Most vettem pénteken.
Unix, 55x200-as kell, 5ezer forint körül van a Bosal.
Wickey2011-02-06 13:53:10 // 33544
Coyote2011-02-06 12:14:36 // 33543
Üdv urak!
Egy kis segítség kellene! Érdekelne, hogy a 156-os fakormánya bele megy e a 146-ba?
Légzsákos verzió!
Köszönöm!
Légzsákos verzió!
Köszönöm!
Erhard 242 (Pure Energy)2011-02-05 18:12:14 // 33542
? a beszer árat megszorozza 3-mal? :)
Alfa GT-Csaba2011-02-05 18:05:55 // 33541
Gondolom, ha kipufogósnál veszed az még rá teszi a hasznát.
Erhard 242 (Pure Energy)2011-02-05 18:02:47 // 33540
az jó ilyen áron mennek!
Alfa GT-Csaba2011-02-05 18:02:03 // 33539
Én 4800-ért vettem a 60mm-átmérőjű és 200mm-hosszút.
Erhard 242 (Pure Energy)2011-02-05 17:59:34 // 33538
meh?? 4-5 rugó újonnan egy rezgéscsillapító....
Alfa GT-Csaba2011-02-05 17:40:15 // 33537
Azok drágák!Írtam azt is hogy fatertól mennyit kértek tavaly,abból 9000 volt a rezgéscsilapitó.
MYSKHA2011-02-05 17:38:10 // 33536
Köszi. Majd kikémkedem mennyiért csinálja a kipus. :-) Kezd elég vfts lada hangja lenni :D
Alfa GT-Csaba2011-02-05 15:20:56 // 33535
Én is ezért cseréltem ki magamnak,kb 1óra alatt végeztem vele.Spóroltam 13ezret.lebontottam ezt a szakaszt /a gt-n 6csavar/kivágtam a régit az újat lángal körbe hegesztettem és tökéletes lett.A gt-ről leszedtem azt a szakaszt de úgy sem volt nagyobb hangja,csak a füst zavart.
GTPeti2011-02-05 15:15:27 // 33534
18k az jó rossz vicc... Múltkor megfoltoztattam a Fiatom dobját (mert így is kibír sok évet majd), 2e-t kért a kasztnis.
Alfa GT-Csaba2011-02-05 14:57:33 // 33533
Ha elviszed kipufogóshoz azoknál is van ilyen,kérdés hogy ők milyen drágán adják.Fater tavaly cseréltette a 156-on 18000kértek érte munkadíjjal együtt.
GTPeti2011-02-05 14:50:55 // 33532
OK... akkor majd az Orczyn megpróbálom. (Nem a piacon. :)
Alfa GT-Csaba2011-02-05 14:47:24 // 33531
Én Tatán vettem ,de minden autósboltba van ilyen csak a méretét kell tudni.Hülye egy találmány mert csak hegeszteni lehet és nem javitható mert a belseje törik el.
GTPeti2011-02-05 14:44:58 // 33530
Nálam is csereérett. Hol vetted a csövet?
Alfa GT-Csaba2011-02-05 14:36:58 // 33529
Én most vettem az enyémhez ilyen flexibilis csövet 4600ft és ki is cseréltem
MYSKHA2011-02-05 14:30:11 // 33528
Riki2011-02-04 08:33:24 // 33527
Gyertya pucolás helyett már kapot korábban újjat azt hittem én is elsősorban hogy az.
Kareszka19842011-02-04 08:29:39 // 33526
én még javasolnék egy gyertyapucolást is :)
Youri2011-02-04 08:26:17 // 33525
Sokan fogják javasolni a pucolást,meg is kell csinálni.DE,van amikor csak az alapj.moci cseréje segít.....
Youri2011-02-04 08:24:41 // 33524
Bazzzz,igazad van.Hiába kereskedő véred van :-))
Riki2011-02-04 08:21:43 // 33523
Tudnátok abban segíteni mi okozhatja a nagyon drasztikus alapjárati ingadozást egy 146 1.6 TS 99évj esetében. Terhelés mellett van hogy az alapjárat leesik 600 körülire majdnem lefullad közbelép majd felugrik hírtelen 1500 körülire és ingadozik 600 - 1500 körül. Okozhatja LMM esetleg? Vagy az alapjárati motor járja a véget? Vagy segíteni rajta esetleg egy alapos pucolás a pillangószelepnékl?
Hunor2011-02-04 07:48:34 // 33522
Köszönöm!
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2011-02-03 20:57:23 // 33521
164 ABS Hibakeresés Itt
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2011-02-03 20:38:43 // 33520
Egy kis segitseg
Test kábeleket rendbetenni, ABS egy biztin kozvetlenul az akkutol kap pozitivat az mindig problémás szokott lenni. ujra saruzni, csiszolni stb. 155 , 164 nél nekem ezek voltak hiba okok.
Docky_SD ( Bruno Banáni ;)2011-02-03 20:25:02 // 33519
Holnap megnézem estefele. Az abs szeleptömbnél nincs ott valahol ?
