WarbiRunner (Gyuri)2018-11-20 14:54:38 // 141758
Lehet :-) De lehet egyszerűbb 10 évente renoválni.
V.Tomi.145-146 🍀2018-11-20 14:37:34 // 141757
2-3 év múlva lehet jól jön majd :)
WarbiRunner (Gyuri)2018-11-20 14:04:54 // 141756
Amit levettem már elvitte lomos kukás.. :-)
Ez meg már nem fogja visszadobni az eredeti színt, mert már be van alapozva szépen az egész :-) Én már most nem varazsolok. Vettem horpadás kihúzót, polír korongot, kínai kerámia löttyöt. Na ezek mennek mind a padlásra. :-)
V.Tomi.145-146 🍀2018-11-20 13:51:13 // 141755
És ha beválik akkor lehet élesben is mehet az autón lévő lökösökkel és nem kell fújni
V.Tomi.145-146 🍀2018-11-20 13:49:34 // 141754
Szép lesz biztos ;-)
Ha van egy másik lökösöd amit már levettél akkor próbáld ki azt hogy hősugárzóval megfújod és akkor vissza dobja a műanyag eredeti színét. Még nem csináltam, de youtubon van fent róla videó.
WarbiRunner (Gyuri)2018-11-20 11:13:58 // 141753
V.Tomi.145-146 🍀2018-11-19 22:57:09 // 141752
Ciao!
Amikor én vettem a TD-t akkor nekem is szürke volt, bár azt gondoltam hogy csak a nap végett. Később én lökös csere után műanyag festékkel feketére festettem, csak hogy lásd hátha segít dönteni. Képek az albumba.
Kazes☻2018-11-18 21:51:57 // 141751
Legyen úgy... és amikor összerakod, mond neki, hogy MUKODJ! :D
WarbiRunner (Gyuri)2018-11-18 21:43:19 // 141750
Majd kiderül, hogy használt e a gyógyítás. Itt egyértelműen le volt törve a spiáter pöcök, ami a műanyag házat fordítja. Konkrét implantátumot gyártottam oda, úgyhogy ajánlom hogy jó legyen :-) Egy órát szöszöltem vele.
Kazes☻2018-11-18 18:21:28 // 141749
Nagyon szép, grat! :) Sajnálom, hogy most nem tudom megvenni... : /
Kazes☻2018-11-18 18:20:02 // 141748
Lehet... nekem a lökhárítók négyféle autóról voltak Bözsin, de mindnek fekete volt a felső része. :)
Zár. Amikor összeraktam legutóbb Bözsi b.1-ét, minden rajta volt és normálisan, mégsem nyit...
WarbiRunner (Gyuri)2018-11-18 15:16:14 // 141747
Köszönöm! :-)
Kobela2018-11-18 13:50:13 // 141746
Szia! Olvastam az üzeneted, szürke az a betét nem fekete :) , majd holnap készítek fotót közelről ..
avvocato2018-11-18 13:40:55 // 141745
Üdv Cartársak!
Az adok-veszek rovatban meghirdettem a rosso 146 alfámat! Részletes infók a hírdetésben!
WarbiRunner (Gyuri)2018-11-18 11:06:37 // 141744
de=se
WarbiRunner (Gyuri)2018-11-18 11:05:52 // 141743
Szürke az gyárilag, illetve a piros/bordó autókon látok feketét. Nekem szürke lesz, ha minden igaz.
Más : a zár sokaknak nem nyit, csak zár. Az ok:
A megoldás folyamatban,remélem működni fog, nem volt kedvem egy idegen
zárat bereszelni. Pláne, hogy típushiba, Alexandronak pl most egy ép zárja de volt :-)
Majd lesz blog:
Majd lesz blog:
Kazes☻2018-11-17 17:26:56 // 141742
Szvsz matt fekete. Nekem is inkább olyan. :)
doki802018-11-17 14:49:06 // 141741
Szia Gyuri!
Köszönöm a választ! Szerencsére van egy türelmes szerelőm, akinek a fia villamossági szerelő és többszörös Alfa tulaj. Rájuk bízom a komolyabb hibafeltárást.
Kitartást az autód újjávarázslásához!
Üdv:
Üdv:
WarbiRunner (Gyuri)2018-11-17 13:21:30 // 141740
A Tiéden is szürke ahogy látom, bár kicsit sötétebb, mint nekem. Majd keressünk valami sötét szürke szint rá,úgy nézem az az eredeti.
TIbor2018-11-17 11:32:49 // 141739
Googlizd az enyémet Warbi, azon is ìgy van, alul szìn, felette natúr műanyag.
