Srácok!
Ma toltam a gépnek és eszembe jutott, hogy van egy bajom a vassal, gyakorlatilag már a kezdetek óta. Jelesül az, hogy meglehetősen méltatlan a fékhatás, baromira nyomni kell, hogy valami legyen. Ha más kocsit vezetek, bármilyet, hosszabb idő kell, hogy adaptálódjak a normális fékhez, hogy ne bólintósan toljam.
Ez 146 betegség, hogy ilyen fostaliga a fék? Vagy csak valami megfáradt az enyémben? Egyik szerelő szerint akinél párszor voltam szervodobot kéne cserélni. Szerintetek?
Azt mondjuk nem is értem, hogy 1200+ kilóhoz hogy gondolták a tervezők, hogy egy szimpla gagyi tárcsa meg hátul dob elég lesz...
Gergely2018-09-22 22:42:50 // 141508
V.Tomi.145-146 🍀2018-09-21 23:52:31 // 141507
Okes rendben. A biztosíték táblát meg tudom nézni, a műanyag alatt majd csak akkor ha szedem szét klímázáskor úgy is. ;-)
Kazes☻2018-09-21 21:56:55 // 141506
De majd azért áruld el, hogy leltél-e valami különbséget! :)
Kazes☻2018-09-21 21:55:36 // 141505
Kérlek szépen..! :)
V.Tomi.145-146 🍀2018-09-21 21:53:02 // 141504
Nagyon szépen köszönöm :)
Kazes☻2018-09-21 15:18:30 // 141503
WarbiRunner (Gyuri)2018-09-19 09:48:39 // 141502
Gondolom... nekem a jtd-n a 156 replika felni volt ET41.6. Az még pont jó volt. Érezhetőrn könnyült a kormányzás, de még volt visszatérítő erő. A 35 már szerintem plusszos legötdülési sugár, nem megy vissza egyenesbe a kormány 'magától'.
VKG231!!! (156+75)2018-09-19 09:01:33 // 141501
Ilyen volt az már akkor is, csak össze lett polírozva színpolírral. Pár hónap alatt simán elmúlik a hatás.
Shadin2018-09-19 08:03:40 // 141500
Ez 15 mm oldalanként? Huh. Szemre durván beljebb került, de a kormányzás visszatért a "normálisba".
Kazes☻2018-09-18 21:43:06 // 141499
Én se. :)))
Kazes☻2018-09-18 21:42:53 // 141498
Azért még ilyen nyitogatva is milyen jól tud kinézni... hiába na, mondhatjuk, hogy Zapatinas is jót rajzolt. :)
WarbiRunner (Gyuri)2018-09-18 21:31:24 // 141497
Na én egyik se egyelőre :-) A jó fenyező drága, az olcsó meg olyan is. Elégedett leszek, ha most szépen illeszkedik majd minden, és nem nagyon feltűnően lesz foltos..
Kazes☻2018-09-18 21:20:20 // 141496
Annak, aki áldozott egy telifényre... vagy magának meg tudta alkotni! :)))
WarbiRunner (Gyuri)2018-09-18 19:03:28 // 141495
WarbiRunner (Gyuri)2018-09-18 18:56:15 // 141494
ET 49.5 a gyári alu, ET 43 a gyári acél. Ha 35-ös felni volt rajta, akkor változni fog a kormányzás érzet is. Valószínűleg kicsit nehezülni fog a kormány és nagyobb lesz az egyenesbe visszatérítő erő is.
Shadin2018-09-18 18:55:09 // 141493
Az a gáz, hogy amikor elhoztam én ezt simán nem vettem észre. Garázsból állt ki csili-vili tisztán. Ugye nem fakulhat ennyit a többi része pár hónap alatt a napon?
Kazes☻2018-09-18 18:54:17 // 141492
Én nem. Dömébe átülve Bözsiből amúgy is úgy érzem, hogy a földön ülök... nem is értem hogyan lehet ekkora különbség ugyanazon típuson belül. :)
Kazes☻2018-09-18 18:53:06 // 141491
Igen, a küszöböddel együtt. :)
gradvolttomi2018-09-18 18:49:38 // 141490
Shadin2018-09-18 18:47:03 // 141489
Valaki szedte már ki a bal egy ülésből a magasságállítót? Állítólag úgy lejjebb kerül a popsi vagy 5 centivel...
Kazes☻2018-09-18 18:40:41 // 141488
Nem olyan vészes az, szvsz! :)
Kazes☻2018-09-18 18:38:38 // 141486
Ok.
Ok.
Ok.
Ok.
Ok.
Shadin2018-09-18 18:27:00 // 141485
Mondtam a gumisnak, hogy első feladat megemelni úgy, hogy ne szakadjon össze :-)
Két kerék a levegőben bal oldalon és ajtó nyílik csukódik, kocsi egyben :-)
Ennek a felninek mi az ET-je? Elfelejtettem megnézni és bénázok a kereséssel :-(
Ami lejött róla az 35-ös és szélesebben ült...
