.......................2015-01-06 09:05:58 // 49744
Nem,a Periont eladták,német noname gyártó Perion néven forgalmaz
DieselManiaco(NagyVad)2015-01-06 09:03:35 // 49743
utánna nézve igen magyar,de jobb mint egy bosch:D
DieselManiaco(NagyVad)2015-01-06 09:01:42 // 49742
most csillaggarázs teszt volt az ünnepek alatt.. egy hátig kinnt volt a minuszokban,olyat fordított rajta hogy a motor majd kiesett a helyéről:D
DieselManiaco(NagyVad)2015-01-06 09:00:45 // 49741
azt nem tudom,szeptemberben vettem,egy kifejezetten csak akksikkal foglalkozó srácnál,azt mondta hogy van ilyen áron bármi,de úgy járok a legjobban ha Periont viszek,mert a többiből jelentős mennyiséget hoztak vissza..
74Ah 23eFt volt.
74Ah 23eFt volt.
Alfa GT-Csaba2015-01-06 08:52:16 // 49740
Perion nem magyar!?
DieselManiaco(NagyVad)2015-01-06 07:30:19 // 49739
a bosch a jászakku a varta az felejtő,ha jót akarsz exide vagy perion,és akkorát vegyél ami fizikailag a legnagyobb ami befér,74 Ah nyugodtan mehet bele,sőt az se baj ha nagyobb...
DieselManiaco(NagyVad)2015-01-06 07:28:45 // 49738
köszönj el az akksitól...leesik a kapocsfesz,és arra bedob egy hibát az ABS.... 45 TD-nél az volt az első jel amikor kezdett meghalni az akksi,aztán amikor felvillant az abs meg minden,meg elhalványult a megtett kilométer számláló és vibrált akkor már alig hajtott...
droberto2015-01-06 05:28:54 // 49737
A lenagyobbat rakd bele ami csak belefér. :)
Zsombor2015-01-06 01:08:59 // 49736
Thx. A gépházban 71Ah-s felirat van. Annál lehet nagyobbat belerakni?
droberto2015-01-05 20:12:36 // 49735
Bekötöttem a PDC-t. Elvágtam a hátsó radarok betápját és a két vezetékre rákötöttem az elektronika in és out-ját.
Hát sajnos szar, mivel az áramkör nyitott és így nem kapnak áramot a fejek. :(((
Alfa GT-Csaba2015-01-05 18:28:31 // 49734
A Magyar szarokat kerüld,nekem 1 évet birt ,aztán szerencsémre cserélték ,de egy év után a 3 nap -10 fokban kint állás után már indításnál elmegy a műszerfal világítás is indításkor!Lassan megint kukás lesz.
Kau2015-01-05 17:32:35 // 49733
Exide. Megbízható minőség és az ára is jó. Főleg az Auchanokban.
Zsombor2015-01-05 16:46:55 // 49732
Köszi Uraim. Akkor lassan akksi. Bárdinál kedvességgel tudok akksit. Bosch? Jász-Akku? Magyar gyártmány mivolta miatt hajlanék utóbbira. Vagy?
bpak2015-01-05 13:45:56 // 49731
sziasztok!
nekem is felvillan az abs és ebd failure felirat amikor le van dermedve a motor. illetve mielőtt az előző akksi megadta magát akkor produkálta ezt.
WarbiRunner (Gyuri)2015-01-05 11:46:32 // 49730
Ha indítózás közben villan ki, akkor az valami testelés dolog lesz. Nekem kb 4 éve így indul hidegben az öreg szekér. Indítózás közben egyszerre világít az abs és a kézifék jel. Aztán pár másodperc és elalszanak :-) A TD-nél a légzsák jel világít pár másodpercig. A tied annyival újabb technika, hogy ott már csak az abs világít :-D
droberto2015-01-05 10:02:03 // 49729
Lehet, hogy csak gyengélkedik az akkumulátorod. :)
Zsombor2015-01-05 09:40:56 // 49728
(2.4 JTDM, 2007) Az utóbbi időben azzal szórakoztat a Drágám, hogy kb minden 10. indításnál kivillan valami ABS hibajelzés, ami aztán el is tűnik. Mi a franc lehet? ABS jeladó szórakozik? Ha jól sejtem, ez "csak" annyit jelent, hogy nem okvetlen van ABS fékezéskor. Hány van ebből a szarból? Kettő vagy négy? :)
droberto2015-01-05 08:10:51 // 49727
Annyi kieg, hogy végül nem húztam előre kábeleket. A hátsó bizti táblánál megtaláltam mindent ami kell. A fix áramot a tábla betáp vezetékéről csapoltam. Ennek elégnek kell lennie. Kb. 5 mm2-es, de nincs benne Bose, se villanyülés (bár a biztijük és a kebelezésük bent van).