Egy ilyet kell keress Kb ugyan ott ahol a képen van (ez Régebbi GTV/Spider)
Ferke2011-02-03 19:17:08 // 33518
Van itt egy kupacban kb 40 darab....ha gondolod, vigyétek, de gari nincs rá:) 100ft/db!:)))))))
Ferke2011-02-03 19:16:20 // 33517
A legjobb, amikor a bontottat beszerelik a régi vezérlést visszarakva. Az az igazán finom és igényes:)))
Kau2011-02-03 14:44:36 // 33516
Létezik hozzá javító szett. Kb 2000 Ft.
Erhard 242 (Pure Energy)2011-02-03 14:19:47 // 33515
mért? azt mondják nem kerreg aztán lebombáznak mindent, új szíj, munkadíj aztán megint kerreg...ki küldi vissza? tuti biznisz :P
Youri2011-02-03 14:04:40 // 33514
Bontottan módosítót?? Hááááát,nem hangzik ésszerűen......
Alfa GT-Csaba2011-02-03 14:00:42 // 33513
Szia.Próbáld meg a tatai bontóstól,el is postázzák ha kell.30 2-718-077
Tom145ts2011-02-03 13:50:26 // 33512
Érdeklődnék hogy hol lehet a lehető legolcsóbban beszerezni vezérlésmódosítót!Tudna vki valami jó beszerzési helyet mondani?
Köszi!!! (99-es 145 1.6 ts-be)
Szatyi2011-02-03 12:53:01 // 33511
Gyári NGK, vagy a BOSCH gyertyát. BOSCH-t használom és hibátlanul müködik.
Kareszka19842011-02-03 08:00:39 // 33510
sziasztok...147, 1,6TS, 105 lovas masinámba mien gyertyákat ajánlatok? gondolok most a márkára, valamint a hőértékre. nemtudom mennyire játszik szerepet, de szekvienciális gázrendszerem van
Tocsa2011-02-02 16:17:18 // 33509
Hegyalja kft nél talán még kapsz , de Elaforg 2000 is esélyes lehet !
Ha nincs akkor a lényeg ne védett elektródás gyertya legyen !!! A védett elektróda a normál amikor felé hajlik a test elektróda na az a nem jó ! Neked olyan kell ami mellette van mint a lodgon !
És igen 25hld kis menetes
Szatyi2011-02-02 14:31:11 // 33508
A 25HLD-való bele,40ezrenként csere.
vm2011-02-02 12:37:58 // 33507
Mintha a 25LHD-re emlékeznék, de nem tudom, találsz-e még Lodge-t.
Nem bajlódnék vele, NGK a megoldás, BCP6ET.
AKI2011-02-02 11:02:33 // 33506
Hunor2011-02-01 21:38:34 // 33505
Üdv!Valaki meg tudja mondani,hogy 164 TS Supernek az ABS diagnosztika csatlakozója hol van,hogy kitudják olvasni a hibaüzenetet?
MIFI2011-01-30 19:41:19 // 33504
Jah jól emléxel:) De a vezmód nem volt cserélve:) De azt is hozzá kell tenni hogy 10K sosem futott az olaj azóta inkább lecseréltem előtte. Igaz olyan a színe majdnem mint az újnak:)))
vm2011-01-30 18:43:52 // 33503
Ugyan Ts, de az előző serpenyőmben egyszercsak zárva maradt. El is mentem Pestről Egerbe reggel nyolctól, fél ötig...
Peta742011-01-30 18:42:59 // 33502
Városban azért felmelegedett a víz de ahogy ki mentem városon kívül azonnal vissza esett a vízhőfok 50-60 fokra.
Peta742011-01-30 18:37:41 // 33501
Nálam egy kicsit nyitva maradt tehát cserére szorul.
EngineCoffeeTables2011-01-30 17:25:33 // 33500
V6 alfánál lehet olyan hogy elromlik a termosztát, nyitva marad vagy korán nyit ki. Megy vele így az ember és fogja magát a termosztát és egyszer csak bezár teljesen?
Tudom kicsit furcsa dolog de hátha látott már valaki ilyet.
Piritu - 1.000.0002011-01-30 09:39:13 // 33499
Nálam a feszítő állt be, mert a szakszerviz elfelejtette kicserélni a szíjal együtt :-((
Ferke2011-01-30 06:53:33 // 33498
Itt is lefogazódott a szíj. Az a baj, hogy sokan nem gondolnák, mikből adódhat egy vez.szakadás. Simán lehet a módosító miatt, de akár egy elszakadó hosszbordás miatt is.
Piritu - 1.000.0002011-01-29 22:41:55 // 33497
Elszakadt a szíj, hogy a kipuff rész is elszállt?
Nekem "csak" lefogazódott a 147-ben, ott "csak" 12 szelep ment el :-(
Ferke2011-01-29 22:37:33 // 33496
Nofene, láttad az ominózus 147-et?:) Vagy csak mondta?:) 16-ból 16 szelep:))) Olcsóbb lett volna megvenni csak a vezmod-ot a vezérlésszettel:)))
szasza(SW)2011-01-29 22:35:47 // 33495
Ne így számold.Ez alatt volt két motor generálod,de egy biztos,ha jól emlékszem:)
