...igen, erre mondta a Fiat-os emberke, hogy lehet javítani, de az csak átmeneti megoldás lesz...
...és hogy a javító szett az már úgy van méretezve, hogy tartós legyen...
CseBali2017-01-16 13:46:46 // 8539
pe-Ti2017-01-16 13:19:49 // 8538
Ciao!
Nekem jelenleg a csomagtérnyitás nem működik az emblémáról ez is kábelszakadás lesz immáron harmadjára....
CseBali2017-01-15 15:51:35 // 8537
okés, köszi a válaszokat :)
Piritu - 1.000.0002017-01-15 15:50:21 // 8536
Sajna nem típusbetegség, hanem általános Alfa betegség :-(
A Spiderem is járt így, a többi típustopik is tele van vele. Szerencsére könnyen javítható.
Csöri2017-01-15 13:33:41 // 8535
Ebay-en is van ilyen mindkét oldalra, de a kábelcsere-forrasztás gazdaságosabb megoldás, és nem egy nagy idő.
Bettesp2017-01-15 11:29:42 // 8534
Szia,
Valószínűleg a vezeték el van törve a csomagtérajtó zsanérja melletti gumicsőben. Ezt autóvillamosságis pár ezerért megoldja. Nekem is volt már ilyesfajta gondom, csak akkor nekem a rádió antenna és a tolatólámpa kábel tört el. Valóban típusbetegség...
Szerintem érdemesebb először egy megbízható szakival megnézetni, mielőtt több 10e-t költesz javítószettekre. ;)
Imi2017-01-14 19:44:31 // 8532
Nekem is ilyen van semmi bajom nem volt vele.
Piritu - 1.000.0002017-01-14 14:38:53 // 8531
A legkorrektebb box, sokan használják. Nem csak a befecskendezési nyomásba, hanem a turbó szabályozásába is beavatkozik. Kérdés, hogy miért adják ilyen olcsón? Az új ára 400 Euro.
Haddel2017-01-14 13:08:04 // 8530
Hardy kollega most rakott be ilyen a kocsijába .Biztosan tud tapasztalatokat mondani neked.
Jimmi T.2017-01-14 12:09:50 // 8529
Lassan 4000 km lesz a legutóbbi multiair modul csere ? óta Alapjáratra visszaesve eddig is egy nem megszokott hangot adott , de ma délelőtt már a motorház fedelet is felnyittatta velem. Mindegy. Szerintem nem jól csinálták meg. Ha a közeljövőben megyek a Dunántúlra be fogok menni valami az alfát szerető szerelőhöz és szétkapatom a motorteret hogy kiderítsük mit tákoltak ezek itt össze. A fa..om ki van ezzel a qrva magyar tempóval.
István0022017-01-14 11:40:15 // 8528
Jimmi T.2017-01-12 05:37:48 // 8527
tipikus akksi jel ez a megáll és pár másodperc múlva indít. nekem is megvolt és az akksi csere után elmúlt
biqci2017-01-11 21:34:15 // 8526
Öcsi2017-01-11 21:32:43 // 8525
Eleinte én is kikapcsolgattam ( kénytelen voltam mert nem jól működött ) de most már nem kell. A sorompónál meg a régi autóimat is leállítottam, ahogyan ezt is. Az autógyárak több féle megoldással is próbálkoznak az újraindítással, pl. kondenzátoros indítás vagy a generátor vált át motoros üzemre és így forgatja meg a főtengelyt. Nem tudom, az Alfánál van-e valami rásegítés a heavy duty-n kívül?
Piritu - 1.000.0002017-01-11 21:06:42 // 8524
Nekem mióta megvan ki van kapcsolva. (Szerencsére megjegyzi és nem kell mindig kikapcsolni.)
Csak ha Bp-re megyek szoktam aktiválni.
Kíváncsi lennék, hogy a való életben mennyit tud megspórolni. Főleg ha beleszámolom a drágább (esetleg sűrűbben cserélendő) akkut és a sok indítás miatt előbb felújítandó dolgokat....
Öcsi2017-01-11 20:58:03 // 8523
Nekem is még gyári az aksi (2010.10) Exide 72Ah 540A és vasárnap kétszer kikapcsolt az utasoldali légzsák. Nem gondoltam, hogy ennek köze lehet az aksi állapotához, de lehet. Az autó könnyen indul, igaz, hogy meleg a garázs, +10C. Én akkor szoktam aksit cserélni amikor hallom, hogy az önindító nehezen viszi a motort. A start-stop rendszer már márciusban-, amikor vettem az autót- sem volt jó. Akkor még csak az volt a baj, hogy ha megálltam, leállt az autó, de 3-4 másodperc után újraindult , úgy, hogy nem nyúltam a kuplunghoz. Aztán egy idő után már kiírta, start-stop nem elérhető. A start-stop számomra egy könnyen nélkülözhető dolog, mert nélküle is 5,9-re jött ki az átlag 3850km-en.
Piritu - 1.000.0002017-01-11 20:57:44 // 8522
Látva a múltkor Giulietta talin a tulajok arcát nem kell semmit leírniuk :-)
biqci2017-01-11 20:50:42 // 8521
Rátöltöttem...
Az aksi volt a hiba...
Kicsit hideg van neki és csak pár km-t megyek vele egyszerre...
Köszi mindenkinek...
Zoli672017-01-11 20:28:32 // 8520
Gondolkozom tavasszal egy autócserén. Kérem a qv tulajdonos cartársakat írják le véleményüket autójukról. Köszönöm!
Jimmi T.2017-01-11 17:10:14 // 8519
Látszólag még teszi a dolgát , de nincs a helyzet magaslatán és ezt azt lekapcsolgat a rendszer.
