hát ha olcsót akarsz akkor azt vegyél, egyébként inkább vegyél pár száz forinttal drágább daycot szíjat illetve ina görgőt, illetve febi vízpumpa esetleg ha nem sajnálod a pénzt, skf.
De látom van dayco vezérlésük egyben. Az is megfelelő.
VaMpGeCO2012-08-28 20:48:56 // 40155
PyroS2012-08-28 20:37:14 // 40154
Sajnos sürgősen szükségem lenne egy Alfa 156-hoz értő villamossági szerelőre Salgótarján környékén.Pénteken lesz az esküvőnk de nem tölt a generátorom :S.Ha esetleg ismer valaki erre felé egy szerelőt az kérem írjon.Köszönöm.
danniiy2012-08-28 17:19:24 // 40153
Azt írta hibaüzinek a szerelő azt mondta hogy lomha, de ezt régebben is írta és akkor még nem volt semmi baja. Mennyibe kerülne egy ilyen szonda? Tudsz rá árat mondani nekem?
Dzsozy2012-08-28 16:34:34 // 40152
Hány lambdaszonda van a vasadba? Ha csak 1, akkor azt méresd ki, általában az szokott kenguru effektust okozni fordulattól, és sebességi fokozattól függetlenül. Ha kettő lenne benne akkor lenne hibaüzi.
Csabo222012-08-28 15:58:32 // 40151
Szeretnék vezérlést cseréltetni a kocsimon (AR 147 1.6 TS 88kw), és tanácsot kérnék tőletek, milyen márkájú szijat / görgőket / vizpumpát ajánlotok a Bárdi kinálatából?
QH vezérlésszett és Dolz vizpumpa amit mások tanácsoltak (viszonylag jó ár/érték arányuk miatt). Jók ezek?
danniiy2012-08-28 14:33:14 // 40150
most volt cserélve 15e km-el ezelött
danniiy2012-08-28 14:11:43 // 40148
Sziasztok! Kellene egy kis segítség. Lenne egy olyan problémám, hogy a 146-os alfám 96-os 2.0 ti rángat motorféknél illetve, ha rá állok egy sebességre teljesen mindegy mekkora fordulatnál és mekkora sebességnél. Kiolvastattam már semmit nem ír, alapjárat is normális. Valaki tudna segíteni azt megköszönném.
Kareszka19842012-08-28 09:50:11 // 40147
jóárasítva tudnám beszerezn, ezért kérdeztem...gondolom a 147-esembe is megfelel!...? :)
Wickey2012-08-28 09:30:54 // 40146
Ja. Egyrészt mert az a henger is megkapja a maga benzinadagját, amit nem túlzottan sikerül hasznosítania, másrészt mert a maradék három hengernek kell elrángatnia a lazsáló negyediket.
Wickey2012-08-28 09:29:00 // 40145
megbízhatóan fagyálló ha erre gondolsz... :-)
Kareszka19842012-08-28 08:43:01 // 40144
Azzurro2012-08-27 21:00:40 // 40143
8 db gyertyából ha egy nem megfelelő, és ki is fúj mellette, az okozhat túlzót benzin fogyasztást?
Várom a hozzászólásokat!! :-)))
147geri2012-08-27 20:23:33 // 40142
Valaki tapasztalt már olyat, hogy a gyári CD/rádió magától bekapcsol? És ezután csak megy a rádió, nem kapcsol ki 20 perc után sem.
A riasztó meg kinyitás után megszólalt egy párszor. Tipp?
Imyx2012-08-27 19:23:10 // 40141
Nekem tökéletesen működik, teszi a dolgát ahogy kell. Bár mondjuk Szatyi Cartárs foglalkozik vele, megelőző karbantartás címén :). Gyönyörűen működik, főként 4-7000 rpm között! :-).
RoliQ42012-08-27 19:09:28 // 40140
jó autó villamossági szerelőt keresek... valaki tud ajánlani?
Alfa GT-Csaba2012-08-26 22:38:47 // 40139
Köszi szépen!!!
