Alfás 156 "hupikék"2007-12-04 19:22:37 // 18549
Szarvas felé nem szoktál járni?Van itt egy autós bolt a tulajok Olaszból hordanak cuccot.Ők hoztak nekem próbára vezérlőegységet,de nem kellet és megvan nekik. :)
Átok79146TD2007-12-04 19:18:54 // 18548
sziasztok:))és ahhoz mit szóltok hogy alvázszám és motorkód alapján sem voltak képesek jó termosztátot rendelni...
3at hozattak le egy se stimmelt...:)))
aszontam hagyjuk:)))
AlfaMore2007-12-04 18:14:54 // 18547
Tudtok olyat ajánlani aki 97-es 155 2.0 TS vezérlőcomputert tud javítani, gyári paramétereket visszaírni?
A (valószínűsített) történet röviden:autóvásárlás 2006. márciusában, első szervíz Szamosiéknál, lambdaszonda csere + vezetékezés helyrerakása ami szerintük össze vissza volt kötve.
2007 februártól folyamatos benzinüzem probléma,először 3 hét Berdo szervíz ahol vezérlőegység birizgálása pár hétre megoldotta a problémát majd nyáron újabb szervíz Berdonál ahol vezérlőt cseréltünk. Megint 2-3 hétig ment a benzin üzem, aztán azóta megint szar benzinüzem.Gázzal ment rendesen,egész november közepéig...
Most jutott el olyan helyre,ahol mindkettőhöz értenek. Diagnózis:elkötött lambdaszonda, nincs normális kommunikáció gáz/benzin computer közt,és elállítódott benzin vezérlő (gondolom mindkettő) a rossz gázcomputer jelek miatt.És a computert ott nem tudják helyrerakni ,visszaparaméterezni,mert drága...ezért kellene találni valakit.
B opció: újabb bontott vezérlőegység beszerzése.
Tudtok bármelyikben segíteni?
Köszi szépen,
Szabi
Köszi szépen,
Szabi
Erhard 242 (Pure Energy)2007-12-04 18:13:11 // 18546
Viszont én is szoptam egy 146 hátsó kerékcsapágyával!!
eper szerint megozattam a belevalót, kiderült, hogy nem az kell bele, rendeltem egy másikat, az sem volt jó ....a harmadik lett bele jó ami a 145QV kerékcsapágya ....
szerinted nem kicserélték a 146 alatt a futóművet?? :))
András bácsi2007-12-04 16:14:38 // 18545
Nem kell azt tenni. Viszont ha nem magad cseréled, de te veszed az alkatrészt, akkor ez a kockázat. Vagy az alkatrészkereskedővel kell jóban lenned, vagy a szerelődre kell bízni a beszerzést. Viszont beépített alkatrészt sehol sem cserélnek, max. ha gyári hibás. Főleg nem cserélnek egy ilyen csapágyat, amit nem igazán lehet még1x beépíteni.
Ferke2007-12-04 15:30:25 // 18544
Ez jogos, sajnos tényleg csak ez az egyetlen tuti megoldás. Az ákombákom autósboltosra nem is merném bízni ezt a döntést, mint ahogy akár egy bárdis vagy bármilyen dolgozó sem tudja megmondani a tutit gyári szám nélkül, akármilyen nagy tapasztalata van.
Erhard 242 (Pure Energy)2007-12-04 15:07:35 // 18543
vagy ezért kell a gyári katalógus szerint megrendelni...
Kau2007-12-04 15:06:37 // 18542
Igen ezt látom én is. Egy szaros csapágycserére is vigyem el a kocsit Alfa szervízbe...
No comment.
No comment.
András bácsi2007-12-04 15:05:30 // 18541
Te fogod benyelni. :(
Ezért nem szeretnek az autószerelők hozott anyagból dolgozni.
Kau2007-12-04 15:01:11 // 18540
Ide is berakom, mert elég tanulságos.
Rendeltem a falunkban hátsó kerékcsapágyat. Gondoltam ezt itt is meg tudják csinálni. Kiderült, hogy az egészet csak aggyal lehet cserélni. Az autóboltos kérdezte, hogy ABS-es vagy anélküli. Mondtam, hogy az előbbi. Beszerelés után a csapágyhang elmúlt, a méret pontosan jó, de az ABS lámpám világít. Ma kicsit utánajártam a dolognak és kiderült, hogy az ABS-esből is kétféle van. Mondtam az autóboltosnak, hogy nem jó az alkatrész, aki közölte, hogyha már fel lett téve, akkor nem tudja visszavenni, mert őtőle se veszik vissza. Szerinte az autószerelőnek kellett volna látni, hogy nem teljesen egyforma. A különbség szemmel láthatóan tényleg kicsi. Egy kis gumiperem a különbség. Mivel méretben megegyezett, ezért a szerelő berakta.
