Ferke2010-02-03 18:21:09 // 28734
A ledugózás a 16v-nél nem olyan jó megoldás....
Bandee2010-02-03 18:14:09 // 28733
Ennyire nem vágom a témát...melyik az az egr szelep? Talán a homlokfalon ez a pici amibe 3 vákum cső megy?Hogyan pucoljam vagy dugózzam?
[k i z z o]2010-02-03 18:13:40 // 28732
Az ML4.1 60-2 tárcsás. nincs benne 2 jeladó. Ez biztosan más, de rendes manualt keress, ne ilyen Autofit + autodata szerű dolgokat...
Bilux2010-02-03 18:09:45 // 28731
EGR szelep pucolás esetleg ledugózás? Tessék megpróbálni.
Bandee2010-02-03 17:58:33 // 28730
valaki pls segítsen!Olyan jellegű probléma ütötte fel a fejét hogy nem úgy húz az autó alapról ahogy kéne 1,9 jtd m-jet 150 lovas!2200-2300 ig eléggé lomha lett és ahogy eléri ezt a fordulatot kilő mintha semmi baja sem lenne...rádugtuk gépre ott légmennyiségmérőt hozta hibának kicseréltem ugyanaz a hiba vákumcsövek minden ok csak valamiért nehézkesen akar meglódulni!Találkozott már valaki ilyen jelenséggel?valami ötlet?Előre is köszi
Longman2010-02-03 16:53:49 // 28729
igen a q4 3.7.1..
szóval 1.7 mi? akkor fasszza.. nagy ECU ellenőrzés lesz ebből..
Wickey2010-02-03 16:47:03 // 28728
164ből mindegyik 1.7-es volt, kivéve a dejzeleket (of course), a Q4-et (3.7 talán?) meg a V6TB-t. A V6tibi volt 4.1 ha minden igaz.
Longman2010-02-03 16:39:03 // 28727
Baszki, van ez az E-Cat Online Bosch cikkszám kereső. No az is azt mondja, típusra, motorkódra egyezően, hogy ebbe bizony ML 1.7 való.. Akkor vagy az én ECU-mra raktak véletlenül ML 4.1 matricát vagy valaha áttették és tényleg 4.1 van benne 1.7 helyett...
pb_2010-02-03 16:07:19 // 28726
Talán Bosch szám, cikkszám.
pb_2010-02-03 16:06:20 // 28725
Ez a rajz tuti M1.7.
Longman2010-02-03 16:04:02 // 28724
Amúgy nincs valami adatbázis ahonnan meg lehetne tudni hogy a motorkódomhoz milyen Motronic-nak kell tartoznia?
Mert most teljesen megzavarodtam mert annyira előttem van az ECU, rajta ML_4.1 felirattal.
Viszont találtam 2 forrást is a neten és mind2ő szerint a 24V-ben ML_1.7 -ek kell lennie
Longman2010-02-03 15:43:28 // 28723
Akkor lehet én emlékszem rosszul és az enyémben is 1.7 van, mert ez a rajz stimmel az enyémhez 100%osan..
pb_2010-02-03 15:30:22 // 28722
Ez 1.7nek a rajza. Az ML4.1en 2soros a csati, és csak 35 láb van.
pb_2010-02-03 14:59:08 // 28720
Jöhet a kép.
Longman2010-02-03 14:52:50 // 28719
Kapcsolási rajzon a manualban úgy van ahogy leírtam.. felrakjam képben? :)
Láttam már én is hogy a legtöbb helyen ML_1.7-et írnak a 24V-hez, de sztem ezen is variálgattak a digók, mert ebben ML4.1 van. Amúgy nem tudom mi lehet a különbség a 2 közt a 6hengereseknél mert a 155 2.5 V6 12V-ben is ML1.7 van, de a 164 kábelkorbácsa egyben rámegy (és fordítva is) és a lábkiosztások de még a kábelek/csatlakozók kiosztása is szinte teljesen azonos.. De most nem ez a lényeg.
pb_2010-02-03 14:45:04 // 28718
Hogyne történne, 1 mechanikus kapcsoló, amit a gázpedállal kapcsolgatsz.
pb_2010-02-03 14:44:11 // 28717
Pontosan.
pb_2010-02-03 14:37:35 // 28716
3.0 V6 24veket.
pb_2010-02-03 14:36:24 // 28715
Nálam simán belemegy a kapcsoló 2 kábele az ECUba, a 3., + a test. Teljesen 1xűen mérhető az ECU csatlakozójánál. Amúgy biztos, hogy ML4.1ről van szó? Mert a 64 3.0 V6okat M1.7el szerelték.
Longman2010-02-03 14:34:07 // 28714
OK, csak abban a hitben voltam hogy lehúzott ECU csatlakozónál semmi nem fog működni, nem hogy még mérni lehessen..
Tocsa2010-02-03 14:30:25 // 28713
Bocs a gépelési hibákért! :)
Tocsa2010-02-03 14:27:38 // 28712
Hi!
Azért mondja hogy ott mérj mert úgy a kábelt és a csatlakozásokat is kiméred egyben!
Így fényedül néhání kontakthibára is ! :)
kristof2010-02-03 14:03:24 // 28711
Tudom miről van szó, csak én is így szoktam emlegetni, hogy felső munkahenger:) De azért köszi, hogy figyelmeztettél:)
Longman2010-02-03 12:43:39 // 28710
Nade:
úgy is mérhető, hogy arról a jeladóról nekem csak 1 kábel megy közvetlenül az ECU-ra?, a másik 2 szál már egy-egy másik egységen keresztül, egész pontosan az 1ik a motorhőmérséklet jeladó és az egyik kopogásérzékelő szálán keresztül az ECU-ra, a másik szál pedig a LMM-re, és onnan az ECU-ra.
