Fórum >> Típusok >> Giulietta
petbalog2018-04-05 08:22:15 // 9734
Nem egy rossz kör. :) Én túl vagyok a Multiair modul cseréjén, nekem most jön egy új szett nyárigumi (Uniroyal RS3 lesz szerintem), szintén elöl-hátul fékek, vezérlés kompletten, váltóolaj a biztonság kedvéért, aztán meg nekiállok ültetni, kipufogózni, fóliázni szerintem... :D
István0022018-04-04 19:02:37 // 9733
Nekem is kezd ilyen lenni...
gza782018-04-04 09:41:07 // 9732
A szerviztörténet szerint két éve volt cserélve az akku, persze ettől még simán lehet rossz.
Viszont most jut eszembe, hogy a kiolvasott hibakódok között van egy olyan, hogy "rendszámtábla-világítás - áramkör rövidzárlatos akku 12 V-ra vagy szakadt". Ez nem tudom, hogy pontosan mit jelethet, de az biztos, hogy nem ég az egyik lámpa. Amikor ezt először kijelezte, akkor egyik sem égett, megkocogtattam és azóta az egyik jó, de a másikkal nem foglalkoztam még. Ez esetleg bekavarhat?
pe-Ti2018-04-03 21:26:22 // 9731
Ciao!
Az elkövetkező hetekben nem fogok unatkozni: első-hátsó fékbetét+tárcsa, olaj+összes szűrő+multiair-szűrő,gyertya és egy terven felüli vízhűtő csere vár rám....az utóbbinak nem örülök szét kell bombázni a teljes elejét hozzá.
pettinke2018-04-03 20:01:00 // 9730
Nem tudom, mennyi idős az akku, de én kicserélném. Az egyszerre jelentkező sok elektromos probléma szinte mindig ilyesmiből fakad.
AdiArsenal2018-04-03 17:57:15 // 9729
4db 15 mmes nyomtávszélesítő csavarokkal még mindig eladó, olcsón adom ;-)
gza782018-04-03 16:06:19 // 9728
Sajnos a márkaszerviz nem mond semmi konkrétumot, be kell vinni az autót és átvizsgálják, menetpróba műszerekkel, ilyen-olyan mérések ...stb. Az ötleteinkre is annyit mondtak, hogy lehet, elképzelhető, de nem biztos. Ami valamilyen szinten érthető is.
Másfél hete amikor ott voltam, akkor arra gondoltak, hogy valahol a testelési pontoknál van a probléma, ezeket tisztították meg.
G-MANN🍀2018-04-03 15:15:47 // 9727
szia, márkaszerviz mit mondott? szerintük mi lehet a gond?
pettinke2018-04-03 09:46:41 // 9726
nekem az a furcsa, hogy emelkedőn, vagy emelkedő utáni részen jön elő a dolog. érdemes lenne kivenni az AC-pumpát a tankból és belenézni, illetve az AC szűrőjét leellenőrizni, valamint szállított üa. mennyiségre ellenőrizni.
az elektronikai hibák símán lehetnek attól, hogy az elégtelen üa. ellátástól dadogó motor miatt leesik a feszültség.
de visszafelé is lehet a dolog: az akku öreg, és amikor emelkedőn vagy, a lötyögő trutyi miatt cellazárlatos lesz!
gza782018-04-03 09:33:10 // 9725
Új vagyok itt a fórumon és máris egy bosszantó hibával mutatkozok be, ezért előre is elnézést. :)
Tavaly nyár óta egy Giulietta boldog tulajdonosa vagyok, eddig semmi komolyabb gond nem volt az autóval, viszont február vége óta valami rejtélyes problémája van.
