Üdv mindenkinek! AR 156sw fl gyári
xenon fényszórós , szintérzékelő az első futóműnél eltört ,valakinek van hozzá rudazat + egy fotó hogy kell rendesen felrakni és hova a futóműhöz?Kösznöm !
szomorlb722017-11-29 19:31:55 // 53299
Beló2017-11-22 10:31:45 // 53298
A következő probléma merült fel az autómmal, szépen járt alapjáraton, majd egyszer csak leállt a motor, mintha leállítottam volna és utána nem indult már be, ha a gyújtást ráadom az immobiliser ikon nem gyullad ki, a motor forog, de nem indul, olyan mintha a ECU elszállt volna, az alapjárati motor is zúgott picit mikor ráadtam a gyújtást most az is megszűnt, tehát nem kap áramot. A biztosítékokat megnéztem, mind jó. Az ECU zug egy picit, tehát odáig elmegy az áram. Esetleg abban van biztosíték, vagy valami más lehet a probléma? Ha tudnátok nekem valami jó tanácsot adni megköszönném!
Üdv,
Attila
Üdv,
Attila
gazsilaszloo2017-11-21 18:42:37 // 53297
elnézést a képért! 2005 156 JTS.
gazsilaszloo2017-11-21 18:41:28 // 53296
a szituáció megegyezik az itt leírtakkal.
Esetleg van valakinek bármi tapasztalata, tanácsa? Külföldi barátaink elég sok irányba elindultak ezzel kapcsolatban.
Köszönöm!
Revitox2017-11-20 20:29:29 // 53295
Üdv Mindenki! ( ide is beírom...)
Sajnos engem is elért a szeretett kuplung téma.
Cserélnem kell a kuplung szettet. Elviekben azt mondom, hogy a kettős tömegű lendkereket is cserélem mert kell. (erre kérnék véleményt) és esetleg még mit cseréljek.
Tud valaki valami jó helyet ahol az árak nem verik a csillagos eget?
Minden tippet, tanácsot elfogadok.
Köszönöm a segítségetek előre is.
Taxi33™2017-11-20 19:52:38 // 53294
Sziasztok. Megkergült az üzemanyag szintjelző a 147 ben. Teletankolva egyszer csak lemegy félre. Azután lassan vissza állt. Most meg félről lement 0 ra. Újból indítás után vissza állt félre. Kontakt hiba lehet? Vagy ha csere akkor ez együtt cserélhető az AC vel?
frusciante2017-11-18 15:46:21 // 53293
Rohadjon meg lejött... Istenem
frusciante2017-11-18 15:30:55 // 53292
frusciante2017-11-18 15:28:34 // 53291
Kéne egy kis segítség. 1,9 jtdm 147 venném le a motorfedelet kicsavartam a három csavart és vmi még nem engedi? Mi ő és h szedhető le?
BCS2017-11-18 13:28:52 // 53290
Igen, azt tudom, hogy nem lehet megcsinálni, mert nem szabad, hogy nedvességet kapjon.
Nincs garázsom, ezért érdeklődtem, ha ismertek olyat, aki száraz helyen javítja.
Liquid2017-11-18 12:21:11 // 53289
hát sztem nyirkos időben nem lehet megcsinálni. Van garázsod? Mert ha van akkor a szélvédős oda tud menni és ott a helyszínen javítani, miután megszáradt.
BCS2017-11-18 11:53:56 // 53288
Üdv.
Tegnapelőtt az első szélvédőt érte autópálya tempónál egy felverődő kő alul az ablaktörlőnél, amiből egy 15-20 cm-es repedés indult el. El is vittem szélvèdőjavítóhoz, aki lefúrta a repedés végét. Viszont mivel esős idő volt, így nem műgyantázta ki. Kérdésem, hogy tudtok olyan szélvédőst, aki jól dolgozik és nyirkos időben is dolgozik?
Köszi.
Köszi.
Sanyi952017-11-16 10:53:36 // 53287
Adott egy 2006 os 1.9 Jtd Gt és P0203 hibakódot olvastunk ki belőle a befecskendező vezeték szakadása.
Esetleg tudtok tippet adni, hogy honnan tudnék hozzá új csatlakozókat rendelni ?
Köszönöm előre is !
Köszönöm előre is !