Szatyi2012-08-26 21:44:28 // 40138
Szia. Nekem van tapasztalatom... Ha rendesen be van állitva,rendszeresen szervizelve van akkor nincsen vele gond.Ha viszont szakértelem és megfelelö müszerek nélkül volt "javitva" akkor sok vele a boszúság mire jó lesz. Fogyasztása kevesebb ezzel a váltóval mint a hagyományosssal.
Azzurro2012-08-26 21:36:38 // 40137
Tapasztalatom nincs mert nekem nem volt még, de a barátomnak van. Elég sokat szarakodik vele, a mai napokban is javítani kellett. Rá költött már vagy 40e. :-((((
Alfa GT-Csaba2012-08-26 21:19:58 // 40136
Sziasztok.Valakinek van tapasztalata a 2.0TS selespeeed váltós gépekről???Mennyire megbízhatóak azok a váltók és menyivel eszik többet mint egy manuális?
Azzurro2012-08-26 21:16:08 // 40135
35e körül mozog, és aki ért hozzá annak nem probléma a csere. :-)))
AlfaFox2012-08-26 21:08:33 // 40134
sziasztok!145 1.4T.S hez szelepvezérő módosító csere mien árba mozog és mennyire körülményes?
Azzurro2012-08-26 19:14:35 // 40133
Tudja valaki 2.0Ts-nek a hengerenkénti kompresszió adatát? Vagyis mennyi a jó érték. :-)))Mennyiért mérnek ilyet? :-)))
Imyx2012-08-24 17:33:40 // 40132
Hát, igazad lehet, így visszagondolva, valóban gyorsan indítottam a motort tankolás után, sürgősen hívott a munka :). Most már teljesen megához tért! :-). Kösz az infót.
Sotime2012-08-24 11:35:41 // 40130
Ár-Érték arány attól függ mennyiért veszed...:) Brembo és Ferodo közül az amelyikhez olcsóbban jutsz hozzá!:)
Liquid2012-08-24 11:26:12 // 40129
Brembo Max + Brembo betét
TDI752012-08-24 11:23:52 // 40128
Szevasztok!
Mit mondtok melyiknek van a legjobb ár/érték aránya? Féktárcsában.
A betét felől már döntöttem.
Brembo
Ferodo
textar
Lpr
Lucas-trw
Brembo
Ferodo
textar
Lpr
Lucas-trw
Wickey2012-08-24 09:43:40 // 40127
Nekem kábé kétszer fordult elő eddig hat év alatt, és úgy vélem, ahhoz volt köze, hogy tankolás utáni első indításkor nagyon rövid időn belül levettem a gyújtást. Pl. beindítottam, majd szinte közvetlen utána le is fulladtam induláskor, mert kréziféket húztam és elfeledkeztem róla, vagy be akartam indítani de túl rövid ideig indítóztam, és le kellett vennem a gyújtást hogy újra indítózhassak. Utána újraindítás után nehezen talált magára. Én nem aggódnék emiatt egyelőre.
Szoszo™2012-08-23 22:28:46 // 40126
Hy,helló Sziasztok.Kicsit befürödtem egy 1.6 ts vásárlással,ugyan is ahol elözöleg szervizelték,valószinü,hogy a főtengelyt alá köszörülték,ugyan is a túlméretes csapágy is kicsinek bizonyul.Szóval ha van valakinek valami ötlete azt szivesen meghallgatom :)
hg6idn2012-08-23 22:02:09 // 40125
Pàr hónapja engem is megtréfált, szintén nagyon nulla állásban tanoltam. Sokáig nullát mutatott, de azóta ok. Kopp kopp...
Gabesz012012-08-23 21:29:50 // 40124
Köszi a válasz
Imyx2012-08-23 18:26:50 // 40123
:), tényleg, köszi!! :-)).
Alfa GT-Csaba2012-08-23 18:13:53 // 40122
A tankba van :-)!!Valószínű szorul azért megy fel lassan.