Magyarán most kin kéne behajtanom a 17 ezer forintot? Egymásra mutogatnak és ebből az lesz, hogy nekem kell benyelni ezt az összeget. Grrr :(((
norbee2007-12-04 14:10:20 // 18539
Nem kizárt. Szerintem kérj meg valakit, aki evett már ilyet. :)
Nypee2007-12-04 13:54:06 // 18538
Nem találtam a kendácsolást :-(
Követtem a vezeték köteget egészen a kormányoszlop alá, ahol belemegy egy vastagabb kötegbe. Onnan tovább megy a biztosíték tábla felé ami a kuplung felett van. Ott meg már nagy a zsúfoltság. Valahol ott lehet félre kötve :-S
norbee2007-12-04 13:25:45 // 18537
Általában lusták, és az ISO csati végétől számított 10 cm-en belül megtalálod az összekendácsolást.
Wickey2007-12-04 13:24:05 // 18536
biztos hogy az a ludas, az egyik legócskább hiba amikor a kapcsolt 12V-t is állandó 12V-re kötik. A standby árama ugyanis az én méréseim szerint is 100mA körül van. Az lesz a ludas, és az pont elég az akksi kicsinálásához.
süsnye2007-12-04 13:23:47 // 18535
Jah, így már más.. :))
Nypee2007-12-04 13:22:00 // 18534
Bocsi ha rosszul írtam. Rádió nélkül 10mA, rádióval ~100mA.
Tony1552007-12-04 13:19:58 // 18533
Köszi, megnézem:-)
Nypee2007-12-04 13:19:46 // 18532
Annyit tudnál még segíteni, hogy az a köteg kábel (nyolc hangszóró vezeték, két táp, föld, kijelző halványítás) honnan jön pontosan. A kormány alatt kell keresni?
süsnye2007-12-04 13:18:02 // 18531
Ha rádió nélkül is 90mA az áram, akkor sztem nem biztos, h a rádió ludas, hiszen a leírtak szerint az 'csak' 10mA-t dob rá.
Wickey2007-12-04 13:15:08 // 18530
testhiba a műszerfal környékén.
Szedd szét, és nézd meg a vezetékek hol testelnek rá a kasztnira, azt pucold meg és jó lesz.
Tony1552007-12-04 13:13:54 // 18529
Valakinek van tippje, hogy miért csinál olyat a km órám, hogy 100-ig alig- alig mér, értsd hetven körül ~20-at mutat, utána ingadozik, majd 100 fölött megtáltosodik, és pontos lesz. Ja, és a távolságot sem méri jól, Kiskunhalas-BP 95km:-) Jeladó? Vezeték? Óra?
99% nincs összefüggés, de kb 1 hónappal előtte az olajnyomásmérőm hülyült meg, addig nem mutatott semmit, most meg sztochasztikusan, de őrületes sebességgel veri magát össze-vissza, elég idegesítő hangot adva...
norbee2007-12-04 13:11:47 // 18528
Most szerintem ugyanazt mondod pepitában. :) Kövesd végig az állandó 12 és a kapcsolt 12 vezetékét, szerintem valahol tanálkoznak.
Nypee2007-12-04 13:10:37 // 18527
Az ISO csatit már leszedtem a műszerfalból jövő kábelekről, és azokat mértem meg. Szóval magában az autóban nincs olyan tápkábel, ami összefüggene a gyújtáskapcsolóval :-S
norbee2007-12-04 13:07:46 // 18526
Úgy hogy átkötöd gyújtáskapcsolóra. :) Valszeg valaki fogta az ISO csati beépítésekor, és simán az állandó 12-re kötötte azt is.
Nypee2007-12-04 13:00:54 // 18525
Az áramfelvétel álló motornál 0.1A. Ha kihúzom a rádiót, leesik 0.09-re. A generátor rendben van, nemrég újították fel. Illetve ha külső töltővel feltöltöm az akksit, a rádió akkor is leszívja. Vittem már vissza az akkut is garanciába. Ott megmértek mindent, és rendben találták. Most két éves, PERION.
süsnye2007-12-04 12:42:08 // 18524
Áramfelvételt mérj inkább álló motornál ill, generátor töltést kellene járó motornál.