A kapcsolt szálat (gyújtás) pedig a csomagtér 12V-os aljzatára kötöttem. Ez pedig egy 1-es vezeték, 15A-es biztosítékkal. Ennek is elégnek kell lennie, bár nem tudom, hogy mit hajthanék vele, de figyelem, hogy ne fújjak matracot a csomagtartóból, amikor Laptopozok a lakókocsiba. :)
Mindkét vezeték első részébe 1-1 20A-es késes biztosítékot tettem, a gyári tábla elé, így szem előtt lesz.
droberto2015-01-04 22:25:11 // 49726
Bekötöttem a vonóhorog elektronikát.
A sok utánajárás után, 5 óra pótkerék mélyedésben eltöltött kuporgást követően elkészült.
Tájkép csata előtt:
Közben:
És után:
Remélem jó is lesz! :)
A PDC-t még nem kötöttem rá. Holnap beszélek a Bosal-oskaal (bár ez szerintem reménytelen, mert az ember rendesen le akart a Bosal-ról beszélni!), illetve megpróbálok egy Márkaszervizest kifaggatni, hátha nem fogalmatlan és segít is.
Kár, hogy MES-el nem lehet hozzá csatlakozni. :(
Tájkép csata előtt:
Közben:
És után:
droberto2015-01-04 22:14:47 // 49725
Köszi Szabolcs. :)
Alfa GT-Csaba2015-01-04 20:51:38 // 49724
Én a helyedbe nem foglalkoznék vele ,mert15-30 ezer között van az új ára,és lehet még 3 évet kibir
Zozo852015-01-04 17:10:52 // 49723
Értem
Akkor nekem csak a felső van kicserelve...nemsokára megy más miatt szervizbe lehet h akkor az alsot is kicserelem nehogy h az is bírja még. :)
Köszönöm
Köszönöm
Alfa GT-Csaba2015-01-04 16:25:28 // 49722
2db van benne ,az alsó ami a turbót köti össze a coolerral és a felső ami a coolert köti össze a pillangó szeleppel !Sajnos az olajos levegő puhítja meg a gumi csövet és a nyomás meg szétnyomja idővel!Megelőzni és elkerülni csak úgy lehet ha a kocsit se használod ,másképp nem !Bontottat nem szabad venni ,legjobb megoldás fémből legyártatni és a 2 végét gumi karikával összekötni a rezgés miatt!Örökös lesz!!
0Balazs2015-01-04 16:00:44 // 49721
A 147-esen hátsó teleszkóp csere előtt állok. Az alsó rész egyértelmű a szerelésnél, de a felső részt még nem látom. Valaki tudna a csere menetéről pár sort írni? Nem szeretnék meglepődni nagyon.
Előre is köszi!
Előre is köszi!
159 Indigo Gray 2.4 Monster2015-01-04 12:42:21 // 49720
Ezt nem tudod megelőzni, eldurranni nem fog csak ki repedni. Akkor meg csere.
Zozo852015-01-04 10:41:36 // 49719
Ha szeretném megelőzni hogy a turbócsövem eldurranjon vagy kiszakadjon akkor azt hány helyen lehet cserélni a motorban?
Azért kérdezem mert az előző tulaj számláin cserélve lett a "Turbócső felső átkötő" szeptemberben!!!
redlbalazs2015-01-03 19:14:03 // 49718
rendesen mutat persze nyáron volt egy termosztát csere is
.......................2015-01-03 19:02:50 // 49717
Mit mutat a vízhőfokjelző?
Rendesen mutat?
Rendesen mutat?
redlbalazs2015-01-03 18:38:16 // 49716
rendeltem kábelt tegnap....kiolvasom hátha...
.......................2015-01-03 18:36:10 // 49715
Meg kellene nézni ampermérővel az izz áramot,lehet a vezérlő rossz
És kopressziót is mérni kellene
redlbalazs2015-01-03 18:30:47 // 49714
nem elszomorítás képpen, de nekem is így kezdődött...
Zozo852015-01-03 18:17:49 // 49713
Nekem is hasonló a problémám...ma reggel is kb 5-6 mp volt mire elkapta pedig +5fok volt....!!!!
Félek idővel eljutok erre a pontra mint Te, szóval kéne megoldás!!!
redlbalazs2015-01-03 17:57:59 // 49712
Amikor jöttek ezek a gondok akkor cseréltettem ki mind az 5 öt...de jók voltak a régiek is....tehát a réginél is és az újnál is csinálta! Meleg motornál pöccre indul...sőt ha megyek vele 5 km-t utána is pöccre....csak hideg indításnál szarozik....azaz már el sem indul mert kinnt áll :( most akksit töltök mert lemerült addig próbálkoztam 3 napig...
.......................2015-01-03 17:48:07 // 49711
Hogy indult izz gyertya csere előtt?
Milyen típusú izz gyertya került bele?
.......................2015-01-03 16:41:16 // 49710
Fes ben kikapcsolod és Ok
redlbalazs2015-01-03 16:39:59 // 49709
Hello Amore!
Lenne egy igen bosszantó problémám. Kérném a segítségeteket.