WarbiRunner (Gyuri)2018-09-18 18:07:19 // 141484
Örülök, jó helyre került. :-) Jól néz kis a kis autó :-)
Shadin2018-09-18 17:38:01 // 141483
Mennyire látszik képen a bal első sárvédő színe :-(
Shadin2018-09-18 17:37:12 // 141482
Shadin2018-09-18 17:35:27 // 141481
V.Tomi.145-146 🍀2018-09-18 16:52:15 // 141480
Javítok : mm
Amúgy lehet hogy azért van akkor ott az a kabel.
Na, de akkor már annak jónak kell lennie :)
V.Tomi.145-146 🍀2018-09-18 16:50:45 // 141479
Még nem voltam el vele mert ha már pihenőn van akkor neki álltam másnak is.
A héten kipróbálom.
A héten kipróbálom.
Kazes☻2018-09-18 15:35:33 // 141478
Arra gondolok, hogy nekem a gyári klíma miatt lehet ott a negyedik... de biztosra nem tudom. :)
Visszamentem Marklarhoz és válogattam egy másikat, ami 8 mm-es. Elhoztam, majd most annak a próbája következik. :)
Mi az az ml?! :-o
Mi az az ml?! :-o
WarbiRunner (Gyuri)2018-09-18 15:19:19 // 141477
Az új, nagyobb turbóval próbáltad már a vasat? Jól működik? Betölt időben, vagy lett nagy turbólyuk?
V.Tomi.145-146 🍀2018-09-18 14:16:53 // 141476
V.Tomi.145-146 🍀2018-09-18 13:59:56 // 141475
Akkor nem is keresem tovább. Köszi ;-)
A klímát már én szereltem be, de mikor ragtam be a párologtatót akkor még nem tudtam nyomás próbázni :/, de van másik csak ki kell bontani.
Hát akkor alfáét kell, vagy ha tudsz akkor veszel le egy ml-t.
Kazes☻2018-09-18 11:11:03 // 141474
Kazes☻2018-09-18 11:04:28 // 141473
A pumpának a száránál van különbség... az enyém 8 mm, a bontott (Lancia) 9 mm. : /
Kazes☻2018-09-18 11:03:15 // 141472
Akkor neked más. Az enyém gyárilag légkondis, a tiéd is?!
V.Tomi.145-146 🍀2018-09-18 11:00:47 // 141471
Amúgy a termo cseremről kép még régebbről, de itt sem találom helyét :/
Közben megtalaltam hol ereszt a klíma, bent a fűtőboxban a párologtató. Felnyomtam 7 bárral, aztán gyorsan elereszti. Belehalgattam a műszerfalnál a levegő csatornákba és jól hallatszik hogy ereszt. Lesz egy Műszerfal kiszerelés is.
Kazes☻2018-09-18 10:11:26 // 141470
Pedig négyet számoltam. :) Viszont most raktam össze, mert nem jó a bontott pumpa. Vastag a kapcsolódó szára. :(
Egy van elölről, egy van hátulról, kettő pedig az aksi felől, egy előre fele, egy hátra fele. :)
V.Tomi.145-146 🍀2018-09-18 09:28:37 // 141469
Úgy rémlik nekem is mint ha ott kellett volna lennie, de komolyan semmi... Nekem 3 kábel megy a termora. Esetleg ha tudsz csinálsz képet róla ?
Kazes☻2018-09-18 09:04:22 // 141468
Most voltam kint, mert épp folyamatban a vákuumozás egy bontottal... és szvsz az az egyik termosztáthoz menő szál. Van a termosztátban is és van a termosztát fogadó részben is amihez csatlakozik. Ez talán a hátsó (tűzfal felőli) részen lehet.Ott nézz jól körül, mert én is csak úgy látom, hogy most a vastag fém levegőcső le van kapva.
V.Tomi.145-146 🍀2018-09-18 08:29:33 // 141467
Rendben!
Kazes remélem meg találja, de ha még sem, mert pl. neki nincs olyan csatija akkor jelzek.
Köszönöm :)
Köszönöm :)
WarbiRunner (Gyuri)2018-09-18 08:25:47 // 141466
2 hét múlva tudom megnézni :-) Ha addig nem találod meg a helyét szólj :-)
marci912018-09-18 07:39:30 // 141465
Naa, csak megmenekül :) Kár lett volna ezek miatt eldobni a keveset futott igáslót. Az enyém még mindig várat magára, mert előtte még építenünk kell egy szerelőrámpát (akna híjja), de október végéig szeretnék túl lenni rajta.
V.Tomi.145-146 🍀2018-09-17 23:05:19 // 141464
Köszönöm ;-)
Kazes☻2018-09-17 22:17:57 // 141463
Ez így elsőre passz... de majd világosban, talán! :)
V.Tomi.145-146 🍀2018-09-17 21:52:40 // 141462
V.Tomi.145-146 🍀2018-09-17 21:42:40 // 141461
djhans2018-09-17 18:37:19 // 141460
Jó lesz. Sajnos én nem tudok rászánni ennyit a lakatolásra.
Kazes☻2018-09-17 17:01:15 // 141459
Én is mellőzném, de Bözsi nyekereg most is egy kis ápolgatásért! :D