Nypee2007-12-04 12:18:19 // 18523
Sziasztok! Az akksim gyakran lemerül az állásban (3 nap elég), és a rádióra gyanakszom. Megmértem a rádióhoz menő kébeleken a feszültséget: mindkét 12V-os tápkábel (az állandó és a gyújtásról jövő) folyamatosan 12V-on van, a kulcstól függetlenül. Ez érzésem szerint khmmm... "nem üzemszerű". Hogyan lehetne megoldani, hogy a gyújtástól jövő táp valóban a gyújtásról jöjjön?
GT Ɨ|ѯ2007-12-03 16:13:04 // 18520
hívd: 06 30 271 1807:-))
Tocsa2007-12-03 15:05:35 // 18519
Üdv mesterek ! Valaki megtudná mondani hogy a 2000 es 16v ts injektorai jók e a 2000 8v ts motorba?? Előrre is köszi! :)
GTVili2007-12-01 10:26:28 // 18518
Hello cartársak!Szükségem lenne egy mikrokapcsolóra....mégpedig olyanra,ami a GTV ajtajában kinyitáskor lejjebb engedi az ablakot.Megnéztem hogy hogyan müködik....és akkor derült ki hogy az én oldalamon halott a kapcsoló.
Ha valaki tud segíteni,azt megköszönném.....
Eckerin2007-11-30 22:34:28 // 18516
köszi Tatán belül megtalálom őket simán? mert nem vagyok otti smerős.
Liquid2007-11-30 22:31:25 // 18515
bontó, pl. Tata, Trencsik
Eckerin2007-11-30 22:30:28 // 18514
Tud nekem valaki segíteni? a Gép jobb első lámpája beázott és az állítómotor megadta magát, honnan lehet ilyen motort szerezni nem túl drágán?
Előre is köszi: Eckerin
csocsi2007-11-30 17:46:02 // 18513
Úgy látszik beszerzőt kell váltanom.
♣FATER-156♣2007-11-30 17:42:51 // 18512
csocsi2007-11-30 17:42:46 // 18511
Mi George-val raktuk fel, vagyis ő tette fel. Másfél éve van betéve, semmi gond vele. Én is kerestem a tömítést, de nem volt.
csocsi2007-11-30 17:41:19 // 18510
Autósboltban vettem. De tömítés nélkül is rendben van, akkor szükséges lehet?
Poló2007-11-30 17:37:28 // 18509
Nekem az utángyártotthoz adtak, a gyárihoz nem. Megkentem valami pasztával és úgy tettem fel. Nem enged.
Mi az audi vízpumpákhoz szoktunk tenni, vagy fémet, vagy papírt, meg van, hogy melyikhez melyiket kell.
András bácsi2007-11-30 17:31:42 // 18508
Hát nem tudom hol vásárolsz: amiket én raktam fel, azokban mindig volt egy új tömítőgyűrű.
András bácsi2007-11-30 17:30:51 // 18507
Bármilyen szerelőpaszta, ami alkalmas tömítésnek.
csocsi2007-11-30 17:24:22 // 18506
Aha, a 156-hoz már nem adnak. Mi csak simán feltettük és semmi gond vele.
Fairlane2007-11-30 17:24:14 // 18505
Milyen paszta?
Asztapaszta? :)
Asztapaszta? :)
András bácsi2007-11-30 17:23:34 // 18504
Ejnye-ejnye: dehogy nincs. 8V-kon sima vulkánfíber, 16V-ken gumigyűrű.
András bácsi2007-11-30 17:22:37 // 18503
Hát vagy elbaxták a jeladót, vagy nem belevaló csapágy, vagy nincs összedugva a csatlakozója esetleg.
csocsi2007-11-30 17:21:59 // 18502
Nincs tömítés egyáltalán.
András bácsi2007-11-30 17:21:20 // 18501
Paszta elég alá.
Fairlane2007-11-30 17:12:17 // 18500
Üdv, én is segítséget kérnék.
Hétvégére tervezek egy termosztát cserét a 155ben, de sajna tömítést nem adtak az új termóhoz.
Miből/hogyan lehetne tömítést gyértani hozzá?