Gianni682017-11-16 07:39:49 // 53286
Köszi szépen a segítsèget, kipróbálgatom öket. Egyèbként külföldi az autó, nem tudok róla semmit!
atis_166jtd2017-11-15 23:00:17 // 53285
Vagy tele van kosszal a zár. Próbálj meg belefújni wd-40-et hátha segít. Vagy ha türelmes vagy egy kampóval fel kell húzni a gombot. Ez csak akkor megy könnyen ha tudod kb merre mit találsz az ajtóban.
frusciante2017-11-15 21:37:51 // 53284
Valószínűleg zárcserés a géped. Csak akkor nem nyitja a kulcs az ajtókat ha nem hozzá való... Lehet csak az agyat cserélték meg a kulcsot a zárat nem? Elég érdekes lenne de ha nem nyitja akkor valószínű...
Vinnie2017-11-15 20:53:46 // 53283
A jobb1-et is nyitnia kellene a kulcs elfordításával.
Trombozis2017-11-15 20:48:17 // 53282
Nyitnia kellene, nem? Vagyis nekem az rémlik, hogy nálam lehetett a kukcs tekerésével a B1 ajtót nyitni. :O
Gianni682017-11-15 19:59:44 // 53281
Adva van egy156 Alfi! Lemerült az aksija és a kulcsok nem nyitják az ajtót!
Hogyan lehetne bejutni az auróba, vagy kinyitni a motorteret, hoy az aksihoz houzáférjünk?
Köszönöm!
Köszönöm!
Beló2017-11-15 17:19:09 // 53280
Jó és nem túl drága alfa szerelőt keresek Miskolcon!
Köszönöm a segítséget!
Üdv,
Beló
Üdv,
Beló
Csabo222017-11-13 22:32:29 // 53279
Bőr ajtóKárpitot külön kellett rendelni vagy különleges felszereltséghez adtak FL után.
Könyöklő mérete évjárat függő.
frusciante2017-11-13 22:12:32 // 53278
Sokan kárpittal eggyütt adják el az üléseket, ha például barna ükésekre cseréled a fehéret vagy feketét célszerű azt is cserélni ezért gondoltam h lehet ezért írtad. Holnap reggel megnézem. A benzinesem 3 ajtós a diesel meg 5ös megnézem h eltérér e a hátsó sor. Az biztos h az 5 ajtósba szélesebb a könyöklő elöl. Ha kompatibilis a kettő rád írok privátban a részletekért.
Kisvuk2017-11-13 21:21:14 // 53277
Sziasztok ! Kis segítség kellene a 159 ti 2.4-es motornál a generátorcserénél a nagy csavar hátrafelé jön ki a motor felé , ez kifér ott vagy kell bontani valami extrát ? Nagyon úgy tűnik a turbo lehet utban van ? Vagy kifér ??? Segítsen aki ebben tud . Köszönöm
Csabo222017-11-13 19:14:25 // 53276
Ajtókárpit tök független.
A hátsó ülések lehet, h nem csereszavatosak a 3-5 ajtó közt.
frusciante2017-11-13 14:39:29 // 53275
Köszönöm az infót. Sajnos 5 ajtós a jószág.... :( az ajtókárpit miatt nem jó bele, vagy az ülések sem stimmelnek?
Csabo222017-11-13 09:10:40 // 53274
Ezek Ti recaro ülések. A gt-ben is ilyen van de annak nincs a közepén piros díszítő cérna, és nem is lehet 1:1ben berakni a 147be. Ha 3 ajtós a kocsid akkor nekem van egy ilyen szettem eladó 147be.
atis_166jtd2017-11-13 02:28:58 // 53273
Nekem volt már hasonló gondom, de akkor fater meg égette a kuplungomat. Én is sokáig vaciláltam mi legyen azután simán rendbejött magától.
frusciante2017-11-12 22:52:05 // 53272
A melegen néha traktoros hangot úgy értem h olyan mintha szelepes lenne vagy hidrotőkés... Mármint a benzinesemből kiindulva aztán lehet ez természetes dízel hang nem tudom motorikusan nem érzek rajta semmit megy mint az ökör, a szerelőmmel is kipróbáltattam neki is ez a jtdm van azt mondta h motorikusan teljesen rendben van úgy megy mint az övé. Igaz akkor meleg volt a motor szóval a rántgatás nem jelentkezett... Szerintem nem motorikus gubanc lesz a én erőátviteli gondnak érzem ezért gondoltam a lendkerékre, de a vége úgyis az lesz h a Szamosiék vagy a szerelőm megálmodják, csak reméltem, h valaki találkozott már itt hasonlóval és tudom majd h készüljek anyagilag a projektre...
pettinke2017-11-12 21:39:22 // 53271
hát ... ha bemelegedve nem csinálja, és azt mondod, a motornak egyébként is ronda a hangja, akkor miért a kuplungra tippelsz??? ez sokkal inkább valami motorproblémának hangzik így kívülről.
leállításkor csattan-e a lendkerék?