Azzal kezdődött a dolog, hogy az M3-ason mentünk volna Pestre és a Mogyoródnál lévő emelkedőkön először elkezdett „erőtlen, dadogós” lenni az autó, folyamatosan lassult, hiába váltogattam vissza, nem kapott erőre. Amint átértünk az emelkedőn lassan magára talált és mintha mi sem történt volna úgy mentünk tovább, egészen a következő nagy emelkedőig, ahol félúton a kapaszkodó sávban leállt/lefulladt az autó. Hibaüzenet ekkor jelent meg, a sárga háromszög világított illetve a steering-re írt ki valamit és mintha az rémlene, hogy a fordulatszám mutató meg sem mozdult, miközben lassult az autó. Próbáltam az autót beindítani, de nem sikerült. Pánikhangulat és telefonálások vették kezdetét, majd kb. 7-8 perc múlva próbálva beindult az autó, de egy kis gázadásra le is állt. Jó 10-15 perc állás után viszont már nem állt le és meg tudtuk mászni az emelkedőt. A legközelebbi benzinkútnál kiálltunk és próbáltam volna rájönni, hogy mi lehet ennek az oka. Kaptunk egy olyan tippet, hogy nézzük meg a motorolaj szintjét, hátha kevés benne. Az jó volt, viszont a hűtőfolyadék szintje jóval a minimum alatt volt, ezt utántöltöttem. Jó fél óra állás után hazaindultunk és gond nélkül haza is jutottunk (kb. 160km), majd az elkövetkezendő hetekben és kb. 400km-en nem volt semmi gond az autóval az Alföldön.
Két hete mentem volna Székesfehérvárra és az M5-M0 csomópontnál a meredek emelkedőn újra előjött ez a hiba. Ekkor már a hill holdert és valami VRC hibát is írt a steering mellett. Ahogy ráfordultam az M0-ra, leálltam a leálló sávban és felhívtam a budaörsi márkaszervízt, ahol nagyon segítőkészek voltak és soron kívül fogadtak. Kiolvasták a hibakódokat és csak elektronikára utalók voltak köztük, a motorra, turbóra semmi. Megtisztították a testelési pontokat, elmondásuk szerint volt olyan, ami nagyon korrodált volt már, illetve a turbóvezérlő szelep alatt volt egy kis olaj a csőben, aminek nem kellett volna ott lennie, ezt is kitakarították.
Ezek után jött az a bosszantó dolog, hogy a hazaúton már sík terepen is előjött városból való kigyorsításnál, hiába nyomtam a gázt, nem ment az autó… félreálltam és leállítottam az autót, majd pár másodperc múlva beindítottam és minden ment rendben tovább, azóta nem jött elő ez a hiba (viszont emelkedőn sem voltam). Ekkor nem dobott fel semmiféle hibaüzenetet. Annyi még hozzátartozik a hazaúthoz, hogy az M5-ös autópályán 130-nál néha volt olyan érzésem egy-egy pillanatra, mintha elvettem volna a gázról a lábamat és egy picit lassulna az autó.
Elkezdtünk agyalni, hogy mi a fene lehet ez, több mindenkivel is beszéltem és egyenlőre három dologra szűkítettük le a dolgot, amihez még az is hozzátartozik, hogy január végén egy már elütött nagyobb testű vadat kerék közé kaptam és elég nagy ütést kapott az autó alja.
Ennek kapcsán jött az ötlet, hogy nem-e az üzemanyag tank aljáról az ütéstől felvált egy kis lerakódott szennyeződés és valamilyen szinten eltömítette az üzemanyag szűrőt és az emelkedőn, illetve gyorsításnál előfordul, hogy nem tud annyi üzemanyagot átjuttatni rajta, amennyire az adott teljesítményhez szüksége lenne.
Aztán volt aki azt a tippet adta, hogy az ütés megüthette a katalizátort és az bolondul meg ilyenkor.
Végül a harmadik, hogy még mindig van valahol valami kontakt hiba, zavar az elektronikában.
Találkozott-e már valaki hasonló tünettel? Melyik irányba próbáljunk elindulni?
A segítségeteket előre is köszönöm!
AlfaWatch2018-04-02 17:18:56 // 9724
Kellemes Husvetot Kedves Tarsak!