Tutira mondod?? :)
pb_2010-02-03 11:29:33 // 28709
Jól.
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2010-02-03 11:01:29 // 28708
Ja,nem baj,reméljük tudja.
Cro1662010-02-03 10:50:23 // 28707
Mindenhol kuplung főhenger, és kuplung munkahenger van(elvileg).
A szerelők, meg az ügyfelek használják általában a "felső munkahenger" megnevezést, de megértik a boltosok is nincs vele gond.Tényleg csak az ára miatt jegyeztem meg, nehogy meglepődjön a cartárs:))
Longman2010-02-03 10:41:08 // 28706
Jól értem, magáról az ECU-ról szedjem le a nagy csatlakozót és ott mérjem? :O
pb_2010-02-03 10:13:41 // 28705
Az enyém is.))
Húzd le a csatit a Motronicról, és ott mérd ki, úgyhogy közben a gázpedált moszgatod.
Longman2010-02-03 09:54:39 // 28704
Mit? Nekem bowdenes a gázpedál..
Vagy hogy érted?
Én csak magát a jeladót mértem ki lehúzott csatlakozóval, zárt és nyitott állás közt, a manual szerint..
pb_2010-02-03 09:39:27 // 28703
Gázpedálos, kábelcsorbácsos mérést is +ejtettél?
Longman2010-02-03 09:37:22 // 28702
Az már megtörtént és mérés szerint jó..
pb_2010-02-03 09:18:31 // 28701
A fojtószelep kapcsolót nem ártana kimérni.
GT Ɨ|ѯ2010-02-03 09:06:59 // 28700
60,de Te nem tolod ki a lelkét:-)ezért 80.
Longman2010-02-03 08:48:25 // 28699
Pontosan ilyen a jelenség..!
Na de akkor mi ez, látom te már tudod! Barkobázzunk? :)
Öööl, főtengely jeladó, vagy annak kábelezése, csatlakozói? Kopogásérzékelő?
Pedig ezt hittem már egy jó kis akksi saru levevős ECU "resettel" megoldható.. :DD
Stee1462010-02-03 07:44:22 // 28698
XI. kerben tud valaki kipufogóst?
Sufni műhely is megfelel. (de nem kókány bajnok) :)
Elég rendesen lyukas a rendszer, de én nem látom, hogy pontosan hol. Ki kéne deríteni, megvenném hozzá a cumót, aztán fel kellene szerelni.
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2010-02-03 07:37:38 // 28697
Igazad van,akkor viszont elég faszok,mert ugye ott felső henger van irva,ha jól emlékszem.
Cro1662010-02-02 23:56:05 // 28696
Bocs, hogy beleszólok, de neki "felső munkahenger" kell, aminek a becsületes neve: kuplung főhenger. De a lényeg ez esetben inkább az ára: 15e helyett 29e ft a Sachs.
[k i z z o]2010-02-02 22:35:12 // 28695
Gyújtással viszi fel a fordulatot, mert nem érzi a tolóüzemet.
Nem benzin, nem lambda, nem AFM és nem kell az akkusarut sem levenned :)
Vikking 3112010-02-02 19:20:53 // 28694
Nem mondtam, hogy nem túlzás... :) De a gyár helyében lehet hogy nem az :)
csocsi2010-02-02 19:18:51 // 28693
Igen, a fém jobban bírja a műamyagnál.
Nekem is most azok lettek felrakva.
Surcy2010-02-02 19:14:52 // 28692
Ja a Honda civicet ki is hagytam:-}Szóval neki mindegy milyen tipus vagy márka:-}
Piritu - 1.000.0002010-02-02 19:14:18 // 28691
hát igen, vannak vezetési stílusok, amit nem díjaznak a technikák :-)
Vili2010-02-02 19:12:52 // 28690
50 ezret mentem elrakott ballansz tengellyel állítólag.3klíma csövem törött el+a leömlő kat.széthullott +állandóan eltört a kipuff csonk felfogatása.A vezérlést nem dobta le hál istennek.
Piritu - 1.000.0002010-02-02 19:12:33 // 28689
azért nehéz összehasonlítani az igénybevételt. Személy szerint komolyan veszem amit a gyár mond, valószínűleg több tapasztalataik vannak. Kérd ki esetleg Csöri Cartárs véleményét az oldalán.
Surcy2010-02-02 19:10:36 // 28688
Azért tapasztalataim szerint a szily szakadáshoz az ügyes soförök is hozzá tudnak járúlni:-{Pl sogoromnak még nem találtakki olyan kocsit amin ne kellet vólna szíjat cserélni szakadás miatt +amelyiken kellett hengerfejet javítanom:-{(zasztava,puntó,cordoba,és tavaj az Ódi A6:-{
Piritu - 1.000.0002010-02-02 19:10:13 // 28687
Ahogy hallottam inkább a feszítők gázosak nem is a szíj. Tudomások szerint a fém tovább bírja mint a műanyag, de tuti lesz aki megcáfol. Nekem ezt az infót sikerült anno és azóta kiszednek a szakszervizesekből. Nekem is műanyag volt :-(
Surcy2010-02-02 19:04:43 // 28686
Az a 40 kicsit túlzás azért nem:-}Mi ez valami gagyi autó!Volt egy 99 es xarám 120 volt a periódus mind minden Franciára és én nem is cseréltem elöbb pont 120 nál és mikor le szedtem még nem is szóltak a feszítök és a szíly is jó álapotban vólt csak minimális hajszál repedések voltak!
Surcy2010-02-02 18:59:27 // 28685
Végül is akkor abbol nem lehet gond ha 80-90 ig húzom?Mert most tartok 60 nál:-{És még legalább nyárig ki akarom húzni!Nem használom a vasat rend szeresen csak általában hv.!
