DPF előtt van egy előtét kati azon is át kell mennie aztán mikor megfelelő a hőfok szépen elkezdi a kiégetést. A 2.0-nál nincs előtét kati plusz 1m-es szünet aztán kati+ DPF egyben ott a leömlő után van egyben minden, gyorsan melegszik, gyorsan tisztul.
Tomi Stark2018-03-08 20:33:05 // 106526
Ahhoz, hogy a szűrő kiègjen fel kell melegíteni. A hő a motorból jön, a többlet hő, meg a kisebb légfeleslegből. Minél távolabb van a szűrő, annál több hő kell, hogy felmelegedjen, és tovább kell melegíteni. Ezért nagyobb a 2.4 hengerfej hőterhelése. Sőt ha autópályán jön va regen, akkor a menetszél jobban hűti a szűrőt, ezért jobb, ha alacsony sebességnél nagy fordulatszámon történik a regen. Lehetőleg minél kevesebbszer, megszakítás nélkül. De Csabi, Warbi, és Shadin még még jópáran, elmagyarázza, mert én sem értek hozzá, de így tudom elképzelni... :-)
berobbantam2018-03-08 19:39:45 // 106525
Szia
Én azt olvastam egyszer,hogy az 5 hengernek már túl hosszú a hengerfeje.Ezért hajlamosabb a vetemedésre repedésre.De ha azonos a méret kb akkor úgy is nézhetjük,hogy kb 25 százalékkal nagyobb a hőterhelése.Egy égéssel több melegíti.
Giuntini2018-03-08 19:37:11 // 106524
Nem mert az 1.9 és a 2.4 dzinte ugyanaz. Annyi hogy 1 hengerrel több van.
Macccy2018-03-08 19:34:07 // 106523
Nem nagyon látom át egyelőre miért tré ez. Hacsak nem maga az eltömődés maga a rendszer gondja, merthogy messze van a motortól a dpf. Mert a hőt önmagában kevésbé kéne kapja, a távolabbi szűrő miatt, nem? A 600 fokos dpf a 2.0 motornál közelebb a motorhoz nagyobb hőt jelent a laikus agyamnak. Viszont ha meg az eltömődés, nehezebb regenerálódás a gond és emiatt gyakrabban önti bele a gázolajat akkor miért nem jelzi hibával, hogy el van tömve, irány a főút kedves 2.4 tulaj? Rosszul értem?
Az 1.9-et miért nem érinti ez? Nem tömődnek azok el.
A hengerfej mérete majdnem azonos, nem lehet sokkal nagyobb a 4 és 5 hengeresnél. Nem az a baj, hogy túl sűrűn van az az 5 dugó, vékonyabbak a falak?
(mint mondom nem értek hozzá, csak logikázok)
gecsa2018-03-08 19:13:44 // 106522
A benzineseknél is. :D
Erhard 242 (Pure Energy)2018-03-08 18:30:38 // 106521
Csabi leírta amit le akartam... a szűrő meg hiába egyszerű akkor is egy fos megoldás, mert a 2,4-nél bizony eltömődik az állandó regenektől meg a plusz hőtől reped a HF, törik a leömlő tőcsavar stb, stb... érdekes a 2.0-nál már megoldották ...
Csabi2018-03-08 16:14:25 // 106520
"A DPF-nek szerintem nem sok köze van az esetleges nagyobb hőterhelésnek."
Na ne már. :) Hatalmas szerepe van a hőterhelésben a regennek, mivel az okozza. A gázolaj elkezd égni már a hengerben, ha részlegesen is, de akkor is plusz hőt termel. Ezt jól lehet mérni főleg nyáron,amikor a hűtőrendszer határait feszegeti ez a hőterhelés. Alapjáraton pörgetve még nyáron sem tud túlmelegedni a hűtővíz, igény esetén, bekapcsol a ventilátor, és az megoldja. De Te sokkal jobban tudod, hogy ez regen közben már nem igaz, simán túlmelegedik, és megszakítja regent, mert a működő hűtőventi ellenére is 105+ fölé megy a hőmérséklet.
2,4-nél vagy 1,9-nél mérhető a legjobban ez a hőterhelés...ahol még az előkatalizátor és a DPF között nagy távolság van. Regenkor a DPF 650, az előkatalizátor pedig 500-550°-os ami közvetlenül a motor után van...
Ezért is kapcsol minden esetben a hűtőventi regenkor.
Szóval meglep, hogy máshogy gondolod :)
droberto2018-03-08 15:54:06 // 106519
Nem kizárható, hogy ezen okkal került harmadszor is motor (hf.) probléma miatt térdre Emil vasa.
WarbiRunner (Gyuri)2018-03-08 15:34:45 // 106518
Shadin elküldte a progidat, már tanulmányozom. Nem szép, elég összefüggéstelen dolgok vannak benne. Még nézegetnem kell, hogy összeálljon a kép teljesen.
droberto2018-03-08 15:22:02 // 106517
A regenkori utóbefecskendezés inkább hűti az égésteret (mivel nem ég el rendesen a gázolaj), a hő a katalizátorban keletkezik.