én mindenesetre nem úgy mennék a szervizbe, hogy a képzelt diagnózisomat is közlöm, csak a problémát mondanám el. a többi megállapítása az ő feladatuk.
frusciante2017-11-12 21:14:33 // 53270
Úgy érzem belenyúltam a kakiba.... 1,9 jtdm induláskor 1es lassan felengedett kuplunggal rántgatva indul el... Remeg a kaszni tőle... Van valakinek ötlete? Nekem van de az nem túl f@sza.... Szerintem a hétre bejelwntkezek Szamosiékhoz... Úgy érzem ez lendkerék és kuplung csere lesz... Bár érdekes módon meleg motornál nem csinálja, de hidegen egyre jobban.. Lehet a kettőstömegű melegen még csillapító, vagy annyival nyugodtabb akkor a motor járása h azért nem rántgat,? Csak egyesben csinálja felengedett kuplunggal nem hallok semmi extra hangot, viszont meleg motornál néha mintha kicsit traktoros hangja lenne a kocsinak... Nagyon remélem h nem jól sejtem a dolgokat.. Vkinek van ötlete? Köszönöm előre is a válaszokat!
frusciante2017-11-12 20:22:18 // 53269
Mielőtt megvettem a dieselt megnéztem egy 147est ami Ti-nek volt hirdetve, de olyan ülés volt benne mint a gtbe. Konkrétan ezek amik a képen láthatóak nagyjából... Ezek tényleg Ti ülések? Tök úgy néznek ki mint a Gt ülései! Mindenesetre valahogy ilyen ülésszettett szeretnék a vasba... Bontókat már hívtam Tatán nincs Alfadepó szintén érdi srác számát már nem tudom csak arra emlékszem h turul utca ha vkinek megvan esetleg a száma megírhatná nekem nagyon megköszönném...úgy érzem nem lesz egyszerű menet... De iszonyat bejöttek ezek az ülések...
Csabo222017-11-12 16:56:53 // 53268
Nem kompatibilisek 1:1
tamas9272017-11-12 16:40:03 // 53267
Giuliettához szert tettem egy selyem színű tükörborításra.
Tudnátok segíteni hogy cseréljem ki?
2 opcióra gondolok...
vagy tükörlap ki és onnan kinyomkodom a patenteket vagy az illesztésnél kívülről kifeszítem?
köszi
köszi
fazek2017-11-12 16:21:43 // 53265
Köszi a segítséget! Ma sikerült orvosolnom a hiát. ;-)
frusciante2017-11-12 16:18:54 // 53264
Jó kérdés!
147be jók a gt ülései? Mármint beszerelhetők átalakítás nélkül? Próbálkozott már bárki ilyennel? Nem csak első sor hátsó is? Köszönöm előre is a segítséget!
Üdv
Üdv
atis_166jtd2017-11-10 17:42:28 // 53263
Igen szedtem. Nem nehéz ha van hozzá szerszámod. Ha nincs akkor nézz bele szemből a saru mellett a lukon, lejebb van egy kis biztosító amit meg kell nyomni, hátrafelé kihúzható közben.
fazek2017-11-10 15:53:59 // 53262
Hati2017-11-09 13:53:02 // 53261
Segítségeteket szeretném kérni.
Tervezek egy Brera vásárlását, nem ismerem a típust a legutolsó alfám 159 1.9 jtd 16v volt.
Kinek mi a tapasztalata, milyen motorral keressem, javítási költségek, esetleg típushibák, mire számíthatok. Amit tudok mindenképpen benzines és üvegtetős legyen :D
Köszönöm előre is válaszotokat.
Üdv: Hati
Üdv: Hati
pettinke2017-11-09 13:28:55 // 53260
sajnos a 159-ben (és társaiban) eléggé típushiba a fűtőtest szálszakadás, ha beletérdelnek az ülésbe már akkor hajlamos elhalálozni, ilyenkor nyilvánt kárpitos kell, nem elektromos...