WarbiRunner (Gyuri)2018-11-17 11:32:15 // 141738
Azt biztos nem :-)
Jorjie2018-11-17 11:03:28 // 141737
Színre kell fújni :-)
WarbiRunner (Gyuri)2018-11-17 09:55:11 // 141736
Kérdezek én is. A lökhárítókat eredetinek akartam megtartani, de a fényező szerint nem szép rajta a lakk már, úgyhogy azzal a lendülettel be is alapozta, csiszolta. Amire nem jövök rá, hogy milyen színű a nem fényezett rész eredetileg?
Itt jól latszik, hogy szürkés, vilagos színű most:
Hátul ilyen is volt, elöl viszont a Deezl cartárs által küldött gyári lökös felrakásával lett ilyen.
És így lett egyforma elöl és hátul. Kérdés, hogy ez gyárilag volt így a bizonyos autókon?
Mert van ahol meg egész fekete a look, pl piros fl előttieken tipikusan. Vagy csak a nap szívta így ki? Az tuti, hogy nem nyers muanyag, valami fura festék réteg van rajta.
Még tudok választani, hogy matt fekete legyen, vagy szürkésebb árnyalat. Itt járok a hülyeségben, 146 prospektusokat guglizok :-DDD
WarbiRunner (Gyuri)2018-11-17 09:46:37 // 141735
mármint :-)
WarbiRunner (Gyuri)2018-11-17 09:46:20 // 141734
Baloldalt a műszerfal alatt van a bizti tábla. A FUSE feliratú kallantyúnál fogva le is tudod hajtani. Szeeintem valamelyik "services" biztosítékon lesz, nem sok van, érdemes átnézni és esetleg kontakt sprayzni
.De nem valószínű, hogy bizti hiba, akkor valami más sem működne, teljesen külön biztije bizti nincs :-(
V.Tomi.145-146 🍀2018-11-15 23:14:18 // 141733
doki802018-11-15 13:52:04 // 141732
Sziasztok Cartársak!
A múlt héten szert tettem egy 2000-es évjáratú 1,4-es 145-re.
A műszerfal világítás működött a próba alkalmával, aztán a hazaúton sötétségbe borult az egész.
Van külön biztosítéka a műszerfal világításnak? Ha igen, hol találom azt meg?
Köszönöm a segítséget!
Üdv:
Üdv:
WarbiRunner (Gyuri)2018-11-15 08:24:09 // 141731
Köszi, Kazes írta a falamra, hogy műkő ez a trükk. Viszont ha a zárbetét kiszedhető, lehet ha átteszem egy másik műanyag házba, jo is lesz. Jelenleg csak zárni tudom a sofőr oldalon, nyitni nem. Tegnap kiszedtem a zárat és hazahoztam, valamit próbálok kezdeni vele.
marci912018-11-15 07:30:06 // 141730
Régi keleti autós trükk, hogy a hengerzárat ki kell szerelni, beletolni azt a kulcsot, amivel nem nyitotta és a kiálló kis "fogakat" síkba kell köszörülni, így onnantól azzal a kulccsal is fogja nyitni. Nem tudom itt ez működhet-e, de a hengerzár betétet egészen biztos, hogy ki lehet külön szerelni. Annó egy Peugeot Boxernek lopták el a kulcsát és ott mindegyik zárban csak a betétet cseréltem.
WarbiRunner (Gyuri)2018-11-13 14:02:01 // 141729
Elhoztam a TD zárját. Tudtok segíteni, hogy hogy kell átlamellázni a zár cilindert? Sajna a gyári már nem nyitja az autót, abba az irányba üresen forog a zárbetét, nem működteteti a zárszerkezetet. Hoznék bontóból zárat, csak nem tudom hogy kell a kulcshoz hozzá lamellázni. Lehet egyáltalán?
V.Tomi.145-146 🍀2018-11-13 09:54:11 // 141728
Hát jól mutat benne, de én csak ezen fajtáról tudok
marci912018-11-13 08:09:55 // 141727
Nem készült ezeknek valami jobb minőségű verziója amúgy? Én spec azért szeretem, mert a régi lámpa engem nagyon emlékeztet a 90-es évekbeli Fiat-os megjelenésre, de ezzel szerintem sokat fiatalodik és sportosodik a fara :)
V.Tomi.145-146 🍀2018-11-12 22:57:20 // 141726
Hát ezek tényleg csak ilyen polc darabok. Én még csak a foglalatot tapasztaltam hogy gyenge az anyagminősége, de majd idővel jön a többi gond, akkor meg megy vissza a gyári. Bár néha úgy vagyok hogy bent hagyom, néha nem. Bár ha kivennem akkor tehetném be az asszony autójába mert neki nagyon bejön külsőre ahogy nekem is ;-)
Kazes☻2018-11-12 10:10:56 // 141725
"Jól néz ki és ezzel el is mondtam minden pozitívumát. " - nekem még ez sem... :P
marci912018-11-12 07:53:51 // 141724
Ha már lámpa gondok...