A szűrő pedig egyszerű mint a szeg, ha baj van vele akkor 99%, hogy máshol van a baj. Úgy tekinthetünk rá mint egyfajta égési rendellenesség indikátor. :)
A plusz hőt a nem megfelelően átgondolt remap + box és elhűtött kipufogó gázok okozhatják + az egyéb emisszócsökkentő folyamatok.
Giuntini2018-03-08 15:12:00 // 106516
Mindenesetre baromian el vagyok keseredve, hogy ez miért pont én velem történt meg. Holnap kiviszem Szatyihoz.
Az a baj, hogy most nagyon nagy szükségem lenne az autóra, most különösen. 20 év utan fogok találkozni az amerikai baratnőmmel. Ki kellene erte mennem a reptérre és itt allok.a BKV-vel. A 4 év alatt, mióta ez az autó nalam van, mar lassan egy évet állt. És meg most sem tudom utálni.
WarbiRunner (Gyuri)2018-03-08 14:56:53 // 106515
Ez is igaz, és a programjuk is jobb. Szóval sok kicsi sokra megy.
WarbiRunner (Gyuri)2018-03-08 14:56:10 // 106514
Nagyjából mindkettő. A 10v biztosan még tartósabb, láttunk már 10v-t amit bárhova húzva sem tudott kinyírni a gazdája. De Ákos 20v-je is irgalmatlan nyomaték hegyeket produkál, és nem tűnik úgy, hogy gyakran hengerfejezi :-D
gecsa2018-03-08 14:45:04 // 106513
A 20v-k, vagy a 10v-k?
Erhard 242 (Pure Energy)2018-03-08 14:08:08 // 106512
nincs is bennük plusz befecskendezés meg eltömődött DPF ...
159 Indigo Gray 2.4 Monster2018-03-08 14:03:31 // 106511
Bizony erre gondoltam én is, pl Manky 2. 4 elég rendesen meg van ràngatva és semmi baja
WarbiRunner (Gyuri)2018-03-08 13:58:00 // 106510
Ezt jó tudni! Lehet hogy a hengerfej anyaga is gyengébb. A 156-ok az égig tuningolva sem lettek hengerfejesek 400e km után sem.
droberto2018-03-08 12:41:50 // 106509
Igazatok van, nem néztem meg eléggé.
Morfiusz Cédula2018-03-08 12:37:23 // 106508
Pont pár napja beszéltem egy Alfák szervizelésével is foglalkozó cimborámmal erről. Azt mondja, a 159-es 2.4-eseknél változtattak a hengerfejen a régebbi 2.4-ekhez képest és ez nem vált előnyére. Ő egyébént 156-os 2.4-be való hengerfejekkel javítja a 159-es 2.4-eseket, ehhez kell némi kis átalakítás, de így állítólag biztosan nem lesz több probléma vele.
Shadin2018-03-08 12:03:04 // 106507
antonov2018-03-08 11:49:04 // 106506
Amit linkeltél az mondjuk pont repedve van 4-5 helyen. : )
Tocke2018-03-08 11:47:31 // 106505
Vagy csak más program alapján működik a motor, + nincs dpf, ilyenek lehetnek a különbségek.
159 Indigo Gray 2.4 Monster2018-03-08 11:43:07 // 106504
Vajon a 156 2.4 20v hengerfeje màs lehet? Ott abszolút nem hallani ilyen hibàról, talán ott még jobb minőségű volt.
droberto2018-03-08 11:36:09 // 106503
Mit csinált egyébként? Hűtőt és egy vízcsövet cserélt?
Szerintem mielőbb add neki vissza és semiképp ne használd.
Meg kéne most már győződnie hogy, hengerfejes-e.
És persze a programodat módosítani kell.
Ha tényleg hengerfejes lesz én biztos bontottat vennék. Nem egy horror az ár.
Persze síkoltatnám és nyomáspróbáznám.
Giuntini2018-03-08 09:55:33 // 106502
Hívott Gábor. Ha időben hazaérek, odajön hozzám, megnézi hogy most mit csinál.
Shadin2018-03-08 09:31:13 // 106501
Nálam van (asszem) Emil programja. Az oldaladon lévő email élő?
WarbiRunner (Gyuri)2018-03-08 09:19:23 // 106500
Az hogy jó e az út, csak remélni tudom..
Viszont Emil: vegyétek le a progit, küldd el nekem is. Megpróbálok valamit ügyeskedni vele.
'''''2018-03-08 09:15:15 // 106499
Sajnálom a kálváriád!Én is visszavinném!Álló helyzetben hogy a fenébe lehet kipróbálni egy 2.4-et??? Erre a hibára nem igazán az a megoldás!
