Hardy2016-04-12 19:47:41 // 81734
Lehet várok vele. Talán kiforrja magát. Vagy dob valami hibakódot.
Erhard 242 (Pure Energy)2016-04-12 19:42:17 // 81733
de hibakód nincs gondolom, nálam kis fordulaton voltak apró rángatások, aztán jött a lambda hiba aztán meg a víz...
Shadin2016-04-12 19:39:24 // 81732
Hardy2016-04-12 19:24:48 // 81731
Örülök neki. 😀Pedig lehet meg kell pucolni mert néha finom kis rangasra lettem figyelmes. A masik is ezt csinálta. De ott megoldotta a pucolas. Akkor a vizet is le kell engedni? Ahogy a képeket nézegetem róla gondolom az elejébe lehet a lemez.
Jupiter1552016-04-12 19:14:42 // 81730
Az enyém is ilyen hangot produkál, szerencsére csak néha :)
A héten viszem klímáshoz, akkor kiderül, hogy elég lesz-e az olaj és a gáz.
Erhard 242 (Pure Energy)2016-04-12 19:03:02 // 81729
egy jó tanács, ne piszkáld mert egy lemezzel van letömítve a vízjárattól megbontod utána csak a szívás lehet vele...
Csabi2016-04-12 18:56:37 // 81728
A beszakadt részre rá lehet hegeszteni egy köracélt , és úgy már kicsavarható a bennszakadt rész...eddig mindenkinél sikerült így (itt a fórumon 4-5 eset alapján)
Ehhez viszont le kell bontani az autó elejét, és úgy jön le a leömlő...8-10óra munkaidő+klíma lefejtés-vissza..
10db tőcsavar van benne, valószínűleg több is törött, csak azokat nem lehet látni...
Két gyári alternatíva létezik:
1. eredeti tőcsavarok tömítéssel együtt ~25.000ft
2.Módosított tőcsavarok(hosszabb) plusz minden csavarhoz egy 10mm magas alátét(gondolom a hőfeszültséget jobban lekezelik..) ~35.000ft
A leömlő síklapúságát érdemes ellenőrizni, nehogy kifliként kerüljön vissza. Nálam nem volt gond, viszont volt olyan eset is,h ment a kukába a leömlő mert annyira meggörbült...
Hardy2016-04-12 18:43:00 // 81725
Ma nézegettem az auto motorját. Feltűnt hogy ebbe teljesen más az EGR mint a masikakba. Ezt hol szoktak lefalazni?
Soldiert2016-04-12 18:40:11 // 81724
Múlt héten voltam klímásnál, ment bele olaj meg gáz és nekem is megszűnt a hangja. Tökéletes lett.
Szabolcs 1592016-04-12 18:32:03 // 81723
Szabolcs 1592016-04-12 18:16:56 // 81722
Sziasztok valakinek valami Tipp nyest Ellen ezek a mocskok szét rágták a Turbo csövemet :((((( hogyan tudom öket tävol tartani
Ákos (dewvil)2016-04-12 17:34:16 // 81721
Őőő, asszem elbizonytalanodtam😃
denil12016-04-12 16:54:54 // 81719
Egy sokkal kisebb problema:
Nincs nalam a gepkonyv de berohannek venni ha vki meg tudna mondani,h milyen foglalatu es teljesitmenyu izzo kell a helyzetjelzobe es a rendszamtabla vilagitasba?
denil12016-04-12 16:51:39 // 81718
Kis segitseget szeretnek kerni.
Sajna engem is elert a tocsavar problema es beszakadt.
Szerelom rakott oda hoallo pasztat es az tartott is egy ideig de sajna megint kifuj a leomlonel. A kerdes az lenne,h can e valakinek erre tartos megoldasa anelkul,h teljesen le kene ott mindent szedni es ujrafurni a menetet. Gepmuhelybe elvinni egy db csavar miatt igen komoly osszegbe kerul.
Ki hogyan oldotta meg ezt a problemat?
Joker 1562016-04-12 11:42:08 // 81717
Igen, csak az a mókás,h. a turbónyomás óra ez, és a turbó jel az világít, az óra meg nem :)
Szal azért kicsit fura ez nekem...
yani🍀2016-04-12 09:43:53 // 81716
Csak a rádió miatt. Jellemzően a LED nem megy tönkre, valami kontakthiba lehet, így látatlanban.