Longman2018-04-01 10:28:17 // 9723
Közben meglestem a hirdetéseket a mobile.de-n is, így már tudom miről van szó.
Pont ez jutott eszembe, hogy számomra ez már panorámatető :)
G-MANN🍀2018-03-31 22:01:04 // 9722
Azért ez is több, mint egy "sima" tetőablak! :-)
Piritu - 1.000.0002018-03-31 17:47:03 // 9721
Tudtommal nem volt. Az enyém is tetőablak elöl és egy nem nyitható üveg a hátsó ülés felett. Ez volt a rendelhető max.
Longman2018-03-31 16:48:54 // 9720
Sziasztok! A Giulietta létezett panorámatetős kivitelben? Vagy csak sima tetőablakos volt?
Gegee2018-03-30 12:34:41 // 9719
Szia! Na mesélj! :) Privátban, természetesen!
Papamaci2018-03-30 11:55:05 // 9718
Szeva.Rossz helyre vitted:DD
Gegee2018-03-30 09:56:39 // 9717
Világos, de ez még véletlenül sem került szóba, csupán szimpla műszaki vizsga +2 évre. Időpontegyeztetés miatt hívtam fel és ezt a választ kaptam, hozza magával: törzskönyv, kötelező bizt. igazoló papírt, forgalmi, igazolványok.. Az autó 147es volt, de csütörtökön megy a Giu, azt meg tudom majd várni és megkérdezem, hogy miért kell nekik. Másik érdekesség, hogy a 147-es nem készült kétöldali kipuffal és a biztonság kedvéért levetettem velük a jobboldali csővéget, a sikeres vizsga érdekében. Kb 45 sec a levétel, 2 perc a felrakás. 2 bilincs fogott. Számlán meg 4000 forint szerelés... mivan?! :) :) Legközelebb lekapom én, aláfekve simán elérem.. Lassan ott tartunk, hogy az átállásért is fizetni kell..
Csöri2018-03-30 01:21:25 // 9716
Nem szokták. Ha forgalmit kell cserélni adatváltozás miatt ( autó adatai) akkor kell.
G-MANN🍀2018-03-29 11:18:10 // 9715
Azaz csak forgalmi:-)
Golyszi2018-03-29 10:55:34 // 9714
Nem tudom, müszkira ém csak forgalmit viszek :D
Gegee2018-03-29 10:52:56 // 9713
Én sem. :) Kérdés! Mióta és miért kérik el a jármű törzskönyvét műszaki vizsga előtt? Nekem ez új dolog...
Golyszi2018-03-29 09:27:06 // 9712
én sem adnám :)
G-MANN🍀2018-03-28 13:02:16 // 9711
:-) nem nem :-) imádom :-)
Jimmi T.2018-03-27 16:57:21 // 9710
cserélünk ?
G-MANN🍀2018-03-26 21:08:52 // 9709
Nekem szerencsére ami kellett a régihez, az is itt volt 1 nap alatt, vagy a szervizben azonnal.:-) féktárcsa, betét...más még soha nem romlott el, imádom ezt a QV-t!!! :-)
poteka2018-03-26 19:17:23 // 9708
Köszönöm! Ez a sürgős variáció most, ami akkor jön meg, amikor már bőven úton szerettem volna lenni. Remélem, csak egy fél napot csúszik a terv.
Ez az egyetlen bajom a QV-vel; mindent rendelni kell hozzá és több nap, mire megjön. Eddig egyetlen egyszer volt, hogy polcról adtak valamit, de az is egy kárpitbolha volt a Patentdepónál :).
Rohodi Mihály2018-03-26 17:49:23 // 9707
Vagy mondjuk egy márkaszerviztől :-) a normál rendelésű alkatrész 2-3 nap alatt jön meg, de van sürgős rendelésű is, az gyorsabban is jöhet..
poteka2018-03-26 14:33:06 // 9706
Köszönöm, Elaforgtól jön a cucc (már pénteken meg lett rendelve), csak sajnos szerdára ígérték, hogy megérkezik. De akkor marad ez a megoldás, csak kissé necces az időterv...