4 év után elvált a tuninglámpám külső burkolata a háztól, beázik :( Megpróbálom majd szilóval eltömíteni, mindenesetre nem vagyok vele elégedett. Jól néz ki és ezzel el is mondtam minden pozitívumát.
A külső búra mattul, a foglalatok gagyik, a foncsorozott műanyag is gyenge, a foglalat rögzítők letöredeztek, van benne bogár, pók, amik nem tudom hogy szabadultak be, de lehetetlen kiszedni őket. De lenyelem ezeket, mert még mindig sokkal jobban tetszik az eredetinél.
berobbantam2018-11-11 18:38:47 // 141723
Shia
Vagy kontakt hibás a foglalat.Nem érintkezik rendesen
Piritu - 1.000.0002018-11-11 17:52:40 // 141722
Nem ázik be a lámpa?
gradvolttomi2018-11-11 16:15:17 // 141721
Kazes☻2018-11-10 12:18:46 // 141720
Nincs kizárva, hogy megegyezik, de szvsz azt csak kiszerelt állapotban tudod biztosan megállapítani. :)
WarbiRunner (Gyuri)2018-11-10 08:56:29 // 141719
Aha, köszi! Ez már jó nyom :-)
WarbiRunner (Gyuri)2018-11-10 08:55:26 // 141718
Azt most biztos nem :-) Ahogy lattam, Shadin is erre fanyalodott egyelőre, de az úgy nem gyári. A baj az, hogy külön az elfordítható embléma rész már nem kapható. Valami aukciós ház weboldal hoz egy ilyet, de annyiért sok (12e), akkor veszek egy komplett gyárit műanyagostól Az ebay-t még turkálom kicsit.
Az ajtóhatárolóra nincs ötletem, passzolom a kérdést :-) De az ötlet jó :-)
Kazes☻2018-11-10 08:52:04 // 141717
Nem adnak olyan csavart, de Shadin tudott venni szalonban/szervizben, ha jól emlékszem a Fiat Szabónál Érden két db-ot, mert a neten is lehet találni, de csak 10-esével! Tehát harcra fel! :)
marci912018-11-10 07:28:34 // 141716
Én bátran ajánlom az 1000 Ft-os felragasztható kínai verziót :) Persze nem gyári minőség, de néhány évet kibír és nagyon jól mutat.
Amúgy az ajtó kitámasztó mérete egyezik a mögöttes ajtóéval? Csak mert bontóban inkább a bal hátsó ajtóét szerelném ki, ha stimmel, mert azt kevesebbet nyitogatták.
WarbiRunner (Gyuri)2018-11-09 13:20:35 // 141715
Skacok! A múltkor volt téma a hátsó embléma csavarja. Voltam ma kint az autónál, csak le kéne azt is fúrni onnan és lecserélni ha már.. Tuti 6-os csavar? Hosszra tudja valmelyikőtök, hogy mekkora kell?
Illetve a szokásos kincsesbányában van komplett az egész cucc vagy érdemesebb leműteni csak az embléma részt és felragasztni egy elsőt? Kérdés, hogy pl adnak e olyan törős csavart a gyári új hátsóhoz? Akkor lehet nem pöcsölök azon a 9e Ft-on, bár lassan már leírni is rossz a halmozódó költségeket... :-)
WarbiRunner (Gyuri)2018-11-08 15:14:10 // 141714
Na akkkor ha megvan még, épp ideje volna valami találkozón összefutni ;-) Egy Selénia Rally a 146-tal, tök jó még családi programnak is. Aztán el ne add, ha nem porlad el, 5-6 év múlva komoly értéke lesz egy Ti-nek.
TIbor2018-11-08 13:34:20 // 141713
Hali !
Igen, elég rég, de azért sűrűn olvasgatom ám az oldalt.
Megvan még Alfi, keveset használom, de teszi a dolgát, sajna őt sem kíméli az idő és főleg, hogy csak az utóbbi egy-két évben került garázsba.
WarbiRunner (Gyuri)2018-11-08 13:16:40 // 141712
Hali! Rég jártál erre :-) Mi a helyzet Veled? Ezek szerint még megvan a 146. :-)
Nem akarok én még egyet venni, csak úgy maradt az autóvadász :-) Kíváncsiságból a 150e-res futás alattiakra bent hagytam a figyelést.
Én kitartóan dízelezek tovább egyelőre :-D
Kazes☻2018-11-08 11:55:22 // 141711
Az nekem is feltűnt, de gondolom csak elírás. :)
TIbor2018-11-08 11:28:43 // 141710
Warbi!
Ennyiért az enyémet is viheted, bár ebben nem friss a vezérműlánc .:-)
Kazes☻2018-11-08 09:19:50 // 141709
Guszti...! :)