Nekem 62 AH Exide volt a gyári. Lecseréltem pár hónapja Exide 70-esre valami 34-35 forint körül
CseBali2017-01-11 16:39:16 // 8518
...nekem is még a gyári aksim van (2011-es) és kétszer jártam úgy az utóbbi 1,5 hétben, hogy picit nehezen indult...padig amúgy meg hibátlanult teszi a dolgát
Mind a kétszer az utaslégzsákot kapcsolta ki a rendszer...nem is értem... :)
Egy új start-stop-os aksi min. 35-40e :(
Balázs156SW2017-01-11 14:09:08 // 8517
Nálam a lambda-szonda hiba jele volt. A Bosch terméknek egyébként nem volt baja, a jelzés egy idő után magától megszűnt. Idegesített, hogy nem tudtam sportba rakni.
biqci2017-01-11 13:43:39 // 8516
Rátöltök...
Lehet a hideg leszívta és nem tetszik a rendszernek...
Szerintem tényleg ez lehet a gond...
Béci Ɨ|ѯ2017-01-11 12:59:02 // 8515
Igen ez gyári akksi. Lehet, hogy akkor még az eredeti 2010-es és már a végét járja.
biqci2017-01-11 12:53:38 // 8514
Jimmi T.2017-01-11 11:46:54 // 8513
az akku milyen idős ?
biqci2017-01-11 10:14:19 // 8512
Köszönöm a válaszokat...
És ez lehet a hidegtől???
Mert eddig nem volt ilyen gondom...
Béci Ɨ|ѯ2017-01-11 08:26:21 // 8511
Start-stop rendszer hiba. Itt meg tudod nézni a hibajeleket: Klikk
Bettesp2017-01-11 08:22:44 // 8510
Szia,
A StartStop "hibáját" jelzi.
biqci2017-01-11 08:05:59 // 8509
csikidawe2017-01-09 18:36:59 // 8508
köszi, felkeresem!
csikidawe2017-01-09 16:41:19 // 8506
sziasztok! érdeklődni szeretnék, hogy van-e aki motor átprogramozással foglalkozik ? illetve van-e tapasztalat 1.6 jtdm típus átprogramozásával kapcsolatosan ? érdemes-e, stb. előre is köszi!
GT Ɨ|ѯ2017-01-08 11:09:43 // 8505
Tökéletesen fog működni, a teló holtpontján löki át nyitáskor aztán a teló tolja ki teljesen, van már 1 éve itthon nekem is 1 pár rugó / igaz az hazai termék 1200ft volt 1 pár zöld rugó / ezt láttam működés közben 1 off-on.
(A 33-hoz kevés az ereje)
Lecsukáskor 1 picit erősebb lesz a végzárás, de megszokható gyorsan hiszen a nyitása 1 élmény:-)
Bettesp2017-01-04 22:01:53 // 8504
Működnie kell, ha a rúgó elég erős ahhoz felútig fellökje a teleszkópot. Amikor kézzel nyitod az ajtót az ajtóút felétől már nem kell segítség ahhoz hogy felnyíljon. Most viszont csukott àllapotban a rúgó folyamatosan feszíteni fog.
Piritu - 1.000.0002017-01-04 21:42:56 // 8503
Így gondolom én is, és továbbra sem értem, hogy hogyan tud működni. Pedig a videó alapján működik. 23 Eurót bekockáztattam, hogy kipróbálhassam.
Bettesp2017-01-04 21:40:34 // 8502
Ahhoz hogy felnyissa erősnek kell lennie a rúgónak! Ami viszont nem könnyíti meg a lecsukást! :)
Piritu - 1.000.0002017-01-04 21:34:25 // 8501
csak két dolog izgat:
- tényleg felnyitja-e?
- milyen nehéz lesz lecsukni?
Bettesp2017-01-04 10:28:34 // 8500
Ez tetszik!! Megvárom, hogy milyenek lesznek a tapasztalaid a cuccal kapcsolatban, aztán ha pozitív valószínűleg beújítok én is egyre! :)
Balázs156SW2017-01-04 07:07:28 // 8499
Köszönöm, próbálkozom!
pe-Ti2017-01-03 22:55:34 // 8498
Ciao! Több lehetőséged is van besétálsz egy márkakereskedésbe és megveszed a gyári kiegészítőt vagy bontóban próbálkozol már van sok sportcsomagos amiben ez van. Kutathatod az ebay-t is vagy rendelsz innen itt többféle is van.
Balázs156SW2017-01-03 15:54:50 // 8496
Vennék gyári alu pedált a géphez, merre keressem? Előre is köszönöm.
Piritu - 1.000.0002017-01-03 15:17:19 // 8495
Piritu - 1.000.0002017-01-03 15:16:22 // 8494
Ma megrendeltem a cuccot ehhez:
https://youtu.be/7qKUgbbHthM
innen:
http://www.ebay.it/itm/AUTOMATIC-OPENING-LIFT-TRUNK-BOOT-KIT-ALFA-GIULIETTA-/232172616769?hash=item360e90fc41:g:cLgAAOSwPc9W1syW
Kíváncsian várom :-)
innen:
Piritu - 1.000.0002017-01-02 20:29:30 // 8493
Nyami, nyami :-)
Még egy nyitott verziót is bele lehet képzelni...
Piritu - 1.000.0002017-01-02 20:28:18 // 8492
CseBali2017-01-02 15:47:40 // 8491
...ha ilyen lenne az új Giu...az tecccene...
Giulietta 2018?
Giulietta 2018?