WarbiRunner (Gyuri)2018-03-08 09:07:34 // 106498
Attól függ, hogy hogy vezetsz. Egy hajtós sofőr alatt hamar kibukik a dolog. A TD-nél 30e km volt mire kiadta. Persze hogy akkor, amikor nálunk töltött ideje alatt először autópályán, fordulaton volt használva. Előtte 1500m-re mászott fel gond nélkül, mert nem volt tartós nagy fordulat. A javítás óta még az elmúlt 5e km-ben egyszer sem volt meghajtva rendesen. Simán benne van a pakliban, hogy ha most beülnék, bemelegíteném, aztán pályán tolnám pár 100km-t, ugyanúgy víz nélkül érnék haza. Az a múltkori pár tünet ami miatt utánhúzásra elvittem, nem nyugtatott meg. Viszont pont emiatt nem hajtom meg, és akkor a funkcióját továbbra is ellátva városban elmegy kitudja mennyit. A hengerfej hiba 3000-res fordulat fölött adja ki magát.
Simán lehet, hogy nálad is ez a szitu. Megcsinálták, csak a hf felújítás nem sikerült.
Naná, hogy helyben ketyegteti 2 órát, úgy egész biztosan semmi tünete nem lesz az autónak...
pettinke2018-03-08 08:31:22 // 106497
- szerintem meg lehet rendesen csinálni a hengerfejet, ha másképp nem, akkor ki kell deríteni, repedezik-e, és rátenni másikat.
- a bontott motor lutri, de lehet, hogy jobban jártál volna vele (ez már mindegy, csak úgy mondom)
- 2 órán át jártani a motort, az nem ér semmit. a motort addig járatjuk, amíg mondjuk 2x el nem indul a ventilátor, aztán egy húzós próbakört kell vele menni, pláne a problémák ismeretében.
- vidd vissza, oldja meg, azért szerelő. ha nem tudja megoldani, mondja meg.
yani🍀2018-03-08 08:19:41 // 106496
Azért egy hengerfej javításnál ne 50 ezer km legyen már a cél!
Azért ennyi otthagyott pénz után, kijárna egy kis tisztelet és empátia egy szerelő részéről, a marketing értékéről nem is beszélve. Persze mindenki úgy épít ügyfélkört, ahogy akar.
Már többen javasolták, hogy takarítsd le az ismeret progit a kocsiról! Biztos tetszik viselkedése, de ha jól emlékszem Manky már belenézett és azt mondta erősen meg van húzva. Warbi már elindult egy úton, leírta a tapasztalatait és logikus érveket mondott, miért lehet annyi hengerfejes 2.4. Attól függetlenül, hogy mi lesz a jelenlegi hibaok, ezt én mindenképpen rendbe tenném.
Giuntini2018-03-08 07:56:56 // 106495
Én már nagyon elvesztettem a fonalat. Nem tudom mihez kezdjek...
Zolibácsi2018-03-08 07:49:47 // 106494
Minap be ugrottam a szerelőmhöz, egy tanácsért a párom autójával kapcsolatban.
Megkérdezte, hogy az enyémmel minden rendben van-e és mikor mondtam hogy igen.
Mondta hogy ennyi pénzért egy másik 159 áráért legyen is rendben. (1,5 millát hagytam eddig náluk) és ha bármi gondom lenne, biztos vagyok benne, hogy megnézné az autóm.
Azt hiszem ki rajzolódott, hogy hol a különbség szerviz és szerviz között (persze ahol előny van ott van hátrány is, de kinek mi fér bele)
azért 1,5 millióért legyen már jó az a kocsi.
Giuntini2018-03-08 07:44:05 // 106493
Érthetetlen, mert minden tökéletes volt. Lehet hogy igaz, hogy a hf-et nem lehet rendesen megcsinalni. De igaza van Szatyinak, ha nem jól csinaltak volna meg, akkor nem megyek el vele 50 ezret.
Giuntini2018-03-08 07:39:01 // 106492
1,5 milat, es ott volt most is.
159 Indigo Gray 2.4 Monster2018-03-08 07:24:21 // 106491
Ugyan az az ember csinàlta ha jól tudom.
avvocato2018-03-08 06:53:29 // 106490
Mondjuk én a korábbi motorgenerált végző emberhez is visszavinném akinek 1 millát fizettél!
Giuntini2018-03-07 23:19:04 // 106489
senki nem vállalta volna el a motor generálját.
Zolibácsi2018-03-07 23:05:10 // 106488
Mond meg Szatyinak hogy menjen el kirándul a családdal hétvégére a te autóddal. Ennyi csak belefér ennyi pénzért hogy kiderüljön lerohad vagy sem....
Haddel2018-03-07 22:38:20 // 106487
Én már a helyedben inkább elvinném egy hozzáértőhöz,pl Csörihez.
yani🍀2018-03-07 22:05:20 // 106486
Nem ismerem Szatmárit, de teljesen biztos, hogy akkor sem mennék hozzá, ha egyetlen Alfa szervíz lenne az országban. Már az eddigi hozzád állása sem volt szimpatikus, most ez csak megerősítést nyert.
Giuntini2018-03-07 21:49:38 // 106485
Holnap dolgozom, holnaputan visszaviszem..