Imyx2012-08-23 17:38:32 // 40121
Ma reggel tankolás után arra lettem figyelmes, hogy teletank után a műszer ugyanott állt (majdnem 0-nál) ahol tankolás előtt. Hosszabb autózás után lassan felkúszott majdnem az utolsó rovátkáig. Hol találom az üzemanyagszint érzékelőt? Cserélni kell?
156-nál. köszönöm!!
156-nál. köszönöm!!
droberto2012-08-23 12:28:26 // 40120
A váltóház oldalán van egy csavar - ott kell beletölteni!
Selénia Tutela Car Matryx SAE 75W-85 API GL4
Thorpe2012-08-23 11:50:16 // 40119
Tanácsot köszi. :)
Hamarosan letépem, de van még dolog:
Akartam gyári gömb formájú gombot rá - sajnos csak felhúzósban létezik. Az viszont nem kompatibilis.
MOMO-t néztem rá, viszont egyikhez sincs olyan váltónyak, ami gyári gombnak része és fenntartja a váltószoknyát a tépőzár, patent rögzítéssel. Ha csak a váltógombot rakom fel, akkor a váltószoknyát nincs ami a magasban tartsa, azaz összeszottyad.
Erre van-e vkinek megoldása?
gecsa2012-08-22 09:28:43 // 40118
jaja...tud meglepetést okozni,amikor megindul...:D
GTVili2012-08-21 23:55:03 // 40117
Megmarkolod....és letéped. Vigyázz,nehogy szájba vágd magad....
Wickey2012-08-21 22:15:01 // 40116
hamarabb kikönyököl belőlük a hajtókar. :-PPP
GTVili2012-08-21 22:04:40 // 40115
Sajnos csak egyben cserélhető.....
Kau2012-08-21 21:20:36 // 40114
Urak!
A 146-osnál a lengőkart csak egyben lehet cserélni vagy lehet külön a gömbfejet is?
mizooo2012-08-21 20:06:06 // 40113
Aham értem. Valószínűleg nem is lehet a harangot normálisan cserélni a féltengely kivétele nélkül.
Gabesz012012-08-21 19:44:37 // 40112
Nem tudom én se, ezért kérek itt segítséget, hátha valaki már csinálta 159nél..
Gabesz012012-08-21 19:43:45 // 40111
Dehogy! :D :D :D :D
Csak mivel ki lesz szedve a féltengely, ezért némi olaj is kifolyik, amit pótolni kell.
Igen a gumiharang azt védi, de mivel ki van repedve, tehát kiveri a zsírt, ezért ki kell cserélni a gumiharangot. Ahhoz ki kell venni a féltengelyt. Ha kivesszük, némi olaj veszteség is lesz. Amit pótolnék , csak a 159be nem tom,h hol kell.. ha ugyan ott,ahol a 156-ba,akkor tiszta a dolog..
mreni2012-08-21 18:19:27 // 40110
na de ha ki kell venni a féltengelyt a váltóból(márpedig ki kell) akkor lehet folyás,most fejből nem tudom,hogy a 159ből ki kell húzni vagy csak oldani kell a csavarokat csonkon.
mizooo2012-08-21 17:49:29 // 40109
Gumiharang cserénél váltóolaj?? Akkor ott nagy baj lenne :) A gumiharang csak a zsírozott részt védi szerintem. üdv
Gabesz012012-08-21 17:45:32 // 40108
159-em bal első féltengely gumiharang cseréje lesz.
Féltengely kiszedésekor nyilván kifolyik egy kis váltóolaj... még nem szedtük szét,ezért kérdezem,h hol kell bele tölteni, pótolni az olajat, és milyen olaj való bele? ( nem lapoztam még fel a könyvet ) :)
Thorpe2012-08-21 16:49:58 // 40107
A gyári sebváltó gomb.
Csavarni egyelőre nem mertem, csavar bemeneti pontokat meg nem találtam
Hogyan lehet szakszerűen cserélni?
Imyx2012-08-21 12:27:12 // 40106
Ha nagyon kormos, (mint a dízeleké) a sok olajfogyasztástól van.