Joker 1562016-04-12 09:41:25 // 81715
De akkor ezek szerint nincs vész, cserélhető a led benne? Te azokat is cserélted esetleg, vagy a csak a rádió miatt szedted szét a középkonzolt?
yani🍀2016-04-12 09:32:00 // 81713
A 159-ben már LED-ek vannak.
Shadin2016-04-12 09:17:39 // 81712
Ez bakker ciripelve csörömpölés volt :-D
Joker 1562016-04-12 09:12:31 // 81711
Sziasztok! Találkozott már valaki azzal az 59-nél, h. a középkonzol 3 kis órájából az egyikben kimegy a világítás? Amennyiben nem én vagyok az egyetlen, mi lett a megoldás? Ugyanaz mint az 56-nál? Rizsizzó? Előre is köszi szépen.
Ákos (dewvil)2016-04-12 08:31:44 // 81710
azaz. ciripelő, surlódó. (ide jönnek a szakszavak) :)
Invisible2016-04-12 08:00:58 // 81709
Grat hozzájuk! Sok örömöd legyen bennük :)
Shadin2016-04-12 07:40:06 // 81707
megoldásra = megoldotta
Ákos (dewvil)2016-04-12 07:19:49 // 81706
Elvileg nem tünhet el de eltünik. A töltés lefejtésnél ugy amugy is leszed mindent a gép de attok a kompresszorban az olaj ott marad.
Amikor az enyemet töltöttem utánna is megmaradr pk a cincogás.
Shadin2016-04-12 06:10:41 // 81705
Valaki szerint nem kell bele olajat tölteni, mert az nem tűnik el a rendszerből, nekem mégis megoldásra a kerregést amikor fel lett töltve.
Ákos (dewvil)2016-04-11 23:03:53 // 81704
A kerregést nem feltétlen oldja meg a klima olaj cseréje, (nlha nekem is kerreg). Ha géppel leszivják a kompresszorban 100 150 ml még mindig marad amugy. A csapágyak vagy a dugattyu is adhatja a hangot.
Kolci2016-04-11 22:27:53 // 81703
Nekem ha nincs felkapcsolva a tompított akkor csak a refiket villogtatja a fénykűrt, a xenonokat nem. Ha felkapcsolom a tompit, akkor már a xenont is.
Dömpi (il dottore)2016-04-11 21:27:28 // 81702
kevés a gáz+kell bele olaj, mindenképp vidd klímás szakemberhez, és ne olyanhoz, aki "neben bei" klímázik is
b00772016-04-11 20:46:00 // 81701
Ja, rosszul olvastam bocsi. Akkor így biztos h nem lesz vele gond.
Piritu - 1.000.0002016-04-11 20:43:38 // 81700
Csak a helyzetjelzőt figyeli a tompítottat és a távfényt nem.
b00772016-04-11 20:39:29 // 81699
Igen tudom, hogy figyeli, de izzó lesz benne, ráadásul a gyári, csak kérdés, hogy ha kisebb feszültséget kap hibának veszi-e...
Piritu - 1.000.0002016-04-11 20:34:29 // 81698
Nem hinném, mivel a fényszórót nem figyeli :-)
b00772016-04-11 20:29:56 // 81697
Ja már látom ez nem can busos lehet...
b00772016-04-11 20:18:40 // 81696
Ez tetszik, egyszerű és olcsó megoldás, a CAN-Bus része nem jelez kiégett izzót?
b00772016-04-11 20:15:16 // 81695
Köszi, de inkább valami ecu íratást csináltatok, az jobb azt mondták.
Ákos (dewvil)2016-04-11 20:11:19 // 81694
Köcce😃 bakker😃
Haddel2016-04-11 20:03:34 // 81693
Haddel2016-04-11 20:01:05 // 81692
Bakker ezt fbn lájkoltam is ,de meg sem ismertem hogy te vagy😃
Gratula a szetthez😃
Gratula a szetthez😃
Hardy2016-04-11 19:43:33 // 81690
Na megnéztem közben. A bixenonnál a xenont villogtatja a fenykürt. Mennyire tartós nem tudom de nálunk villog rendesen ha megy a kék a tetején es nappal van. Szerintem 1000 szer annyit van használva mint egy sima autónál.
Ákos (dewvil)2016-04-11 19:39:08 // 81689
Hardy2016-04-11 19:35:40 // 81688
Ezt raktam fel en is csak az magyar es 6000 Ft.
Menetfeny modul.
Menetfeny modul.