_Ata_2017-11-09 13:24:39 // 53259
Első körben megpróbálnék a helyedben egy biztosíték cserét, és egy ülésfűtés kapcsoló cserét (ha nem is világít) a vezető oldalival.
Kuti2017-11-09 02:33:27 // 53258
Anyós oldali ülésfűtésen nem működik.Milyen szakihoz érdemes vinni?!(autóvillamosáfishoz).Ja és néha néha nem csipog egyáltalán semmit a tolatóradarom.Ötlet?!Alfa Brera
csokagm2017-11-08 20:09:29 // 53257
Kis tanács jol jonne most.
Be volt hajtva a tükröm, kihajtottam de a motor tovább húzta es hallottam, hogy a fogaskereken pattog. A helyére állt be de valami nem jó.
Valami határoló van ebben? Hol a hiba?
tarilaci2017-11-08 19:40:56 // 53256
Sziasztok! Na hát meg jött az újabb ELM327-es interface Természetesen ezzel sem olvassa MES-ben a Szerviz és Műszerfal menüt, ahogy a régebbi sem. Kipróbáltam 2.6-os MES verzióval is, azzal sem kommunikál a 147. Az összes többi menüt olvassa, a Proxit, az ABS és Légzsák (mondjuk azt a VAG-COM+piros kábellel) menüt is. Egyszerűen nem tudom mi lehet a probléma. Most már kezd idegesíteni főleg, hogy pár hónappal ezelőtt még olvasta a Szerviz menüt is a régi ELM. Van valami ötletetek?
berobbantam2017-11-07 10:33:39 // 53255
Szia
Termosztát csere lesz.Van 83 és 90 fokos.Az enyémbe 83-as került"azt viszont tökéletesen tartja.Minusz 10 alatt melegszik nehezebben.Ha sokat van 2000-es fordulat alatt a motor akkor hajlamos visszahűlni.A fűtés több hőt vesz el mint amennyit a motor termel.
Coyote2017-11-07 09:47:10 // 53254
Szerintem tuti a termosztát a ludas. Nekem a dízel ebben az időben is, illetve hidegebb időben is 90 fok a víz. Nem egy nagy költség, érdemes kicserélni.
frusciante2017-11-07 09:06:57 // 53253
Múlt héten megvettük a 2. 147esünk kellett egy diesel is a családban. Lenne egy kérdésem a próbakörön se illetve amióta megvan se tudom a vízhőfokot 70 max 80 fok fölé vinni, ez mennyire természetes, 1,9 jtdm 150 le. A benzinesünk ilyenkor is szépen tartja a 90et. Vásárláskor aludtam belőle 80 ezret csak arra h szerintem ez termosztát bajos lesz tuti csere az eladó állította h annak biz semmi baja, igaz végül leengedte az árat arra amit én adtam érte a szerelem azt mondja h ezeknek az 1,9 eseknek nehezen megy fel 90 re a hőfok... Hát én nem tom sok diesel vezettem már de ilyennel nem találkoztam még... Ma este viszem a szerelőért holnap cserél vezérlést fékbetétet olajat és megnézi a termót is de addig kérnék egy kis SOS infót h valaki találkozott e már ilyennel illetve h mennyire természetes ez... Köszönöm előre is!
Üdv. Minden Cartársak. Ha lesz időm felteszem a kicsikét
Beló2017-11-04 17:21:08 // 53252
Tud valaki segíteni abban, hogy hol tudok beszerezni porvédőt és felütközés gátlót előre, szettben, a gétévémhez! Már mindenhol kerestem és nem találok sehol! SOS please!
Köszi,
Beló
Köszi,
Beló
Kazes☻2017-11-03 22:32:52 // 53251
[k i z z o]2017-11-02 22:48:36 // 53250
G12 -es fagyállót rakott bele, összefér a gyárival, és a legtöbb kereskedelemben kapható fagyálló folyadékkal. Ez a kisebb gond.
Amiatt inkább aggódnék, hogy hová lett 1.5L folyadék, hacsak nem születése óta tűnt el ilyen szintre a rendszerből. E miatt szerelő ajánlott, és akkor már egy komplett folyadékcsere is, főleg, ha még nem volt cserélve.