Üzemanyagszűrő és izzítógyertya csere volt ősszel, most ahogy jöttek a hidegebb idők 1-2 fok 4-5 indítózás után indult csak el, -2 fok 8x indítózás, -4-5 fok semmi 12 indítás. Garázsba tologatás 1 nap állás 6 fok bennt 1x indítás :) autó kitol...reggel -6 fok semmi....már nagyon bosszant...az új akku (3 hónapos) lemerítve :((((Már nem tudom mire gyanakodja.... az üzemanyag csövek már kaptak új bilincseket mert lötyögtek...hátha falsot szív valahol, vagy vissszaejti az üzemanyagot???passz. Valakinek akinek esetleg volt már ilyen gondja???? A motordiagnosztika jel is elalszik :(( Köszi a váaszokat előre is. 2,4 JTD 110KW
droberto2015-01-03 16:39:37 // 49708
Na erre nem jöttem, rá, hogy mit jelent. (Meg a 15+)
.......................2015-01-03 16:39:20 // 49707
Igen jól gondolod a
Lila 30+ ra direkt az akku + ra
A narancs a gyújtásra
droberto2015-01-03 16:38:27 // 49706
Nem azért vettem meg a legdrágábbat, hogy csipogjon egyfolytában, ha tolatok és fent vannak a bringák. :)
.......................2015-01-03 16:36:30 // 49705
Ott van a rajzon ,h 30+ ra kell kötni
.......................2015-01-03 16:33:42 // 49704
Nem kell a tolatóradart elvágni,
FES ben van vonóhorog funkció be ki kapcsolható
Nekem is bekapcsolva van ,és nem zavar be
droberto2015-01-03 16:09:50 // 49703
Ja, és mindkét késes biztosíték (amit adtak hozzá) 20 A-es. :
droberto2015-01-03 16:00:35 // 49702
Autóvillamossággal kapcsolatban kérem segítségeteket.
Vonóhorog elektronika (Bosal Smart Connect 022-808) bekötésében elakadtam.
Két kérdésem van:
1., Van két tápvezeték (lila és narancs) és nem derül ki hogy hova kell kötni őket. A narancsot talán gyújtásra (a piktogramm kulcsa talán ezt jelzi), a lilát pedig direktbe?
Viszont erről sehol semmi egyéb utalást nem találtam. Sem a könyvében, sem a web-en. :(
2., A parkolóradar betáp vezetékét elvben meg kell szakítani, hogy ne csipogjon a utánfutóval való tolatáskor. A kérdésem az, hogy hol, melyiket? A parkoló radar comp betápját szakítsam meg, vagy elég a hátsó érzékelőkét (így az elsők működhetnének)? Nem szeretném, ha folyton hibaüzenetet írna ki. Elvileg MES-el is lehet/kell aktiválni a modulban a vonóhorgot.
Köszönöm előre is a segítséget.
Két kérdésem van:
0Balazs2015-01-03 09:51:46 // 49701
Szia. Nezd at az izzokat (csomagtarto, kesztyutarto). Nekem 146ban a motorter ajtonal levo kapcsolo miatt egett bent a lampa. Kicsi az esely, de hatha :)
Fisher2015-01-02 18:43:22 // 49700
Ha valakit érdekel Új évi akcióban pici pénzért eladó a 164! Minden infó a blogjában, árat a falamon levő e-mailre irtok válaszban küldöm!
roberto332015-01-02 09:02:16 // 49699
A két belső féltengely gumiharangom ki van repedve sajnos :( ( 156 2.0 TS '98 )
Melyik oldalról könnyebb ill. javasolt hozzáférni, a váltó felől vagy a kerék felől?
Jól gondolom, ha az akksimon reggeli első indítózáskor 8 V-ra esik le a feszültség akkor itt az ideje a cserének?
Köszi: Roberto
Köszi: Roberto
DieselManiaco(NagyVad)2015-01-01 18:39:45 // 49698
Boldog Új Évet! Nincs tippetek arra hogy mi lehet az ami estéről reggelre lemeríti az akksit? 156 1,9JTD-ben? Nincs valami tipikus hiba,ami a leggyakoribb?
0Balazs2014-12-31 22:17:27 // 49697
Akkor jól láttam. Köszönöm szépen. Boldog Új Évet mindenkinek :)
Alfa GT-Csaba2014-12-31 21:34:59 // 49696
Lengéscsilapitón van gyárilag a rugó tányér ráhegesztve
0Balazs2014-12-31 21:16:56 // 49695
Alfa 147 jtd-vel lerobbantunk ma. Körforgalom után nagy búgás és égett gumi szag. Félre álltunk, és akkor láttam, hogy a bal hátsó gumim belső oldala fekete. A rugót alulról tartó tányér eltört ha jól láttam, és a rugó lefelé nekifeszült a gumimnak. Tréler haza, 22ezer ft. A kérdésem az lenne, hogy a rugót mi tartja alulról? A lengéscsillapítón van rögzítve?
Tudom, hogy látatlanban nem egyszerű a történet, de hátha tapasztaltabbak vagytok :)
Előre is köszi :)
Előre is köszi :)