Kazes☻2018-03-26 14:16:48 // 9705
Elaforg Kft. a XI. Gazdagréten, az még közel is lehet hozzád, vagy Hegyalja Kft.
poteka2018-03-26 13:08:35 // 9704
Szétment a Giuliettámon (1750 Tbi) az alsó vízcső (hűtőnél, a motor bal elejénél, ha szemben állunk vele). Szerdán reggel indulnánk vele külföldre, de így nem üzemképtelen, javítani nem lehet.
Nincs véletlenül valakinek olyan alkatrészforrása, ami tudna segíteni? Vagy esetleg valakinek ilyen csöve véletlenül a polcon?
Előre is köszönöm a választ!
üdv
z
petbalog2018-03-25 21:10:07 // 9703
Holnap kereslek messengeren szerintem! 😁
Piritu - 1.000.0002018-03-24 21:31:05 // 9700
Tavaly a Pókhoz innen rendeltem.
Bettesp2018-03-24 21:28:54 // 9699
Gyári volt/van benne, de sajnos a bal lábnál, a kuplungnál már elég viseltes :/
Piritu - 1.000.0002018-03-24 18:49:42 // 9698
Milyen volt benne? :-O
Használtam már párat, de egyik se ment szét. A Giuban a gyári van (adták vele), de az elmúlt 114e km nem nagyon hagyott nyomot rajta.
Bettesp2018-03-24 18:29:01 // 9697
Szövetszőnyeget szeretnék a Giuba.
Tud valaki ajánlani olyat ami nem foszlik szét egy nyár alatt?
Golyszi2018-03-24 15:48:13 // 9696
Ha valaki dupla kipufogón törné a fejét, szóljatok neki!
Nekem lesz hozzá dupla kivezetésü hátsó dobom (gyári QV), illetve müanyag betétem a lökösbe.
Mind2 az én QV-mröl van!
UI:az áron megegyezünk! 😉
István0022018-03-23 19:36:20 // 9695
Nekem is hasonló gondom van, de csak akkor jelez, ha az ABS-nek működésbe kéne lépnie. Átnéztük az akkusarukat, lehet az egyéb csatikat is kezelésbe vesszük.
pe-Ti2018-03-23 15:16:46 // 9694
Ciao!
Megjött a multiair finomszűrőm a következő olajcserénél belekerül.
Kíváncsi vagyok hogy néz ki ami benne van 80000 km után...
Kazes☻2018-03-22 23:30:45 // 9693
Kár...
Öcsi2018-03-22 22:18:00 // 9692
Köszi, rákérdeztem telefonon, csak hátra jó.
Zolibácsi2018-03-21 19:53:13 // 9691
Mit nekem egy abs jeladó csere. Persze hogy máshol volt a gond valaki már kontár módon próbálta javítani a csatlakozót.
AlfaWatch2018-03-21 10:13:01 // 9690
Gratula es udvozlet a csapatban!
Kazes☻2018-03-20 23:08:23 // 9689
Gondolom mehet előre is. :)
Öcsi2018-03-20 22:26:16 // 9687
Rakott már fel valaki gumi sárvédő toldatot az első kerék mögé? A legkisebb tócsát is a hátsó ajtó kilincséig veri fel az autó. A neten csak univerzálisat találtam,
https://autofejlesztes.hu/sarfogo-gumi-fekete-univerzalis-parban-j-00236-af298
ezen az oldalon pont egy ALFA van a képen. Valakinek van ezzel tapasztalata? Vagy esetleg konkrétan erre a típusra lehet kapni lehetőleg magyar oldalon?
KrTibi2018-03-16 20:46:13 // 9685
Köszi! Szóval 17-es szükség. Gondolom 159-é is jó lehet? Legalább annyi ideje nem kaptam defektet én sem, de emiatt nem szeretnék trélerre kényszerülni.
